在护套旁边和坚硬的泡沫后面安装垂直的毛毡条会帮助墙壁呼吸吗?
大卫蜜蜂|发布能源效率和耐久性在
在护套旁边和刚性泡沫后面安装垂直的水垢条是否有助于墙壁呼吸并仍然保持R值?我在第7区,考虑在外部添加泡沫,因为我住在这里。还是说这太过分了?谢谢你的回复。
我的墙由内而外组成:
油漆
1/2 "干
保利隔汽层
2″x4″螺柱(玻璃纤维棉绝缘)
3/8“胶合板
1/4 "镶边带
2”硬质泡沫塑料
特卫强建筑包装
艰苦的木板站
  1. 桑尼Chatum||#1
    大卫,
    不要把气隙放在泡沫和护套之间。如果这个气隙是隔离的,没有空气流通,也没有与外界空气的交换(就像双层玻璃窗之间的玻璃),那么它可能有助于隔热。但孤立是不可能的。此外,如果你想让它帮助墙壁“呼吸”,那么这意味着没有隔离;需要与外界进行空气交换,这样泡沫就会被绕过,对隔热没有帮助。
    任何气隙,连同水垢条,应该放在泡沫外,如果你甚至使用间隙。我不认为空气间隙是必要的,也,但这是最常见的方式,它是做。我有乙烯基壁板在泡沫没有气隙,没有甚至是最轻微的一点波纹,或在壁板,像许多乙烯基壁板工作,我看到。
    既然你住在7区,考虑两层2英寸的刚性泡沫,甚至更多。你所建议的层数加起来也只有R24,即使使用polyiso。我在4区和5区交界处。我添加了两层2英寸的polyiso,交错和胶带接缝,在现有的1英寸EPS 2x4墙与玻璃纤维蝙蝠-总墙r值约为R-40。我已经带着这个病生活了两年了,绝对不会过度。你可以在这个网站上搜索适合你的气候的“推荐”硬质泡沫厚度。我甚至不知道他们推荐什么,但在我的R-40墙和R70左右的阁楼住了两年之后,我认为这是最小的,即使是在这个R4-R5区域。
    大卫,
    我注意到你重复了这个问题。你第一次发布问题的时候,就在这一页
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-install-rigid-foam-sheathing#comment-72867
    我将在这里重新发布我的答案——我在另一个页面上发布的相同的答案:
    大卫,
    1.墙不需要呼吸。有关此主题的更多信息,请参见“墙需要呼吸”和其他9个绿色建筑神话.
    2.你不想鼓励空气在外部隔热层(硬质泡沫)和螺栓之间的隔热层之间流动,因为这种气流会使外部隔热层失去作用。你也可以用巨大的衣服别针把坚硬的泡沫塑料挂在院子里的晾衣绳上。一旦有流动的空气在隔热层和你的房子之间,隔热层就没有任何作用。
    3.除非你住在阿拉斯加或加拿大北部,否则在室内安装聚乙烯汽障通常不是一个好主意。有关此问题的更多信息,请参见我需要蒸汽缓速器吗?.
  3. 大卫蜜蜂||#3
    现在说得通了。
    谢谢。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
