我需要什么尺寸的HRV ?(修正)
杰克灵活|发布一般的问题在
大家好,我想把一个HRV在我的房子在多伦多,加拿大地区。
新房子(5年),结构很紧凑。3200平方英尺的主要和上层,1400平方英尺的地下室,平均天花板高度9英尺。
我的计算(来自互联网)说我需要217 CFM。有人能澄清/确认吗?
JDN
  1. Stephen Sheehy||#1
    杰克-我的HRV供应商(Zehnder)为我们做了设计,并指定了72 cfm的房子,大约是你的一半大小。您可以从您的HRV供应商那里征求一个设计,看看他们提出了什么。即使你计划自己安装它,让供应商设计它使你更有可能得到所有必要的部件。
    我很惊讶空气交换的少,但我的建筑师说我们没事。我记得,通常的标准是每小时换0.25次空气,但这可能会根据家庭和居住者的具体因素而有所不同。
  2. 里德鲍德温||#2
    你可能想看看文章在//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-much-fresh-air-does-your-home-need
    对于正确的通风量有不同的看法。在这些景观中,房价最高的是ASHRAE公式0.03*面积+7.5*(卧室+1)。如果你家有四间卧室,算上该地区的地下室,每平方米176平方米。其他方法得出的数字会更低。
    马丁Holladay||#3
    杰克,
    这里是另一篇你可能想读的文章的链接:设计良好的通风系统.
    ASHRAE公式适用于一般范围内的房屋(2或3间卧室的房屋,面积为1600至2400平方英尺)。即便如此,许多批评者认为ASHRAE的通风率还是有点高。
    一旦你住进了和你的房子一样大的房子(4600平方英尺),你就得好好想想,做点实验。如果你有5间卧室的房子和12口之家,那么你可能需要快速通风。如果你的家庭只有3到4个人,那么你可能不需要太多的通风。
    我自己的建议是尽量少通风。你不想要的是窗户玻璃上的水汽凝结,或者难闻的气味。如果你已经解决了这些问题,你的换气速度可能是好的。
    记住,高速通风总是会消耗能量。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
