用于控制划分的氢环循环泵的最新技术?
我看着在我家安装划水力辐射热,到目前为止,我在几个方面感到惊讶的人似乎怎么做到这一点。
对于初学者来说,最有效的循环泵是电子控制的和可变的速度。例如,格兰富ALPHA2。这些泵大多有按钮控制,用于手动改变的参数。然而,仅可用于机器控制的导线是两个在120V电源线。在“区域控制器”(塔克SR504似乎是流行的),似乎只能通过打开和关闭继电器控制泵。为什么不沟继电器和通讯与数字泵?我的猜测是许多泵未达最佳的方法是通过按钮配置。我宁愿让智能控制器学习的最佳设置。
似乎奇怪的第二种练习是每个区域似乎都可以获得自己的恒温器控制器。我希望您可以使用一个恒温器,为整个房屋进行一个恒温器,并在房间使用温度传感器进行反馈。
坏机械,
和你一样,我对这个话题感兴趣的信息,从GBA的读者。
早在上世纪70年代末,当我设计的液体循环加热系统在管道批发商,我们建议我们的客户通过安装一个单独的循环对每个区域,为每个循环独立温控器来创建区域。这种方法的费用超过使用非电区域阀的,但更强大,比便宜的替代品无故障。
我很好奇,想知道新技术是否取得了我们强大的做法已经过时了。
似乎没有成为一个泵,其设置,您可以从外部控制。该α-2是最先进的,我知道的。它具有调节速度基于一些学习算法“自动”模式。不过,我有两个的这些,尽管摆弄了一下,阅读完所有的文件,我不知道这是如何工作的(即是它监视什么样的条件怎么样?)它看起来像巫术给我。话虽如此,我认为有没有真正的任何需要的泵设置将不断变化。一旦我得到了我两个电路平衡和整个行消除适当的温度,我从来不觉得需要调整什么。
至于每个房间都配传感器单温控器,我不能看到如何将是任何显著方式优越。如果传感器能够打开和关闭热到房间里,那么它是一个恒温器,虽然一个你不能单独和不带显示屏设置。我敢肯定,你可以得到远程传感器和通道输出恒温器。
>“似乎奇怪的第二种练习是每个区域似乎都可以获得自己的恒温器控制器。我希望你可以使用一个恒温器来整个房子,并在房间里使用温度传感器进行反馈。”
没有什么奇怪的有关但─大多数人喜欢睡在房间不到哪里吃饭或看周围的大屏幕上的K-POP休息室5-10F冷却器。
优化泵速度有很多变量,以热源和辐射的类型。Hydronic Meating Sytems几乎总是定制设计,泵不是由与锅炉,冷却器,热泵的同一公司制造的。等等,所有这些都有自己的内部和往往是复杂的控制方案。也许通信标准将通过系统控制器或热源的内部控制以更细微的方式向数字化以更细微的方式控制泵,但我并没有屏住呼吸。
我的猜测是,达美-T泵是足够接近最佳,它一直没有值得更多的费用。
我以前不知道的Δ-T的存在泵。这可能会一直是我比ALPHA2一个更好的选择。
Delta-T泵对某些类型的系统最佳,恒压泵对他人更加优化。
但是,定义一个通信标准并将其集成到区域控制器(锅炉和热泵)中所需的费用将非常巨大。现在仍然有许多锅炉使用哑水恒温器控制来提供合理的效率,与100年前的情况没有太大区别。发明一个高度灵活的动态控制盘来取代现有的相当好的控制盘并不能保证系统设计者会乐观地利用它的功能。大量已经安装的超大调节加热设备已经证明了这一点。
Delta T Cirs是去的方式。万向hydronics式指出GPM = BTUh除以德尔塔吨。我们为三角洲设计设计,以了解系统应该在各种点处于各种各样的时间,因为当然,我们并不总是在设计中。压力传感电路将在整个操作中保持恒定的恒定压力,大部分时间都将导致较窄的Delta,其效果系统效率。
有系统(气候自动化)允许使用传感器和LOTSA编程,可以控制速度和流量以及许多其他东西。只是炫目,这在所有最大的项目中都不值得划伤。
很多时候,尽管制造商提出了最大值和其他建议,但它们妨碍了优化设计。与需要更多插座、环路的最大推荐环路长度一样,执行器也几乎无法提供足够的电阻来保持更新的ECM电路
在泵亲和力法不接管的地方。你不能欺骗大自然,你永远不会
>“你不能欺骗大自然,你永远不会”
毕竟,物理定律是自我强化的。。。
最先进的循环水系统是最简单的。提出一个简单的循环系统比一个有很多传感器和控制器的系统要困难得多。我的帽子给那些能脱掉帽子的人(比如大卫·古德伊尔的《Flatrock被动版》)。
暖气是什么,只需要运行,当它没有,你可以叫水管工,可以修复它。
在优化加热系统方面很容易受到重视,我已经爬到了家里的兔子洞(铸铁Rads的混合,地板热,多个间接热水器),我讨厌认为它会花费什么通过外部帮助来排除故障。
至于高科技零件,我的遭遇。
Delta T循环器非常不错,我使用了Taco Bumblebee(嘈杂的小泵)和他们的非ECM Deltat单位(更好,但仍然响亮时仍然响亮)。所有需要外部传感器,可以拔掉/失败。在大黄蜂的情况下,它会使泵关闭,这是您希望循环器的最后一件事。我的外卖是泵的外部部件越少的东西失败的可能性。大多数住宅泵只有两根电线有一个充满原因!(您可以猜测哪个泵不再用于Delta T模式)
格兰富ALPHA是迄今为止我用过的最安静的泵。用途旁边没有权力,任何东西,不需要很大的压力,不能对性能和成本击败它。
阿科什,
Bumble Bee已停止,并在新VT2218上处理了传感器问题。顺便说一下,如果不比Alpha更安静,那就是安静。
您简单的系统的想法是当场就还。
我发现这篇文章非常有帮助。
http://solarhomestead.com/off-grid-circulating-pumps/
斯科特,
我的房子是离网,我的太阳能热系统使用Ivan Labs的EL SID循环器,将热交换器和太阳能收集器中的热交换器之间的液体循环。EL SID循环器连接到屋顶上的小型PV阵列。我对EL SID循环器的表现非常满意 - 根本没有问题。
马丁,但是你用它们来让热水变送到散热器,还是到水龙头?文章表明EL SID泵是完美的。
