酒室绝缘
bobdod04|发布一般的问题在
我目前正在把我费城砖排住宅后面的一间“泥房”改造成有空调的葡萄酒房,我对绝缘和蒸汽屏障安装有一些疑问。
现有空间说明:
房间是建在我砖排家的后面。房间约14英尺宽x 9英尺深x 9英尺高。现有的墙体堆叠是:2×4墙腔内的砖/R13贴片/石膏板。我会拆下R13电池的绝缘材料。房间位于一个无条件封闭的爬行空间上面。我将用一半的空间作为酒房,所以也将建一个新的内墙。
根据我的研究,大多数消息来源说,酒房必须在四面、地板和天花板上设置蒸汽屏障,以保持湿度水平。蒸汽屏障应该安装在墙的热侧。至于隔热材料,我打算去掉现有的R13隔热片,在墙壁上使用3英寸的回收聚酰亚胺隔热片,在地板上使用4英寸的隔热片,在天花板上使用R30隔热片。我关心的是地板。地板的堆叠(从下到上):3/4″底层/6mil蒸汽屏障/4″枕木/底层/瓷砖之间的polyiso硬质绝缘材料。由于地板是在一个没有条件的爬行空间之上,我担心在地板上放置蒸汽屏障/多聚物会把湿气困在地板上。这是一个问题吗,或者绝缘材料是否足以防止底层地板变冷,防止建筑凝结物被蒸汽屏障困住?在地板上铺上5英寸厚的木板会有帮助吗?地板的底部不容易接近,很难在那里安装蒸汽屏障。
另外,还有一个关于polyiso的问题:可以叠吗?举个例子,如果我购买2个″think panel,并将它们堆叠为总厚度的4″,这样可以吗?如果我这样做,我需要剥掉内衬箔面吗?
    Dana多赛特||# 1
    堆放多元异黄酮是可以的。商业屋顶上一直都是这样。
    目标温度和湿度是多少?
    如果在爬行空间没有地面蒸汽屏障,甚至地板上的绝缘(更不用说蒸汽屏障了)都会使地板和地板托梁处于危险之中,除非积极控制爬行空间的湿度。
    1. bobdod04||#2
      酒室内的目标温度将是55华氏度。在夏季,这个空间将通过一个葡萄酒室冷却器来主动冷却,而不会使空气干燥。在冬季,该空间将不进行条件调节。这栋房子采用了水循环供暖分区,泥房是一个独立的分区,有自己的恒温器。冬天的温度是57华氏度。
      如果有必要的话,我可以把3/4的地板抬起来,在爬行空间里放上蒸汽屏障。爬的地方满是砾石,砾石和托梁之间大约有一英尺的空间,所以我必须从上面工作。如果抬起地板,我可能想在托梁之间放上绝缘材料,然后再把胶合板放回去。我可以用多元胶粘剂吗,还是玻璃纤维胶布更好?我还是会在地板上铺上枕木和4英寸的多元胶粘剂。
    Dana多赛特||# 3
    你在费城的底土温度非常接近你的目标酒窖温度
    https://www.builditsolar.com/Projects/Cooling/US-ground-temps.gif
    鉴于这一事实,当你打开地板安装蒸汽屏障时(你确实需要安装蒸汽屏障,以减少托梁和地板腐烂的风险),通过EPS或封闭单元喷涂聚氨酯将整个建筑与深层土壤温度耦合起来,从而使基础墙空气密封和绝缘,效果会更好。下层土壤的高热量有助于稳定葡萄酒室的温度,减少了所需的主动加热或冷却量。
    1. bobdod04||# 4
      嗯…所以你的意思是不要把酒房的地板隔离,而是要把爬行空间隔离,对吗?这将涉及在碎石上和爬墙上建立蒸汽屏障,然后在墙壁上安装绝缘材料,越过蒸汽屏障,对吗?
  3. bobdod04||# 5
    我有一些后续的问题,因为我现在完成了现有空间的内脏后,最终确定了我的计划。
    1.天花板有一个较低的2x4框架,由2x4框架在周边支撑。我正在考虑删除所有的2x4帧(它只是一个6x8的空间),并做以下工作:
    天花板-安装8英寸的多层板,直接连接到2x12椽(平屋顶)的底部。在polyiso和椽的底部之间放置6mil的蒸汽屏障是一个问题吗?
    墙(砖)-在砖墙内部贴上2英寸的多元异型材,然后在2英寸的多元异型材上建造2x3的框架,用另外2英寸的多元异型材填充空腔,最后用石膏板完成。在多元异型材和砖之间放置6mil的蒸汽屏障有问题吗?
    内墙-框架2x6墙与4英寸的polyiso在腔和两侧的石膏板。
    地板——如上所述,计划是在空间下方的爬行空间放置蒸汽屏障,并将爬行空间的墙壁绝缘,以利用地面的热质量来支持为葡萄酒室降温。
    Dana多赛特||# 6
    您将获得更多的性能,用4英寸的polyiso绑在砖1x4的毛皮和6英寸的砖石螺钉。
    在墙壁和天花板上安装6毫升聚乙烯蒸汽屏障的目的是什么?
    对第4条的简短回答是正确的,将基础的外墙保温到爬行空间的地板,但不要将爬行空间的地板保温,因为它的自然温度非常接近你的目标温度。如果浸水的可能性很小,在爬行空间的墙壁上使用EPS而不是polyiso。
    1. bobdod04||# 7
      将6mil聚放在隔热层的热侧(也就是说,由于房间是冷的,所以这一侧面向室外)的想法是为了帮助保持房间内更稳定的湿度水平。也许多晶硅不值得努力,因为我希望多晶硅板在这方面有所帮助。这将是乏味的,但我计划用泡沫和胶带密封所有接缝,以尽可能接近气密。
