将1“刚性泡沫连接到螺柱壁的内部,产生有效的热断裂?
韦德Srock|发布能源效率和耐久性在
我正准备在明尼苏达州北部完成一个木结构项目,这是我几年前开始的。我留下了3.5″螺柱墙信封在OSB中,认为我将与喷雾泡沫绝缘。从那时起,我读了关于热桥接的文章,并提出了一个墙壁系统,我相信将解决这个问题,给我一个可接受的R因素,而不是创造第二个冷凝表面。即:木板和板条壁板(当地磨的黄竹),OSB, R-15玻璃纤维,1″硬质泡沫,1/2″胶板石。希望大家多多指教。
    韦德,
    如果你想安装刚性泡沫,最好放置它的地方就在你的墙外,而不是里面。这样泡沫将保持您的OSB温暖。
    当然,这意味着你需要比你打算使用的更厚的泡沫。在气候区(7区)中,如果您在2x4墙壁的外侧安装泡沫,您需要将刚性泡沫安装在R-10最小值。更多信息在这里:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    顺便说一下,我希望你的2x4墙没有位于帖子框架的帖子之间。这是一种糟糕的方法。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    马丁,我附近的数百家在这里的干墙下的刚性泡沫。现在我看到外部泡沫使用它会比所有过去的构建更糟糕。建设者使用的是您全部推荐的金额。
    我看到了未来的问题,时间会告诉。在泡沫中,我认为在6a中没有问题,如果太薄了。马丁,彼得蒙着思绪?
  3. 韦德Srock||#3
    谢谢马丁,(螺柱墙不在时间范围内。)。因此,OSB外面的Polyiso似乎将保持温暖。然后,我会使用水平的2x2牵伸条悬挂电路板和板条壁板,因为它是一个重型产品。是通过牵引条的热桥接关注吗?如果我在螺柱墙上使用R-13或R-15,则是否重要?使用该系统,我已经看到了建议,蒸汽屏障从板舱下方离开以允许从内部干燥。这是某种东西你会推荐吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    韦德,
    问:“是通过毛皮条带来令人担忧的热桥接吗?”
    A.起皱带完全在保温层外侧,因此不存在通过起皱带的热桥接现象。
    Q。“我用R-13或R-15来装饰立柱墙有关系吗?”
    A.只有在您关心R值时才。如果您想要额外的R-2,请参加更好的绝缘。您还可以考虑在螺柱之间安装密集包装的纤维素。密集包装的纤维素可以更好地填充所有角落和缝隙,通常比贝尔更好。
    问:“通过这个系统,我已经看到建议,蒸汽屏障从板舱下方离开,以允许从内部干燥。这是你推荐的吗?”
    答:是的,我在之前的回答中链接了一篇文章(计算刚性泡沫护套的最小厚度)。有关更多信息,您可能还想阅读如何安装刚性泡沫护套。
