区域7(萨斯喀彻温省)-新的四季车库/车间
克雷格Hoehn|发布计划评审在
如果之前有人问过这个问题,我很抱歉,我读过很多类似的设计,但没有发现有人在非常寒冷的气候中使用相同的装配。计划如下:
外部到内部:
5/8″纤维水泥板壁板(Hardie Plank)
3/4″(1×4)木皮条(保持绝缘和作为通风雨幕)
3″矿棉(2层1.5″roxul 110舒适板,交错接缝)。R = 4.2 * 3 = 12.6
1/2″玻璃纤维石膏(GP DensElement, PROSOCO快速闪光作为ARB和WRB)。R = 0.5
5.5″(2×6)木钉与DP纤维素腔。R = 18
1/2″OSB与MemBrain(蒸汽缓速器和第二ARB)。R = 0.6
1.5″(2×2)木皮条(对于电chase,此条将不绝缘打开)
1/2″乳胶漆干墙
总厚度为12-7/8″,R值为31.7。考虑到矿棉、DP纤维素和附在毛条上的干墙,声音的传输应该很低。我有没有说过这是一个住宅区的工作坊,我打算制造很多噪音?声音传输对我来说很重要,这也是我想要避免使用泡沫绝缘材料的主要原因之一,我需要质量来抑制声音。我不相信EPS或聚苯乙烯和XPS的耐久性不够“绿色”,我喜欢。
优点:
- 2×6框架和OSB剪力板的坚固结构。OSB安装在温暖的一面,以防止潮湿和霉菌问题
-对北方气候有很好的价值,并且使用了“绿色”建筑材料(我讨厌过度使用这个词,但你知道我的意思)。
-墙可以向内外通风(或者这是气候区7的一个缺点?我们通常只向外发泄)
-外部玻璃纤维石膏防潮防霉,如果湿了也可以通过矿棉干燥到外部。
缺点:
-墙相当厚,但我相信大多数节能墙都是如此。
-可能比远程墙或双螺柱更贵。
-外部绝缘与空腔绝缘的比率很低(41%的外部绝缘),但如果组件可以在外部干燥,这是否重要?我读到过,70 - 75%的外保温对于气候7区的泡沫保温来说是理想的,但这不适用于矿棉。
问题:
1.你对这堵墙的耐久性有什么看法?
2.MemBrain是必需的吗?还是把OSB的接缝贴在一起就能起到防气障/阻汽剂的作用?
3.你会做些什么改变来增加耐久度?
4.为了降低成本,你们会做些什么改变?
    克雷格,
    你读过这篇文章吗?如何设计一堵墙.
    在那篇文章中,我回答了至少一个——可能不止一个——您的问题。我写道:“矿棉绝缘材料可以替代外墙护套的硬质泡沫绝缘材料。矿棉相对于硬质泡沫塑料的一个优势是:因为矿棉是透气性的,它不会抑制外墙护套从外部干燥。这意味着建筑商可以在外墙安装任何厚度的矿棉。您不必担心外部矿棉是否满足任何最小的r值要求。(当然,较厚的绝缘层总比较薄的绝缘层能更好地抵抗热流。)
    Dana多赛特||#2
    由于MemBrain在内部,蒸汽渗透性的DensGlass护套,20+的WRB,和岩棉在外部与雨水屏蔽壁板,它将需要一个heluva的空气泄漏,导致冬季的湿气积累问题在那面墙!
    如果你在车库里放一个热水浴缸,并且让顶部一直开着也许你会压倒它的干燥能力,但我怀疑这一点。
  3. 乔治亚州CZ 3A||# 3
    克雷格。GP是我的一个营销客户。你对DensElement的案例研究感兴趣吗?该公司正在寻找机会记录其在住宅应用中的应用。也许对你来说是双赢。告诉我,我会帮你联系产品团队。
  4. 蒂姆•布朗||#4
    只是一个想法,你可以简化墙壁,如果你表面安装电器盒和电线。我在我的车库/工作室在Kenora。顺便说一句,我正在建造隔热的“车厢式”门在头顶7x9的头顶门前面,以提高那块墙的隔热性能,并帮助空气密封……这两个都是OH门的痛处…而我的妻子喜欢看马车房风格的门!
