建筑科学
对双脚墙的神话威胁
数据表明,木材含水率和季节温度不会共同破坏该组件
这是我在工作中做的许多伟大的事情之一波特兰的丹·科尔伯特报道我们共同的愿望是监测我们正在建造的建筑的湿热性能。经过长时间的研究,我们决定把Omnisense监视器埋在我们的组件中来收集数据。这是我写过的一种做法这里之前并已经讨论过这个bs * +啤酒秀集.
在这一点上,我们有几年的数据,所以我想把其中一些放在那里讨论。下面是我和丹在缅因州一起建造的双柱墙的表面情况。
你们很多人可能都知道丹所说的“建筑科学中的雪人”。我不记得他是否创造了这个短语,但它是一个很好的短语。这个“雪人”的想法是,双柱墙在整个冬季的几个月里会有危险水平的水分积累,这将导致从霉菌生长到灾难性的腐烂和失败的任何事情。有趣的是,它是雪人,因为人们经常谈论它,但很少看到它。
所以,让我们潜入其中。
平均传感器值图
北墙图
上图中的数据代表了在双柱墙内三年的春季。这是12英寸的。-厚的纤维素壁,在一个良好的阴影北面。它有一个通风的雨幕和波纹金属覆层。房子测试了。61 ACH50,并由表现不佳的松下ERV服务(但那是另一个故事)。
图表显示木材水分当量(WME)测量的螺柱邻近的护套表面。正如人们所预料的那样,这堵墙从一个更高的峰开始它的生命,这就解释了在……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
23日评论
  1. SierraWayfarer||# 1
    双柱墙是如何建造的?
      Kiley雅克||# 3
      我相信这就是筑墙的方式——这是丹常用的方法。这里有一个链接详细解释:双螺柱墙的一个案例.
      1. SierraWayfarer||#6
        由于凯莉
    2. 本杰明转吉||# 5
      这堵墙的建造与凯利链接的那篇文章非常相似,但使用了1/2“拉链系统作为保护层。
    彼得恩格尔||#2
    这是令人敬畏的数据,我希望我们在真正的气候中拥有更多的房屋。我很乐意为内陆地点拥有这种数据,低温下降到-20F或更低。
    我看到传感器的最低温度是15华氏度。你有当地室外最低温度的天气数据吗?我知道沿海的缅因州受水的影响比较适中,但15华氏度对于低温来说仍然偏高。如果能知道外墙温度和室外温度的区别就好了。
    您已经在冬季墙壁上观察到了一个很好的观点 - 最大WME对应于模具生长减缓或停止的最小温度。在冬季,我已经看到了很多墙壁,或者在冬季超过30%的WME,但在这种行为多年后没有明显的伤害。不是我为这种行为设计墙,但它发生了。您衡量的墙壁几乎没有含水损伤的风险。干得好。
    1. 本杰明转吉||# 4
      我希望看到更多来自各个地方和集合的数据。我有一个梦想,希望能找到一些拨款,把更多的传感器发送到大众中去,这样我们就可以利用公民科学家了。
      我在这个项目上有一个外部传感器,将在未来的帖子中覆盖一些数据。我可能会从几个不同的角度来探讨这个故事框架。如果你们有什么比较的话,我很乐意帮忙。
      1. SierraWayfarer||# 7
        我正在学习明年在新墨西哥南部建造一个厚墙的框架房子。我不介意购买传感器并收集数据,作为更广泛项目的一部分。
      2. 乔什·梅菲尔德||#8
        我将把一个传感器在一个10“双螺柱墙在SC。计划使用ZIP和干墙/乳胶作为蒸汽屏障。
        迈克尔·玛蒂||#9
        “建筑传感器项目。”让我们想办法实现它!
      4. jonny_h.||#10
        算上我一个!我已经计划在我的改造过程中在墙壁和屋顶上粘贴几个传感器,很高兴分享数据!
        1. 丹·科尔伯特||#11
          我想知道全能感官的克里斯是否愿意给他的客户发点东西。他管理所有人的数据。
      5. elivesey||# 14
        只是出于好奇,你能给出这个项目中传感器和监控设备的成本指标吗?
