图片信用:Sonya Newenhouse,麦迪逊环保集团
Sonya Newenhouse的家 - 一个968-SQ.-FT。威斯康星州弗洛诗三卧室,她与她的妹妹,阿斯特里特和他们的室友分享,Bjorn - 是舒适和营销潜力的源泉。舒适是因为该房子于11月初获得Passivhaus标准的房子,在没有搭便车的情况下处理冬天的发作。营销潜力是因为该房子也是纽约房间是作为“套件家庭”包的计划,材料和咨询服务的典范,这将帮助她的客户构建尺寸和性能的家庭。
Newenhouse是麦迪逊环保集团的总裁,绿色建筑和可持续发展咨询公司,为600,800和1,000平方米的房屋开发了设计和施工文件。(分别在一个,两卧室和三卧室配置中)这将符合密封,加热和初级能源使用的Passivaus要求,并且还有资格获得Homes Platinum认证的LEED。如上所述原型项目的MEG摘要,套件 - 家用套餐还包括特殊建筑材料,一个详细的建筑材料,项目管理援助和客户通过建筑过程的进步,提供了一个详细的建筑材料,项目管理援助和绿色建设咨询。
为什么passivhaus?
在博客中在Passivhaus Institut认证后不久发布,Newenhouse写道,Passivhaus的一个原因是她的套件 - 家庭策略的核心,是它在新房建设中涉及她所看到的生态势在必行。“如果我们将负责减少能源足迹并为未来做好准备,”她说,“跨越我们的建筑效率标准至关重要。不再是25%或50%的效率足够好,足够的80%至90%更高的节能是所需的。“
作为原型已经知道的,更新的纽约房间,加入了在树林里的被动房子在哈德森,由建筑师Tim Eian监督,他也在明尼阿波利斯的一对夫妇他们的三卧室房屋改造传达Passivhaus Institut的EnerPhit标准。
原型的平板和外墙是绝缘到R-57,屋顶到R-100。密集包装的纤维素填充椽子和16英寸厚的双螺柱墙壁。该建筑旨在适应太阳能热水和光伏系统。Newenhouse估计,房屋的每年电气需求总量为6,119千瓦时。
Newenhouse通过预约安排房子的旅游,并将在下午4:00至6:00起到开放式房屋。12月23日。
一个评论
有趣的设计,有一些“问题”
为了前言我的评论,我没有机会查看他们的博客上的所有视频和文章。我相信我的许多担忧已经解决了。我喜欢许多所示的设计功能。布局工作,并尽可能多地使用这些空间。内置储存很好,留下了一点浪费的房间。最重要的是,这不是那些3000多平方英尺“绿色”家中的另一个。救助材料的广泛使用肯定是奖金。
然而,还有其他物品可以使用一些改进。由于任何在楼梯上长达180度的房子里住在房子里的任何人都可以告诉你他们是一个重大痛苦。您无法移动床垫或其他大型/中型的家具,而不会冒着安全(和理智)。事实上,对于许多物品来说是不可能的!希望这些窗户完全可以操作,因为它们可能是唯一的选择。二楼的浴室有几个问题。首先,我希望浴缸建成一个平台,因为几乎不可能清洁房间的角落。其次,在浴室和主卧室之间内置墙壁的口袋门将防止任何有效的隔音。至少他们用一架表面上安装的药物柜而不是平静的水箱。每次厕所冲洗卧室里的人会肯定会知道它。 And finally is the issue of placing water and vent piping into an exterior wall. Freezing would not be an issue given the thickness of the insulation. However leaks could remain undetected until they do quite a bit of damage. And repairs would not be nearly as easy as if it was in an interior partition wall.
未示出管道通风堆叠,我希望它尽可能靠近脊。或者他们可能正在使用AAV,如果允许在其区域。壁炉烟囱(来自Porch),如计划所示并不幸运。它也应该重新安置脊柱。
我将扣留关于电磁场的评论。我知道这是少数人的问题。
我确实带走了一个问题。关于博客的评论表明缺乏地下室是达到被动房屋认证标准的要求。这是由于绝缘,空气渗透还是只是一般要求?
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
