GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
被动式太阳能设计的逆向观
不要痴迷于南方悬州
图1 / 3
你不需要南面的悬垂。在夏季,被动式太阳能房屋可以很好地运行,没有任何悬垂物来遮挡朝南的窗户。
图片来源:彼得·鲍威尔
图片来源:彼得·鲍威尔
冬天的阴影。即使是在冬季,当太阳的热量增加是可取的,这个南悬开始遮住二楼的窗户。
图片来源:彼得·鲍威尔
强制空气辐射板。2-in并联运行。金属管道嵌在被动式太阳能房屋的板上。这些管道连接到强制空气静压箱上。
图片来源:彼得·鲍威尔
彼得·鲍威尔(Peter Powell), AIA
在过去的35年里,我设计了60多座被动式太阳能住宅,并住过其中的7座。根据这一经验,我得出了一些结论,尽管与传统的被动智慧相反,但我认为这些结论是有效的。我必须说明一下,我的大部分经历都是在东北部,主要是在马里兰州和宾夕法尼亚州,那里的气温在4000度以上。以下评论主要适用于类似或较冷气候下的新建筑。
伸出来遮阳朝南的窗户是丑陋的,不必要的,而且适得其反
你不需要他们。理论是,悬垂的设计应该在夏天为朝南的玻璃提供完全遮阳,而在冬天没有遮阳。部分问题在于,大多数夏季悬挑的标准设计都是基于6月21日中午。不幸的是,现在既不是一天中最热的时候,也不是夏天最热的时候。
同样,冬天的设计通常是基于在12月21日没有阴影,这当然不是冬天最冷的一天。
根据我的经验,这些悬垂物其实并不需要。由于夏季太阳高度高,照射在玻璃上的太阳辐射有一半以上被简单地反射走了;另一个重要部分的太阳辐射被玻璃涂层拒绝了。
夏季的大多数过热问题都是由于东西窗造成的,这些窗户不容易被遮挡,在设计中显然应该尽量减少。
悬垂的通常原因应该减少空调成本。我认为这是一个红鲱鱼,部分原因是AC在房屋里严重过度使用。由于一些客户似乎想要,我们不需要恰好75°F。(我曾经要求一旦要求他的房子没有可操作的窗户。)
大多数夏季过热的方便解决是打开窗户。夏季热不适的主要原因是不足的太阳能增益,但环境温度和湿度高。我们不应该通过安装悬垂的悬垂性,在一年中的大部分时间内安装突出,我们不应该用浴室扔掉婴儿,并且在8月份(至少在我的气候中)略微有用。
春天和秋季的太阳能增益通常应最大化和储存的热量以最小化任何过热。应避免使用这些季节的一半玻璃的悬垂,应该避免。
夏季使用落叶树来遮阳是一个主要的设计错误
这是不会消失的一个神话。不要这样做!该理论认为,落叶乔木和藤本植物遮荫将在夏季朝南的窗户,减少热量的吸收,而在冬天,当叶子下降,太阳将能够进入并加热房子。它不起作用。
问题是,任何树的四肢足够高,足以在夏天遮挡窗户会显着阻挡较低的冬季阳光,即使是叶子。在我所在的地区(宾夕法尼亚州中央),大多数叶子直到11月都没有下降,无论如何,当太阳能增益有用时,在很多凉爽的日子和夜晚之后。
任何新的住宅用地都应该使用一种太阳能路径设备进行评估,以确保在一年中的任何时候,南立面东西向45°或更大范围内没有遮阳。
南方的高大树木的相关问题是在冬季在冬季遮阳时遮蔽任何屋顶热量或光伏收集器的可能性。这种阴影可能对它们的性能极为不利。
房子不需要完美面向
我一直在阅读有关如何定位正南的文章,从电脑程序到测量不同季节的阴影,我使用了各种方法。只要拿一个简单的指南针,如果有必要,就纠正赤纬。
在最多20°到达22°的真实南部的房子或西部将对太阳能表现没有显着影响。例如,我目前住在两个几乎相同的被动太阳能建筑,住所和一室公寓。工作室面临南部和南部西部的住宅面临25°。到了阳光灿烂的日子结束时,两座建筑的整体太阳能表现几乎是相同的,房子在春天和秋天的春天表现稍微更好地表演,在冬天的中间略有表现稍微变得稍微好转。
总的来说,我倾向于将被动式住宅朝向南方西侧至少10°,以改善晚些时候的热量获得,同时稍微增加朝东的窗户面积,以改善早些时候的温暖。
可能会有比大多数经验法则允许的更多朝南的玻璃窗
南向玻璃区域的面积可以舒适地占总建筑面积的15-20%以上,只要有足够的存储空间和“活跃”的热量进入存储空间。
为了最大限度地吸收太阳能,同时最大限度地减少过热,应立即将分层的热量储存起来。不要依靠自然的传导和对流来移动热量。
对于朝南的玻璃区域,大多数经验法则都假设存储体只位于朝南的房间,并且假定太阳热直接传导到该存储区。这种方法是相对缓慢和低效的,除了有限的表面面积,直接在阳光下,并经常导致过热。它没有充分利用远离太阳的房间的可用质量,以及当热空气通过空心砖墙或空心地板移动到远程大规模存储时所产生的优势。
如果太阳能热量从这些区域移动并循环进入其他房间,则拥有较大普遍普遍的玻璃地区(南侧房的楼层区域的30%+的南侧房屋面积的30%+)房屋仍然可以舒适和生产。而且,最重要的是,直接进入补充储存质量。
我用这种方法设计了许多家庭,其中包括使用恒温控制风扇(通常是炉子鼓风机),当天花板或屋脊的温度上升到约75°F的设定点以上时启动。
在使用木炉的日子里,同样的系统也可以用来储存和分配多余的热量。我已经使用了许多空心地板系统,包括气动地板、Flexicore预制板,最常见的是双4英寸。2英寸厚的混凝土板。急诊室8英寸。位于中央,夹在送风静压箱之间并连接至送风静压箱(如有必要,这种强制空气辐射板也可用于空调。)通过一个6英寸的空心板拉动分层空气。或者8英寸。混凝土砌块墙也非常有效,因为所有暴露在墙体两侧的房间都受益于辐射热。当场地朝北,没有明显的朝南玻璃时,这种空心墙存储也非常有效。带有朝南高侧窗的设计可以作为一种混合式主动集热器,热量随后机械储存在墙体中。
彼得·鲍威尔(Peter Powell)是宾夕法尼亚州雷湾的一名建筑师。
83评论
  1. 戴夫分支||#1
    夏季25%的南玻璃对我来说听起来很吓人
    彼得,
    首先,我感谢你的见解和经验——每个人都应该从熟悉气候的当地建筑师那里获益。但是,在宾夕法尼亚州,如果房子有20%以上的南面玻璃,并且没有遮阳(假设SHGC>0.5),那么它的冷负荷是多少?听起来有点吓人。另外,您如何定义“总建筑面积”。毛、净、地下室含??我假设“玻璃面积”不包括窗框的面积?
    我想我在想:即使一个CAN有25%的南玻璃,并积极地大量存储它,为什么一个人想要?窗户是昂贵的。活动存储系统也往往是复杂和昂贵的。更不用说在冬天的晚上,除了最高R窗以外的窗户墙壁的平均辐射温度.....
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    嗨,彼得
    我喜欢反向投资的观点
  3. 卡尔·梅佐夫||#3
    悬垂
    鲍威尔的观点,“老朽的木头”,长期的经验,是正确的,除了可能他反对悬垂的论点。如果你将悬垂物放置在窗户上方,你就不会失去冬日的阳光。此外,悬挑除了遮阳还能做其他事情。他们可以保持许多恶劣的天气对壁板,让你省掉排水沟,并可以给你一个保持木材堆干燥!
