封闭阁楼改造的最佳保温方法是什么?
伍迪·麦克马洪|发布能源效率和耐久性在
我读过许多关于创建一个封闭阁楼空间的帖子,但他们大多谈论的是新建筑。我们正在考虑喷雾泡沫,并已报价5.5英寸开孔的R-20。我们的大部分暖通空调设备和管道都在阁楼空间,因此这是封闭的原因之一。对于一个20世纪50年代的砖墙、灰泥墙和窗户的房子,我应该在封闭阁楼空间的阁楼隔热方面尝试实现什么?还想把空间用在储藏上。想要一个阁楼空间,将提高性能,但不会超过我们的其他低技术房子。这在经济上似乎不太合理。这栋房子在第4区(北弗吉尼亚)。这个房子有一个固定的金属缝屋顶。谢谢
    马丁·霍拉迪||#1
    伍迪,
    根据2009年的《国际住宅法典》,气候区4的天花板或屋顶保温的最低r值是R-38。正如你可能知道的那样,许多绿色建筑工人试图安装比最低标准要求更多的绝缘材料。
    所以,正确的回答你的问题是“至少R-38。”
    也就是说,许多房主都受到预算不足的限制。如果你不能负担安装R-38绝缘,那么你仍然应该继续安装R-20绝缘。这比你现在拥有的要好。
    Dana多赛特||#2
    在IRC 2012下,R38正在为区域4升级为R49。
    还有与应用开孔泡沫到屋顶平台的下侧而不气候区4开孔泡沫通风屋顶平台潜在的严重问题已经有了相当的蒸汽打开,除非屋顶平台可向外部干,你是自己设置在屋顶平台的水分问题。如果直立锁边安装在檩条和屋面毡是#15#不是商品30你会被罚款,但除此之外,它谨慎地做一些事情上内部的有点不同。见表3和4本文件中:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
    一种方法在于作品将屋顶板与内部R15岩棉棉絮或R15饰面的高密度的玻璃纤维上使用2" 闭孔泡沫的,具有NO内侧蒸汽屏障。(牛皮纸衬面和中间密度絮垫将太气紧,太气泄漏这个叠层)。随着椽的热桥因素在你看的约R13-R14整体装配R上。从一个预算推算点,闭孔泡沫大约是每降压深度英寸平方英尺,所以在2" 你会在2 $ /英尺。R15岩棉(优选)或HDR15玻璃纤维在约0.65 $平方英尺箱店内定价运行,从而与在内部薄片岩石空气阻断你会在约$ 3 /英尺与此解决方案,如果你没有纤维作为DIY。
    另一种方法是按照计划继续使用开孔泡沫塑料,将其与椽子齐平,并附加3英寸无表面ii型EPS (R12.5,1.5磅每立方英尺名义密度)椽底的刚性泡沫固定在位置的水平1x furring/捆扎24”o.c.通过-拧到椽与煎饼头木螺钉,密封边缘和缝隙与罐泡沫。阁楼的任何泡沫保温材料都符合规范,因为存储区域需要一个相当于半英寸石膏的热障,可以附着在覆盖层上,具有最小的热桥,这种组合的性能几乎是开孔泡沫的两倍,并提供一个~1 perm蒸汽缓凝层(最小的ii类蒸汽缓凝层),以限制屋顶甲板在冬季吸附水分的速率,但足够的蒸汽在季节性打开以干燥。这种组合在椽子或托梁之间的性能也比R38更好,尽管只有~R32,因为R12.5 EPS在热桥椽子上绝缘。R12.5的cost-adderⅱ型每股收益约为每平方英尺1.25美元,我猜打开细胞泡沫是大约2美元/脚(如果这是错误的,请纠正我,我假设您有引号)所以这个解决方案最终将成本约3.50美元/脚,脚50美分/成本加法器在其他解决方案,但它会近2 x的性能。
  3. 伍迪·麦克马洪||#3
    谢谢你们两个。我认为代码是基于更大的绝缘价值比我将在我的墙壁。我想我真正的问题是由于家里其他地方的效率低下,从效率、实用和成本的角度来看,什么是有意义的,从代码的角度来看,更少。
    Dana多赛特||#4
    最终,把事情做好是值得的,但你不必把所有事情都安排在同一个时间表上。除非你打算拆除它,重新开始,否则值得你在阁楼r上尽你所能。因为你有一个50年以上的屋顶与站立接缝,你永远不会在屋顶甲板上添加泡沫,但这并不意味着你应该放弃。最好现在就把硬泡沫放到椽子下面,因为你以后要重新做石膏隔热层。
    代码R值是基于长期的能源成本,但在生命周期成本的基础上过于保守。对于新建筑(到达那里比改造期间更便宜),更高的整体装配R值可以在生命周期成本基础上合理化。见本文档表2 p10:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones.(注意,推荐的紧凑屋顶= R45为4区,你所在的位置。)
    使用泡沫守则关于叠层有更多的水分弹性和消防问题做。
    在不知道房子其他部分状况的情况下,很难说屋顶是否是最划算的入手点,但可能考虑到管道和空气处理器等都在一个完全没有空调的阁楼里。如果你是用丙烷或电阻电加热,那么做泡沫下面绝对是划算的。
    正如我指出的,在现有的岗位,从视图中开孔泡沫的实际点就有水分和腐risks-你要么必须使用闭孔泡沫或硬质泡沫的一定量拿到阁楼之间的蒸汽retardency拨打到0.6-1.2烫发,以降低风险。像Intello Plus或MemBrain“智能”蒸气阻滞可能让你在那里,但当时这一切都说过和做过应用,钱朝刚性EPS为内部蒸气缓速器有更多的价值。
    做便宜的,如果当前屋顶soffit-to-ridge发泄你可能做的好的与R15棉絮蛀牙和2”的金属刚性polyiso在内政方面,将全会R R20 -这是更高的,可能比开孔只便宜的解决方案,具有低风险的完全通风的屋顶甲板,有~2英寸的通风空气空间。这大大提高了性能比任何空洞填充溶液,但没有o.c.泡沫+ EPS溶液高。2英寸的iso约为R13,约为1.3美元/平方英尺,高密度的棉絮约为65美分,所以石膏的价格约为2.50美元/英尺。
  5. 伍迪·麦克马洪||# 5
    马丁。这就是我的问题。撇开代码要求不谈,ROI和20世纪50年代房子的其他部分是否可以证明从R-20到R-38的合理性?