    编辑……
    这是一个绝对不是专家的人的另一个想法…我把4“EPS在我在Kenora的家的外部…我计划撕开3/4胶合板(不是G1S或甚至处理过)…代替了1x4的毛饰…这提供了更好的分割控制,并可以撕裂到任何宽度你需要…比如在内角和外角,我需要更宽的毛边
  5. Ryan Magladry,渥太华,安大略省||# 5
    蒂姆,我喜欢你设计车门的主意。你能分享一下你的细节吗?带绝缘的基本2x3框架门?用挡风雨条来封住门框?那里面是一扇典型的隔热顶门吗?我想,由于这些车库/车间很少使用,所以打开/关闭两扇门真的不是什么大事(好吧,3扇门……2个车厢和1个头顶)
  6. 克雷格Hoehn||#6
    史蒂夫:我以后可能会感兴趣。现在我正在做设计和预算,准备明年开始施工。
    蒂姆:我还想看看马车室门的细节。我的车库将是足够大的两个门,但我在考虑只是安装一个,并有一个框架,为未来使用的第二。这将减少能源成本和资本成本,因为我只需要门来移动工具和木材进出。胶合板贴面不太容易开裂,我会改变这一点。外部布线也是一个很好的选择,因为它是一个车间。我可以放弃智能防蒸汽墙,只在OSB上安装干墙,然后在干墙上使用防蒸汽底漆,使干墙气密性好。这将是相当容易做到,因为几乎不会有任何穿透干墙和单层车库。
  7. 克雷格Hoehn||# 7
    我读了你的文章一段时间后,这是一个很好的复习,但是我在阅读Roxul在他们的舒适板80的设计指南后,我变得有点困惑。从表1,他们推荐的外部:内部绝缘比为0.76 T=-40C和40 RH和状态:
    “如果护套层具有很强的蒸汽渗透性(例如,ROXUL COMFORTBOARD 80覆盖纤维板或石膏护套,以及室内包装),则螺柱舱外的隔热值就非常低。然而,虽然这些可渗透层可以通过较低的外护层r值,基本上消除蒸汽扩散冷凝的风险,但泄漏冷凝的风险降低得并不大:泄漏的空气仍然会将更多的水蒸气输送到护套的背面,而不是通过护套扩散去除的水蒸气,因此冷凝仍然会发生和积聚。
    对于重要的项目或设计团队缺乏历史经验的情况,如果有必要的时间和技能,使用广泛可用的计算机模型(如WUFI Pro)进行调查将是审慎的。”
    如果你看一下设计手册中的表2和表3,看起来他们为7气候区推荐了5英寸的外部保温。听起来Roxul仍然建议保持外部:内部绝缘比率高,以防内部空气屏障的空气泄漏,但这听起来像一个不必要的安全,如果一个好的空气屏障安装了一个蒸汽缓速器。
    阅读你的另一篇文章,关于蒸汽缓凝剂,我可以摆脱多边形的内部,因为我不计划有AC在车库。如果我要用同样的墙系统来建造一个有空调的房子,我可能会想要一个智能的蒸汽缓速器//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/do-i-need-vapor-retarder
  8. 乔治亚州CZ 3A||#8
    克雷格。你可以通过我的网站knappcommunications。com找到我。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 9
    克雷格,
    表面布线可能简化空气密封,但请检查您的代码-这意味着使用不同的盒子和昂贵的屏蔽线。
  10. 蒂姆•布朗||#10
    瑞安;你是对的,这些门不会一天开一两次。我的车住在外面,atv和worksop在车库里。
    2x6框架作为车库是2x6(在边缘填补车库面和OH门之间的空隙(我将沿两侧和顶部建立一个通道,允许OH门的现有防水饰条保留下来。然后它是一个简单的盒子,前面有1x6的松木装饰(设计你喜欢,有一百万的想法)粘和螺丝到1/2胶合板(它的硬度)..厚度从正面向后设置3/4英寸..你可以用护墙板(我喜欢在车间里玩)或在侧面建造一些全长钉块来固定厚度。然后我用EPS泡沫填充了内部。我设计了我的门,所以我可以用3张1/2“胶合板建造两扇7x9的门。铰链是4 /2商业级滚珠轴承不锈钢(亚马逊),当我完成时,我会添加一些装饰带铰链(亚马逊)。
    我将沿着顶部/侧面和底部添加防水饰条,门相遇的中心将是谷仓/马车门滑动螺栓。
    我看看我能不能完成计划,但是计划太简单了。我的画是要画的,我希望能在一两周内完成。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    瑞安,
    FHB关于绝缘板的一篇文章可能会对你有帮助:
    http://www.farrellhomebuilding.com/Fine%20Homebuilding%20Final%20Article.pdf
  12. Ryan Magladry,渥太华,安大略省||#12
    谢谢蒂姆和马尔科姆,那些滑动门非常直观。要封得严严实实会很麻烦。我认为车厢式的门对于车库来说更实用。这让我想到,你甚至可以合并半宽叠加,以帮助密封的东西,而不是在开放的中心的大接头。