    2“EMT储存板是有趣的,但看起来很多工作和费用。一个人会想知道80F空气是否会提供足够的ΔT,以获得有意义的热量进入板坯。
  4. Doug Mcevers.||#4
    机械热分布
    如果你使用电风扇来移动分层热量,坚持使用ECM电机,它们可以通过电喷来替代。
  5. Doug Mcevers.||#5
    悬垂2
    悬垂帮助雨水从房子,能源后跟桁架把悬垂高于顶部的窗户。
  6. Doug Mcevers.||#6
    落叶乔木
    我们在我们家的西南角有2个大而粗糙的银枫树,我不会没有它们。我们在夏天的AC使用率是明尼阿波利斯的250千瓦时,3,328 SF。这栋房屋是由其他人在1978年建造的,除了我和16首席技术官,2吨AC的一些特别调整以外的特殊能量特征。
  7. 皮特·鲍威尔||#7
    回复戴夫
    戴夫,正如你可能会聚集的那样,我不是空调的忠实粉丝 - 我现在没有任何交流系统,所以冷却负荷对我来说是一个非问题。我房屋的地板区域是加热的区域。我很少设计一个地下室的房子,因为级别的板坯是理想的蓄热。我在5900dd的位置,很高兴收集和存储我所能的所有热量。真的没有缺点。我所描述的有效存储系统采取略微施工协调,但一旦构建涉及设置恒温器即可。我确实在较大的图片窗口上滚动绝缘阴影,有助于真正冷的裸体。
  8. 皮特·鲍威尔||#8
    回复卡尔
    卡尔,我同意你的设计是为了消除冬季的遮阳,但我的观点是,如果它的设计是为了提供夏季的遮阳,那么它在春秋两季就会给部分玻璃蒙上阴影。
    我已经用这个EMT系统建造了5座房子,这并不难做,也不贵(只要管道价格不持续上涨)。整个板的厚度是8英寸,我们能够保持它在70-72度左右,这是相当舒适的,并将保持房子超过65度的两个阴天充满电。
  9. 皮特·鲍威尔||#9
    回复道
    我同意高效电机,因为它在阳光下或在使用柴炉的时候一直在运行。我不太相信建造没有排水沟的房子——我宁愿把水从地基中抽走,而不是倒在地上。你的树木可能会帮助你降低制冷成本,但我仍然担心冬季获得的太阳能可能会减少。
  10. James Carr AIA LEED||#10
    伟大的文章,但是……
    谢谢你的这些深刻见解。我只是怀疑你是否低估了通过建筑外壳(即墙壁而不仅仅是玻璃)获得的热量。如果建筑物附近的地面也在升温,情况就更糟了。我们住在波士顿地区一个朝南的1200 SF工作室,没有空调。我们在南边有一个很深的悬挑,在南边有大约40%的玻璃,在东侧和西北侧几乎没有连接。我们用木头取暖——平均每个冬天4根绳子(别人算算吧!)我们有高大的落叶树,在夏天可以遮荫。不管怎样,效果很好。太阳的增加意味着火在30度的晴天里熄灭,而我们没有注意到。夏天很舒适,除了温度在85度以上、湿度在80度以上的热浪天气——总是比室外凉爽。 I do believe that the overhang is a key element of the design (which was done by a friend, years before we moved in.)
  11. 皮特·鲍威尔||#11
    回复詹姆斯
    詹姆斯,你的房子结构和气候听起来和我们的差不多,但是。我们的建筑是8英寸的墙壁和屋顶,所以我不希望通过围护结构获得太多热量。在0度的晴天,我们不需要任何补充的热量。(我们最近有2天晴天,风寒-20度,3天不需要补充热源。)我仍然会主张在冬季100%的太阳能进入南立面,即使没有悬挑,我们在夏天也不会因为太阳能而过热。
  12. Doug Mcevers.||#12
    交流
    皮特,
    谢谢您考虑我的咆哮并制作需要排水沟的观点,这应该是所有气候条件的守则。我在我们的1978年漫步者中得到了被动的收益,并对几乎充分的优势。我们的家庭遇到了几个基本的节能标准,NW角落的附带车库有助于避开冬季风,南方的大部分玻璃面孔。
    我确实认为,人们在判断树木是否遮荫时,应该考虑用于取暖和制冷的燃料类型。事实上,双城地铁里所有的新房子都有空调,没有空调的新房子很难卖出去,而且还有热岛效应。
    这里的供暖是通过天然气,制冷是通过电力,而两者产生的二氧化碳都应该被考虑在内。我还没有计算过这些数字,希望有一个比我(马丁)更聪明的人能够在提供正确信息的情况下做到这一点。当我在20世纪80年代建造超级绝缘房屋时,制冷负荷几乎不存在,但这些房屋位于一个小得多的城市地区,夜间温度较低,平均风速较高。
    建筑设计是适当的和家庭在双城中建造的房屋,至少具有相当高的冷却需求,并且在墙壁和天花板上并不是彼得所描述的家庭。
  13. r||#13
    没有什么逆向投资,只是有些荒谬或不合逻辑
    我没有看到你的任何文字逆势。Things like the most undesireable heat gain comes from E-W windows, no trees (even deciduous) on south side, no need for perfect orientation, glazing/thermal mass ratios are all well known by those who have spent any time being interested in the passive solar subject.
    评论像悬架是为6月21日和12月21日设计的,这不是最热或最冷的,所以他们不需要是不合逻辑的。悬挑在6月21日前后提供了明显的遮阳。你关于窗户涂层有助于反射夏日阳光的评论也是不合逻辑的。那些真正对被动式太阳能加热感兴趣的人一开始就不想要这种涂层。最后,你关于只打开窗户而不开空调的评论太荒谬了——你是沉浸在自己的处境中为大众写作的受害者。你有5900硬盘,我不用看就知道你的硬盘比较高。你可能在宾夕法尼亚州的雷湾和遥远的马里兰州西部的房子里没有空调,但你不应该来这里(切萨皮克湾),在这里你几乎可以蒸螃蟹,没有任何额外的热量或湿度,并建议一个没有空调的房子……嘻嘻。是的,湿度是一个问题,如果没有机械的帮助,它的缓解是极具挑战性的。
  14. 约翰·布鲁克斯||#14
    你读过这部分吗?
    “以下评论主要适用于类似或较冷气候下的新建筑。”
  15. 约翰·布鲁克斯||#15
    峰值需求结算...即将推出
    收集、移动、储存和分配热量和“冷却”可能很快就会成为多种气候下有价值的策略。
    我希望看到更多的照片和细节。
  16. 皮特·鲍威尔||# 16
    回复里克
    我设计、建造、居住和蒸了很多螃蟹,就在文章顶部所示的红房子里。它位于安纳波利斯附近的切萨皮克湾,所以我也知道一些湿度!虽然房子里有空调,但我们一年大概用不了3到4天。夜间凉爽的空气会通过中空的地板流通,夏季也不会因为无罩玻璃而出现过热现象。打开窗户确实有用。
  17. 罗尔夫•米勒||# 17
    热质量问题
    皮特,这篇文章很有趣,观点也很好。我正在努力完成我在科罗拉多斯普林斯的家的重建。房子原来的部分基本完成了。我把外墙剥下来,在里面填充密闭的泡沫喷涂,然后放上1英寸的硬质泡沫板,用干墙覆盖。所有的内墙和天花板都用原来的3/8英寸石膏板覆盖5/8英寸的混凝土。
    我更换了所有泡沫填充玻璃纤维框架和热镜玻璃封装的窗口。我选择了基于定位每个窗口的玻璃。
    我正在尝试完成项目的最后阶段,但仍然存在一些问题,主要与热质量相关。这个机翼是一个补充;它具有爬行空间,平顶(零绝缘)和木地板。我在10英寸梁之间喷洒5英寸的闭孔泡沫,并用干墙覆盖。我用泡沫填充了墙壁,并计划下一步加上1英寸泡沫板。整个房子用热水踢脚板加热。我夏天我从来没有必要,所以不要指望现在需要它。我的担忧是冬季加热和储存和热量。连接到主房屋的房间有一个8英尺滑动玻璃门,每侧有窗户,每个窗口约8.5平方米(U = 0.106,SHGC = .53)。不幸的是,这墙面向大约西方。 The main room of the addition is about 24 ft by 15 ft. There is a picture window that faces due south-west (u=0.181, shgc=.63). Not a great orientation for passive solar. The room has a fireplace that was designed by the original owner, who was the chief engineer of NORAD. It has ducting and blowers to circulate air through it and into the room. For a fireplace it is fairly effective at heating the room, probably not efficient or clean burning, but effective. With insulated walls and ceiling, windows that are no longer super leaky single pane alum., the fireplace will quickly overheat the room unless I can circulate the heat to the rest of the house.
