建筑科学
室内空气质量的分层方法
利用良好室内空气质量的四大支柱:源头控制、过滤、通风和湿度控制,遏制新冠病毒的传播
高merv过滤是室内空气质量分层方法的重要组成部分
在过去两年半的新冠肺炎大流行中,室内空气质量(IAQ)和传染病的传播成为了人们关注的焦点。自从2010年开始写这个博客以来,我一直在写室内空气质量的各个方面,所以很多对我来说并不新鲜。尽管如此,我还是学到了一些新东西,强化了其他东西,总的来说,我觉得自己比2020年之前对这个主题有了更全面的认识。这是我的室内空气质素的大图在我上个月参加的一次会议上,我还介绍了它是如何付诸行动的一个例子。
良好的室内空气质量建议
1.COVID是通过空气传播的.如果你仍然在擦拭杂货、执著地洗手或躲在有机玻璃后面,你就没有在做预防新冠病毒或其他传染病的最有效的事情。有些人称之为卫生剧场。问题主要是悬浮在空气中数小时的颗粒(气溶胶),而不是快速下落的液滴。
2.避免感染新冠病毒的最好方法是远离感染者。这就是源代码控制。依靠检测的COVID协议就是基于这种方法。你的检测呈阳性;你进不去。
3.如果感染COVID的人和你在一个房间里,但他们戴着有效的口罩(正确佩戴KN95或N95口罩),那就是源头控制和过滤.
佩戴合适的口罩(N95或KN95)可以减少口罩佩戴者以及室内其他人的暴露
佩戴合适的口罩(N95或KN95)可以减少口罩佩戴者以及室内其他人的暴露。
4.如果你用MERV-13过滤器或者更好的是去除颗粒物,如果有人在房间里感染了COVID并且没有戴口罩,你的暴露量就会减少。
5.通过将干净的室外空气带入建筑物,并将其与室内空气混合,你就稀释了室内空气中的任何污染物。这是通风.
6.紫外线杀菌照射(UVGI)是另一种经过验证的空气净化方法。但关键是它们必须经过适当的设计。否则,它们可能是无效的,甚至是破坏性的。要用管道内紫外线灯灭活气流中的病毒,功率电平必须足够高以适应气流速率。如果紫外线照射到易受伤害的材料,比如一些过滤器,就会损坏它们。这项技术在医院和其他有很多人的建筑物中是最好的。
7.二氧化碳可以是一种有效的方法来监测多少稀释发生在通风空气。然而,有了口罩和良好的室内空气过滤,二氧化碳浓度就会很高,传染病的传播就会很小。监测二氧化碳只是获得清洁室内空气的一部分。
8.添加剂式空气净化器可能不会让空气更干净。它们也可能造成伤害。除了臭氧排放之外,没有标准来规范它们的测试方法。最好避免使用。
9.控制湿度.过高或过低都不好。我们早就知道湿度会影响室内空气质量。现在Stephanie H. Taylor,医学博士还有一些人说,保持相对湿度在40%到60%之间可以减少传染病的传播。不过,关于这一点仍有一些争论。(见这篇论文来自日记自然。)要注意的一件事是保持较高的相对湿度,你必须有一个建筑外壳,可以在寒冷的气候。否则,你会腐蚀一栋建筑,甚至摧毁它,就像他们在哈佛做的那样.
一个来自会议的例子
在2022年韦斯特福德建筑科学研讨会上,也被称为建筑科学夏令营,我们有一个为期三天的会议,约有400人。第一天的四个会议中有三个是关于室内空气质量和传染病传播的主题,包括我关于Corsi-Rosenthal DIY箱式风机空气净化器.我们践行我们所宣扬的。
建筑科学夏令营二楼UVGI灯
建筑科学夏令营二楼UVGI灯
比尔·班弗里斯教授继续说道楼宇及感染控制并在活动中评估了室内空气质量的分层方法。它包括:
  • 把房间的过滤系统升级到MERV-13
  • 增加机械通风与室外空气
  • 使用三个Corsi-Rosenthal盒子
  • 用四盏室内紫外线杀菌照射灯照射空气(其中一盏见上图)
  • 有些人(我就是其中之一)戴着口罩
下面的幻灯片展示了Bahnfleth对这种分层方法减少的暴露量的计算。
由于室内空气质量分层方法减少暴露
由于室内空气质量分层方法减少暴露
根据他的计算,我们在会议室的整体暴露量减少了约63%。如果房间里有一半的人戴着口罩,那么这个数字将超过90%。实际戴口罩率不到20%。
当然,这只是一个例子和不完整的轶事证据,但在会议上只有一个人感染了COVID。他很确定是在那里拿到的,但不是在主会议室。他在一个小房间里开会,那里没有上面提到的那些保护措施。可能有更多的人感染了病毒,但没有反馈,但大约400人中有一人已经很不错了。
最重要的是,良好的室内空气质量主要是源头控制、过滤、通风和湿度控制。紫外线杀菌照射在某些情况下是合适的,但必须设计得当。
________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者作者、建筑科学顾问、乔治亚州迪凯特能源先锋(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位能源先锋博客.他还写过一本关于建筑科学的书.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.图片由作者提供。
9日评论
  1. aunsafe2015||# 1
    我很感激你所做的一切。把通常被认为是“建筑科学”的东西扩展到公共卫生领域。通过相对容易的措施,让拥挤的公共场所变得更安全确实是可能的。感谢你为健康和安全所做的贡献!
