为什么我不应该使用ZIP包套?
joenorm|发布一般的问题在
和许多人一样,我从未想过使用OSB,认为胶合板只是一种优越的建筑产品。这种观点并没有真正建立在确凿的事实之上,只是直觉而已。
也就是说,在浇完空气和水密封的手段,它似乎在我看来,ZIP系统是一个革命性的产品。WRB基本完成,除了外观和指甲细节节省了很多时间和精力。
不是每个人都应该使用它吗?
如果是那样的话,请告诉我你为什么选择不这样做。
    里克•埃文斯||# 1
    乔,
    我不是专家——但我刚刚监督了自己家的建筑,并面临着同样的问题:胶合板还是拉链?我最终选择了胶带CDX胶合板+ WRB作为我们的墙壁,拉链为屋顶。
    我很高兴我这么做了。我们的框架是惊人的,但他们是草率的,当它坚定地应用拉链胶带在我们的鞘。我怀疑在真实的应用程序中,存在许多空白和缺陷。我很高兴有一个瓦的房子包裹应用在我们的胶合板的护套。Zip在理论上是完美的,但我认为它在应用中有缺点。
    另一个小故事:我们家的内墙是独立的(不附着在天花板上)。它是不稳定的,所以我决定用剩下的胶合板和拉链,希望在石膏板之前确保墙。我使用了两张5/8“CDX胶合板和2张5/8”Zip面板。这两具尸体已经在防水布下分别堆放在距离潮湿地面约3英寸(约2米)的木材上一个月了。当我从堆中拉床单时,胶合板仍然是5/8”厚,但拉链已经膨胀到7/8”!!尽管它最终在干燥过程中“收缩”,但从未完全恢复到5/8英寸。虽然它可能是好的,但我担心产品保持这么多水分-特别是在厚墙壁像我们的(12英寸双螺柱)。
  2. Airfix||#2
    我想了一会儿拉链。我不喜欢这样的事实,它需要良好的工艺来密封所有更难的过渡。
    目前在当地,它的成本是osb的两倍。如果我买了osb和高质量的欧洲密封胶带,我仍然在成本上遥遥领先。
    然而,其中一个主要原因是因为我使用了外部泡沫,我希望我的窗户是外向的。在这种情况下,wrb需要在外部泡沫之外。
    史蒂夫
  3. Jon_R||# 3
    没有外部泡沫,Zip可能没有足够的烫发来防止潮湿问题。
    我不相信无瓦WRB就足够好。
  4. Andy_||# 4
    我在一些非常恶劣的环境中使用了这三种方法,例如太平洋西北地区的冬天,它们都有各自的优点和缺点。
    胶合板很好,但它很贵,也不像许多人想象的那样防弹。把它浸湿,它就会脱落。在我目前的建设,我们的胶合板屋顶护套已经成为覆盖在模具,而拉链墙护套没有。这是一种新情况,所以还不知道为什么会发生这种情况,但它发生在我们从零下60度和几小时内倾盆大雨之后,所以是的……可能是凝结造成的。
    OSB既好又便宜,只要你能把它放进去,盖上盖子而不被浸湿就可以了。
    Zip绝对是一种比我使用过的其他任何OSB级别都高得多的OSB。试着在常规的OSB和Zip未处理的一面都钉上一颗钉子,您会立即感受到不同。不要浸泡Zip的边缘,否则你会得到蘑菇最终,但不像OSB, Zip的表面可以采取大量的水没有问题。
    Zip的最大优点是它的系统。WRB,缝合,完成。用胶合板捆住胶合板,然后在上面钉上特卫克也许能让你接近目标,但这最终会耗费更多的劳动力和成本。
    彼得·约斯特||# 5
    嗨乔,
    我不认为有一种方法结构护套,空气密封和WRB不依赖于高质量的工艺。是的,对于ZIP,你必须把紧固件的深度和胶带做好,但每个系统都有这样的触点。
    我确实喜欢新的ZIP压印辊;在安装胶带时,很容易看出是否施加了足够的压力。
    彼得
  6. joenorm||# 6
    既然这是一个新产品,我们怎么知道整个外层在20年后不会失效?
    ZIP膜是由什么制成的?
    1. Andy_||# 7
      你也可以问,如果胶合板工厂用了一批不好的胶水,在一年内全部分层怎么办?或者任何假设。
      到目前为止,我已经看到Zip被使用了至少十年,所以如果有很多失败,我们现在可能已经听说过它了。
      马尔科姆·泰勒||# 8
      如果你说的失败是指从后面的泡沫中分离出来,那么一旦它被固定起来就没什么大不了的了。
  7. NateSc||# 9
    我是一个大粉丝的所有huber产品包括拉链。我认为你比大多数人都强,因为你能意识到自己的直觉并非基于现实。
    彼得也一针见血,如果你的承包商不能把胶带贴上去,你就有更大的事要做了。