    我在哪里可以找到热质量,我需要多少?我想用混凝土板,但它只有½英寸厚,这个厚度足以做任何事情吗?热时间常数可能太小,无法实际存储任何东西。另外,我不喜欢在外墙上增加热质量的想法,因为这会增加隔热墙的δt。我不想撕碎木地板有几个原因,包括费用和我妻子会杀了我。有一个内部“L”形的墙,一面面对壁炉,另一面在房间里的滑动门。我已经拆除了70年代的木镶板,因此可以用混凝土填充空洞,用混凝土板和灰泥覆盖,而不是竖起干墙。既然太阳不会直接照到这面墙,它会有效吗?我也读过一些文章,提到使用水冷壁来制造热质量,但从来没有找到任何关于如何制造水冷壁的方法。有没有办法在我的壁炉里放一个热交换器,把它和我的循环系统连接起来,把热量转移到房子的其他部分?由于没有阁楼在这增加,选择把管道工程,以转移空气到房子的其余部分是有限的。
    有什么建议吗?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    我的两个美分
    彼得,
    谢谢分享你多年的经验。和约翰·布鲁克斯一样,我也喜欢逆向思维。
    我想谨慎一些笔记加入讨论,以免敏感的设计师做了一些严重的错误。
    1.你们所设计的房屋在阳光明媚的日子里会获得大量的热量。在极冷的天气里,热量的增加是可取的。你的电扇是保持朝南房间舒适的关键组成部分;如果没有活跃的系统来传递热量,这些房间将变得难以忍受。很少有建筑商愿意投资空心混凝土地板和墙壁,这是你的系统的重要组成部分。
    2.在每一个阳光明媚的日子里连续运行几个小时的电扇会消耗大量的能源。许多电扇的功率为700或800瓦。这些风扇的运行成本很高。它们把废热引入到房子里,而这些废热是在阳光明媚的日子里产生的,那时你最不需要的就是800瓦昂贵的额外电加热。对系统进行适当的经济分析必须考虑到收集的热量的价值——减去移动热量所需的成本。当然,ECM鼓风机是有帮助的,但无论何时阳光明媚,电力都是需要的。
    3.我猜你和我年龄相仿。我们许多经验丰富的建筑商在20世纪70年代建造了被动式太阳能房屋,这些房屋拥有相对较高的南向玻璃比率。这些房子在2月、3月和4月阳光明媚的下午会过热。我怎么知道?我做了一些。我转而采用超绝缘和更合理的南玻璃比例。太多的玻璃在夜晚是冷的,在阴天是冷的,在晴天是热的。喜欢是什么?解决这些建筑的多重问题相对容易:只需减少朝南的玻璃面积。
    4.我喜欢逼近。你的第一张照片让我害怕。我是一名房屋检查员,我都说不出有多少次我在没有屋檐的房子上看到过破旧的壁板和腐烂的窗台。我宁愿偶尔失去几个小时的阳光,住在一个有良好的屋顶悬挑的房子里,也不愿看到我的壁板因天气暴露而恶化。此外,一个家的美学也很重要。至少对我来说,没有悬垂屋顶的房子是一条我不愿跨越的美学界限。
    5.你对落叶树的看法是完全正确的,并且朝向东南方向20°。
    6.给新手的建议:在Peter所说的原则中有很多变量。首先,指定了哪种类型的玻璃?如果你使用SHGC为0.30的玻璃,那么所有玻璃的性能将与SHGC为0.60的玻璃的性能有很大的不同。这是两个不同的因素。把它弄对,就像彼得做的那样,你就有了一个能用的房子。如果你做错了,你就大错特错了。你最终会看到一个满是不开心的房主的房子,在夏天很热,在冬天的夜晚瑟瑟发抖。
  19. 约翰·布鲁克斯||# 19
    美学=过剩?
    您的所有警告都应该/必须考虑。
    美学有点太私人了。
    从Cape Code到更现代(70年代)的William Turnbull、Charles Moore和Hugh Newell Jacobsen的建筑,紧肤建筑在美国非常流行。
    作为一个建筑师,我觉得它的吸引力。
    作为一名来自德克萨斯州的建筑师,我会选择悬挑。
  20. 约翰·布鲁克斯||# 20
    了解规则,了解规则
    打破规则
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    我同意
    你当然是对的-这是没有争议的.我个人的建筑美学,在一定程度上是由我多年的屋顶工人的工作磨练出来的,它要求一个优雅的屋顶。在我看来,理想情况下,屋顶就像一顶优雅的帽子,可以保护房子不受阳光、雪和雨的伤害。它不应该被分割成十二个不同的平面;我喜欢有两个简单斜坡的山墙。它需要合适的悬挑,包括宽耙子。我个人不喜欢的是:脱落的屋顶,有交叉的山谷和天窗的复杂的屋顶,还有吝啬的悬挑屋顶。
    但是美学是个人的,不是争论的对象。
  22. r||# 22
    皮特的湿度耐受性是完全相反的
    皮特,我听到你回复我的评论。事实上,在这里,我的回答又多了一些:
    皮特,我在切萨皮克湾附近的一个老房子里长大,没有AC,但我们确实有通风厕所设施。我可以宣称,真的闷闷不全地睡觉“工作”,当然,如果必须在旧的日子里,它确实有效。你可能在红房子里感到舒适,但我怀疑是否有100个其他人中有99人。当然,在海湾和地板渠道上,你有一些漂亮的凉爽,但湿度最多被认为是一场灾难。同样值得一提的是Kachedorian,被动的房子和疑问,所有这些人或者在任何人或者有与涉及被动“地球”冷却的地球管或地板频道相关的模具有问题或传闻问题。
  23. Doug Mcevers.||#23
    过度普遍存在
    这些房屋可能没有AC的另一个原因是从所有玻璃的夜间辐射冷却。我很乐意看到BTU / SF / HDD中表达的一些性能数据。我在80年代的最佳努力是我认为被动太阳能房屋是.9
  24. 约翰·布鲁克斯||# 24
    没有空调过日子
    他的房子也没有14英寸厚的泡沫板。
    我并不是说每个人都应该效仿他的解决方案....
