我应该把泡沫放在屋顶的什么地方?
大卫Meiland|发布一般的问题在
区4海洋。我在考虑大教堂天花板的隔热策略。
在过去,我们使用了典型的纸板挡板,或者在FG中使用蝙蝠或吹风。最近我们做了一个小项目,我们切割并适合2″polyiso挡板,与通常的1″气孔空间上方和泡沫边缘,我的理论是,这将减少风洗涤纤维绝缘和改善漏风性能。我们也做了一个6″的固体多面体,只有2×8椽空间可用。
我们正在建造一座400平方英尺的附属建筑,其屋顶为10:12,天花板为大教堂式天花板:5/8上方为扣锁金属,″CDX上方为2×12 @ 24″OC,上方为干墙。我的第一个想法是重复多异质折流板的方法,密集地填充空腔的平衡。这样我就有了一个大约R41的排气装置。我的下一个想法是,为什么要麻烦通风口呢?也许我们可以把多面体紧紧地推到屋顶甲板上,跳过1″空间(这需要一些劳动力和材料来创建)。这样,我在R44左右有一个无排气组件,并且在顶部有一个低烫发层,以防止露点问题(假设R13足够达到这个目的)。
我知道在甲板上连续运行泡沫的选项,并没有排除这种可能性,尽管这需要大量的工作和更多的材料。我对把它安装在椽子下不太感兴趣,虽然我想我可以。
想法吗?
    大卫,
    许多人在教堂天花板上结合了硬质泡沫隔热材料和透气隔热材料。这种方法在大多数建筑规范中都是允许的。然而,您需要确保刚性泡沫绝缘具有足够高的r值,以满足规范的要求,并保持您的天花板组件没有水分问题。
    代码要求和我的建议可以在这里找到:如何建造隔热的大教堂天花板.在您的气候区,您需要至少R-15的刚性泡沫使您的方法工作。你的多晶体R-13不太好。我的猜测是,一个露点分析可能会显示您可以摆脱R-13,但这种方法不会满足代码需求。
    最后,椽子之间的切割和鹅卵石泡沫远不如屋顶覆盖层上方的连续刚性泡沫层好。如果我是你,我会把硬泡沫放在该放的地方——放在上面,而不是放在椽子之间。
    Dana多赛特||#2
    它需要比IRC规定的R15更多的泡沫- r,如果你是上述代码最小R38绝缘,它似乎你是。重要的是泡沫/纤维的比例——用R80,只有R13的外观,纤维的顶部部分将在冬天结束时浸泡。
    但是如果你离开1”差距,最终在R41,你可能会好如果你使用dense-packed纤维素而不是玻璃纤维或矿棉,由于纤维素将重新分配和缓冲性能的水分没有损坏或损失,只要你不要问太多。
    我同意马丁的观点——坚硬的泡沫确实应该放在屋顶甲板之上,在那里它能从热量上打破椽子,保持屋顶甲板更温暖(=更干燥),而且不会产生一个湿气收集器。把任何铝箔面货物直接对屋顶甲板是一个积极的坏主意(在任何R值),因为它创造了一个严重的湿气陷阱之间的屋顶上面和下面的铝箔面。如果你想减少’'cobble泡沫紧屋顶甲板使用fiber-faced iso,通常~ 0.5烫发,误差,或UNfaced EPS,这仍将是约在R15烫,这是一个合理的妥协透过值未放气的程序集必须向室内干燥。
    否则,你会建议放一个发泄能手甲板结构屋顶甲板之上,没有比# 15 vapor-retardent感觉结构屋顶上(一种更健壮的地毯衬的带状疱疹能手),这将允许结构屋顶甲板干向外。
  3. 大卫Meiland||#3
    谢谢你的反馈。听起来我需要3英寸的屋顶。我想了很久把它放在甲板上,但最终我不得不匹配附近的另一个建筑,在耙板,筋膜,拱腹和边缘金属细节方面,不能很容易地纳入额外的厚度。此外,我们还需要两次(或者更多)爬上陡峭的屋顶,而不是一次
    戴娜,你的建议似乎与我们通常听到的相反,那就是在那里放一个非常低的烫发层,以避免潮气积聚在/甲板下。几乎所有的泡沫屋顶问题线程似乎涉及到开室喷到椽舱和允许冷凝,而闭室不会。我的想法是在屋顶上用锡箔,在墙上用纤维。
  4. 鲍勃·布朗||#4
    我希望这里的一位专家能读到这个回复。
    几个月前,我问了一个类似的问题,关于泡沫喷口和海湾中被困水分的可能性。专家的回答是,“如果泡沫是EPS而不是XPS,如果厚度不超过1英寸(或1 1/2”?),没有问题。”现在的答案似乎是,你必须选择厚泡沫。到底发生了什么事?
    马丁Holladay||#5
    鲍勃,
    答案很简单:如果在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间有一个通风的空气空间,你可以使用几乎任何厚度的泡沫来创建挡板。
    然而,如果你选择建造一个不通风的屋顶组件,你必须遵循一些相当严格的指导方针,以确保屋顶覆盖层在冬季不会积累水分。细节在我的文章中都有解释,如何建造隔热的大教堂天花板.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
