图片1和图片3:Karl Audet
在过去的几年里,GBA发表了几篇关于“魔盒”-作为通风系统、加热系统和冷却系统的一种组合装置。最近,我写了一篇关于CERV的文章,在伊利诺伊州制造的魔术盒.现在,一家加拿大制造商推出了一个类似CERV的魔盒。
新的设备时,北方12000,由制造Minotair.一家小公司在魁北克省加蒂诺。像CERV,所述Minotair北方12000包括空气源热泵。所有热泵的组成部分,包括冷凝器盘管和蒸发器盘管,位于室内。像热回收通风机(HRV),所述Minotair北方12000有四个导管连接,包括拉动室外空气吸入器具和排气管,可提供不新鲜空气在室外新鲜空气管道。在冬季,从房屋中排出的空气经过热泵的蒸发器盘管,使热泵从排气清除一些热量。由于冷凝器盘管位于新鲜空气风道,寒带12000释放热量到进入通风空气中。
电动风门根据设备是否处于通风模式或再循环模式来调节气流路径。在夏季,热泵将室外进风气流中的热量和湿气排除,并将热量传递给排风气流,从而降低进风的温度和湿度水平。
Minotair Boreal 12000的主要目的是在密切关注室内湿度水平的情况下为住宅提供机械通风。虽然该设备在通风方面表现出色,但它也可以提供高达9400 Btu/h的空间加热和高达8700 Btu/h的冷却。虽然这不是……
28点评
从Minotair的卡尔Audet响应
我收到了来自米诺泰的卡尔·奥德特的邮件。他在电子邮件中回复了科斯格罗夫的观点;我在下面贴出了奥迪特的回应。
“关于Emmanuel关于我们的设备与HRV组合迷你分体的成本的争论:首先,没有一种优秀的空气交换器,它应该能够在夏季和冬季管理湿度,但没有一种具备这种能力。在夏天,你不能使用空气交换器来控制湿度,以防止地下室受潮。无论是HRV还是ERV,都不能除湿。因此,它带来了大量的湿气,壁挂式热泵会在以后工作的更努力和更长的时间去除去,这是不节能的。这也是为什么车主们在夏天关掉他们的hrv,剥夺了他们自己的新鲜空气(这也许是能源效率,但不是很健康……)。
“在冬天,空气交换器往往会使室内空气干燥,因为进入室内的冷空气不含太多水分。在这一点上,MINOTAIR也面临着同样的问题,最好采用间歇通风模式来减少这种现象。MINOTAIR还利用它的湿度调节器来调节冬季的相对湿度,也就是说,天气越冷,湿度越低,以避免窗户上结霜(但永远不会低于30%,这对居住者的健康有害)。
“一个“优秀”空气交换器将花费在$ 1,200 $ 2,400个加安装。同为一个小型分裂。当然也有便宜的系统,但我们在这里谈论的高端。所以,$ 2,400个和4,800 $加上安装之间的综合价格。一个MINOTAIR北方大约$ 3,900名加上安装或$ 4,200个与HEPA过滤器和12000个零售壁挂式控制。Yes it is generally more expensive, but we’re talking of an integrated system with much more than a combination of characteristics to the room: integrated management of ventilation, temperature and moisture, autobalancing airflow and even helping generate a slight positive pressure to reduce infiltration, adaptive defrost, HEPA filtration, no condensing unit to install outside, etc. In fact, I would say the MINOTAIR offers great value for its price. Is it that much more expensive in the end? I am the first who wants to see the lowest price but high quality parts and manufacturing in Quebec makes it difficult.