    我们应该质疑一切。
    注意:Murky是一个模糊的参考......我知道
  25. Doug Mcevers.||#25
    地球连接
    彼得正在利用一些非常可行的可持续概念,如地球冷却,这可能会使用一些细化来消除模具的可能性。一些混凝土填充的超声管怎么把地球绑在生活空间?不确定如何打开和关闭,但它可能适用于酷智。我的朋友Larry Kinney向我发了一点信息,虽然回到了他们所谓的“舒适房子”,我会看看我是否可以挖掘它。它是一个实验性棚,高度的地球连接和非常节能。
  26. r||# 26
    管
    道格
    埃里克·杜布似乎从来没在这里说过什么,但我猜他在博尔德的"太阳收获"还保留着与他的HRV或ERV集成的地磁管。他告诉我,不久前他在试管中发现了霉菌的证据,并在混合物中加入了一些紫外线光,试图缓解霉菌。我不知道这种方法是否有效,效果如何——不过,和其他方法一样,如果事情不像你预期的那么消极,你必须当心收益递减或负数。
    声纳管听起来很贵。现有的知识似乎表明,在美国纬度地区,你通常需要深入到地下约20英尺,才能获得真正接近全年平均气温的温度。也许你可以住在一个大房子里,除了
    玻璃带顶部附近,像一条绿色的洲际弹道导弹朝南的(GICBM)仓。
  27. Doug Mcevers.||# 27
    小工具
    里克,
    我不确定你建议的设计是否能获得军方批准,但它确实让我和蒸螃蟹一起大笑。
    当我在20世纪80年代中期建造了6个超绝缘的房子时,这些房子和邻近的标准建造的房子没有什么区别。这个概念对我来说很新鲜,但建筑不是,我真的觉得我的家应该适合周围的环境,而且更节能。
    我知道Eric Doub,他的目标是不同的,而不是构成能源效率的情况。我认为净零能源运动可以通过研究所有来自加拿大和美国的信息从超绝缘运动中学到很多。对于负担能力和效率来说,简单更好,广场比长,那种东西更好。
    马丁作为典雅的帽子描述了右边的屋顶线,我同意,比雨水控制的基础略大。同样适用于家庭设计,整洁和清洁,没有大附属物将废话从表面敲出到体积比。世界上所有的小工具都不会弥补独立设计不当的家庭,从超级和被动房屋概念开始,您不需要所有昂贵的对策。
  28. 皮特·鲍威尔||#28
    回复Rolf
    Rolf,我不确定我完全了解你的平面图,但是最简单的答案,将热量移动到这个房间里,是一个粉丝辅助转移格栅,附近的天花板吹入邻近的房间。你说你只是从SW和W面对玻璃的太阳能收益,而且没有经历过的夏天过热,在冬天发生了什么?除非房间在冬天过热,否则增加了大量的质量可能是无用的。我想知道你在这个气候中的冬天如何,只有适度的绝缘水平。我会在内墙上考虑几层水泥板,但不要用木头覆盖它们。本网站在壁炉中的其他地方讨论了液体线圈。我假设你有一些热量的锅炉。将壁炉线圈(可以轻松生产沸水或蒸汽)进入传统的热水系统,必须小心地设计。确保从知道他们在做什么的人那里得到帮助。不要用储水时间浪费你的时间!
  29. 皮特·鲍威尔||#29
    回复马丁里克,道格,约翰
    好了,伙计们,我很感激所有的评论,现在是我的一些评论。首先,我不会介入美学的争论-德古斯提伯斯等,有时当涉及悬垂时,形式并不遵循功能。是的,我承认我可能在70年代和80年代过度设计了一些玻璃,但也许这在某种程度上是因为低质量的窗户和没有像我们现在做的那样隔热的东西。
    对于夏季的nitetime冷却线程来说,这是一个非常有效的措施。我不是用传统意义上的接地管,而是简单地从房子里循环冷空气,然后在房子里通风。我的妻子非常容易受到霉菌和其他室内空气化学物质的影响,到目前为止,她在我们居住和使用过的4所房子中安装的气管没有任何问题。请注意,该方案的一个关键特点是能够清洁管道,我们每年都会通过车间真空吸尘器和每个管道中的简单PVC清洗孔来清洁管道。我不再使用空气地板了,因为它不能清洗。几年前,当一只沙鼠进入地板上的空气空间时,我发现它再也没有看到过。
    我认为关于热增益/舒适性的整个讨论的底线归结为客户/乘客预期的舒适程度。如果他们期望高度的温度和湿度控制,那么“极端”被动房屋可能对他们不对。如果他们愿意并能够打开和关闭一些窗户,也许是绝缘色调,可以忍受一些温度的波动,不需要空调4或5个月,并希望节省更多的运营成本,然后去为了它 。我们曾经有人说过,被动太阳能房是用于活跃的人,活跃的太阳能房是被动人的人。所以我仍然争辩说,您可以在夏季通风并在冬季存放(即使在切萨皮克的冬季储存)感到舒服。
    我仍然不同意关于悬垂保护壁板和防止窗户框架的评论等意见。即使在一个故事的房子上也是一个合理的悬垂,只能保护雨中的一小部分壁板,如果你加入一点风在暴雨中,它几乎不会保护任何一个。在我们的经验中,我们现在拥有的窗户,壁板,饰面和安装系统的质量,这实际上不是设计,建造和维护的房屋中的问题。
  30. 约翰·布鲁克斯||# 30
    沙鼠汽车旅馆
    沙鼠入住从来不退房;-)
  31. 表弟厄尼||# 31
    好吧,打住
    没人见过fesser rivasawng吗?
  32. 罗尔夫•米勒||# 32
    从Rolf回到Pete
    皮特,谢谢你的回复。是的,平面图听起来很混乱。扩建部分基本上是一个带有三角形的矩形,扩建部分的一条长边与主墙相连,这面墙朝东北方向。扩建部分没有主楼那么宽,所以西南侧的三角形房间将扩建部分和住宅连接起来。斜墙朝西偏南一点,这是带推拉门的墙。这面墙连接到西南侧的扩建部分,那里有14'x5 '的落地窗。
    我不确定我是否完全清楚了您对转移格栅的建议。
    在我开始这个项目之前,主房屋在墙壁上没有绝缘。加入有2“玻璃纤维在墙壁上,而且天花板上没有任何东西,它有可怕的窗户。所以要回答你关于冬天的问题,它总是很冷。当太阳在窗户中,它确实在白天明显热身。自从我开始这个项目以来,我们一直生活在地下室,并且不得不把底板加热器从墙上带走,所以我不知道新窗户,门和绝缘是如何改变的东西。我希望家庭房间在我使用壁炉时会过热。之前,我可以轻松地将该房间从64度到75或80,使用壁炉2或3小时,非常寒冷的天气。当你说,“适度的绝缘水平”时,你是指之前还是之后?由于添加的墙壁尚未完成,因此我可以在螺柱上施加2英寸的刚性泡沫而不是计划的1“。
    是的,我有一个循环加热系统的锅炉。
  33. 地毯||# 33
    告诉它就像它是......
    很高兴看到有人同意夏季悬挂。我在明尼苏达州长大,六月的夜晚仍然很凉爽。直到7月底,高温才成为一个问题。
  34. 戴夫分支||# 34
    数据请
    彼得,
    我的问题是:“这种类型的房子的供暖负荷是多少?”你的回答是:“我不喜欢空调”。我也不喜欢AC,但你没回答我的问题。我也是一名建筑师,正在寻找关于被动式系统的有价值的数据,我可以在自己的项目中复制这些数据。知道你能承受这种热度(多少热度?)对其他设计师来说并没有什么特别的帮助。此外,还有一个明显的信息缺失:你20%-30%的南玻璃的SHGC。0.55的SHGC与0.3的SHGC是非常非常不同的。
  35. 皮特·鲍威尔||# 35
    回复戴夫
    Dave,你的问题是冷却负荷是多少,我的回答是没有,因为我没有空调系统。我现在房子的窗户是2001年买的,我相信SHGC值是。35。
  36. 皮特·鲍威尔||# 36
    回复Rolf
    罗尔夫,我肯定会增加绝缘。若要将多余热量从该房间排出,且无强制通风系统,则需要通过敞开的门道或使用传输装置将空气传输至其他房间,该传输装置为天花板上的开口,通过恒温控制风扇将空气从该房间传输至相邻房间,您还需要在地板附近设置一个类似大小的开口,以释放空气。这应该是足够的,因为你有一个相对较小的玻璃面积。
  37. r龙||# 37
    逆向投资还是错了?
