在>R20基础上用外部绝缘(即硬质泡沫)支撑双层钉钉墙的最好方法是什么?
GBA编辑器|发布绿色建筑技术在
我们的目标是达到被动式豪斯标准,并规划一个双层钉钉墙,其主要外壳采用高密度填充纤维素,位于具有深层外部绝缘(即4″硬质泡沫)的基础之上。该计划将外部2×4(或SIP)作为屋顶荷载墙(NH北部的雪荷载较大)。我们如何最好地隔热地下室/基础,以允许结构完整性和荷载,并避免墙坐在基础隔热里面?
  1. 迈克Eliason||#1
    菲尔,
    我们基本上是在PH上做这个精确的细节,我们正在咨询(但不是设计)。我们已经把隔热层拉到了混凝土支柱的内部,它承载了我们所有的负载。内墙仅仅承载在隔热的混凝土板上。这并不理想,但似乎是可能的最佳解决方案。
    然而,我们没有地下室。小卡图像:
    http://bruteforcecollaborative.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/1115_ThermDetail_SlabWall_ColorInfrared-500x499.jpg
  2. 约翰Klingel||#2
    您的担忧是否可以通过做一些像Sunrise Home(搜索这里),Larson Truss等来解决?致密包装真正的厚壁和跳过泡沫以上等级,安装尽可能多的你想。????
  3. 用户- 1124821||#3
    谢谢迈克:
    我们计划一个地下室,然后需要在地下室的内部绝缘(不是首选)。如果将隔热层内部拉入罢工地下室(山坡),您的首选方法是什么?我们考虑用喷雾发泡,如果必须在地下室内部使用矿物棉或纤维素。一些关于再蒸汽/潮湿的喷雾泡沫内部积聚在纤维素(即你将放置空气和蒸汽屏障)?
    带有4"外部泡沫的ICF能支撑2x4的承重墙吗?
    有悬臂....的经验吗?
    我开始明白为什么那么多被动式住宅没有地下室(和山墙屋顶)!
    菲尔。
  4. 杰瑞Liebler||#4
    菲尔,
    我也面临着同样的问题。解是1。设计混凝土地下室,使其不依赖于上面的地板来支持回填压力。2.在混凝土墙的内部使用硬质泡沫(3”XPS)。3 .采用抗压强度高的XPS材料对地下室楼板下部及周围进行保温。4.建造室内地下室螺柱墙,以支持地板框架、副地板和内部外墙(边缘板直接在此螺柱墙和副地板结束于边缘板)。(地下室内部的墙壁稍后将填充矿棉)。5. Use a wide strip of EDPM foam under outer wall's treated plate extending over sub floor under inner exterior wall as capillary break & air seal. 6. Build outer stud walls (in my case must be 2x6 to support snow loads) on sub floor but tip them up onto concrete.
    我在计划一个墙体服务腔,所以我将用胶合板在我的内部外墙的外表面。我还会有一个天花板服务腔,所以在我的墙竖起后,我会安装天花板托梁,然后在上面安装胶合板,然后再安装桁架。服务腔使它更容易有一个完整的空气屏障边界。
