GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
关于被动式房屋,你希望你或业主了解什么?
查克|发布了Passivhaus.在
大家好!
我正在朝着马萨诸塞州做被动房屋开发。我真的很生长,以爱的标准,建筑质量所需要的是创造结构。
对任何人来说,我都想听听你在教育公众和潜在买家方面的经验。
或者,如果你有一个被动房,我也会问你同样的问题。你希望了解这栋房子的哪些方面,或者你现在的痛点是什么(如果有的话)?
我很欣赏信息,如果您愿意,我很乐意聊天,只需拍摄一条消息。
    我会告诉任何潜在所有者(a)一个被动的房子成本可能超过其他方法建立,这并没有太多的证据表明upcharge将提供有效的节约能源,(b)如果你是被动的追求认证的房子通过PHIUS或被动式住宅研究所,如果房子没有得到认证,费用甚至会更高。
    如果您能负担得起的费用,您将最终获得一个舒适的房子,占优良的票据。
    如果成本似乎很高,您可能希望考虑相当良好的房屋方法。有关更多信息,请参阅马丁很漂亮的房子宣言。
  2. 罗伯特透明石||#2
    我会告诉潜在的被动房子所有者:
    1.你不需要中央供暖系统,这所房子很节能。阁楼/墙壁/地基的绝缘是典型新家的两倍/三倍。这意味着所需的供暖只有一般新房的一半或三分之一。在最恶劣的冬季条件下,只要插上电加热器的插头就足以为这个家供暖。(为防止HRV/ERV或辐射板内部的情况,提供了备用电加热,或……)
    2.当电网下降时(甚至从攻击甚至几个月)时,您将不会受到影响。房子将在冬天保持相当温暖,夏季很酷。(如果您有PV并可以耗尽PV ......您将继续在没有针对某处燃料的发电机的一些时间。)
    3.如果石油或天然气飙升的价格,你不在乎。你不是(或最低限度)依赖于那些燃料。
    4.你和你的家人在这个家里会更健康更安全。连续、过滤、预热的新鲜空气配有HRV/ERV。所以你可以负担得起连续通风你的房子很少的热损失或取暖费用。(如果全部是电动的,则不得燃烧产生潜在危险副产品或火灾风险的燃料。)
    5.在没有穿堂风和温暖窗户的冬天,即使室外温度降到零度以下,你也会感到更舒适。看看这些三层玻璃窗……它们的热量损失只有普通新窗户的一半/三分之一。(如果tilt-turn……看,你可以在晚上打开窗户顶部通风,而不用担心有人会溜进你家。)内部表面的最低温度是~55度,而一般的新窗口的最低温度是~40度。站在窗边或靠窗坐着不会觉得冷,所以你可以坐在窗边欣赏风景。
    6.将来这样的房子会越来越普遍(比如在德国),你可以转售,而不用让买家考虑升级节能措施和电器。
    7.房子是用更耐用的材料建造的。你支付的维护费更少。注意站…供热系统…等。
    8.(如果PHIUS / Passivhaus认证......)这些索赔由该房屋备份,由德国,加拿大和美国使用的最严格的节能建筑认证认证。就像他们说,“德国工程”如梅赛德斯,宝马,奥迪,保时捷。这个房子不是丰田科罗罗多。:-)
  3. 埃里希里森伯格||#3
    Re:Robert的点#2
    “2.当电网下降时(也许甚至来自攻击的数月),你不会受到影响。房子将在冬天保持相当温暖,夏季凉爽。(如果你有光伏,可以跑掉PV ......您将继续在没有燃料从某个地方的发电机进行一些电力。)“
    我已密封并绝缘了20世纪50年代的Cape Cod。中西部,寒冷的冬季热潮夏天。
    我没有进行测试。当我将其与GBA的文章中的电气用途进行比较时,我使用相对较少的能量。去年夏天,400kWh冷却1500平方英尺,炎热的夏天。通过5000 BTU窗口单元冷却,运行24/7,以消除湿度。
    但是,如果在冬天停电,我预计一天之内就会接近室外温度。没有根据,只是猜测。我用一个便携式热泵和一个10美元的空间取暖器来加热它,以备寒冷的夜晚。但在一个没有电的0华氏度的夜晚,我不会舒服太久。
    我只是好奇在经过认证的被动房里真实的情况是怎样的。如果停电一个星期,温度还能保持舒适吗?如果室外温度在15华氏度左右?
