硬质泡沫保温材料是否会防潮?
艾伦•弗格森|发布能源效率和耐久性在
安装在连续空气/蒸汽/水屏障上的表面绝缘产品(如Halo Exterra)是否会阻隔湿气?
我的家将被包裹在ZIP与胶带接缝或AdvanTech与亨利Blueskin。在护套外安装两层交错的″硬质泡沫。我想使用Halo Exterra GPS(由BASF Neopor与层压,穿孔的面)。我担心的是泡沫板交错在两层,水分将被困在泡沫面和空气/蒸汽/水屏障之间。
  1. 威廉Hullsiek||#1
    我在看一个类似的组装,但使用Brinc neopor gps泡沫。它的烫发评级更高。
  2. 奥斯汀G||#2
    表面绝缘材料肯定会起到防蒸汽的作用。如果你想使用刚性板,要么考虑EPS,要么100%确保你的组件可以干燥到内部。
  3. 乔恩·R||#3
    考虑使用胶合板,排水包装,然后泡沫。更好的去除任何散装水和更好的干燥到内部。
    在所有情况下,雨幕间隙增加了水分弹性。
    Zephyr7||# 4
    如果你计划使用的硬质泡沫塑料的两面都有一个穿孔面,那么它的面就不是一个蒸汽屏障——这就是穿孔的作用。但是4英寸的泡沫,并没有太大的区别因为有那么多的泡沫泡沫本身本质上是一个蒸汽屏障。
    如果你的墙被设计成能够朝着内部干燥,那么你应该没问题。如果你担心硬质泡沫和护套之间的界面可能会积累一点水分,那么可以使用皱褶的房屋保鲜膜或其他可以排水的方法。如果你正确地详述了WRB的细节,并把它放在正确的地方(GBA有一篇文章叫“内衣裤去哪里了?”你应该阅读),那么你真的没有什么可担心的。
  5. 艾伦•弗格森||# 5
    威廉,谢谢你的推荐。我浏览了BRINC的网站。你在用ThermalTight吗?它也有一个WRB层压在泡沫上,尽管BRINC说WRB是可渗透的。我的一体化空气/蒸汽/水屏障将粘在外壳上,所以在连续层外面的一切必须干燥到外面。我在犹豫要不要再加一层可能会锁住水分的。
  6. 艾伦•弗格森||#6
    比尔,谢谢你的建议,我可能想太多了。我读了你提到的那篇文章,“内衣裤去哪了?”(//m.etiketa4.com/article/where-does-the-housewrap-go).由于安装了innie-windows,这篇文章证实了我在泡沫和护套之间放置housewrap的决定。我还读过《在外部硬泡沫后面起皱的房屋包装》(//m.etiketa4.com/article/wrinkled-housewrap-behind-exterior-rigid-foam).似乎我的担心湿度是可以忽略不计的,因为我正在遵循推荐的墙壁组装。内部不会有蒸汽屏障,将有足够的绝缘来保持护套和泡沫内部高于露点,并将有一个雨屏间隙。
  7. 威廉Hullsiek||#7
    我还在设计阶段,正在考虑所有的选择。ZIP R-12是我的默认装配在墙上-但也看胶合板与BRINC ThermalTight作为替代。现在,我正在研究通风屋顶组件的设计细节,并使用Pen-Test/Big-Red测试连续性。从材料的角度来看,我喜欢Neopor的选择,因为如果你在材料的一侧省略一个面,它看起来是非常通透的。
    我喜欢Logix品牌,它在我的ICF基础和板下结构的设计说明书中。还有另一种Neopor选择,可用于屋顶应用。仍在调查中。
    1. 罗恩Wertz||#8
      嘿,伙计们,供你们参考,我现在正在用类似的墙组件建造一座房子。2-1/8英寸NEOPOR EPS泡沫,这个厚度相当于R-10。我想让你知道的是,你可以直接去EPS泡沫制造商和节省相当多的钱。全国各地都有工厂,很多工厂都可以在泡沫中加入NEOPOR。我订购了350 4x8页和运输和销售税结束在$21 07每页。也许值得一查。
  8. 马克无聊||#9
    艾伦,Halo exoterra GPS是为你设计的WRB,所以我建议使用胶合板或Advantech护套,而不是Zip。离我最近的一家生产Halo的公司也生产一种名为Chrome GPS的产品,这是一种无表面的GPS绝缘,也有一种名为防白蚁的处理方法。这是我计划使用与雨幕在我的壁板下,以允许一些干燥的潜力。
  9. 艾伦•弗格森||#10
    罗恩,我之前已经直接从制造商订购EPS为我的平板基础。即使加上运费,成本也比在当地订购XPS要低得多。我不知道GPS也可以用。谢谢!
    马克,我去查查Halo Chrome GPS…很高兴知道我能找到无面GPS绝缘。我的空气/蒸汽/水屏障将在鞘的外部,所以Halo Exterra不适合我。
