屋顶甲板下侧的凝结
Daniel F. Vellone.|发布了一般的问题在
我的位置是区号13420。
我的新建筑目前在未经修改和关闭。除了外墙泡沫护套外,没有绝缘。椽子向顶板的外部开放,脊通风。当温度随湿度随湿度时,屋顶甲板的下侧浸泡凝结。这种情况发生在雪仍然在上面的屋顶上,保持甲板冷并使凝结发生冷凝。在雪橇上滑落的地方,屋顶甲板温度与外部温度均衡,甲板保持干燥。我完成的设计是斗篷建筑,拥有7/12间距和钢屋顶。5'椽子 - 从顶板到衣领连接的交叉点 - 将得到封闭的电池泡沫,将继续穿过衣领连接。椽子在屋顶甲板和泡沫之间获得2英寸的空间。山脊通风,它的高度从衣领圆圈的高度为5'。
一旦安装了绝缘和家庭加热后,我就不会看到这个问题,所以除了绝缘屋顶甲板的下侧有其他解决方案吗?
    丹尼尔,
    以下是讨论墙体护套上的冷凝的文章的链接,而不是屋顶护套 - 但问题类似:“施工期间壁毯上的冷凝。”
    1. Daniel F. Vellone.||#2
      马丁,谢谢你的回复和链接。虽然这个问题是类似的 - 冷表面和温暖的,潮湿的内部空气冷凝在那个表面上 - 在我的屋顶环境中没有任何东西可以随着墙体形势的完成而改变。阁楼空间在我们的频率频繁发生冻结/解冻循环期间,阁楼空间仍然随着温暖和潮湿的空气而进入,并且湿度将在甲板的下侧凝结。我读到了涉及将薄薄的泡沫层喷射到屋顶甲板的下侧的解决方案。抛开经济和合理的预算问题,叫我老式,但将屋顶甲板封闭到你永远不会看到泄漏,直到腐烂坍塌要求麻烦。我想知道,因为我在多大程度上使用封闭的电池泡沫,我真的需要通风空间?我更喜欢保持我的屋顶冷和防止水坝(两个宿舍),但闭孔泡沫的R49会充分防止足够的热量损失,从而降低最小的通风量足以防止外部解冻。丹尼尔
        马丁·霍洛拉||#3
        丹尼尔,
        您描述的凝结类型 - 当屋顶上有雪时发生的阁楼凝聚,并且室外空气温暖 - 相当普遍,特别是在紫林纸上安装金属屋顶的建筑物(没有OSB或胶合板)。如果您有完整的OSB或胶合板,则不太常见。
        如果您的阁楼通风并无条件,这种缩合几乎总是无害的 - 最终水分蒸发而不会持久效果。
  2. Daniel F. Vellone.||#4
    马丁,谢谢你的意见。我怀疑我经常看到它,因为在这里变得更加频繁的剧烈摇摆。深零冻结有一天和高40岁,然后下雨。
    丹尼尔
