区域3屋顶抑制令人难度的阁楼
迈克贝克汉姆|发布了一般的问题在
新家居建筑 - 屋顶设计
沥青瓦片,30#毛毡,OSB,5 1/2“开孔泡沫。我应该关心设计造成水分问题吗?
麦克风
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    如果您有一个简单的屋顶线,最好的选择是在护套外部安装刚性绝缘。
    最近的信息表明,安装在屋顶护套下侧的开放式电池泡沫在所有气候区都有风险。有关详细信息,请参阅本文(https://www.greenbuildingadadadvisor.com/blogs/dept/musings/open-cell-spray-foam-andapp-roof-孤单)。
    如果您继续前进,堆栈中的5.5英寸的开放单元将提供约R-20,这是R-39的代码要求的长途路径。您将更接近封闭电池泡沫的代码(约R-36),但您可能希望在护套上方通风以鼓励干燥。(但让我们看看其他海报的想法。)
  2. dorsett.||#2
    是的,你应该担心。
    开放电池泡沫的蒸汽渗透率在5.5“不够低,以充分避免冬季水分积累问题。在阳光明媚的位置,暗袋可能会很好,但对于北面面对或阴影的球场可能是一个问题。
    如果您安装了智能蒸发器,例如2密耳尼龙(例如确定性膜)或II类蒸汽延迟器,如内侧的板岩上的“蒸汽屏障胶乳”,它会通过相当多的风险降低风险。
    或者,只要在屋顶甲板上方的绝缘护套的R5少,对于区域3的屋顶将是足够的露点保护,并且还将在椽子/桁架上提供适度的热断裂。
    如果5.5”开放细胞泡沫是唯一我绝缘n that roof it is only about R20- well below IRC code minimum R38 for zone 3. That too should also be of concern. Installing 3" of rigid polyisocyanurate or a 3.5" nailbase polyiso panel above the structural roof deck would bring it up to code-min, and would provide huge dew point margin from interior moisture drives.
    马丁·霍洛拉||#3
    麦克风,
    我不建议在屋顶护套下侧使用开孔喷雾泡沫。要了解原因,请阅读这两个文章:
    在不经常条件阁楼的高湿度
    开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套
  4. 迈克贝克汉姆||#4
    非常感谢您的及时回复。我将与Builder见面并对设计进行更改。我很高兴我找到了这个网站,谢谢你的时间。
    麦克风
    我也将为您的思想发布拟议的墙壁组装。