    首先,那座红房子是我见过的最丑的东西之一。审美可能是在观察者的眼中,但有永恒和普遍的审美原则,超越个人近视。
    其次,你正在使用主动太阳能系统(恒温器、风扇、远程存储),并称之为被动太阳能。那些房子不是被动太阳能的。
    第三,你对悬挑的看法是完全错误的——研究表明,显著的悬挑与外部包层和饰面的耐久性高度相关。
    第四,如果你继续搬出你建造的太阳能家园,他们就不能像你声称那样精彩。
    第五,我一直在建造被动的太阳能和超山的家园30年,我教导了被动的太阳能设计和建设,我不同意你的大部分“逆向”。
  38. jlbaerg||# 38
    还有未来的主人。
    朋友,伟大的主题。
    70年代,我在蒙大拿州建造了第一批被动式太阳能房屋(1200平方英尺),其中一间房子是用半根绳子/季节来供暖的。幸运的是,同样的主人仍然住在那里,享受与天气的互动。新业主往往带来旧习惯、高舒适度期望和百叶窗。根据我的经验,强光总会迫使房主遮住南面的大部分玻璃。
    幸运的是,我们有新一代的玻璃选择,因此我们可以在建筑上回应其他的设计考虑。最终的结果应该是赏心悦目,舒适和极其节能。当我们描述我们“成功”的项目时,我们是否都同意记录并公布年度能源成本?同时也提到了地理位置和气候,以评估各种设计策略。
    根据我在寒冷干燥的北方的经验,我同意落叶树和朝向点,但也发现了悬挑的价值。良好的太阳能控制和建筑保护。谢谢你的讨论。它让我们中的一些老前辈公开化了。
  39. Eric两倍||# 39
    地球管,和“能源效率”
    我想从Doug McEvers或任何理解他这段话主旨的人那里听到更多:
    “我了解埃里克·杜布,他对能效的理解与我不同。我认为净零能源运动可以通过研究所有来自加拿大和美国的信息从超绝缘运动中学到很多。在支付能力和效率方面,简单更好,方形比长型更好,诸如此类。”
    我在20世纪80年代初开始在土木工程课上研究超绝缘的例子。2004年,当我要创建自己的测试屋时,我的目标是让这个家每年产生与它使用的能源一样多的能源,我采用了当时我认为成本最低、最简单的方法,使用标准材料和容易理解的方法。
    这些措施的指导思想是“建造严密、通风良好、减少室内排放物”。墙壁被热破坏两次,天花板和屋顶被热破坏一次。空气泄漏降至0.09的中度NACH。我们确实遵循了两步流程,即减少负荷,然后提供可再生能源。
    我不知道什么是“小玩意”,或者什么是“构成能源效率”。生活在Solar Harvest,有5200个硬盘,我们每年总共使用2.2 kWh/sf。这种用法类似于美国单户住宅的平均值(实际上是平均值,即不考虑住宅面积)。因此,在最小化kWh使用量方面,我们并不是高成就者。这里没有木材燃烧,也没有汽油,但有一个360加仑的室外热水浴缸和一个蒸汽淋浴。
    那个相对不抑制的(高)的用法怎么样?PVS产生略高于2.2千瓦时/ SF /年。所以通过小幅的边缘,我们是一个净生产商。到达这个目的的手段确实很简单:明智的气候敏感设计;任何能力的商人都可以安装的现成技术;和建立科学最佳实践,可以由商人实施,没有巨大的范式转移或广泛的再培训。
    Solar Harvest的所有组件使我们的净能源成本为零,比这个定制住宅高出约8%:pv,太阳能热,太阳能储罐,带有弹性通道的热隔断,更高成本的门窗,用于被动增益的太阳空间,但有管道系统和松下内联风扇,使用约140瓦,提供约35000 BTU/小时。
    是的,8%。在那个级别,我们接近成本中立 - 我们可能向公用事业公司支付的内容,我们在抵押贷款中付款。
    我们目前为客户建造的HERS 0住宅的入住率略低于5%。丹佛的NREL/Habitat住宅的电耗率约为8%,现在住着两个孩子的单身母亲的电表上可能至少多出了5000千瓦时。小玩意吗?能源效率吗?我最关注的是行业普遍可以理解和可执行的内容,以及经过证明的表现。
    哦,顺便说一下:“太阳收获”是我住过的最舒适的家。空气质量也很好。
    上述太阳能收获讨论的一个清晰的例外是地球管。我们已经安装了一旦我们的意志,这是在太阳能收获。我不向客户推荐管材。后来回家确实在客户的要求下有一个用于新鲜空气摄入的管,这是为了捕获森林里的清洁空气远离附近的高速公路。这款Hers -3家还有UV光线。如果我们再次进行地球管,我会调查雷奥浸渍管。但我觉得ERV和HRV效率相当高,CA。我们从地球管中获得的加热或冷却空气的5,000 btu / hr是我们易于毫无疑问的东西。
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||#40
    谢谢你的精彩帖子
    埃里克,
    谢谢你的好帖子。
    对于那些不熟悉的埃里克接地房屋的人,它包括8.7千瓦的光伏模块。在该国大多数地区,安装了8.7千瓦的光伏付出了65,000美元。目前,PV有30%的税收抵免,并且在该国的某些地区也有公用事业折扣或其他奖励。
    尽管如此,我们中的一些人仍然想知道,在抵押贷款中增加65000美元是否真的会减少水电费,从而证明投资是值得的。这些激励措施当然有帮助,但仍然。。。
  41. 约翰·布鲁克斯||# 41
    阿门……是时候了
    埃里克,
    感谢您参加讨论……请稍等片刻
    我不敢相信GBA顾问中参与讨论的人这么少。
    分享知识是我们能做的最好的事情。
    乔Lstiburek回答4个问题,然后退出了。
    John Straube只说了几句。
    许多顾问在一年后....一个字也没有。
    我很乐意为我当地的导师...... Jim Sargent在某些时候聊天。
    达拉斯的克里斯·迈尔斯(Chris Miles)刚刚完成了一套零净值住宅,在激励措施之后,光伏发电的报告成本不到3万美元
  42. 约翰·布鲁克斯||# 42
    地球管…也许不是…可能不是
    凝结问题,维护问题,沙尔伯问题
    阁楼作为储能容器怎么样?
    阁楼管,车库管,爬行空间管.......
    简单的房间间通风…设计流量(非意外)…需要的小型ecm风扇
    热控制层内部有更多的热质量
    可移动的遮阳设备吗?
  43. 约翰·布鲁克斯||# 43
    简单的形状First..of课程
    简单的形状和精心使用的玻璃....同意
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 44
    克里斯英里的房子
    关于克里斯·迈尔斯的房子:
    1.光伏阵列的尺寸(单位:千瓦)是多少?
    2.他有12个月的能量监测数据吗?
  45. 约翰·布鲁克斯||# 45
    你自己看
    这是克里斯的网站
    http://timbercreekzeroenergyhouse.com/videos.html
    有一个关于pv的视频
    不,没有12个月的历史..用来
    我的印象是,阵列的大小有点科学,也有点靠得住....
    基于他建造的其他房屋。
    这是一个建设美国的项目
  46. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 46
    光伏阵列是9.03 kW
    在Chris Miles的房子里,光伏阵列的额定功率为9.03-kW。安装光伏阵列的成本大约为67,700美元。
    如果建造者和房主只能让系统只需30,000美元,这意味着我们的其他人 - 纳撒巴纳税人和德克萨斯州的工资速度 - 通过削减37,000美元来帮助上层阶层家庭来补贴建设他们的新梦想家。
  47. 约翰·布鲁克斯||# 47
    30 k不是官方号码
    当我去听演讲的时候。。。。
    关于PV的人提到了奖励后的3万左右的数字
    我没有详细信息...