  2. DennisWood||# 2
    好文章,Allison。在过去的几个月里,为了提高室内空气质量,我一直在研究一个装有大量仪器的通风系统(带有MERV 13)的内联和二氧化碳监测。在紫外线方面,我可以理解使用紫外线降低的风险是一个计算,你链接的幻灯片确实包含了一些实际研究中的发现。
    我想知道你是否能评论一下上层房间的紫外线,与你在一些便携式空气净化器中发现的类型。我看过的一份报告显示,空气流速在一个清洁,或管道通常会过高,紫外线是非常有效的。这就是为什么要使用朝上的房间的紫外线吗?我还猜这些是UV-C灯,所以不会产生臭氧,对吗?
      KOHTA上野||# 4
      “我想知道你是否能评论一下上层房间的紫外线,与你在一些便携式空气净化器中找到的类型。我看过的一份报告显示,空气流速在一个清洁,或管道通常会过高,紫外线是非常有效的。这就是为什么要使用朝上的房间的紫外线吗?我还猜测这些是UV-C灯,所以不会产生臭氧,对吗?”
      没有看过幻灯片的人可以参考一下:Bill Blanfleth在幻灯片35和41-45中介绍了上层房间的UV-C。
      https://www.buildingscience.com/sites/default/files/buildings_and_infection_control_-_before_during_and_after_covid_0.pdf
      你谈论的研究是当你在管道系统中循环空气时,有一个管道内空气净化器……你需要匹配“辐射通量”(你击打的量)和气流才能有效。
      在夏令营,我们不“拥有”房间或设备,所以试图改造管道内的紫外线是不可能的。因此,楼上的临时紫外线灯——所以它们会影响照明区域内的任何空气。
      如果有用的话,我附上了一些我在夏令营期间拍摄的上层房间紫外线设备的照片。他们对“视线”非常小心——确保站着的人不会“看到”UV-C,因为长时间暴露在紫外线下有伤害眼睛的风险。
  3. nickdefabrizio||# 3
    不错的文章。我希望有一天暖通空调社区能变得更像你,认真对待你设计和倡导的高效和复杂的系统类型。这将改善我们的健康和能源效率!
    这篇文章让我重新考虑在两个卧室(每个都是6k三菱单元)安装单头壁挂室内迷你隔断的计划;取而代之的是安装一个内置merv13过滤器的9k管道单元。富士通的管道单元有更高的压力单元,所以我可能会选择富士通的9k单元
      Allison A. Bailes III,博士||# 7
      尼克:可以在低静电空气处理机上进行MERV-13过滤。我在我的房子里用的是三菱iwc万国表0.20的设备。你必须有一个低阻力的管道系统和适当大小的过滤器。我是这样做的:
      我的低压降,MERV-13过滤器
      https://www.energyvanguard.com/blog/my-low-pressure-drop-merv-13-filters
  4. 用户- 6966471||# 5
    你的文章重新提出了一个我思考了一段时间的问题,即:如何最好地将过滤和通风结合起来?就我而言,我正在对一间旧平房进行全面翻新,通过小裂缝提供供暖和制冷,并通过带有专用管道的hrv通风。hrv拥有一个中等大小的进气过滤器(这可能是一个高Merv单元),但完全依赖于hrv过滤的新鲜空气足够吗?你建议安装额外的过滤装置吗?如果是这样,您将如何配置这样一个系统?我认为hrv过滤器的小尺寸会随着Merv计数的增加而为hrv鼓风机产生不良阻力,所以可能hrv不是提供全屋过滤的最佳机制?另一方面,如果在hrv之外安装了一些专用的过滤系统,那么这两个系统就会相互竞争——hrv会不断地把你刚过滤过的空气从房子里抽出来。对这一切的整体看法是什么?
      Allison A. Bailes III,博士||# 6
      user-6966471:用室外空气通风是一种稀释方法。如果你只依靠通风,污染物可能会在你的房子里停留更长时间。我推荐MERV-13过滤,你可以改造你的系统来得到它。你只需要增加过滤器的大小。请看这两篇文章:
      通过高merv滤波器实现低压降的途径
      https://www.energyvanguard.com/blog/path-low-pressure-drop-across-high-merv-filter
      如何让一个好的高merv滤波器变得更好
      https://www.energyvanguard.com/blog/how-to-make-good-high-merv-filter-better
      至于你提到的同时使用过滤和通风的问题,在这方面没有竞争。是的,ERV*会排出一些经过过滤的空气。不过,最终的结果是,你的空气会更干净。
      *你可能想要ERV,而不是HRV。请看这篇文章:
      https://www.energyvanguard.com/blog/why-you-probably-need-an-erv-not-an-hrv/
      1. 用户- 6966471||# 8
        艾莉森,
        谢谢你提供的额外信息。我们确定了一个hrv(实际上是基于那篇文章),因为我们在太平洋西北地区,并且把4个人塞进一个相当小的房子里。
        我曾考虑在hrv进气侧做一个扩展的过滤盒,但我想知道是否可以更好地将精力花在一个专用的过滤系统上。你有没有遇到过没有其他管道系统的优雅过滤解决方案?我们的迷你裂缝是无管道的,所以按照目前的计划,房子里唯一的管道将是那些用于hrv的管道。
          Allison A. Bailes III,博士||# 9
          user-6966471:听起来HRV是你的正确答案。
          你可以设置一个小管道系统,专门用于循环和过滤空气。
登录或创建一个帐户发表评论。
