在哪里放置蒸气屏障以及使用什么样的?
GBA编辑|发布绿色建筑技术上
你好,
我在西雅图有1910年的房子。我们正在预算紧张的情况下进行肠道工作改建,并正在寻找有关蒸气障碍的建议。在我们完成的其他房间中,我们遵循将蒸气屏障(600万个多层)放在螺柱墙的内部(温暖侧)并贴上接缝的逻辑。我听说最好的方法是将蒸气屏障放在外部,以便首先没有机会进入墙壁组件。去年,我们刚刚恢复了原始的雪松斜角壁板,因此在外面做任何事情都是没有选择的。我们的内部VB是错误的方法吗?我们在建筑纸上超过3/4英寸的3/4英寸超过3/4英寸的护套超过2×4的结构,并计划与棉花瓶隔离,斜面超过3/4英寸。由于没有隔离式隔热材料,房屋一直能够“自然地”干燥,但是当我们收紧事情时,我们不想为霉菌或其他问题创造一个繁殖地。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    劳伦,
    内部poly在您的气候中是个坏主意。您会使用蒸发涂料涂料更好。
    尽最大努力将干墙尽可能地安装(在干墙和顶部和底板之间带有垫圈或填缝,并在电气盒中带有密封的细节)。
    1. 凯文·麦奎尔(Kevin McGuire)||#11
      如果您超出了垫圈或在石膏板后面的填缝,那么在底/皇冠造型上的密封胶呢?
      1. GBA编辑
        马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#12
        凯文,
        是的,这种方法可以用于现有房屋中的空气密封。如果您已经悬挂并贴上了干墙,则鼓风机的门可以帮助您找到泄漏。有关更多信息,请参阅“吹风机定向空气密封。”
  2. 河流||#2
    劳伦,
    外部蒸气屏障仅适用于一年中大部分时间的空调,并且在以供暖为主的气候中的房屋中绝对是错误的。
    纤维素绝缘,如棉花板,高度耐受性,可以帮助缓冲室内湿度缓冲。但是,为了避免霉菌和其他与水分有关的问题,必须不仅要安装良好的内部空气屏障,而且要控制水分的点源,例如带有排气风扇的浴室和厨房范围。当您收紧房屋时,保证每小时的空气交换以控制湿度并保持健康的室内环境也很重要。这可以通过热恢复或能量恢复呼吸机或在浴风扇上的可编程计时器每小时进行0.25的空气更换来完成。
  3. 河流||#3
    劳伦,
    在回答您的问题的第二部分时:代码不再需要“蒸气屏障”,例如无处不在的6 mil poly。它仅需要1倍或更少的“蒸气阻滞剂”。这将阻止大多数蒸气迁移到热包膜中,同时在夏季的水分驱动器逆转时仍使某些干燥到内部,并允许吸湿性绝缘材料(例如纤维素或棉布)充当“捕获并释放”湿度缓冲液。
    因此,在除了最极端的气候之外,几乎所有的蒸气延迟器都是乳胶饰面涂料下的乳胶蒸发剂底漆。
  4. 杰森·格林||#4
    劳伦,
    这两个先生在座位上都是正确的,对于蒸气屏障来说,这是非常糟糕的我,您需要允许的扩散和空气交换来极大地干燥室内空腔。这个障碍只会为霉菌和差的IAQ提供一个繁殖地,室内空气质量,
  5. 劳伦||#5
    感谢所有的建议!因此 - 我的理解是,PVA或乳胶蒸气阻滞剂底漆(另外,两者之间有什么区别?)处理防水,而气密干墙进近涉及防止空气进入我们的壁炉时?是否有任何类型的膜可以在干墙后面有效地处理水分和空气?
    我们在浴室里安装了高质量的松下风扇,并将在厨房安装600 CFM引擎盖,因此希望这些会解决特定的水分问题。
    这是另一个问题,我们将大约一半的阁楼转换为拱形的天花板和/或阁楼空间,因此我们将在afters之间安装约4.5英寸的polyiso刚性泡沫(维护1英寸空域)以满足R-30代码要求。对于这些位置的蒸气延迟涂料和气密干墙,是否相同的建议是正确的吗?
    -lauren
  6. 河流||#6
    劳伦,
    “乳胶”是水基油漆的通用名称 - 它们通常使用丙烯酸粘合剂。PVA或聚乙烯基丙烯酸是一种丙烯酸粘合剂(通常是最便宜)。
    代码不再需要蒸气屏障(例如聚乙烯膜)的原因是因为我们现在知道,进入热包膜中的99%的内部水分是通过空气运动而不是蒸气扩散的。代码通常需要1倍的蒸气延迟器较小,而蒸气延迟引物则符合此标准。
    箔或多膜是唯一可以阻止空气运动和蒸气扩散的膜(可能是蒸气变量膜除外)。但是,任何可蒸汽渗透的膜的问题在于,任何避免水分的东西也将使水分保持进度,并且可能导致(而不是防止 - 水分相关的问题)。
    松下浴风扇是一个很好的改进,但是厨房范围不需要超过200 cfm来充分消除源水分和气味。对于节能房屋而言,600 CFM太多了。
    而且,是的,由于高堆栈效应压力和空气温度分层,大教堂的天花板是空气和蒸气密封的最重要区域之一。
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    劳伦,
    大教堂天花板的性能要好得多,您将polyiso安装在the子下方,而不是将多丽莎岛切成狭窄的条并将其放在after子之间。
    每个after是一个热桥。
  8. 劳伦||#8
    感谢您的所有建议。我们决定放弃600万个Poly,然后使用PVA底漆。我唯一关心的是,这似乎是高频率产品。那里的有毒蒸气阻滞剂底漆较少吗?我似乎找不到太多在线。(我们必须在底漆期间住在房子里。)谢谢!
  9. 河流||#9
    劳伦,
    本杰明·摩尔(Benjamin Moore)制作了一个很好的乳胶蒸气延迟底漆,以Moorecraft Superspec 260销售。
  10. 匿名的||#10
    您的大教堂区域应用开放的细胞脱环烯喷洒,不要排气。切板泡沫会泄漏空气,毫无价值。
登录或创建一个帐户以发布答案。
通讯unity
最近的问题和答复
