GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
4A区住宅绝缘题
约翰·蒂林斯塔斯特|发布了能源效率和耐用性上
我一直在与一家建筑供应公司的设计师(头发花白的前承包商)合作,他负责设计和建造成本。我还和这一地区的3个有信誉的建筑商谈过。
我的外部尺寸为40 x 44,没有山谷或撞击。走出南部山墙上的地下室,北方阁楼。
南半部屋顶将采用11 /8工字钢大教堂天花板。屋顶的北半部(创造了阁楼)屋顶桁架的设计允许一个“额外的空间”。
与这些人交谈后,我就是想到我可以得到的东西,无法建造在这个领域。
四个人都说他们会给大教堂通风,并在里面隔离10英寸左右。他还有个绝缘体潜艇,我想炸什么都行,包括封闭舱。他们还将在屋顶的可靠部分通风。
问:大教堂天花板上的通风口需要多大的空间才能保证足够的空气流通,同时最大限度地增加保温空间?
    你有很多问题。如果您将问题限制在每个帖子中只有一个或两个问题,您可能更成功。
    我先来回答你的第一个问题。
    Q。“大教堂天花板上的通风口需要多大的空间才能让足够的空气流通,同时最大限度地增加保温空间?”
    A. 1英寸的间隙是代码允许的最小最小值;2英寸更好。以下是关于此主题的三篇文章的链接:
    “工地建造的屋顶通风挡板”
    “所有关于阁楼通风”
    “如何建造隔热的大教堂天花板”
  2. 约翰·蒂林斯塔斯特||#2
    谢谢马丁。我会接受你的建议,把问题分开来问。基于你的回复,是否可以说2”通风空间和10”隔热层比相同隔热层的1”空间和11”隔热层更好?或者,换句话说,你会为了最佳的通风而牺牲最佳的绝缘吗?
    达娜·迪斯特||#3
    除非它是一个池塘循环,而且房子离池塘不是很远,否则地源热泵将会花费比它的价值更多的钱。即使是一个严格的代码最小的房子,这种大小可以用2或2.5吨的调制型空气源热泵加热/制冷,其效率几乎与地源热泵相同(有时更好)。但在计算负荷之前就对暖通空调进行规范是很愚蠢的,这在计算出绝缘材料之前是不可能完成的。
    一根2 × 12的椽子有11.25英寸深。如果选择2“间隙,留下9.25”绝缘。一个R30岩棉是7.25“厚,这让你2”玩。如果挡板是由2“箔面polyiso你会有另一个R12-R13,并击中R42-R43,但外部箔面与空气间隙给它至少另一个R1。因此,保守地说,你会在R13(泡沫+空气间隙),在R43总数中,第一个冷凝表面(与岩棉接触的面)外的总R的30%,这是一个足够的露点控制在4A区。(IRC的规定是R49中的R15,占30.6%。)如果这是切割它太接近线为你安装3" polyiso和压缩岩石羊毛一英寸。在椽子上填缝或泡沫使其密封。胶带任何接缝与箔HVAC胶带。
    通过简单的屋顶设计,箔片屋顶装饰(所以装饰面是在中心椽子上增强泡沫面板),并具有非常低的框架部分(用于天窗,管道堆叠,烟道等的最小框架)在U-Factor的基础上点击IRC代码性能(U0.026 = R38.5“整个装配”)。
    交错钉墙是没有必要的,并使情况复杂化的框架。大多数框架可以跟随一个“先进框架”包与24“o.c.螺柱和单一顶板,最小的千斤顶螺柱得到框架分数低于20%。即使没有先进的框架,一英寸的外部泡沫也能做很多事情。
    彼得杨梅斯||#4
    嗨约翰 -
    在气候区,通风深度为1英寸;2英寸被认为是非常冷的气候细节感冒。我正在对这个问题进行一些现场研究,其中需要多少通风,以及我与最近退休的屋顶人交谈,他们在发泄屋顶上做了空气流量的烟雾棒测试。他发誓,1.5英寸深度是最佳的,但他也主要在北方工作。
    请继续关注这个问题;更多的来。但如果你需要扣动扳机,那就选择一英寸的通风深度。与额外一英寸的隔热材料同样重要(如果不是更重要的话)的是在你的屋顶系统中形成一个良好的空气屏障。
  5. 沃尔特Ahlgrim.||#5
    阅读这个论坛几周,你会发现最常见的问题是如何建造,修复或改善我的教堂天花板。要我说,最好的教堂天花板不是你建的。
    Walta
    达娜·迪斯特||#6
    不知为何,当我撇它之前的AM咖啡,我错过了它是工字钢椽。
    有2倍的法兰,它将很容易建立一个1.5“排气通道,这对任何东西,但一个平坦的坡屋顶是充足的。
    留下10-3 / 8“的深度。半英寸CDX挡板使下降到9-7 / 8。致密的包装,带1.8磅玻璃纤维将提供约R41.5,但在较低的框架下I-梁织带的一部分可能会非常接近,使其在U-Factor的基础上进行编码。
    否则,3" HFO吹闭孔泡沫(R20.5-R21)和6-7/8" 1.8磅玻璃纤维(R28-R29)将击中R49以北的头发在中心腔有足够的露点边缘。
    如果您采取彼得的建议并使用1“通风通道(更好的倾斜屋顶,除了预计”凉爽的屋顶“屋顶)将有10-7 / 8”。半英寸CDX将降至10-3 / 8“,这将击中R43-R44,玻璃纤维1.8磅,并且应在IRC的Code-Max U-0.026(= R38.5”整个装配中轻松制作它“)在I-Rafters的较低热桥接。
    1. 马克沃克||#8
      你如何密集包装挡板下的区域,而不是致密的包装足够的净空面积?
        达娜·迪斯特||#9
        吹网是你的朋友…
  7. 约翰·蒂林斯塔斯特||#7
    非常感谢您的回复。我在阅读文章中深入阅读文章,追随马丁的建议将作为单独的帖子发布个别问题,因此在线之间可能会有一些过度圈。在这个网站上如此愉快的信息,就像喝火药一样。
  8. 专家成员
    彼得恩格尔||#10
    如果您在最后一点点的R值之后,为什么不使用像热量一样的东西以关闭通风通道。它只有1/8“厚,防空和结构。
