1英寸的EP挡板可以承受密集的包装纤维素的压力吗?
“(如果您使用刚性泡沫作为挡板,选择薄的EPS或XPS而不是箔面的聚异透明酸酯可能会更有意义有点蒸汽可变,而面对箔是蒸气屏障。)
Will 1″ of EPS be strong enough to withstand the pressure of 12″ of dense pack cellulose ? The plan is to be as airtight as possible in the ceiling, but if moisture does escape, I’m using EPS as a vapor permeable board that also contributes insulation. Would 1.5″ or 2″ EPS still allow vapor to move through but be stronger to withstand the dense pack?
我们已经建立了一个timbrframe大教堂ceilings and an exposed ridge. From the inside out we’re planning air sealed drywall (taped and gasketed), 1×4 strapping, 2×12 rafters 24″ OC, dense packed cellulose, a baffle of eps that is taped and caulked, 2×2 sticks at the top corners of the baffle, 5/8 cdx plywoood, 30 # felt, galvanized metal roof.
我知道胶合板是挡板的一种选择,但是如果我在r子湾造成挡板并在那里失去纤维素,我希望获得隔热价值。
Thank you!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    用户-6890577,
    不同的品牌(和不同类型)的EPS在质量和结构特征方面差异很大。廉价的EPS可以轻松地具有可见的珠子和快照。EPS的质量更高(较密)没有明显的珠子,很难捕捉。
    因此,这里没有规则 - 只是常识。购买您正在考虑使用的EPS并进行测试。将其切成15英寸宽的矩形并弯曲。感觉有多僵硬?您应该能够以常识来判断每股收益的适用性。
    我期待阅读GBA读者的任何评论,这些评论创造了1英寸EPS的站点构建的通风障碍。
  2. 瑞安·吉拉德(Ryan Gillard)||#2
    好的。谢谢马丁!
    有人建议的替代性是2x12 afters,胶带胶带,2x2直接在顶部运行并与after绕,然后是胶合板等。但是我无法弄清楚如何轻松安装它...
    在您的文章中,您提到有时会在夏天从外面从屋顶上引起水分,从而使辐射冷却凝结。无论如何是否有防止这种情况?
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    用户-6890577,
    Q. "In your articles you mention that sometimes venting may actually cause moisture in the roof from the outside in the summer, that condenses with radiational cooling. Is there anyway to prevent this?"
    答:我不确定您所指的我的文章。在我解决您的担忧之前,很高兴知道气候区或您要建造的地理区域。
    如果您遵循未通风的组件的要求,否则蓬松的隔热材料顶部与屋顶护套的底面之间的排气道是代码要求。这适用于所有气候。适当详细说明,这种通风通道不会将水分引入您的屋顶组件中。
    也就是说,有多种方法可以弄乱细节并造成灾难。有关所需详细信息的更多信息,请参阅本文:如何建造绝缘大教堂的天花板。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