  48. Doug Mcevers.||# 48
    埃里克,至少我把你从冬眠中带出来了
    我的观点是,你的家不是主流,我也不认为它是负担得起的或成本有效的。我在超绝缘房屋和它们的监控方面有丰富的经验,希望在这个网站上看到一个很好的讨论,超绝缘vs净零能源。
    我和NREL的Paul Norton讨论过Habitat House我认为他们差点就成功了。ach50有点高,但之后是志愿者的工作,我想大概是2 ach50, 1或更少是可以实现的,会帮助降低热负荷。
  49. Doug Mcevers.||# 49
    1/2绳子
    jlbaerg,
    请告诉我们更多关于1/2绳子的内容,听起来是突破性的。有趣的是,在我读到你的帖子之前,我在周末讨论了,建筑规范。对于1,200个SF House,带有非峰值电动热存储器,我觉得我们可以在NW明尼苏达州的房屋加热,每年都有10,800,000 BTU,约为1/2线。这是最先进的效率,并且您在30年前实现了它,欢迎来到GBA论坛。
  50. 皮特·鲍威尔||# 50
    罗伯特,很抱歉你不喜欢
    罗伯特,对不起,你不喜欢那栋房子——它获得了美国学会或建筑师设计奖。我当然不会认为一个房子“不被动”仅仅是因为室内空气系统是通过一个储存块拉回空气。在建筑物上设置“重要”的悬挑,以保护墙板顶部的几英尺,这是浪费金钱和潜在的太阳能收益。我们必须同意不同意。
  51. r||# 51
    被动,悬垂,专家和研究
    有没有黑色和白色的被动。有没有“被动”,并在描述人类任何给定的房子“不是被动的”。我们还有很长的路要走,只是模拟一个简单的树,在学习如何重新适应环境,以及如何利用太阳,是被动的。还有人敲打他们的头在树上,试图了解光合作用。当地专家,在这里,应该明白,我们能期待的最好是无源元件集成尽我们所能,这是没用的,这样说:“[T]软管[皮特]房子不是被动式太阳能。”即使是被动式房屋,虽然他们得到的一种努力,只有一个目标。
    与优化利用太阳相关的悬挑的效用也不是真正的黑白东西——许多变量包括特定的日照、方位、加热/冷却控制等等。然而,我知道我希望他们在我居住的地方,这种愿望只是部分基于使用各种场景和可用的历史天气和日照数据的能量加模拟。
    最后,随时听到或看到“专家”和“研究”的话,是非常可疑的。例如,在本博客中的上述声明:“...研究表明,显着的悬垂性高度与外部包层的耐用性高度相关。”我知道一个使用该研究结果在他的夜间常规中的备用喜剧演员。他的日常生活是这样的:
    “我必须让我的房子覆今天换成 - 你知道,壁板是不是没有错,它的任何地方,我到过那里生活了30年 - 无泄漏并没有吹散了我没”。牛逼要去取代它,但壁板人说服我替换它的一部分。他说,在瓦伸出我的壁板由半英寸不是显著悬和它搞乱了我的壁板durabililty嗯,我跟他说的其中最严重的风雨已经创下了30年,并且壁板不泄漏,不看任何不同比其他地方下悬或其他地方。他说无所谓......专家和研究说你有那个小瓦悬的耐用性问题的原因,所以我告诉他,只替换是不是没有悬下的壁板。他这样做,我还是有些喜欢它。它知道我的耐久性是为30年良好。左右毛毡真正的好,直到我与社区协会陷入麻烦的原因,他们不喜欢我的双色调的房子 - 不得不结束了更换所有的壁板“。
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||#52
    不太清楚你的意思是什么
    里克,
    好吧,你已经推出了一个稻草人 - 一个假设的单口相声演员谁被忽悠了过早更换完全体面的壁板。在稻草人的决定的愚蠢是明确的。而且关键是......?
    是的,可以在没有悬垂的情况下看到墙壁上的良好状态。然而,在佛蒙特州,在我检查的房屋上,看看外部松木饰面并不是不寻常的5或6年。木窗台的同滴点。
    这些问题可以通过多种方式解决:只使用覆层窗户;使用塑料外部装饰。但我要告诉你:当墙壁被宽大的悬挑屋顶很好地保护时,木装饰、木壁板和木窗台的寿命要长得多。我根据多年的观察和观察得出这个结论。
    或者,换句话说,我是一个专家,我进行了一项研究。(这是个玩笑。)
  53. r||# 53
    我的护墙工向我道歉了
    昨天,我的职位致敬,道歉 - 道歉 - 说耐用性研究不适用于铝板,如我的铝板。说他真的很抱歉他得到了错误的研究。我说的是你对谈论的研究是什么?他有点嘟,羞怯地羞怯地,那个研究是为了木头壁板。我说,一项用于木板的研究!! ???你需要一项研究来告诉你,木头壁板不会在天气中忍受!男人,给我退款并在这里得到地狱。
  54. Doug Mcevers.||# 54
    能量加
    里克,
    你为Energy Plus开发过“用户界面”吗?
  55. r||# 55
    能量加
    道格,
    所以我们在这里留在主题,E +是相反的,我希望很多人对它非常被动。我不是软件开发人员,但我使用E +本机用户界面开发了头痛。它是一个文本基础界面,而不是非常用户友好。对我来说,要了解它,就像采取另一台电脑编程课程 - 需要对焦并思考正确的并跟踪你说的东西。除了需要了解关于实际物理元素,流程的东西,您正在尝试SIM。最糟糕的部分(对我而言)是,本机E +要求您在墙壁或太阳能收集器等内容进入SIM,以x,y,z坐标。所以那就是开放式工作室的派手。NREL Open Studio是一个免费的插件,用于SketchUp(惊人的ESP。免费)所以你可以画出你的几何形状,即E +接受......仍然需要想要使用e +并支付你的学习曲线会费以使用它来使用它。我认为这是值得的,因为我认为它可以竭尽全能如何相关,或者他们正在努力。应该被称为能量r美国。 Another thing, though, is that you have to help them develop it, by way of the help desk, cause it's not all polished yet.
    我不熟悉任何商业用户界面,但这一点信息(现在大约一岁,现在)我发现有趣。我问了在E +的帮助办公室中的一个非常有能力的家伙他们如何拥有这样一个强大的SIM计划,但很难使用?他说,在e +演变中,商业私营部门的喧嚣和压力允许他们开发设计界面到e +,但它还没有真正发生的很好。
  56. Doug Mcevers.||#56
    E +
    我接过来一看E处加了一段时间后,它远远超出我做它的工作,但我的弟弟戴夫是一名程序员/分析师,可以让这些东西的感觉。这听起来喜欢E Plus能够做到这一切,如果一个用户友好的界面来约..听起来就像它可以处理多个建筑和区域,可能会用于集中供热,这种类型的东西的工作。我目前使用的能源10年,甚至是软件需要一些练习,以使其正常工作。
    我最大的抱怨是易于使用的progarms没有提供我想要的明细和分项,因此我可以将热损失分摊到所有建筑构件。我的大部分能量计算。我用一个10位数的计算器。
    我对你的声纳管表演做了详细解释,希望你不介意。
  57. r||# 57
    GICBM筒仓
    从Opti-grabs以来最好的事情。
  58. 约翰·布鲁克斯||#58
    意外后果
    请记住,即使是Opti grab也会产生意想不到的后果!
  59. r||# 59
    例如地震期间的意外发射
    约翰,是的,我知道,我只是在开玩笑关于GICBM发射井。我想,我甚至应该加上一点讽刺意味,暗示它们的价值可能与选择性攫取的价值类似。即便如此,我认为竖井还是有一定道理的。至少有一个人或一对夫妇已经习惯了住在这样的旧筒仓里,尽管我不知道它们有多环保、被动,甚至节能。我个人的感觉是,我们大多数人都不习惯活着的时候在地下呆那么长时间。
  60. 约翰·布鲁克斯||# 60
    你会怎么做?