      6. mattbrennan4||# 15
        这些传感器通常是多少,以及在哪里得到它们......?任何和所有建议都欢迎。
        1. 丹·科尔伯特||#22
          https://www.omnisense.com.
          你需要传感器,网关,还有每月的托管费用。
  3. 泰勒Keniston||#12
    好东西。
    我是否正确理解,WME基本上是从RH传感器测量到木材%MC的转换?IE。它不是直接的木质MC测量。不建议这是一个问题,只是澄清(我预计实际的木质MC只是时间转移有点)。
    有趣(需要大量工作)的是获取各种装配/气候的数据,以查看哪些变量显著改变了情况。条件变量,如:外部和内部温度和RH,太阳照射,风照射等。装配变量如:绝缘类型、壁厚、阻汽器类型和位置、护套类型、内外饰面、防雨屏等。
    这样的话,你就很容易说“不,双柱墙不容易失败,除非你做/不做这件事。”
    另一方面,如果我们有我们知道有效的组件,我们就可以坚持使用它们。问题是当人们不知道是什么让一个组装工作,一些东西被替换了。
    1. 本杰明转吉||# 13
      我的理解是,WME是由在两个引脚之间传递的电荷等效性得出的水分含量。AKA-有两个引脚类型(螺丝)监视器读取。所以没有必要进行时间延迟校正。
        彼得恩格尔||# 16
        WME是一种木材的水分含量,如果它在其自身稳定的水分含量上与不同的材料接触。例如,一个超过70%RH的环境中的一块混凝土将稳定到约5%的水分。在相同条件下的木材将稳定为约16%的木材水分含量(WMC)。WME的概念在等效条件下将所有东西引用到一块木头的WMC。因此,在5%MC或16%WME中报告混凝土的状况是正确的。这是有帮助的,因为如果木材与混凝土接触,它将稳定在16%WMC下,通常可以安全地免于腐烂。在WMC方面应该始终衡量并报告木材本身,因为这是我们直接用PIN探针测量的。
  4. 汤姆Bassett-Dilley||# 17
    非常有趣,谢谢分享。几年前,我和Steven Winter Assoc谈过。他们在纽约北部监测的双种马住宅,我相信他们也发现了类似的结果。问题是,你得到了0.61 ACH50,这是非常出色的,我想1.5或2ACH50的湿度是不同的。你的空气屏障是外部的拉链,不是内部的薄膜?我也很好奇,房子对室内湿度水平有多敏感。我就像一只蜥蜴,冲向杂草…
      马尔科姆·泰勒||#18
      汤姆,
      这是一个有趣的观点。如果这些组件都表现良好,因为它们气密性——这是有道理的,因为他们通常是由勤奋承包商像本——弹性如何他们改变他们的信封的气密性可能会随着时间的推移,以及如何影响其鲁棒性的评估吗?
        迈克尔·玛蒂||# 19
        我曾在缅因州翻修过两幢建于20世纪80年代的房屋,它们采用了双螺柱结构,玻璃纤维棉条、聚乙烯和GWB内饰、CDX护套、特威克(Tyvek)和木质护墙板——除了双螺柱结构,标准的80年代寒冷气候技术。没有吹风机门测试,但我确定它将超过3 ACH50。
        我们没有打开所有的墙壁,而是很多墙壁,我回忆起看到的唯一问题是在Windows下,并且由于缺乏瞬间闪烁而导致的内部角落,我几乎每次改造都会看到的问题。既没有房屋都有空调,过去的蒸气驱动通常一般都朝向外部,或中性。我相信气密有助于,两个家庭并不多的样本大小,但这就是我所看到的。
        1. 汤姆Bassett-Dilley||#20
          这很有趣。我在想纤维素可能起到了保湿缓冲的作用,但你箱子里的玻璃纤维不会起这样的作用。我担心我们芝加哥的气候可能会更潮湿,造成问题,所以我一直坚持使用超级安全的组件,但这些双柱墙将比我们使用的更便宜和更低的碳……
          马尔科姆·泰勒||#21
          谢谢,迈克尔,很高兴知道这个。
  5. 乔罗马||#23.
    在传感器项目中。可能需要一些指导-会在全智网的页面上做一些挖掘。在大波士顿地区有三所房子都有双层镶钉墙。
登录或成为发表评论的成员。
