Pex再管后的水测试
JohnZ99|发布绿色产品及材料在
我住在加利福尼亚州的南奥兰治县,那里是管道公司的天堂。由于铜流失和楼板泄漏,大量新建房屋被迫重新铺设水管。针孔漏水在房屋建成后8 - 15年开始出现,有时甚至更早。根据大多数人的理论,建造者很便宜,在家里安装了铜M,而自来水公司使用的是铜M处理不了的氯矿。大多数再管道公司将推荐PEX A,但也销售美国制造的铜L用于再管道。一些安装了铜L的再管道公司说,他们看到在安装12年后出现针孔泄漏,即使是美国铜L。
我倾向于在我的再水管上使用PEX,但安装了PEX a的几个邻居在安装30到90天后仍然在水中有一种化学气味。一位一年多前安装了PEX的邻居说,在使用率高的地方臭味消失了,但一年后在不经常使用的水槽里仍然能闻到水的味道。
我看过安德鲁·惠尔顿博士的一些研究,关于各种pex品牌和水中发现的一些化学物质,包括ETBE和MTBE。大多数研究都是短期的,集中在30天或更短的时间内,所以很难确定在管道长期大量使用后,PEX是否会过滤水中的化学物质。
加州对PEX的环境研究似乎也担心PEX的短期影响,因为它使所有新装置冲洗两次,以防止建筑工人每天从一个工地到另一个工地时摄入甲基叔丁基醚。但这是否意味着PEX化学浸出对供水的影响只是短期的呢?
有人在家里安装了PEX,并在一到两年后进行了详细的实验室水测试分析吗?我喜欢听结果。
谢谢。
    我不认为有一个有意义的测试来确定你的问题的答案,但我很想知道是否有GBA读者有有用的回答。
    “PEX与铜”的争论在GBA上已经持续了至少8年。如果你想了解更多相关内容,这里有一些链接:
    PEX油管有多安全?
    PEX管材
    用于室内管道的最环保、最好的材料是什么?
    PEX对铜
    绿色管道系统节约水和能源
    水供应- PEX?
    关于PEX挥之不去的问题
    PEX A vs. PEX B
  2. JohnZ99||#2
    嗨,马丁,
    感谢您的回复和文章。在我对这个主题的研究中,我肯定看过大部分的文章,我也期待着阅读其他的文章。“关于PEX的挥之不去的问题”是一篇很棒的文章,我不相信所有的PEX都安装在美国,没有更多关于这个主题的长期研究。
    在我重新安装PEX之前,我想让我的一个安装了PEX的邻居允许我用一个像这样的实验室测试他们的水:https://cdn.shopify.com/s/files/1/2352/5289/files/CityCheckDeluxeCutSheet.pdf?514254290712963337
    它测试了大多数挥发性有机物,如MTBE和甲苯,这似乎是PEX生产过程中注意到的污染物。
    我只是不知道该怎么办。
    我是在美国重新管道,冒着10到12年后更多针孔泄漏的风险,还是在PEX重新管道,冒着对我的健康不安全的风险。
    我知道NSF声称PEX的标准是安全的https://www.nsf.org/newsroom_pdf/water_PEX_fact_sheet.pdf.然而,我认为Andrew Whelton博士的研究对这个标准提出了一些质疑。根据我的基本常识,如果PEX安装3个月后,我邻居的水有化学物质的味道,那肯定是PEX有问题。
    我也很想听听GBA读者对这个话题的看法。
  3. this_page_left_blank||# 3
    据我所知,M和L铜的区别只是厚度。这是同样的材料。因此,目前还不清楚与M型化学不相容对l型有何不同。诚然,更厚的壁将延长其寿命,但如果是化学腐蚀的问题,它的最终命运是一样的。我不会觉得安装注定会在16-30年内失效的管道有多棒。
    马丁Holladay||# 4
    特雷弗,
    是的,L比M厚。
    如果你想要更厚的,订购K型铜。
  5. JC72||# 5
    有不同类型的PEX。重要! !环氧乙烷显然对散发气味的化学物质有抵抗作用。
  6. Yamayagi1||# 6
    我刚刚在马萨诸塞州完成了一个新家,它是全(Uponor) PEX a家庭用水和(NFPA13D)消防喷水灭火系统。在建造之前,我读过关于PEX A的味道问题,但一直无法检测到任何气味。家庭用水是城市水质的边缘水,经过10英寸沉淀物过滤器和20英寸木炭过滤器的过滤。我已经到了水线的尽头了。如果让我再来一次,我还会用同样的方法来做。唯一的错误是去1/2“PEX从热水管汇到水槽,而不是指定3/8”更快的热水响应。
  7. JohnZ99||# 7
    @JameKreyling,谢谢你的回复。这绝对是令人鼓舞的。我很高兴你的新装置没有异味。用你注意到的那种PEX在南加州的水里肯定有一种明显的化学气味。我想这种气味和安德鲁·惠尔顿博士在短期研究中发现的气味是一样的。在使用频率较低的水槽中,这种气味更加明显。水流一段时间后,它就不那么明显了。冰箱的碳过滤器似乎可以去除臭味,但我不得不怀疑,过滤器是否真的能去除水中的挥发性有机物。闻过水的味道后,我很惊讶PEX正在成为标准的管道材料。为了大家的安全,希望能有一些长期的研究出来,表明pex中的VOCs只是管道制造的短期副作用,长期使用VOCs会消失。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 8
    这种气味一定是pex和某些地区水的特定特性之间的反应。Pex是BC省所有新房子的默认材料,我安装了20年,从未听说过或经历过奇怪的味道或气味。
    这里的大部分建筑都是在私人水源上,而不是市政水源上,而且每栋房子在入住前都必须进行化学分析。我不知道在您体验到的新Pex安装中出现的具体VOCs是什么,但我很惊讶它们没有在这些测试中显示出来。也许他们在寻找不同的东西?
    这些都不是为了打消或贬低你的担忧。我只是指出这不是Pex的普遍问题。
  9. JohnZ99||# 9
    你好Malcolm,谢谢你的回复。很高兴听到您安装了PEX。我想你是对的,它可能与市政供水系统的PEX相互作用。大多数再管道公司认为,这一地区的铜流失的原因是城市向水中添加氯胺的结果。我只是希望PEX安装后水里的气味不是由这里提到的东西产生的:https://www.chemaxx.com/polytube1.htm
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    市政供水中残余氯的含量差别很大。可能是这样。我所熟悉的大多数水系统目前都依赖1到5微米的过滤器和紫外线作为主要处理方法,在供水中添加氯主要是为了保持储罐和管道的清洁,所以氯的使用量在过去10年左右已经减少了很多。过度依赖氯化还有其他一些副作用,但都不是很严重。一是它们会产生有害的THM。我读到的有关管理市政用品的出版物表明,他们正在努力完全淘汰氯化。
    我管理几个小的供水系统,所以知道一些这方面的东西,但不幸的是,不足以对你有多大的用处。我只是不知道我们在这里对pex安装所做的分析是否在寻找正确的东西。
    好运!