“关于一个的性能壁挂式迷你分割与一个北方12000,可以肯定的是在BTU的术语迷你分裂具有较大的容量严格地说,然而,迷你分裂位于特定房间,通常客厅或餐厅,因此不服务其他房间。更何况,他们需要显著空间,而且对人们的阳台上没有吸引力。随着它的水分管理,MINOTAIR创建了一个非常舒适的环境。在夏季,水分含量低时允许有较高温度设定为相同的舒适性,而且不要忘了,还有就是安装无室外机和不制冷承包商聘请的安装。
“这就是说,MINOTAIR并不适合每一个人要么...如果有人接近我们严格夏季空调,那么我们的空气交换是不适合他们。此外,新业主往往没有经验,却很少意识到的所有的小细节影响室内空气质量。我们的大多数客户是谁,找我们有一个具体的问题要解决,主要涉及水分管理。往往是他们的空气交换起到了问题的原因,一个重要的角色所有者。我们也有经验的业主谁已经获得了良好的理解一个房子作为一个系统的运作,作为其部分的总和,并了解通过一个集成的系统带来的优势。并且怎么样被动式或窄小的房子的北方12000潜力?用3000-w ^电热圈将成为能够照顾所有在这样的房子需要的通风,加热/空调和水分管理的中央系统。但是,毫无疑问,我们已经安装了3600平方米的系统尺。舍也;它是真正的应用程序,并提供了必要或特定问题的正确解决方案的问题。
“事实上,我们的系统没有通过EnergyStar或HVI认证。但这并不是因为缺少尝试。3-4年前,当我们接触HVI时,他们还不确定如何评估我们的产品。事实上,发动机是恒定的空气流动和单位包括一个压缩机担心他们,我认为这是超出他们的舒适区。最后,面对他们的阻挠,我们把一切都搁置了。然而,这种HVI认证的缺失从来没有在我们的潜在客户中引起任何不情愿,但我可以理解,对于像Écohabitation这样的组织来说可能会。此外,必须记住,像HVI这样的组织的评估委员会通常由传统空气交换器制造商的成员组成,也许(我纯粹是猜测)他们对一种可能使他们的评估委员会看起来最没有吸引力的新技术不太开放。如果我们能感受到他们对我们的技术的开放,我们也许可以再次接触HVI;现在是4年前了,时间可能会改变一些事情。”
寒带更有效?
奥德特先生说:“结果,(热交换器)带来了大量的湿气,壁挂式热泵稍后会通过更努力和更长时间的工作来去除,这是不节能的。”这让我很困惑。根据什么他声称除湿北方比通过一个小分裂更有效?
回应大卫·希克斯
大卫,
我假设你在提出你的问题,基于前提,如果两个解决方案都带来了,请说出100个CFM的新鲜空气充满水分,那么HRV /迷你分裂组合和Minotair都应该需要相同的能量来除去水分。如果是这样,那么Minotair如何比HRV /迷你分裂组合更有效?
快速的答案是,HRV / mini-split组合,不仅有两个单位,消耗能量,但HRV / mini-split组合将需要更长的运行时间删除相同数量的新鲜空气中的水分,因为mini-split定位于特定区域的房子。所有的湿气从HRV的供应格栅到mini-split的头部需要一定的时间,这不仅意味着更长的运行时间(即更多的能量),而且也会让那些恰好不在mini-split附近的居住者感到不舒服。MINOTAIR在新鲜空气(冷却和除湿)到达供应格栅之前,就从源头去除水分。
长答案是MINOTAIR Boreal 12000湿度管理比HRV/mini-split组合更有效(从能源和/或舒适的角度来看),原因如下:
1.在夏天:
o HRV/迷你分裂组合:顺便问一下,为什么我们甚至把迷你分裂和夏季的HRV联系在一起?因为我们不能依靠HRV来回收新鲜空气中的热量和水分。换句话说,新鲜的空气被周围的空气稀释了,通过陈旧的空气出口排出的只是最初进入室内的空气的一小部分。因此,水分和热量会随着时间的推移而增加,因此需要微型分裂。即使你使用了ERV,同样适用(请注意速度稍慢),因为HRV和ERV都没有除湿能力。那么为什么HRV/迷你分裂组合没有效率呢?因为HRV给所有提供新鲜空气的房间带来了湿气(和热量)。迷你分裂是局部的一个特定的房间,不会有效地去除湿气(和热量)从其他房间,在那里它不存在。因此,不仅这些其他房间会感觉不舒服,而且迷你分裂将需要运行更长时间才能对它们产生影响,如果有的话,并有过度冷却它所在的房间的风险。HRV总是通过增加冷却/除湿负荷来对抗微分裂。
