外墙组件是否仍然干燥,如果在两侧应用蒸汽屏障?
萨尔·隆巴多|发布能源效率和耐久性在
我根据从《GBA》中学到的隔离概念建造了一个家。我有1.5英寸的外部刚性XPS,填缝并粘贴在墙壁的外部,完成3层涂层,在基恩干墙通风平面上应用真正的水泥灰泥。内部是后备的蒸汽屏障,沥青毡,特卫强,然后5/8“胶合板护套,2×6棍框架,蓬松的粉红色材料-玻璃纤维绝缘,R-21,在隔间,然后5/8“胶合板。因此,墙的设计是为了干燥到内部。
在主浴室里,有一面墙是石砌的重点墙。我用5/8”水泥板代替石膏板,胶合并拧到螺柱上,并计划在水泥板上安装薄胶合板。因为浴室是一个非常潮湿的地方,我想先在水泥板上涂一个滚子上的液体防潮屏障,就像Red Guard或者Hydroban。然后安装石材,最后使用透明的石封漆,以进一步阻止水分进入墙壁。
如果没有防潮层,我担心水分会被多孔的石头吸收,渗透到水泥板上,最终传递到立柱和玻璃纤维球棒上。但是,如果我安装了防潮屏障,难道我不会破坏墙的干燥和内部吗?
它只有一面墙,在二楼,8英尺x 18英尺,有2扇窗户,并由超大38″悬挑保护。
那面墙还会通过相邻的墙壁干燥到内部,并向上进入阁楼空间吗?我有必要担心吗?
  1. 马特·F||#1
    你在哪个区域?
    这面墙是浴室的一部分吗?如果不是,则不需要防水。
    你可以把Membrain放在水泥板后面。水泥板,密封的岩石组件可能渗透性类似于干墙,但我没有任何数字。
    如果它是外墙的淋浴墙,某种内部雨幕可以用来让水分重新分布在不透水的部分,但我不能说我看到过这样做。
  2. 萨尔·隆巴多||#2
    区域5
    不是浴室墙的一部分。
    在我现在的浴室里,我想象着在所有的浴室里,在寒冷的冬天长时间洗热水澡,所有的墙壁上都凝结着水汽。石头必须吸收它,然后把它吸到水泥板上。我会让ERV从浴室里拉出来,以帮助减少水分积聚,促进干燥。
    谢谢你的建议。
  3. 乔恩·R||#3
    听起来你不会有<。1烫发蒸汽屏障了。比透气性更重要的是前过滤和室内湿度。一个高CFM排气风扇(淋浴期间和淋浴后一点)将有助于两者。
    我洗澡的时候也用红外光灯——它可以温暖墙壁并减少冷凝。具体多少我还没测试过。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
