在我的上个月发布,我反对冷鞘最终破坏双螺柱墙的想法。如果房屋少于示例性通风或空气密封差,则制作相同的束缚符号。这个最后一个想法似乎有些乖乖,但我没有任何密封的房子进行比较,所以我将把它留在未定的类别中。
穷人通风否定双螺柱墙?您是否认为,我上个月作为金星例子显示的墙是来自一个具有重要通风缺点的房子?这是。房子缺乏浴室风扇和ERV,虽然本身正确尺寸,安装有尺寸的管道和过度长的跑道。我发现了这个问题,因为我委托了这个系统;我发现,在110个预期的CFM中,我只有大约46岁。增加了客户有许多大型房屋植物,几只狗,他们煮了很多,没有浴室粉丝。简而言之,这是一个完美的风暴情景。但是,数据没有表明不可避免的失败:
湿度水平高于理想,但它们可能会更糟糕。现在看看室内湿度水平的这些变化:
请注意,前四个月在施工过程中,当信封未密封并且通风系统无法最佳工作,这就是为什么湿度水平出现在范围内。
事实证明,您可以有双螺柱墙壁和不足的通风而没有灾难性的结果。我不是在倡导道具建设者开始建造双螺柱墙壁,因为有一个很少的差别,使它运作良好。而且我并不试图在我首选的墙上销售任何人;我只是分享我在房子里的传感器中学到的一些东西......
4评论
我同意你的评论,“漏气泄漏是真正的问题”。我认为这在任何墙上都是如此。我最近一直在一些建筑诊断项目中,在加热季节里有水泄漏。其中一个房屋在1.74 ACH50测试。大型空气泄漏的位置,在大教堂天花板的顶部,在去年10月泄漏了这个局势,并持续到整个冬季。这个家的HRV在冬天大部分时间都跑,保持室内湿度水平降低。我们发现HRV并不完全平衡,略微积极地加压家庭。这总是惊人的,我应该如何拥有任何类型的问题,并且接下来应该是问题,这应该是没有问题,只是恰好有一个空气泄漏变得麻烦。
兰迪,
“我同意你的评论,”泄漏总是真正的问题“。我相信这在任何墙上都是如此。”
我认为这也是如此,但不同的是在不同的墙壁组件中漏气可能做的是什么。老没有绝缘的房子在我们从未看到的尺度上经历过空气泄漏,即使在狭小的尸体房屋中也不会看到,但它们非常有弹性损坏,因为它们的干燥率也很高。对我来说,最宽容的建筑组件是那些可以处理高于预期的水分的组件 - 然而它进入 - 并且在损坏发生之前仍然干燥。
这一切都是有道理的,看看真实数据很好。我认为值得注意的是,由于其他原因,通风是一个好主意 - 对于人民的健康,而不仅仅是建筑的健康,以防任何读者从这些结果中获得错误的想法。
通过Rainscreened壁板和纤维素绝缘,室内湿度水平和扩散或甚至通过内部侧面壁的扩散甚至轻微漏气几乎没有物质 - 这一切都是关于外侧水分驱动和朝向外部的干燥能力。
纤维素的脚将是从内部水分驱动器的水分份量的大量份量,并安全地重新分配它,并且纤维素槽的总水分处理能力是显着的。甚至致密的玻璃纤维甚至可以在12英寸厚的层中芯吸并重新分配相当数量的水分。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