o Minotair:在用HRV运行时,北方在分发它之前的源(即新鲜进气口)的水分 - 较冷和烘干机 - 它提供新鲜空气的客房。较少的湿度和较少的热量等于更好的舒适度。并且当在再循环中运行时,没有热/湿气摄入量,因此允许所有单位的BTU应用于由乘员日常活动产生的冷却/除湿负荷。对于潜在的缺乏新鲜空气,而单位在再循环中运作,请注意,在引入新鲜空气时,Minotair通风速度增加,这补偿了它的时间。但是,该软件总是保证至少10分钟的“冷却和除湿”每小时新鲜空气(高速)。
2.在温暖的春秋时期:
o HRV/mini-split组合:当一个mini-split不太可能冷却(因为冷却设定值已经满足),根本没有除湿能力。然而,春季和秋季是室外空气中水分较多的两个季节。HRV会让房子里的湿气进来,而微型分裂器无法将湿气移走。因此,居住者将忍受潮湿的房子。
øMINOTAIR:它会切换到再循环和低速冷却除湿。低速因为我们的目标是不冷静的房子,但除去水分。如果这个过程花费的时间太长并结束了冷却的加热设定点以下的房子,则北方12000将切换到加热以使温度回到了位,并将然后返回到在低速下的除湿。诚然,这个过程将增加能源法案,但违背了HRV /迷你分裂组合,湿度进行管理。
3.在春天的寒冷期,秋冬期间:
o HRV/mini-split组合:它会使房子变得干燥,除非,也许,你的房子碰巧是按照被动式住宅标准建造的超级密封的。否则,可能需要加湿器,这将增加能源账单。
øMINOTAIR:它可以检测干燥条件以及能够检测突然的水分的峰值,当有人在淋浴如。在这种情况下,北方可再循环利用淋浴和帮助产生恢复一些相对湿度百分比的水分。很多时候,这就够了不必安装加湿器不要。如果在另一方面有在检测某人在淋浴无干燥条件,则该水分是简单地排出到外部,不会被再循环。在所有的时间,浴室定时器,如果已安装,将覆盖“沐浴探测器”,将迫使湿气和气味赶出家门。
在我看来,MINOTAIR单元提供了一个全面的室内空气质量解决方案。这是一个综合解决方案,不仅带来新鲜空气和排放污染物,还将湿度管理提升到一个新的水平,领先于任何HRV/ erv的解决方案。
对卡尔
谢谢你的详细解释,Karl!
冬季湿度管理
卡尔,
我住在ICF的家里,即使在冬天,湿度也很高。几个问题:
1.北方米诺泰是否带来了典型的干燥的冬季空气,以降低室内湿度?
2.如果下雪了,雪正在融化,导致室外湿度上升,那么北方空调会像除湿机一样运行,把热量排到室内吗?
此外,是否有可能通过霍尼韦尔CO2监测器触发通风模式,将CO2监测带入方程中。你们可能知道,CERV也监测二氧化碳。
venkat.
噪音
还有,我想知道噪音的规格是什么。谢谢。
应对Venkat
引导,
Q。北方米诺泰是否会带来典型的干燥的冬季空气来降低室内湿度
答:是的。作为文章说明,“像热恢复呼吸机(HRV)一样,Minotair Boreal 12000具有四种管道连接,包括将室外空气拉入设备和户外陈旧空气的排气管道的新型空气管道。Minotair Boreal 12000的主要目的是为家庭提供机械通风,以一种密切关注室内湿度水平。......“它的工作方式,您将湿度设置为您喜欢的方式,”声明说。“默认情况下,它为冬季设定为45%。全年理想的湿度水平为45%,因此是默认的。但是您可以自由地玩它 - 降低它或增加它。“
Q。“如果下雪了,雪融化导致室外湿度上升,北方空调会像除湿机一样运行,把热量排到室内吗?”
我希望你知道,冷空气不能像热空气那样容纳那么多的水分。仅仅因为雪在融化,并不意味着户外含有大量的水分。室外的空气温度可能在40度或45度——足够温暖到融化雪——但空气仍然非常干燥——干燥到可以通过通风来降低室内湿度水平。
谢谢你解释雪/潮湿的情况。你知道美诺泰在美国的任何装置吗?如果知道,他们的体验是什么?
