用EPDM膜透气扁平屋顶的最佳方式是什么?
史蒂文多德|发布了GBA Pro帮助在
我经常使用低坡度屋顶设计房屋,从每只脚1/4英寸为1英寸。EPDM得到了可靠的屋顶材料,但由于其缺乏任何渗透性的,在屋顶用于冷凝的潜在组件增加。在科罗拉多前面范围来解决这一一个选项中,似乎是闭孔聚氨酯的应用2“到屋顶覆的下侧,然后填充屋顶腔的其余部分与吹入的纤维素。这导致屋顶腔的不透明的屋顶腔。
较便宜的选择是仅使用纤维素的吹制,但是屋顶腔需要通风。在具有悬垂的平顶屋顶上,可以安装连续的SOFFIT通风口,绑在椽子之间的连续通风挡板中。但与更陡峭的倾斜屋顶不同,没有低拱隙通风口和更高的脊通风口,以建立对流通风电流。我持怀疑态度,在相同高度的椽子间距的每一端的拱腹通风口将提供有效的通风。有没有人对此有一些想法?谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
  1. riolsong.||#1
    纤维素已成功使用在未辩护的屋顶上。任何未透明的屋顶/天花板组件上的基本要素是彻底的空气密封和可渗透的内部,以允许干燥到内部。
    如果你决定要通风,由罗斯的研究表明,之间的绝缘和护套屋顶通风腔改善,即使没有空气流动水分响应。
  2. John Brooks.||#2
    史蒂文,有一个非常简单耐用的解决方案......始终提供悬垂,不要设计扁平/低斜坡屋顶。
  3. 迈克尔钱德勒||#3
    任何微风都会在房屋迎风侧的拱门上的区域之间的区域和背风侧的相同区域之间产生气压差。你正在寻找干燥潜力,所以我认为这是足够的。您确实需要空气密封,使大会能够将散装空气与湿度带入其中。所以一个详细的天花板平面是至关重要的。
    我们设计并帮助建立一个“海浪”的屋顶在几年前,这是22" 平层桁架上成形(垂直弯曲)壁楔形桁架下轴承。我们有18" 个出挑那名2×6的sistered到桁架的顶部。绝缘用泡沫塑料定期通风挡板从拱腹拱腹到,整个事情被吹充分利用网格吹入的-棉絮系统的玻璃纤维。在这种情况下,天花板是木头1x6 t&g。当我认为我们仍在木天花板下仍在使用多蒸汽屏障,如果我今天在做它,我可能会使用tyvek。如果今天这样做,我更有可能使用开放式电池喷雾泡沫。我不会用纤维素因为它能够保持水分,但我知道,我在上关注在GBA少数,它可能是一个区域性东西,我在北卡罗莱纳州是其中湿度是更大的问题比在该国的其他地区。
  4. 约翰||#4
  5. 迈克尔·莱希||#5
    不要试图排出阁楼空间,你可能不会有很大的成功。您可以安装蒸汽屏障以防止凝结的可能性。Ex示例设计可能包括以下(从甲板上):
    松香纸(为防止沥青滴入住宅)
    5/8“Densdeck Prime(火焰屏障)
    蒸汽屏障(2层基片在热沥青,瓦片时装)
    绝缘系统
    1/4“Densdeck Prime
    屋顶膜。
    迈克尔H. Lichy
    [电子邮件受保护]
    RC Lichy&Associates
    http://www.lichy.com.
