隔热板与成品地板之间的空间13″怎么办?
帕特丽夏盾牌|发布建筑规范问题在
我的客户有一个隔热板等级(4″砾石,2″XPS, 6 mil蒸汽屏障,平板边缘绝缘2 '至结霜深度)。现有的住宅成品层是13″以上的成品板。
原计划是将现有的房子搬到石板上。设计师现在想让我建立一个悬浮地板系统,使地板水平在平面上没有任何下降。本质上是一个条件爬行,但我只有13″工作从成品地板到隔热板。空间只有8×12英尺。我可以建造一个2×8楼层系统,下面有4英寸的开放空间吗?我可以把另一层XPS在平板的顶部-胶带和留下2″吗?然后在地板上安装两个通风口?空气够吗?任何关于如何解决这个问题的想法都是有帮助的。
帕蒂
  1. 维多||#1
    除非你的深层土壤是永久冻土或其他什么东西,否则再加一层泡沫是不可能在生命周期的基础上得出结论的。(如果你要添加泡沫XPS,它可能是最不环保的材料。)
    这栋房子位于什么地方?
    马尔科姆·泰勒||#2
    帕特丽夏,我记得这里有一个GBA的Passivehouse项目,它有类似的情况。设计师浇筑了一块板,但上面也包括一个框架地板系统,并将由此产生的空间填充纤维素。不幸的是,我不记得是什么项目,也不知道它是否是一个好主意。也许其他人可以插话。
    我认为你的情况可能与我们的代码相冲突,我们的代码希望隐藏空间是一个特定的最小高度。也许值得先和你的BI核对一下。
  3. 帕特丽夏盾牌||#3
    我关心的是代码。如果我用泡沫填充整个物体,这样就没有空气流动了。2' '的EPS粘上,然后打开泡沫细胞的剩余部分。我可以做密集的包装吗?
    马尔科姆·泰勒||#4
    我只熟悉我们的代码在BC,即使这样,我不确定空间将如何解释。如果这是一个爬行空间,那么你就被困住了。但如果,像你说的,你用绝缘材料填满整个空间,可能就没有任何顾虑了。第一步是看看你的BI处于什么位置。
    除此之外,我感兴趣的是(就像我提到的被动式房屋一样)海报是如何看待从混凝土到底层密集包装的风险的。如果水分进入了纤维素,它会干燥到哪里?
    马丁Holladay||#5
    马尔科姆,
    我当然不会在这个地方安装纤维素绝缘材料,因为担心潮湿。
    如果你有一块在这一点上,没有框架墙——有可能构建小马在周边走走或灌浇混凝土墙(假设板像样的立足点在周长),然后与碎石填满了整个空间,顶部设有一个新的板。这可能会解决代码问题(避免不一致的爬行空间)。
  6. 帕特丽夏盾牌||#6
    如果我走查理的路线,这是我的倾向,这和地下室的泡沫地板翻新有什么不同呢。唯一的区别似乎是泡沫的厚度。与在这么小的空间里抬高平板相比,泡沫的成本是微不足道的。
  7. 查理•沙利文||# 7
    EPS泡沫有时作为一种轻质填充材料出售,用于土木工程项目等。为了这个目的,它以巨大的方块形式出现。我肯定它比砾石贵,但当你考虑到所有因素时,也许它没有那么贵,特别是考虑到空间很小的事实。然后你可以再倒一块木板在上面,或者只是把胶合板层“漂浮”在泡沫上面。舌头和沟槽保持平整,或者如果你紧张,双层次地板与第二层偏移,所以接缝不对齐。11英寸的泡沫材料在经济上是不合理的,因为它的绝缘价值,但如果你买它作为垫片,以保持新的地板高于平板,并考虑绝缘作为一个额外的,它可能是合理的。
    考虑到XPS的高气候影响和高价格,XPS绝对是不合理的。
    (编辑…将“just有理”的错别字改为“not有理”)