我会等奥德特先生的消息关于二氧化碳连接的可能性和噪音规格。
再次感谢,
venkat.
eer 10.
此外,我似乎在空中交换模式中受到低位的呼吁。由于排气空气在空气交换中冷却,因此不应该更高?
http://www.minotair.com/wp-content/uploads/MINOTAIR_BOREAL_12000_Specification_Sheet_EN-2014-011-Web.pdf
Karl Audet回应Venkat的问题
Minotair的Karl Audet刚给我发了一封电子邮件,包括Venkat的问题的答案。
卡尔·奥迪特写道:
“在条款或气密性和绝缘性,ICF房屋有些类似被动式房屋的家庭,因此,下面的说明适用于这两种类型的房屋。
HumiWatch365是Minotair负责全年湿度管理的子系统。它将选择使用干燥的室外空气进行通风,还是在循环/冷却模式下运行,这取决于外部和内部的露点。在冬季,通常采用通风来降低室内湿度。然而,在夏季,循环/冷却模式将是首选。至于一年中最困难的时期,也就是平季,根据实际的露点以及房子是否需要湿度或需要除湿,将会是两者的混合。
“用Minotair去除湿度有两种方法:
1)如果室外露点小于室内露点,应与室外空气进行通风
2)采用再循环/冷却模式。
Minotair增加湿度的方法有三种:
1)如果外部露点大于内部露点,则使用外部空气通风,
2)再循环潮湿的空气,当人们洗澡,感谢我们综合了沐浴检测器(注:浴室定时器将覆盖淋浴检测根据需要),并
3)采用第三方加湿器与配风总管内联,增加湿度。
融雪”来回答这个问题,可以增加空气湿度外,里面同样增加空气湿度允许后,需要记住,任何外部空气温度低于50°F(10°C)在100%湿度会对室内空气除湿效果为70°F(21°C)和50%的湿度。这是因为这样潮湿的室外空气,一旦被加热到70°F的室内温度,就会看到其100%的湿度水平收缩到50%左右。如果你愿意,这是一个平衡点,所以任何外部温度低于50°F和100%的湿度都会随着时间的推移把室内空气除湿。因此,无论是下雨还是下雪,只要室外温度低于50°F(10°C),室内设点为70°F(21°C),湿度为50%,只要让室外空气进入,就可以达到除湿效果。当然,外界空气越接近50°F(10°C),除湿效果就越差。相反,加上正常的家庭活动(呼吸、淋浴、洗衣、做饭),室内的湿度往往会增加,除非室外空气温度开始降到50°F和100%的湿度水平以下,否则就不能再依靠通风来降低湿度。在单靠通风无法除湿的情况下,Minotair会切换到低速度的再循环/冷却模式,因为这个想法不一定是为了冷却房子,而是为了除湿。如果再循环/冷却模式最终还是冷却了房子,系统将切换到加热几分钟,使温度回升,然后将恢复除湿活动。但这只会在温度高于50°F时发生,因为大部分时间外部湿度都远远低于100%,允许再循环/冷却在60°F(16°C)或更高的范围内进行。考虑到我们的大多数家庭活动都会产生热量,在循环模式下进行一点降温除湿通常是受欢迎的。
“所以这几乎总结了HumiWatch365子系统。
“经常被问到的有点相关的问题是,可选的墙壁安装控制是否在其上有传感器。好吧,随着我们所有的传感器都集成在主机内,答案只是墙壁安装中没有传感器控制。事实上,墙壁安装控制只不过是一个哑终端,远程复制控制器的显示器与机器集成。但是,大多数人选择为方便起见安装墙壁安装控制,以免避免步行机器可以获得关于通风,温度和湿度的实际读数。作为事实的问题,大多数都将在通往主卧室的走廊里安装。
“关于二氧化碳和VOC传感器,我们支持任何第三方制造和型号,只要他们能提供干接点(例如简单的SPST继电器输出),它将连接到Minotair,就像连接我们的浴室计时器一样。当CO2或VOC传感器超过设定阈值时,干接点将关闭,并迫使Minotair通风。一旦干接点不再关闭(即CO2/VOC回到期望水平),Minotair将恢复其正常操作。
“至于机组的声级,当站在离机组3英尺远的地方,在压缩机开着、没有连接管道的情况下高速运行(250 CFM)时,声级应低于60分贝。如果管道的直径和长度合适,它在高速时应该接近50-55分贝,而在180 CFM以下的速度下你几乎听不到它。但这完全取决于安装的质量。即使在250 CFM的环境下运行,按照HVAC最佳实践实现的安装也是安静的。然而,如果安装得不好,在气流> 180 CFM时就会开始产生噪音,但在低速时就不会有问题。这就是为什么我们引入了一个不太理想的设置,将气流限制在180cfm。当用Minotair替换现有的ERV/HRV时,这种设置也是有益的,因为我们有时被迫重复使用现有的、尺寸过小的管道安装。虽然该设置将减少通风噪音,但这将以减少20-25%的采暖/制冷能力为代价。
