热水器泥沼
马特Bierlein|发布工业制品在
嗨。我正在进行一项似乎是一步一步后退的地下室装修。从“后退”的角度来看,我们的热水器正接近生命的终点。从标签或互联网上收集的信息来看,这是一台大约10年的AO Smith, 0.54, 60000 btu, 48加仑的油箱,声明的90加仑1小时评级和61加仑的回收率。我们是一个四口之家(有一个4岁的孩子和2岁的孩子),住在俄亥俄州中部一所有两间浴室(可能很快会是三间)的房子里,还有一个独立的车库。
我在网站上读了很多,并遵循Martin的决策树(http://www.finehomebuilding.com/design/articles/the-water-heater-payoff.aspx),我们的目标应该是一个密封燃烧或直接(或动力)排气模型,可能是75加仑的着眼于我们的孩子越来越大,并基于现有模型的性能。
我倾向于直接排气模式,但有几个问题:
-购买混合动力热水器有800美元的奖励(500美元退税和300美元税收抵免)。我们有一个300-400平方英尺的储藏室/杂物间在我们的地下室,我们可以找到单位。它的天花板很低(6英尺10英寸),所以可能放不下80加仑的装置,但我们可能会让它工作。有了这些激励措施,hph的成本将低于同等规模的直接排气模型。定价是否开始改变天然气/电力之间的分析?从很大程度上看,制造商对年度“运营成本”的估计看起来是相当的。
有谁对Rinnai RH180有意见吗(https://www.rinnai.us/hybrid-tank-tankless-water-heater/product/rh180) ?这是一个40加仑的油箱和无油箱的组合。我想弄清楚这到底是好是坏。我没有看到太多的评论,所以我想看看有没有人有这方面的经验。
如果有人有想法/评论/产品建议,我很乐意听听。谢谢。
  1. 查理•沙利文||#1
    你处在什么气候?你是否有希望最终加入太阳能电池板,实现净零排放?在潮湿的气候下,热泵夏季除湿的好处会使我倾向于这个方向。
    我对林奈的混血儿印象不太好。这个概念似乎是合理的,但结果可能没有你希望的那么好。能源系数为0.8比普通燃气热水器要好,但也有水箱和无水箱热水器得分较高的产品。但这只是我基于这个数字的观点,而不是基于经验。
  2. 理查德·麦格拉思||#2
    马特,
    我不会对这些操作数字的年成本投入太多。制造商都使用相同的实验室参数,所有的数字看起来总是一样的。现实世界远非实验室环境。看看HTP凤凰轻型热水器。在实验室里也有类似的数字但在现实世界里没有一个加热器能像这样工作。期!
    不要掉进无水箱的陷阱,它需要大量的能量来加热水平均70*几乎瞬间,比一个水箱单位使用更多的能量,当它加热7*后损失1/2"每小时。
  3. 马特Bierlein||#3
    谢谢你的快速回复。回答你的问题,我们在5区/dfa-潮湿的大陆,所以通常是潮湿的夏天和寒冷的冬天。我们定期在地下室安装除湿机,所以这方面很有吸引力。我对混合动力车最大的疑问是(1)相对于汽油的运营成本和(2)噪音。我很难对我所在地区的煤电成本进行比较。关于噪音,我读过从“冰箱运转”到“窗户暖通空调”的任何文章。
    理查德,我已经看过了西屋的凤凰城单元(http://www.menards.com/main/plumbing/water-heaters/residential-water-heaters/westinghouse-premium-50-gal-97-high-efficiency-gas-water-heater-ng/p-1444433603610.htm).看起来不错,但成本是个问题。考虑到折扣因素,西屋电器的价格约为2100美元,而Geospring 80克的价格约为800美元。不确定ROI是否与价格相符。
  4. 大卫·迈耶||#4
    至于行动组,如果你还在监视这个网站,很高兴知道你的最终决定是什么而不是它是否对你有效。
  5. 马特Bierlein||# 5
    我在这里为一个不同的项目发帖,看到我从来没有回应这个。对不起,我失礼了。所以,对于一个非常缓慢的回复,我们最终使用了GeoSpring 80g HPWH。总的来说,我们对它很满意。我们通常在混合模式下运行。当我们7岁的孩子发现在冬天洗热水澡很棒(而且能洗15分钟)时,我们把它切换到加速模式,即使是在混合模式下,家里洗第4个澡的人也会开始得到冷水。切换到助推模式会有帮助。我没有详细跟踪能源使用情况,但至少我们没有看到我们的电费账单有显著的增长,也没有看到混合动力和加速模式之间有很大的区别。总之,我们还会做出同样的选择。还有一些其他的因素,比如排气对燃气来说是很痛苦的,而且由于太阳能的前景,我倾向于使用电力(我们目前正在为车库的安装定价)。 Hope that helps.