    另外,在讨论能源使用时,室内温度是有帮助的。冬天我喜欢65华氏度左右。68度以上,感觉闷热。
  4. 罗伯特透明石||#4
    除非家庭无人明显和石绘,否则房屋的室内温度不会下降到室外温度。您的家庭质量和绝缘水平将使家庭在一天内丢失所有热量,即使窗户被覆盖,房屋也被占用,在家里内部有零能量使用。
    即使在一周之后,通过窗户的太阳能热量增益也会提供一些热量,即使您没有电,化石燃料或木材加热。太阳能收益使家庭的天然设定点保持内部温度比室外温暖更温暖。
    窗户吸收了一些太阳能,这取决于窗户的方向、大小、玻璃、云层和纬度。对于一个平均大小的窗户,从阴天朝北的窗户可以忽略不计,到1月份阳光明媚的日子朝南的窗户可以畅通无阻的大约15k btu。每个住户每天也会增加约9k btu。在一个典型的家庭中,你不会注意到这些收益,因为它每天可能会损失50万btu。但是,当整个冬季的热量损失下降到经过认证的PHIUS/Passivhaus水平(让我们猜测一个较小的Cape为100 kbus /day)时,突然间,家里的室内温度远高于室外温度。室内温度将稳定在远高于室外温度的水平,因为太阳能和居住者获得的热量可能占总热量损失的相当大比例。
    就像被动式节能屋的人声称的那样,吹风机产生的热量在冬天足以让家里保持温暖(通过太阳能吸收、电器和用电产生的热量、HRV/ERV节能)。
    我建造了一个被动式太阳能住宅,其隔热性能远低于认证的PHIUS或被动式住宅。更像是“不错的房子”级别。它有很多朝南的玻璃,拥有阳光充足的科罗拉多冬季气候(不像美国大多数地方在冬天多云)。在一层(隔热混凝土板提供热质量),住宅几乎总是保持在65华氏度以上,没有任何补充的冬季供暖,尽管每天冬天5500华氏度。这与多云的中西部地区的冬季温度相似,取决于你的位置。然而,在冬天三分之一的日子里,也就是最冷或最阴天里,楼上需要整夜取暖。楼上没有混凝土楼板。
    我甚至难以猜出你家的天然内部冬季温度,没有任何电力或加热。取决于绝缘水平,空气密封,窗程,加热度天等,但如果您试图生存,它不会到达室外临时。
  5. 埃里希里森伯格||#5
    罗伯特。
    你写道:“就像被动式节能屋的人声称的那样,吹风机产生的热量足以在冬天让家里保持温暖(通过太阳能吸收、电器和用电产生的热量、HRV/ERV节能)。”
    这部分是真的。电吹风的最高功率为1000 - 1500瓦。我用更少的钱给房子供暖。我的热泵大约使用800瓦,当温度在30华氏度左右时,每天大约7千瓦时。当它达到0华氏度或以下时,一天中的大部分时间,它可能需要两倍的容量,大约1500瓦。我可不想一整天都没有电。
    你关于每天10万英热的评论对我来说很了不起。我每天都记录用电情况。我猜我的便携式热泵的COP低于2,甚至可能是1或略高于。但在最冷的时期,每天28千瓦时(100/3.5)仍然是我的历史使用上限。所以,一个真正的热泵可能会更多地减少我的能源消耗,但一个10美元的空间加热器可能更合理。
    作为一个翻新,我没有选择的位置,实际上更喜欢密封和隔热的窗户。也许,在没有电的情况下,合理布置的被动式房屋可以利用太阳能获得热量。
  6. 罗伯特透明石||#6
    埃希,
    家用电器、电灯等用电(或煤气)是给房子供暖的一部分。用电在家里产生热量。居住者产生热量。从窗户获得的太阳热量增加了内部热量。这可能会使你的房子室内温度保持在40华氏度左右,在冬天平均30华氏度,而不使用你的供暖系统。(这只是一个大胆的猜测,不知道你的家的大小和配置,隔热,空气渗透率,窗户玻璃信息等。当室外温度为0F时,你估计需要两倍的供暖系统容量。)即使不使用电力,你仍然有太阳能增益和居住者提高内部温度高于外部温度。
    认证被动家庭试图将热损失降低约80%。因此,阳光灿烂的日子太阳能收益可能会加热经过认证的被动房屋,以及使用电器等,而不使用辅助空间加热。可以在阳光明媚的冬季气候中轻松工作,右侧窗口配置和热质量,而不是在阴云密布的气氛或阴影批次中。我在1月份为新英格兰冬天设计,中等阳光,被动房屋级保温/空气密封,但没有认证(保持成本降低)。
    同意翻新有很多限制(和翻新过程中隐藏的惊喜!),新建筑允许更多的设计自由。
  7. 查克||#7
    每个人都有很棒的信息,谢谢!