“除湿不会受到影响,因为它使用的气流小于180 CFM。总而言之,最好遵循我们的安装指南,并将工作外包给具有良好通风技术和声誉的暖通空调行业人士。这样,您不仅可以得到一个安静的安装,而且您不必牺牲机器的加热和冷却能力,因为它将被允许工作在250 CFM时需要。的确,自己动手安装也可以获得很好的效果,但他们更容易犯初学者的错误,有时是代价高昂的错误,而专业人士不会犯。”
中央空调的北方控制
由于Audet先生解释以上。几个问题:
1.当它是一个variabe速度单元时,如何与中央HVAC系统的集成如何工作,这可能根据负载以调制速度连续运行。不会让这种系统控制到博尔良,导致博尔良循环HVAC系统打开/关闭?
2.是否存在一种“待机”模式,即如果制冷-暖通空调在运行(在变速系统中,这可能是一个相当长的运行时间),并且没有来自CO2/VOC/浴室的呼叫,北方空调就不会运行风扇或压缩机,从而节省能源?
3.必须寒带是从天花板悬挂或可以将它在升高的高度被放置在它的航运腿,使得漏极可以连接下方?
卡尔Audet再次回应Venkat拥有最新的问题
Minotair的Karl Audet向我发送了另一封电子邮件,仍然更多地回答Venkat的最新问题。
卡尔·奥迪特写道:
“问题1.当人们想要使用Minotair来控制中央HVAC系统时,Minotair不会与传统的壁挂式恒温器不同,为所述系统提供加热和冷却呼叫。在变速中心HVAC系统的情况下,变速逻辑通常集成在HVAC控制板中,而不是恒温器。此外,当MINOTAIR与中央HVAC系统互锁时,它最终在HVAC系统本身中,这将是第一个尝试的单位满足负载,然后基于外部/内部温度和湿度水平,仅在需要时呼叫中央HVAC系统。该联锁功能有助于节省能源,因为所有HVAC组件突然开始工作为连贯的整体。
“第二个问题。与其他制造商不同,Minotair并不提倡待机模式。我们相信,即使没有CO2/VOC/浴室传感器的要求,新鲜空气或再循环空气的最小气流的恒定分布也应该始终有效。在持续过滤空气的同时,最小的气流有助于均匀内部温度和湿度。否则,在没有使用CO2/VOC传感器的房间里,会出现温度和湿度不均匀的空气,可能会产生不适和空气质量问题。虽然节约能源是一个崇高的目标,但我们相信,维持最低气流所需的能量是对健康和舒适的投资,而不是简单的消费。在我们看来,仅仅依靠CO2/VOC/浴室传感器并不是实现室内空气质量和舒适度的万能答案。这种传感器只能作为最后的看门狗,以防正常的通风操作因任何原因而出现不足。
“问题3. Minotair可以是悬挂在天花板上或站在它的架子或方括号螺栓固定在墙壁上的腿。如果你要让它站在它的腿,但是,确保腿放在振动吸收垫,以避免振动发射到房屋结构。此外应该有一个最小高度允许访问面板以完全打开和其漏极连接到有P阱被连接“。
应对Venkat
引导,
在Karl Audet非常优雅地详细地回答了您的前7个问题之后,您又提出了7个问题。
我建议你用你的电话拨打Minotair的技术帮助电话(819-777-2454),因为看起来你需要和这个设备的制造商进行深入的咨询。
信息可能对此博客有价值
非常感谢Audet先生的上述回应。事实上,他非常慷慨地煞费苦心地解释了这些功能。我在这个产品的设计和开发方面与他互补。
我同意我的一些问题是关于安装的,但我认为你会同意我上一篇文章中的问题1、4、5和7是关于产品的“绿色”,我相信这个网站上的许多人都会感兴趣。还,其他网上有类似的关于这个产品的问题,他们也会受益于信息,因此采取响应的负担的奥迪特先生除了还可能帮助Minotair在他们的网站上安装一个FAQ页面与应对这类问题。
我在用户指南中找到了第3个问题的答案。我在两天前联系了他们(通过语音邮件和电子邮件),但还没有收到他们的回复。也许他们并没有准备好与像我这样的个体业主打交道,他们的时间应该花在与指定多个单元的建筑商和承包商打交道上。虽然我对这个产品很兴奋,也很感兴趣,但现在无法直接与公司沟通是一个严重的障碍,如果将来需要设备服务,这可能也会成为问题。
谢谢你!