    我与PV Installer谈到了电力公司和税收抵免的激励后60,000美元系统的最终价格低于27,000美元
    我对你的问题.....
    如果是你的家,房子已经针对低能量进行了优化....
    你会安装PV吗?
    你会利用激励措施吗?
    或者告诉电力公司和政府以其他方式使用这笔钱?
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 61
    我不嫉妒人们利用激励措施
    当然,我们大多数人都乐于利用税收减免和激励措施,这是很自然的(三年前,我的太阳能热水系统获得了800美元的税收抵免。)
    我唯一的一点 - 这是一个政策点 - 是成本是成本。如果你不付钱,还有别人。我真的很想看到空气密封的更好的防风暴激励。回报比PV更快。
  62. 海狼||# 62
    西雅图投票支持悬垂
    太阳?那是什么?如果你不考虑多云多雨的太平洋西北地区的悬挑,那就太蠢了。想想看,西北地区的多云多雨并不比东北地区多。
  63. CURTIS L BIGGAR,NAHD CGB建筑师||# 63
    彼得·鲍威尔是一个被动的逆向投资者
    有很多常识,彼得。我从1980年在aia被动式能源工作室开始从事被动式能源设计。我看到随着油价波动,人们的热情忽来忽去。今年春天,我将在威斯康星州的阿普尔顿建造一座未来的绿色自然家园。超过50%的空间热量来自混凝土板上的阳光,地板上的管道将热量循环出去。我使用一个高速空气处理程序循环暖空气包括壁炉热。我还在建筑中心使用了一个带电动遮阳篷窗户的圆顶建筑。我也在卧室里用桨扇,在生活区用垂直振荡扇。这是在威斯康辛州中部,我已经两年没用过空调了。我的新项目是实心原木或砖石承重墙,2层(3.5英寸)硬质隔热层,2英寸x 12英寸的屋顶框架,2英寸喷洒泡沫,平衡填充隔热层。对你专栏的关注给我留下了深刻的印象。 MAYBE WE CAN GET RID OF ROOF GARBAGE & GET THE PUBLIC T O RESPECT RESIDENTIAL ARCHITECTS AT LAST. VISIT ME @http://www.curtislbigarcharchitect.com看看我的办公室工作室&未来的绿色家园。
    CURT
  64. 亚伦Marcavitch||# 64
    悬垂是这里的问题......
    很棒的文章,还在写后面的文章。南塔开特的历史地区委员会不允许在许多房屋上悬挂悬垂物,因此,根据当地的设计法规,新建筑甚至不可能获得遮阳。我也认为它们有点多余,但也许其他人可以说服我。我们只用百叶窗。
  65. Chad_Ludeman||# 65
    爱这个话题
    到目前为止,很棒的帖子和评论。谢谢大家的努力。我刚刚在被动房论坛上发布了这篇文章,因为我很想知道一个认证的被动房顾问会怎么想这篇文章中的要点。
    我们试图在费城建造一个被动式住宅,当我们的顾问在被动式住宅公式中输入适当的遮阳时,它减少了2/3的冷负荷。这也稍微增加了我们的加热负荷,因为在冬季,如本文所述,轻微地阻挡了所需的太阳能热。
    作为一名开发商,目前我们在费城的所有家庭(离本文中提到的家庭不远)都安装了外部遮阳,我很有兴趣确定我们是否在浪费本可以花在更高能效窗户上的钱。
    同样奇怪的是,在没有遮阳的情况下,这些家庭使用的特定窗户几乎没有细节。我希望有更多关于U值和SHGC的具体建议……
    最后,文章中的房子对我来说看起来非常酷。那些盲目侮辱非传统或现代的东西的人只是被思想。我不会直接侮辱他们的品味,但它们显然没有与侮辱助理的奖杯获奖设计的次数。
  66. 布莱恩||# 66
    这是我第一次看到这个
    这是我第一次看这个网站和我的第一次评论,我错过了很多细节,现在看来是常见的参考,但我对节能设计的强烈兴趣至少有30年了。在(海外)生活了15年后,读到这样的讨论,我想知道发生了什么。我觉得我好像在时间隧道里。除了术语之外,似乎大多数评论员都在认真地尝试重新发明轮子。物理学从很多人尝试很多东西的时代起就没有改变过,但他们的努力似乎已经湮没在历史中。我会毫无保留地支持彼得说的每句话,我怀疑这是因为他做这一行的时间够长了,知道把想法付诸实践是什么感觉。这是否意味着这里讨论的所有内容也将被下一代设计师和建造者遗忘和重新设计?
  67. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 67
    布莱恩,我知道你也是个老前辈
    布莱恩,
    我听到你。事实上,今天许多年轻的建筑商和设计师错过了20世纪70年代和80年代的所有辩论,包括被动式太阳能与超绝热的辩论。所以,请耐心等待。把我们的故事和知识传给下一代是个好主意。仅仅因为我们的国家在20世纪90年代变得愚蠢和健忘,并不意味着我们失去了一切。
    我们只需要分享我们的故事和知识。
  68. 杰克·赖特||# 68
    西景
    有没有人对西方有很好的景色,有没有创造性的新建筑解决方案。
    我的客户对西部的景色很明显 - 几乎直接在日落时看起来,但我们需要尽量减少潜在的太阳能增益。任何建议将不胜感激。谢谢。
  69. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 69
    对杰克·赖特的回应
    杰克,
    我的建议:
    1.为西方提供窗户,但保持窗口区域合理。换句话说,只指定几个窗口,并抵制使Windows巨大的诱惑。
    2.使用非常低的SHGC指定玻璃窗。
  70. 彼得•鲍威尔||# 70
    对杰克
    杰克,虽然我不知道你的位置,但假设主要是供暖气候,我会考虑的第一件事就是把房子向西旋转25度,这样不会对你的被动增益造成太大影响。如果这还不够面向视野,那么就像Martin建议的那样打开西侧,并在西侧窗户上提供某种类型的外部遮阳物或百叶窗,以应对那些无法接受热量增加的时候。另一种可能是设计一个永久性的格子,它可以在太阳最低位置以外的所有地方阻挡热量的增加,但可以配置成不挡住视野。
  71. 约翰甘特图||# 71
    底纹 - 悬比其他解决方案
    很好的讨论,我学到了很多关于实践和理论的东西。对于太阳能热和日光管理,动态系统被许多人认为是最好的答案——外窗遮阳,如太阳能屏和遮阳篷。需要时激活,不需要时收回。有自动化系统。遮阳设备已经在COMFEN建立了模型,希望很快就能在RESFEN建立。许多欧洲建筑法规要求它们,但ASHRAE却没有……图。这些是可靠、有效和耐用的,并可以配置为特定的安装。我来自遮阳行业,正在与LBL和其他研究小组一起工作,以创造公正的证明。有许多研究报告,甚至更好的信息正在为建筑师和建筑社区开发。
  72. 约翰甘特图||# 72
    回应杰克·W
    我理解面向西方windows所面临的挑战,不仅控制太阳能获得但也解决问题喜欢眩光从太阳(包括直接和间接从非常亮点在房间里/在墙上),房间里的热点,热居住者的不适,和室内家具的褪色。我推荐使用外部遮阳设备——没有开窗系数或开窗板,因为即使1%的遮阳也会导致过多的阳光进入眼睛。非常低的透光率(0 - 10%)的紧密编织织物将是有效的。
  73. 吉姆尼亚||# 73
    反向观点
    彼得,大约35年前,我参与了被动式太阳能住宅(PSH)的设计和建造。我们赢得了住房与城市发展部第一周期的拨款。我在这家住了几年,我的经验是,他们很宽容。我们有一些悬挑的屋顶,我不记得有多少了,还有很多玻璃块,我很抱歉在我写这篇文章的时候没有详细说明。我记得最清楚的是,在夏天的几个月里,我们在西弗吉尼亚州的山脉里,利用温度的波动,家里让我们保持凉爽,晚上通常是65度左右。在华氏95度以上的日子里,房子是关着的,当你第一次进入家里的时候,感觉总是像72度。我记得的另一件事是在一个特别寒冷多风的冬天离开大约两周。在这两个星期里,风寒常常达到零下20度。我们只有一个木制火炉作为备用,所以那段时间没有暖气。在那段时间里,房子的温度没有低于40度。 It was insulated well for that time but not by today's standards. We had a floor system like the one you advocate but had a wooden plenum on one end and a masonry plenenum on the other end acting as a manifold where the interface to the manifold was masonry flue block (I don't think they're made anymore. The two interfaces were connected by flue pipe. I never did get the fan working to move hot air although I'm not sure there was lots of air over 75 degrees becasue of all the mass and the fact that the sun hit the floor on the south side and the walls on the north side. I had inoperable windows on the N and S sides with vents designed in via Ken Kern I believe. They worked great. On the E and W wall the windows were operable. My point is that you might need some heavy duty engineering to maximize energy efficiency. But you can do well with 80-20 rules in the PSH domain. We're doing something very similar in Western Md (near Cumberland). We're only 700 ft in elevation there and after this summer I'm concerned that It may be too hot in the cabin (851 SF). I asked my guy about the lack of adequate overhang and he was in your camp. I'm not initially putting on gutters as we're hoping to use a landscaping trick to keep water away from the house (we do have some overhang). Once we get moved into the cabin we're going to continue to build. Perhaps there is collaboration potential. Best ever!
