我的绝缘计划是否有效?
本哈代|发布能源效率和耐久性在
我正在改造宾夕法尼亚州东北部一座19世纪60年代的气球框架农舍。我现在正在把阁楼重新绝缘。它最初只有R-19玻璃纤维绝缘在它已经变色,由于大量的空气穿透。
我以非常便宜的价格得到了回收的1.5″毛料覆盖的polyiso板(来自一个拆除的工厂),并购买了一个闭孔喷雾泡沫套件。我的计划是在地板托梁之间直接在干墙上放大约一英寸的泡沫喷雾,然后使用未覆盖的玻璃纤维填充剩余的空隙,然后把polyiso放在上面,并用铝箔胶带粘住接缝。
我现在担心的是,任何水分可能会被困在玻璃纤维和造成问题。我应该先把polyiso放下,然后再喷泡沫,然后再喷玻璃纤维吗?我只有2×6地板搁栅来工作。任何建议将不胜感激。
这是一个很棒的网站,有很多好的信息。
再次感谢
本
    本,
    你的问题的答案取决于你是否成功地解决了天花板上所有的空气泄漏。
    密封空气泄漏是目前为止这项工作最重要的部分,所以花时间做一项细致的工作是值得的。
    在这个项目中,没有简单的方法来整合使用过的多面体。你可以使用polyiso,但安装它将是繁琐和耗时的。改善阁楼的最简单(也是最好的)方法是使用双组分喷雾泡沫套件中的喷雾泡沫来解决空气泄漏问题,然后安装一层深层纤维素保温层。
    如果你想用多晶硅,我会把它切成条状,安装在托梁之间,靠干墙。用喷雾泡沫将每个部件的周长密封到位。(正如我所说,这是一项繁琐耗时的工作。)然后将玻璃纤维电池安装在顶部。
    记住,纤维素比玻璃纤维更好。
  2. 本哈代||#2
    我有一个2部分的喷雾泡沫套件,但你建议不要把iso表上的泡沫和玻璃纤维?是否有足够的冷空气穿透iso,并接触任何通过喷沫和玻璃纤维产生的热量损失,这将导致湿气问题?
    马丁Holladay||#3
    本,
    你住在气候区5或气候区6。如果要将硬质发泡保温和蓬松性保温结合使用,并且蓬松性保温外立面的硬质发泡,建筑规范要求硬质发泡要足够厚,以防止结露问题。在你的气候区,这意味着刚性泡沫需要R-20或R-25的最小r值。(有关此主题的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.)
    你的多反射镜的r值只有R-9或R-10。
    对这一分析有一些注意事项:规范要求的是大教堂天花板,而不是安装在阁楼地板上的隔热材料,因为承包商通常不会在阁楼地板上使用您建议的方法。所以代码并不能直接解决您的情况。
    这里的底线:如果你的空气密封是无可挑剔的,你可能得到你建议的方法。这种水平的空气密封可能需要一个鼓风机门来帮助你。
    如果你的天花板有空气泄漏,你可能会在坚硬的泡沫底部积聚湿气。
  4. 迈克长曲棍球||#4
    本,
    正如马丁所提到的,通过正确和细致地密封阁楼地板,理论上可以消除通过空气泄漏的热量损失,这意味着可以消除空气中水分的输送,正如我们所知,这比通过扩散输送水分要麻烦得多。如果空气密封做得很好,那么你的水分问题应该是最小的。你可能想做一个鼓风机门测试来发现小的泄漏,并执行一个压力诊断测试来确定你的阁楼与室外的连接情况。
    你似乎在暗示,你的计划是用一层泡沫喷雾将阁楼层隔开,而不是封闭关键区域(周长、阁楼层渗透、顶板等)。这种方法应该没问题,但从材料角度来看可能更昂贵。要注意的是,你的方法意味着任何沿着地板的电线将被密封在里面,你应该注意任何可能存在的嵌入式照明。正如马丁提到的,纤维素通常是首选的做法。这是一种快速且相对便宜地添加r值的好方法。
  5. 本哈代||#5
    谢谢迈克和马丁提供的信息。我使用泡沫喷雾(你是对的,它很昂贵)和ISO板的主要原因是由于我的有限的地板乔伊斯大小(2x6)和我想增加osb或胶合板的阁楼空间,我可以使用尽可能多的存储空间。有三个孩子,我有很多东西要储存,而老房子的存储空间总是有限的。我的房子整体绝缘性能很差。我有单玻璃窗户(共27扇)单玻璃门(共6扇)和新的防风门。我希望今年窗户上能有风暴。我在墙上只有大约r-13,所以绝缘我的阁楼上任何超过R-35可能不会给我任何显著的收益。我将采取我的时间和密封所有顶部板,通风口堆栈和渗透小心地幸运我只有一对一对凹槽灯处理。另一个导致热损失的因素是一个未密封的chaseway,那里曾经有一个烟囱,这是一个巨大的贡献者,我的热损失。我有一个非常开放的平面和木材加热,所以有时通风条件帮助我不热出房子,但当它低于0,它变得寒冷。 I expect to see pretty substantial gains in efficiency and a drop in my wood consumption. I ordered enough spray foam to seal the rim joyce in the basement as well.
    再次感谢
    Dana多赛特||#6
    如果你想购买风暴玻璃,那么你可以提前购买Low-E硬质玻璃,尽管它更贵,但它比透明玻璃风暴更快地收回成本。哈维拥有业内最严密的防风窗,并且有一个低e选项:
    http://www.harveybp.com/upload/products/literature/Harvey_Storm_Products_Brochure.pdf
    但拉尔森黄金系列的low-E玻璃在盒装商店销售也不差:
    http://www.larsondoors.com/inc/pdf/larson_windows_brochure.pdf
    如果你可以堆叠两层的1.5“iso,你将有足够的r值,以避免凝结在玻璃纤维层,即使是轻微的空气泄漏。但如果你用纤维素填充空腔,你会做得更好(比玻璃纤维有更强的空气阻力)。在1.5" (~R8-9为老屋顶iso),你没有足够的冷侧R露点控制,与一英寸的封闭细胞加上4.5"的绒毛(~R20),但如果你双层iso,你很好去R16-18。
    尽管这低于国际红十字委员会的规定值,但这是重要的比例,国际红十字委员会的规定值假定气候区5和6的R49,你会在35度左右。胶带的接缝,或甚至一层housewrap作为空气屏障之间的层作为一个滑动表面和空气屏障,确保任何钉子孔或其他空气泄漏在iso下层不泄漏空气和凝结在第二层。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