venkat.
HVAC控制
再次感谢来自Audet先生的响应。一些更多的后续问题。
1.关于问题2,论点是如果中央空调运行时,还有已经混合/空气的分布情况,这可能是很长一段时间的变速系统,这是几乎不间断地运行,在这种情况下,运行球迷的北方也试图做同样的事情将是多余的,对吧?
2.北方空调仅在热泵和智能模式下使用中央空调进行温度控制,我的理解是否正确?
3.在呼叫中央空调系统之前,北方空调系统会自动加热/冷却多长时间?
4.一旦启动,是中央空调左不间断运行,直到温度满足或者是定期中断,说每小时换气了智能模式,限嗣继承10分钟呢?
5.在要求中央空调系统冷却(除湿)后,北方空调系统是否也尝试用自己的冷却/除湿系统进行补充?
6.我也很欣赏"G"终端的连接方式。在这种情况下,北方空调是由中央暖通空调控制的吗?
7.是否在北方逆变器驱动的压缩机中,即,它根据负载调节其输出?
谢谢。
与奥德特先生的对话
Audet先生今天上午和昨天再次打电话给我回回答我的问题。这两次,Audet先生花了大量的时间来耐心地解释Minotair北方的各种模式和运作,并回答所有我问的问题。他们宁愿业主处理他们的经销商作为接触的第一点,但会欢迎直接接触,如果经销商不响应。他们有一个72小时转一圈的大多数呼叫和服务电话通过其授权的经销商网络正常处理的同一天。
下面是一个简短的总结:
1.再循环模式将消耗最少的能源,在这种模式下,当北方连接到中央采暖/制冷,如果家庭温度偏离设置点,中央采暖/制冷将触发运行。本质上这是再循环+恒温器模式。这种模式不使用内置压缩机来加热/制冷,如果中央加热/制冷成本更低的话,这是很好的。在此模式下,不支持北方除湿。在再循环模式下,CO2/VOC/计时器将强制通风模式,在此期间,压缩机可以根据需要使用。
2.在所有其他模式(空气换热器,热泵和智能模式),压缩机可用,并且将被用作主要的方法来加热/冷却以及进行除湿;中央加热/冷却将根据经由壁/微控制器显示指定的参数被调用以* *附加运行。
3.如果要求中央供暖/制冷系统运行,按照程序/预期进行的空气交换仍将与中央供暖/制冷系统运行并行进行。
4.Boreal通过改变风扇速度来调节输出。
5.对于低EER/SEER, Boreal是一款多功能设备,优化了空气交换和除湿。虽然它作为热泵运行,它可以满足一个被动式住宅的需求,对于较大的加热/冷却负荷,通常这是* *(通常* *因为一些房子大冷却负荷仍然非常舒适的夏天只需删除湿度)预计,专用加热/冷却设备将被安装。
6.经销商应成为所有服务电话的第一个联系人。
Riversong, Minotair和耐久性
好吧,也许现在读GBA已经太晚了,但在仔细阅读了Riversong和Holiday对耐久性的一些评论之后……https://www.greenbuildingadadadvisor.com/blogs/dept/musings/green-homes-don-t-have-be-durable
...然后阅读这个复杂的帖子,一个惊人的!它结合了ERV和热泵,还有一个可怕的蜘蛛状机器,每次我打开杂物间的门都会吓到我……我看到了一种将耐用性问题与技术问题联系起来的方法……
考虑耐久性和可持续的材料来源是很重要的……最重要的可能是确保该结构不过度依赖任何特定机械系统的持续运作。我们应该“模拟”或“思考”我们的房子在没有电的情况下会如何运转。有冗余?有弹性吗?公司来来去去……技术被取代或过时……我们不希望因为ERV/除湿机停止工作而在我们的屋顶护套中形成霉菌…
对Ethan T的回应
伊桑,
我在过去也注意到了同样的一点:如果你正在设计的热外壳在室内相对湿度过高时有失效的风险,那么你就要依赖未来的房主对通风系统的操作来防止外壳失效。在这种情况下,建筑工人们晚上睡得好吗?