    Erich,你介绍了这种改造。当您正在进行改造时,您主要专注于绝缘,窗口和系统,还是您是否改造了家中的任何部分(屋顶/窗口)以帮助太阳能效益?
    罗伯特,这句话很好听,我以前没听过。谢谢你提出来。
    建筑成本无疑是我与客户遇到的主要难题。即使有他们的数据,我引用,“可靠的”建造技术很难动摇那些对PH标准不感兴趣的人。
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#8
    埃里奇,几年前,我们在缅因州有冰风暴,它非常冷,灰色几周。就像几乎没有高于零冷。我知道一个被动房子(Enerphit,实际上,ipha的不太严格的改造程序),在那个事件期间没有电力并且未被占用10天。它在树林里 - 太阳能增益不是很好。房子从未超过45-50°F,从所有者那里理解。
    我告诉我潜在的被动房屋客户,如果他们建立到该标准,他们的家肯定永远不会冻结,并且取决于情况 - 是否被占用;太阳能局势是什么 - 那么如果他们从未转过来则可能永远不会超过50°。
    查克,我是一个相当良好的房子方法和被动房屋标准的粉丝。(全球标准的复数与美国offshoot,它使用不同的指标。)在一个非常好的房子里,您可以逃脱一些东西,因为没有难以快速的要求;我刚刚用双向玻璃双夹窗户的坚持做了一个。与倾斜转弯相比的能源罚款,三层玻璃窗是实惠的,但无源房屋窗口的舒适性和塑造型是不同的舒适程度。与被动房屋型窗户的质量差异也有看法;与我的Tinny旧斯巴鲁的那些相比,它们是坚实的,就像一辆精美的汽车门一样。
    有一个被动房子,你知道房子如何表现,或者非常近,因为能量建模是如此强烈。认证可以让您的被动别墅从业者没有犯任何错误。被动房屋有广阔的名称识别(虽然还有很长的路要走)所以营销到某些客户的营销有更好的潜力。
  9. 埃里希里森伯格||#9
    罗伯特:
    “你的房子取暖的一部分是用电(或煤气)的电器、灯等。”
    显然,在谈到停电期间房屋的性能时,将不会使用电力。而且,据广泛报道,大多数被动式房屋只使用电力,不使用天然气。
    迈克尔:
    “Erich,几年前,我们在缅因州有冰风暴,这是非常冷,灰色几周。就像几乎没有高于零冷。我知道一个被动房子(EnerPhit,实际上,IPHA的不太严格的改造计划)没有权力,在该事件期间未被占用10天。它在树林里 - 不是很好的太阳能增益。房子从未超过45-50°F,从所有者那里理解的东西。“
    我的房子也没人住。我仍然很困惑,我的房子怎么能用这么多的电。如果被动式住宅停留在45华氏度没有能源和居住,它将使用如此多的能源提高另一个25-30华氏度是令人困惑的。
    被动房子名称是一种可怕的商品名,考虑到这么大的标准基于所需的能量。与被动的相反。
  10. 埃里希里森伯格||#10
    查克,出于各种原因,我更喜欢R40的墙而不是R5的窗户。
    下面是另一个令人困惑的被动屋主张:
    “在去年12月的五天停电期间,我们有机会真正看到我们的家会如何表现。我们需要留在朋友或在酒店前往它,直到它通过?尽管冰冷的温度低下,而且主要是整个天气,但大多是整个天气,大多是整个天气,我们的房子每天只失去了一定程度。当我的丈夫和孩子们会跳跃的杰克时,他们可以温暖一个房间几度!“
    http://www.zehnderpassivehouse.co.uk/blog/what-are-the-real-world-cost-savings-of-living-in-a-passive-house.html
    然而,不知怎么的,包括暖气和热水在内的水电费每月要花120美元。不知为何,这相当于减少了90%的供暖成本。
    数学只是没有加起来。
  11. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#11
    埃里克,被动式住宅中最大的电费是家用热水。还有连接费、电器、通风设备、照明、电脑等插头负荷。也就是说,120美元的PH值偏高了。
  12. 埃里希里森伯格||#12
    迈克尔,也许有人会解释为什么在没有任何电力的情况下保留其环境温度的房屋,而室外温度在0 f处,当电力工作时仍然需要这种稳健的热量。
