GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
板下隔汽层用哪一种粘合剂?
乔什·米尔斯|发布了绿色产品和材料在
我计划在我的较低水平的地上使用10密耳片,在绝缘,辐射和新的板坯之前。
我应该用什么胶带把塑料的接缝粘在一起?任何关于贴在柱子和管道周围的建议也非常感谢。
谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    对于10mil聚乙烯,几乎任何胶带都是合适的(甚至根本不需要胶带)。
    在隔热板下,最好把聚乙烯放在隔热板的顶部。只要把接缝重叠一英尺。你可以把它钉在绝缘材料上。如果聚乙烯在泡沫下面,它有可能捕获液态水,这需要很长时间才能通过几英寸的泡沫干燥,这可能会破坏易受影响的地板饰面。当它在泡沫和混凝土之间时,就没有任何空隙可以容纳水分。
    我不太确定为什么“辐射”是一个单独的线项目-辐射加热管是在板内。
    马丁·霍洛拉||#2
    杰克,
    这里有三个问题。
    1.副板蒸汽屏障应该直接在混凝土下面,而不是在水平隔热层下面。这里是一篇文章的链接,解释了为什么:混凝土板下聚乙烯.
    2.聚乙烯接缝可以用Tremco声学密封胶、管道胶粘剂或以下任何磁带进行密封:Polyken Shadowlastic、Siga Wigluv、Siga Sicrall、Pro Clima Tescon No. 1、Venture 1585 HT/W或Dow Weathermate。
    3.安装在平板下面的防潮层的接缝不需要密封。聚乙烯不能作为空气屏障。混凝土板是你的空气屏障。为了解决蒸汽扩散问题,你所要做的就是把塑料重叠起来;不需要封住接缝。
  3. 乔什·米尔斯||#3
    多亏了你们两个。辐射并不意味着是分开的,因为它肯定会在平板内。我会感觉更好的胶带接缝(即使只是为了安心),因为它是一个相对简单(也许禅意)的元素在这个整体秀。
    墙上也会有一个蒸汽屏障。有没有继续把地板铺在墙上的想法?
    再次感谢。
    马丁·霍洛拉||#4
    杰克,
    这是一篇关于地下室墙壁的文章的链接:地下室墙壁如何保温.
  5. 乔什·米尔斯||#5
    马丁-我已经读了这个并且跟随了包含在内的链接。我的底层是3英尺深,大约4英尺高。石头和灰浆地基。我计划用空气环作为墙体的隔热材料。将聚到3'的高度真的会对绝缘造成问题。成本/风险与收益之比就是这么多。我想要聚的原因是把水蒸气/液体引导到法国排水管。如果你仍然建议不使用聚苯乙烯,有什么合适的解决方案来防止蒸汽/液体撞击我的干墙?
    谢谢。
    马丁·霍洛拉||#6
    杰克,
    在GBA,我们从未从未尝试过Air Krete的读者的积极报告。然而,我们已经有报道,空气克雷特绝缘是脆弱的,易碎的,令人失望的。
    如果您建议安装聚乙烯,聚乙烯可能不会导致任何问题。祝你好运。
  7. 乔什·米尔斯||# 7
    好吧,我只是在这里坐在圈子里!如果我记得正确,你的文章建议封闭式电池喷雾,就像我一样的设置。然而,健康问题困扰着我。//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/does-spray-foam-insulation-gas-poisonous-fumes
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    杰克,
    胶带的最佳原因是将混凝土保持在浇注过程中的方式。在加拿大,我们使用红色胶带。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