理想情况下,我们的信封应该足够坚固,能经受住房主的一点点虐待。
强大的信封和餐巾纸计算......
Martin,我同意你的看法......我认为通风和除湿将是在CLT +木纤维或其他蒸汽开放家中的乘员健康和舒适性......如果零件磨损在幻象盒上,它可以更换。它可以更换通过两种简单的DC供电的太阳能风扇在任一方向上运行。我认为收缩包裹的家庭具有强制性通风要求,以防止霉菌是另一个故事......
现在开始我的粗略的成本/价值计算。Minotair大约5000美元,加上可能3000美元的安装费用。一台松下Intellibalance大约是1K美元,加上与Minotair相同的管道安装成本,所以我们假设是3k美元。现在一台松下1吨Minisplit大约需要1500美元,另外可能还要安装2000美元。因此,Minotair的安装成本约为8000美元,而Minisplit+ERV的安装成本约为7.5美元。
但是,在MiniSplit / ERV组合上没有除湿函数,你没有系统的利益......所以MiniSplit和ERV将处于糟糕的婚姻中......战斗充其量彼此不说话(你没有得到他们所说的“免费冷却”,我不是100%理解)。
所有上述假设,家庭能够加热与Minotair或可能Minotair运行500美元增加的阻力热周期性(不是整个冬天)。
对Ethan T的回应
伊桑·T,
很少有房子的供暖和制冷负荷低到可以完全满足Minotair单位。但对于属于这一类的稀有住宅来说,Minotair的价格似乎很合理。
Minotair经验
我刚刚完成了一个“相当不错的房子”,我的加热/冷却负荷计算非常接近Minotair的能力(加上在线加热线圈),所以我决定去做它。我还购买了3KW的内联管道加热盘管,并在每个卧室都放了一个学员脚板加热器,只是为了安全。
这家公司一直都很好,他们很积极,很有帮助。然而,我收到的单位似乎有一个坏的压缩机,所以它变成了一个钱坑-他们将维修单位免费,甚至执行一些升级,但我不得不支付航运两种方式,到加拿大。他们还提出免费送我一台新的压缩机,但当地的暖通空调维修店对我的工作持怀疑态度,他们给我报价的压缩机更换费用在2000美元左右。
与此同时,我们这个冬天一直依赖于热盘管和实习生来取暖,在能源使用方面也很昂贵。
底线,如果您靠近经销商(加拿大,加拿大或阿拉斯加地区),我会推荐Minotair给您。否则,你可能是明智的,以便明确。
值得一提的是,我并没有获得加拿大对美元的优势,他们向我收取了3950美元。加上墙壁控制,加热盘管和运输,它更像是5000美元。相比之下,你可以花2500美元从家得宝买一个Ultimateair 200DX,花1650美元左右从家得宝买一个MR Cool DIY 24K btu迷你split,总共花4150美元。
现在我正试图弄清楚我是否应该在Minotair上逐渐下来并支付数百/数千个运输,或者如果我应该垃圾,并且购买一个UltimateAir + Mini分裂,希望有一些更可靠的东西(或者至少,可修复)并且可能更高效(加热将来自热泵完全与半阻半热泵)。有什么想法吗?