  74. 彼得•鲍威尔||# 74
    答复吉姆
    吉姆,我是在HUD周期1赠款项目的评审之一,我仍然有包括你的房子最终报告的副本。我目前住在贝德福德郡PA不远处的你,并与南面但显著玻璃面积和10" 厚空心楼板存储没有出挑的房子。我们遇到没有过热的问题在任何季节,发现在夏天,我们保持即使在最热的天很舒服的温度。如果你充分隔离,并使用体面的窗口中,您一定会拥有多余的热量移动到存储。祝你好运
  75. 约翰Swearingen||# 75
    阳光明媚的加州
    伟大的帖子和伟大的文章。“逆”真的是基于现实的想法的描述,很高兴看到拇指规则的拇指打印可以在区域变化。我们在加利福尼亚设计,在非常热的中央山谷和塞拉山麓的许多家庭,难以遮荫的可爱西方视图。
    通常,我们的设计是为了被动制冷,而不是供暖,让人们在没有空调的情况下舒适地生活。许多地区是极好的夜间通风冷却。我们设计了草捆房屋,所有的外墙都有一个2英寸的石膏表面,这允许在每天的循环中有很好的热量传递。
    冬季我们经常有多云的天气,使太阳能产生问题。我们尝试包括热质量,使得在3-5天循环上可用,以在这些时期保持体面的室内温度,并使用中度南美玻璃,以减少冬季的热量损失,夏季过度收益。当夜间温度可能保持高时,这种质量在夏季时,这种质量良好。
    在春季和秋季的过渡月份,我们设计悬挑来优化性能,此时性能上的细微差异会导致白天开暖气还是不开暖气。我们喜欢在夏天朝东一点,以避免炎热的西方太阳,但我同意,这在总体上没有什么区别。
    我的家庭工作室是在绝缘不良的转换后的车库,我可以证明阴影的好处:枝繁叶茂的madrone树已经经过多年的成长,每个夏天提供越来越多的树荫,主要是屋顶,通过降低午后温度内也许20F十年前。我们得到的冬天非常小的收益,所以这不是一个问题。
    在夏季工作良好的同样的元素也适用于我们冬季:易于接近的热质量,绝缘良好,在整个建筑物中露天循环(机械或被动)和中等玻璃窗。我们刚刚刚建造一个带有空气光管的家,我很高兴看到它的表现。我认为房子会像大别克一样骑,轻轻地追随户外的温度趋势......
  76. 迈克O ' brien||# 76
    强光
    对我来说,这是一个从未被讨论过的问题,要在房子里安装大量的玻璃而不产生眩光问题是很困难的。低角度的阳光直接照射在房间的一边会使它不适合居住,无论是眩光还是过热。通过大量的玻璃南侧立面来管理房间间的亮度是一个真正的挑战。如果窗户可以放置在房间的不止一侧,管理起来就更容易。良好的隔热层使太阳能玻璃能够保持在设计所能容纳的孔径大小和位置内。
  77. 詹姆斯·唐杰||# 77
    悬挑-视情况而定
    没有实际建造房屋的经验,但有一次我用能源10软件做了一些被动式太阳能的演示。肯塔基州(Kentucky)的一栋简单的平房长方形房屋(Habitat的平面图)是基本模型。该模型显示,遮阳篷往往会抵消“平季”的表现。我记得结果是,在秋天,他们让足够的光线进来,增加了制冷负荷,在春天,他们让足够的光线进来,增加了供暖负荷。我的结论是,悬垂的适宜性是由气候和纬度的相互作用决定的。
    在同一时间,在同一地点,我目睹了一些联排别墅上的天窗遮阳篷,这些遮阳篷是由一位具有被动太阳能经验的建筑师建造的。遮阳篷是由大角度的铁十字片做成的格栅,而不是实心的遮阳帘。我的想法是,建筑师看到了与我相同的“肩膀”惩罚,并试图创建一个更合适的解决方案。
    我现在在Mn的目前的房子面向露台门(曾经被户外壁炉遮蔽,在我们来之前被拆除,我被告知)。屋顶悬垂(大约2英尺)是下午的一部分的重要帮助(唉,并非全部下午)。
  78. 军事间隙工作||# 78
    听到这个总是很高兴
    听到这样的逆向思维总是很好。
  79. smalld||# 79
    有人concious
    谢谢你。罗伯特这不是一篇关于美学的文章。然而,刷新可能是一个阶段,但是,我建议现实和经验,而是技术可能是手术。我也是设计的(没有复杂的电子系统)家园,北方的49岁的家园有超过证明,通过方向,玻璃选择/放置,内部空气/热/冷却对流导致房屋(高达4000平方英尺)不需要空调(冷却)90+,并且在大量情况下,在一年中最寒冷的日子中的一些最寒冷的日子里没有补充加热 - 詹尼亚:2月 - 2月。紧张 - 是 - 但呼吸,因为罗伯特·我一直倡导 - 太阳能增加更多。大多数客户都不了解热银行和回报。仍然我赢/他们赢/我们赢得了他们实际意识到和愿意的。太阳是自由的能量,但是太阳能增益电子控制系统的创造者讨厌听到或暗示他们的特定Gizmo解决了您在访问这种自由能中可能拥有的任何问题。使用它和其他所有人的环境,让我们成为我们自己,道德和同理心为自己,我们的孩子,未来一代以及让我们活着的星球的意识,道德和同理化。
  80. 匿名||# 80
    “被动”太阳能的粉丝
    谁能推荐一台节能风扇,用于“被动式”太阳能房屋的空气循环?这座房子的设计是把空气从顶楼拉到地下室。80年代早期的复古迷们是真正的能量狂。谢谢
  81. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 81
    回应匿名
    匿名的,
    风扇的尺寸(即多少cfm)?
    顺便说一下,最好不要输入“全大写”模式。有些人认为这相当于大喊大叫。
  82. 匿名||# 82
    在这一点上我很简单
    在这一点上,我只是寻找制造商的风扇,目前指定为这一目的。我将研究合适的尺寸/cfm一旦我可以确定制造商。谢谢
  83. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 83
    好粉丝
    如果你需要一台130 cfm或更低的风扇,在效率方面很难打败松下绿色风扇。
    以下了解更多信息:
    http://www.panasonic.com/business/building-products/ventilation-systems/products/whisper-green.asp
