什么绝缘/蒸汽系统将工作在我的改造?
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
我正在对我的房子做一个补充,我正在寻找一个高效的系统,将创造一个节能和透气的家。我住在芝加哥以南两小时车程的第五区。
我在我现有的木结构小屋(28×32)上增加了一个20x 28的空间。现有的结构有一个大教堂天花板(4/12节高),领带距离山脊约5英尺。我还没有打开它,但假设椽只有2×6。(我的这个假设是基于我在改造过程中遇到的其他糟糕的设计功能)。
考虑到天花板需要更多的隔热材料,如何最好地实现教堂天花板和浅腔的隔热?封闭单元是一个昂贵的选择,但我如何保持护套和喷雾泡沫之间的空间?我想在空腔中使用坚硬的泡沫,留出一个气隙(多少?),然后在裸露的椽子上涂上足够多的毛皮,添加一些绝缘材料,然后是石膏板。
我读过很多书,知道我不想用泡沫做三明治。我的问题是,如何在大教堂天花板上获得最大的绝缘值同时还能让系统呼吸?我将有2英尺的悬垂与连续的soffit通风口和山脊通风口..
下一题。现有的地下室是一个带有砌块墙的休息区。目前我的地下室由于墙体开裂和外部排水不良而潮湿。我将拆除并重做有裂缝的街区墙,并将解决排水问题,在基础周围用4英寸的瓷砖,在新街区上涂一层粘性膜,并在墙上从地基到瓷砖的华夫格塑料。
我将重新调整,以增加从房子流出的水。我将用UGL型密封剂粉刷新块。地下室墙壁将覆盖1×3,并采用防潮/防霉型干墙。
关于现有地下室的问题:我是应该在地板上喷一层闭孔泡沫,还是使用刚性泡沫?我已经阅读了关于蒸汽屏障/缓速器的优点和缺点,但我计划放弃任何封闭细胞或刚性泡沫之间的蒸汽屏障。你能推荐别的菜吗?
现在是新添加的内容。地下室在ICF砌块中浇筑了混凝土,在2英寸的泡沫中夹了10英寸的混凝土。主楼层的墙壁将采用2x4钉,从外到内将采用James Hardie水泥搭板墙板,特卫克(Tyvek)房屋包装,1/2英寸硬质泡沫,5/8胶合板护套,R-13绝缘的无面层,1/2英寸干墙,油漆。
再次,我读过关于防潮屏障/缓凝剂的相互矛盾的信息,但我已经收集到,我应该放弃任何内部防潮屏障,包括牛皮纸面绝缘。就透气性而言,这是一堵合适的墙吗?如果我使用闭孔泡沫,并喷洒墙壁腔,我能放弃1/2英寸的外部泡沫吗?
新建的阁楼将采用无面胶布绝缘材料,以达到本地区推荐的r值。我还安装了一个整个房子的风扇,将排气到阁楼在附加。如有任何建议,将不胜感激。
乔恩
  1. Riversong||# 1
    乔恩,
    你强调“呼吸能力”,但既没有说明你的意思,也没有说明你的担忧是什么。
    如果你的意思是你想要蒸汽打开组件,可以在季节和天气条件变化的任何方向干燥,那么你需要避免任何类型的泡沫和使用吸湿材料。如果你的目标是可以单向干燥的墙壁和天花板/屋顶组件,那么你有更多的选择,但这些选择更容易受到不完美的安装和老化的影响。
    听起来你好像做了功课。屋顶通风使建筑物更耐用。至少需要1英寸的气隙,这可以通过在适当的地方安装刚性箔面polyiso泡沫块来实现(XPS也可以,但箔面将创建一个辐射屏障,防止夏季的热量增加)。在这些木块下方留出额外的空隙,并在椽下安装连续的箔面polyiso材料,在接缝处粘贴,在边缘处使用泡沫,以创造一个热隔断和空气屏障。在椽子之间安装4英寸和下面安装2英寸,您可以满足IECC标准的R-38 5区。
    对于砌块墙,你在水分控制方面做了所有正确的事情。我不会在块上喷泡沫,而是在绑带内部安装XPS泡沫,留下一个空气间隙,让水分蒸发和扩散。2英寸符合IECC R-10基础标准。
    对于新的结构,为什么是2x4螺栓?目前的做法和目前的绝缘标准要求2x6的墙壁,除非你使用大量的外部泡沫(最低R-20的墙壁)。½英寸的外部泡沫几乎是无用的,除非它的用途只是作为WRB/空气屏障。
    IECC认为,如果是2x4与R-5外部泡沫或2x6与R-7.5壁冷凝保护(III类蒸汽缓速器允许)。我会推荐2x6的墙壁,用密集的纤维素或棉质(蓝色牛仔裤)胶布和2英寸的XPS,无论是外部还是内部。我对寒冷气候下的墙的偏好是在室内使用泡沫板作为空气/蒸汽屏障和热隔断,但许多建筑商更喜欢外部泡沫。对于更透气的墙壁组件,您可以放弃泡沫,并使用内部交叉的2x3s墙深度和密集包装纤维素(优于玻璃纤维在各方面)。
    我还建议在阁楼上使用松散填充的纤维素,而不是玻璃纤维。更好的绝缘价值,防火,隔音,抗虫和啮齿动物,更好的水分再分配来保护框架(以及更低的生态足迹)。
    为什么是全屋风扇?一个近乎完美的空气屏障在天花板上是一个高效和耐用的房子必不可少的。你需要的是整个房子的通风,无论是排气或HRV控制室内湿度,保持一个健康的室内环境。但是不要打破天花板平面。
    乔恩,
    1.你的教堂天花板不需要呼吸,但明智的做法是在隔热层顶部和屋顶护套之间通风。在你的椽子隔间的角落里安装木棒来创造空气通道——1.5英寸是好的——然后在每个椽子隔间里安装坚硬的板材,使现场建造的通风通道。你的计划是把椽子拉得更厚一些。在椽子下面安装箔面polyiso材料是可以的,用捆扎带通过泡沫固定在椽子上。然后你可以通过坚硬的泡沫安装密集的纤维素。修补洞,安装石膏板。
    2.如果你正在挖掘你的基础的外部直到地基,最好的方法是将基础墙与外部隔离。我建议你在外面安装4英寸的XPS。用耐用的屏障保护绝缘材料的等级以上部分;对于这种应用有几种专有产品,或者您可以将灰泥安装在通过泡沫固定到基础的电线板条上。
    3.你加房的墙壁隔热的计划很糟糕。玻璃纤维棒是最糟糕的绝缘材料。我会用更厚的泡沫——1.5英寸的polyiso或2英寸的XPS——而不是2x6的螺柱。用密集填充的纤维素在螺柱之间绝缘。不要使用任何内聚;你只需要一种防蒸汽涂料。
    4.你给阁楼隔热的计划也很差劲。同样,玻璃纤维球棒是最糟糕的选择。纤维素绝缘材料的成本可能与玻璃纤维绝缘材料差不多——特别是如果你的纤维素承包商已经在那里做墙壁——而且性能要好得多。如果可能,超出规范对阁楼r值的最低要求。