  6. 伍迪·麦克马洪||#6
    谢谢丹娜
    马丁·霍拉迪||# 7
    伍迪,
    问:“是ROI有与1950年的房子的其他部分,因为它位于证明从R-20的R-38去?”
    A.你没有提供足够的信息让我做计算。即使你提供了所有的信息,答案也取决于各种各样不能确定的假设。有关这些问题的更深入讨论,请参见为改善能源效率投资回报计算.
  8. AJ生成器,纽约州北部区6a||#8
    ROI。
    我建造和翻新。我所做的项目没有一个获得了金钱收益。还有附加价值,如舒适,风格,方便等。
    所以,如果今年你是渴望加入绝缘你的屋顶,我投去与你提出的计划。讨论的所有其他人很有意思,但太复杂,并且与实际可以忽略不计收益太昂贵了。您将获得价值虽然不是绿色价值。
    我用你的屋顶泡沫材料做了个项目。结果非常棒。我不喜欢泡沫喷雾器(它不是很环保的产品),但是如果在你的领域做得最好的话,从我的个人经验来看,它会表现得很好。
  9. 伍迪·麦克马洪||#9
    达纳。感谢您的信息。我已阅读并被告知,开孔泡沫是一个屋顶平台下首选允许泄漏的检测和防止腐烂。这似乎是相反的帖子#4你的意见。我注意到在这老房子,他们使用闭孔屋顶下甲板几乎完全。至于房子的其余部分。这些阁楼空间只有山墙通风。有4个...... 1960年的单面板双悬木窗和木门。我的下一个问题是要围绕如何隔离部分地下室和爬行空间。
  10. 伍迪·麦克马洪||#10
    达纳。你的第一个建议的方法看起来是最有前途的。什么是此选项的有效R'我发现R15岩棉(48x36x11)为37.95 $的辊进行HD。似乎没有加起来,以0.65 $一平方英尺。也许我的数学是错误的...
  11. 伍迪·麦克马洪||#11
    马丁。Dana提供的r12 -13值是否包括2英寸的CC泡沫,3英寸的岩棉和薄板岩空气屏障?
    “一个办法,作品是使用2”屋顶板与内部R15岩棉棉絮或R15饰面的高密度的玻璃纤维上的闭孔泡沫,没有内侧蒸汽屏障。(卡夫衬面和中密度巴茨未免太汽密,太气泄漏这个叠层)。随着椽的热桥因素在你看的约R13-R14整体装配R上。从一个预算推算点,闭孔泡沫即将降压每深度英寸平方英尺,所以在2" 你会在2 $ /英尺。R15岩棉(首选)或HDR15玻璃纤维在框店价格运行约$ 0.65每平方英尺这样对你会约$ 3 /英尺与此解决方案,如果你做了纤维作为DIY内部的石板空中屏障。”
  12. GBA编辑器
    马丁·霍拉迪||#12
    伍迪,
    Q。Dana提供的r12 -13价值是否包括2英寸的CC泡沫,3英寸的岩棉和薄板岩空气屏障?
    答:是的,虽然Dana指的是R-13或R-14,而不是R-12或R-13。Dana写道:“考虑到椽子的热桥,你看到的是一个完整的R13-R14。”
    Dana提到的“整个装配r值”就是整个射击比赛。这个数字是估计的。实际的整体r值取决于一些很难确定的因素,包括框架因素(受双椽和姐妹椽的存在影响),以及绝缘安装的质量。
  13. 伍迪·麦克马洪||#13
    我是否可以使用2英寸的闭孔喷雾泡沫、R19无表面玻璃纤维棉条和Thermax来完成我的组装,以获得热障以及额外的R值?
  14. GBA编辑器
    马丁·霍拉迪||#14
    伍迪,
    如果要在区域4使用喷涂泡沫和透气性绝缘的组合装配生产不通气的绝缘屋顶 - 在你的情况下,玻璃纤维絮垫 - 那么你的喷涂泡沫层需要具有R-的最小R值15。闭孔喷涂泡沫的两英寸具有的R值约为R-12或R-13,所以它几乎是,但还不足以满足规范要求。你真的应该去闭孔喷涂泡沫至少为2.5英寸。
    更多信息请点击这里:如何建造隔热的大教堂天花板.
  15. 伍迪·麦克马洪||#15
    Thermax呢?这是否解决了点火障碍,额外的R值以及热桥问题?没有看到上面提到的Thermax…
  16. GBA编辑器
    马丁·霍拉迪||# 16
    伍迪,
    特迈斯是一个品牌名称为聚异氰酸酯,一种硬质泡沫的。有对我联系文章的“硬质泡沫”许多引用。
    一般来说,我不建议你在屋顶组件的两侧使用低渗透泡沫制作一个“泡沫三明治”。通常最好只在组装的一侧安装泡沫,这样就可以在另一侧发生干燥。
