客人的博客
Potwine Passivhaus的热回收通风系统
先达机组在引入新鲜空气的同时排出不新鲜空气
在冬季,热量从温暖的排风流转移到寒冷的新鲜空气流。通过回收一些本来会离开建筑的热量,HRV减少了与通风相关的能源消耗。
亚历克西·阿兰戈(Alexi Arango)和李安·金(LeeAnn Kim)在马萨诸塞州阿默斯特市(Amherst)的Potwine巷(Potwine Lane)着手建造一栋独栋被动式住宅(Passivhaus)时问自己:“不燃烧化石燃料还能生活吗?”衡量成功的一个标准是达到净零能源性能的目标。这是这个系列的第九篇博客。
2014年6月5日:令人惊叹的通风系统
从我的韩国和日本的旅行回来,我在房子里有三个星期的令人兴奋的工作来抓住你。通风系统进去,虽然我们遇到了一些关于放置一些通风口的一些问题。
密封严密的房子更舒适
当你把建筑的外壳密封起来时,除了节约能源,还能让家里更舒适。当你打开前门,冷空气不会冲进来——它无处可去。房子里没有冷风,因为没有冷空气漏进来。
如果你的房子是按照被动式建筑标准建造的,那么当房子相对于室外降压到50帕斯卡时,需要1小时40分钟,建筑内的所有空气才会泄漏,并被新的空气所替代。(这相当于每小时50帕斯卡的空气变化量为0.6。我不太清楚为什么这个数字是目标。)一个典型的家庭会在30分钟内泄漏所有的空气,相当于让前门大开着!
你开始犯困和生病了
人们需要清新的空气,否则他们会因CO2的积累和缺氧而开始感觉有点晕眩。在600ppm的二氧化碳中,空气开始感到闷热。在1000ppm时,你会开始感到昏昏欲睡。即使是对典型建筑房屋的测量也发现,晚上关上窗户后,卧室里的二氧化碳浓度往往会超过百万分之2000 !
房子封得越紧,情况就越糟。此外,如果允许从胶水、涂料、油漆和塑料中释放的有毒气体在家中积聚,将导致长期的健康问题。
这款神奇的通风机可以在不浪费能量的情况下吸入新鲜空气
为了解决这个问题,设计了一个通风系统,将新鲜空气引入每个房间,同时奇迹般地不会浪费太多的能源。这是巧妙的,令人惊讶的简单-可能是最酷的节能想法之一!
该系统的核心是一种热交换器(如上图所示),它从外部吸收冷空气,并将其通过微小的气孔。每个毛孔都被另一组毛孔包围着,暖空气从内部以相反的方向流动。当冷空气经过暖空气时,几乎所有的热能(高达95%)都从暖空气转移到冷空气。很容易认为两股气流的温度可能会平衡到某个中间温度,但事实并非如此。
它工作原理的秘密
想象两根管子,并排,如图所示。冷空气从外部进入,暖空气从内部进入。由于两个管子是接触的,它们在管子上的每个横截面上的温度几乎是相同的,靠近管子内部的温度较高,而靠近管子外部的温度较低。当空气通过管子时,热量在管子之间进行传递,以保持两根管子长度上的温度分布。注意进来的冷空气是如何被加热到室温,而出去的暖空气是如何被冷却到外部温度的。只要两根管之间的温差很小,并且管的导热系数很高,这个过程的效率就可以很高。同样的过程在夏天反过来进行。
Zehnder ComfoAir 200 HRV的真实生活
实际的通风机被称为热回收通风机(HRV),看起来像一个巨大的矩形盒子,到处都有鱿鱼状的柔性管道。它被安装在阁楼上,管道向下延伸到每个房间。安装看起来非常快速和简单——虽然我们遇到了一个问题,但是花了两个人大约两天的时间。
通风口应该放在哪里?
左边是厨房排气口的图像。建筑师和曾德尔似乎对每个排气口应该往哪里走有两种不同的理念。建筑师打算在厨房和两间浴室中放置排风口,并在卧室和主要生活区放置供应风口。曾德尔似乎认为,主要生活区不需要通风口,因为楼上卧室的送风会过滤到楼下。
一方面,建筑师的配置似乎是一个更好的主意,因为生活区是一个很大的空间,它会有新鲜的空气管道直接在那里。另一方面,卧室是二氧化碳累积最多的地方——狭小的空间,整晚都封闭着,人们在里面呼吸——因此可以从尽可能多的新鲜空气中受益。
三周过去了,我们似乎仍然陷入僵局。
阿列克谢·阿兰戈(Alexi Arango)是马萨诸塞州南哈德利(South Hadley)芒特霍利奥克学院(Mount Holyoke College)的物理学助理教授,他和他的学生在那里进行下一代光伏电池的研究。阿兰戈教授一门关于可再生能源的物理/环境联合研究课程。阿兰戈的博客叫做Potwine被动的房子.
3评论
  1. 凯文·迪克森MSME||# 1
    现货erv更便宜,也更灵活
    我意识到这座房子为时已晚,但我认为个人再生ervs更有意义,肯定使用了更少的能量。没有管道,因此没有能量损失导管摩擦。
    //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/36000/twinfresh-comfo-32-cfm-power-5-single-room-energy-recovery-ventila
    http:///genbuildingindenver.blogspot.com/2014/06/the-future-of-residential-heat-recovery.html.
    http://www.ventilation-system.com/cat/618/
    马尔科姆·泰勒||#2
    凯文
    谢谢你的链接。现场通风系统似乎对他们有很多好处。希望你的帖子能引发一些关于它们的争论。
  3. 丹尼斯Heidner||# 3
    二氧化碳连接…
    这篇文章不错,但我想说的是,这篇文章太强调二氧化碳的影响了——这一段的结尾令人昏昏欲睡,很粘人——而对通风不良的真正关注不够。空气中的其他东西。
    “当二氧化碳浓度达到百万分之600时,空气开始感到闷热。在1000ppm时,你会开始感到昏昏欲睡。即使是对典型建筑房屋的测量也发现,晚上关上窗户后,卧室里的二氧化碳浓度往往会超过百万分之2000 !
    房子封得越紧,情况就越糟。此外,如果允许从胶水、涂料、油漆和塑料中释放的有毒气体在家中积聚,将会导致长期的健康问题。”
    二氧化碳通常被用来作为一种很容易测量的代理物,VOC,甲醛,__醛,你能想到的和它的坏…的东西。
    哮喘……“病宅”带来的疾病和抱怨都是坏事的结果……二氧化碳是微不足道的。
    如果曾德已经看到了房子的计划,我认为他们有什么自己的HRV可以做的更好的视野 - 如何把它比建筑师...除非当然设计师也做了很多完全相同的建筑和使用了Zehnder系统......
