外部泡沫下的水管?
尼克范克莱克|发布了一般的问题在
我在气候区2B,住在一个坍落度的墙壁和扁平的屋顶上的房子里,没有阁楼。房子被前任所有者通过屋顶的水线重新拘捕。凭借辐射损失,屋顶足够冷,冒着每年20-30夜冻结管道。标准箱子储存管包装不足以防止管道冻结。(我现在通过关闭供水并在这一夜排出管道,我处理了它。)供应线路靠近房子的前部,厨房是;热水器和洗衣店位于房子的后面,超过50英尺多。之间的侧面是灌浆的石板,所以没有简单的方法来埋葬线条。浴室供应从屋顶上的热水器,穿透屋顶悬垂,然后沿着后墙沿着后墙沿着他们的目的地。
我想到了循环泵,但我更愿意从屋顶上取出线条,以尽量减少屋顶穿透,简化未来的重新屋顶。我计划将2-4英寸的泡沫放在外部块壁的外侧,作为能量改装的一部分。我尚未决定最后的壁板,但灰泥是最常见的。将新的管道线安装到外墙上是否是愚蠢的,并永久地将它们埋在泡沫下?
我的本能(对我的DIY技能缺乏信任)说是的,所以我一直在思考的方法来使管道能够进行维修。一种可能性(基于读数)似乎是在泡沫下的套筒中运行Pex,以便在发生故障时更容易更换。另一种思想是终止地面上方的新泡沫/壁板组件六英寸,并建立某种用于运行公用设施的绝缘,可访问的渠道(我想把一些专用电路带到房子的前面,其中一个将为厨房水槽提供无水加热器)。
提前感谢任何建议!
    达娜·迪斯特||#1
    有问题的管道目前在屋顶上方,完全暴露于元素(管道绝缘除外)???
    在CMU墙壁外部添加4英寸泡沫将是MASE墙壁IRC 2015下的代码最小R4的四倍:
    https://up.codes/viewer/utah/int_residential_code_2015/chapter/11/Re-energy-效率为1102.1.2
    甚至2“的EPS将是2倍的代码,既容易又便宜,以至于外部泡沫的4英寸。
    绝缘空气密封电气和管道追逐(垂直或水平)的概念是有道理的,但是当追逐的绝缘与壁绝缘连续的绝缘时,它会更好地工作,而没有CMU的大量热桥接。靠近地面附近的水平追逐更容易进入,但更多地暴露于元素的降解,而不是构建屋顶悬垂下的绝缘追逐。我的个人本能将使墙壁顶部附近的水平追逐,在可拆卸的扶手板后面,由屋顶悬垂保护。只要有至少1英寸的泡沫板后面,它仍然会满足代码最小,所以它不需要从你的壁橱的飞机上垂下来。一定要绝缘的顶部追逐至少2英寸的泡沫,使辐射冷却的屋顶仍然导致它在较冷的天气下冻结。
    我们可以假设这所房子有一块石棺基金会吗?
  2. 尼克范克莱克||#2
    谢谢达娜。您的开始和结束问题的答案是肯定的 - 管道完全暴露于元素,平板级基础。我现在花了我拯救的东西在附近买了最便宜的房子!
    谢谢你指出泡沫的过剩......我会重定向预算的一部分将更多泡沫放在屋顶上。
    我可以访问一些漂亮的泡沫通道工具,所以我认为我可以粘在筋膜后面的2“eps,频道只是我需要的空间(一英寸或更少)的实用程序运行,运行我的线条和将组装连接到屋顶下方的CMU。然后一切都将整齐地与2英寸泡沫排列,其余的墙壁将得到,与泡沫骄傲的泡沫,但更多的是我想要它的泡沫。
    达娜·迪斯特||#3
    如果您尚未发现此事实,则会在商业建筑拆除中有很多盈余泡沫,通常在近四分之一的完美形状到第三个处于处女库存泡沫的成本。与我附近的回收和剩余泡沫成本相比,这些人在昂贵的一侧,但仍比经销商零售便宜:
    https://phoenix.craigslist.org/cph/mat/d/special-extruded/6354868529.html.
    https://phoenix.crraigslist.org/cph/mat/d/rmax-trammasheath-foam-board/6355035682.html.
    https://phoenix.crraigslist.org/cph/mat/d/rigid-管制22-inches/63390316668.html.
    如果您偶尔将当地的Craigslist搜索刚性+绝缘的术语,您可能会发现它更便宜。如果知道你想要什么,需要一个完整的卡车,你可以通过全国范围的泡沫(http://www.nationwidefoam.com/)对于较少,甚至或重新包装的材料公司(https://www.repurposedmaterialsinc.com/ed-eps-管道)从最近的地区仓库发货后。
    没有泡沫产品比重新使用现有泡沫更绿。
  4. 尼克范克莱克||#4
    再次感谢达娜。我会想到凤凰城的所有扁平工业屋顶都会有很多便宜的回收泡沫,但到目前为止我还没有找到它。第三个Craigslist Link是家庭仓库批量定价的每英寸FT2的一分钱,第二个是50%!我全都是为了重复使用泡沫,但我并不倾向于租一辆卡车,在高速公路上花5个小时,并为此付费价格。由于我的屋顶订单只会填充28英尺的拖车,所以也许一个国家回收商将在我准备好的时候给我一笔交易。与此同时,我会留意当地的克雷格斯列表。
  5. 尼克范克莱克||#5
    每个人都应该在街上有一个朋友,用8'x 8'x 16'块的eps和一个计算机驱动的热线刀具。谢谢Mikey Block(ICFS)的Dave Taggett!