我不确定你的位置,但似乎很好的房子信封需要更大的热量发动机而不是minotair?我的感觉是,如果minotair被用作初级,则需要在房子的ph水平?这将解释耐热的高使用情况?
蒂姆,Minotair的装置可以连接到三菱的迷你分体,给你所有的加热和冷却,你需要在PGH。
对Zac Blodget的回应
扎克,
我非常感谢您分享您的经验。这是一个宝贵的警示。
在阅读您的评论后,我会仔细检查我在我的文章中给出的建议。在那篇文章中,我写道:
“这项技术的早期采用者面临着一些风险:
•请问这个小制造公司在未来提供足够的技术支持?
•此设备是否提供多年的无故障操作,或者需要频繁维护?
•本地HVAC承包商是否能够执行未来的维修?
就像任何相对较新的设备一样,时间会证明一切。”
不幸的是,我不能为您提供您的两难任何建议 - 无论是双下降的Minotair或认输并从头开始。
祝你好运。
对马丁
是啊,我赌了,肯定输了。
要清楚,Minotair人们提供了很大的服务和支持,但运费是一个巨大因素。如果您靠近经销商,我还会推荐它。
来自Minotair的Karl Audet的评论
Karl Audet是Minotair的创始人,刚给我发了以下电子邮件:
“我最近偶然发现了一个关于你的博客的讨论。虽然我理解了一个观点,但它只显示了一半的故事。我们确实修理了他的机器并尽可能地升级它(更好的消音器/消声器,没有更多的振动,更好的性能),这应该对他对产品的看法产生差异。是的,他需要支付运输费用,但这不是他写的数千人。除此之外,他还有几百个。除了,他获得了一个改进的更好的机器,他无法否则,只有800美元的耗费费用,只能为航运成本。我说他有一个快乐的结局。
“这将是巨大的,如果你可以问他如何机器进行现在他是否高兴和满意的客户服务。我们可能仍然是一个年轻的公司,但我要说,如果不是更多的层面上,我们至少要交付一个主要的。
“最好的祝福!
“卡尔·奥特特”
我想对那些关于我们应该建造可以在无电环境下生存的房子的帖子发表评论。(最后也是关于蒙泰的……)这是我人生中的一个目标,也是我过去15年来最大的奋斗目标。作为一名可持续发展的建筑师,我建造了新的、净零和被动式房屋,也做了很多深度能源改造(DERs),我近距离地看到了这个问题的困难部分。
这是很容易建立一个被动的房子或简单的一个真正好的房子新的,有很少的问题与水分。如果长时间停电,你最大的问题就是室内湿度的增加和新鲜空气的缺乏,因为你已经把房子从室外的各个方向(屋顶,墙壁,地下室,板)密封了。.但是你不能在密封的盒子里活太久。它的真实。我已经试过了。我在密封的盒子里住了几个星期,那时我们的ERV坏了,一点也不好玩。我们都感到很难过。人类需要新鲜空气。
这样,你就可以在冬天打开窗户,呼吸新鲜空气了。但如果外面真的很冷,这就很难了,因为你会失去你那令人讨厌的PH值包围的房子所包含的热量。在夏天,你可以打开窗户通风,但随后你会感受到室外的湿度。两者都能存活一段时间,但不是永远。
较低的新英格兰的DER这个问题是巨大的。拥有现有房屋的大多数人只能这样做,并将水分从地下室切开到房屋中往往是真的不可能彻底做的。我正在通过平板谈论水分蒸汽,通过不能完全密封墙壁。认为卢布基础和不均匀的半污垢地质等(是的,你可以告诉我100个解决方案,但物理和金钱和空间的现实往往对普通人来说往往是不可克服的。我已经尝试过他们所有人。这是不是那样容易......)如此,如果您封装了一个令人敬畏的信封的房子,那么你将有很多湿度和很多问题。
如果房子只有辐射热(没有强制空气系统或空调),那么你的问题就大了。你必须放一些除湿器你必须放一些ERV进去以获得新鲜空气如果你真的密封好了。你运作这个项目的能源费用真的很高。你开始质疑是否应该在一开始就进行能效升级。因为你的房子50年来都没有湿度问题(因为你有超级漏水的信封),现在地板扭曲了,门无法关闭,因为你密封的盒子里现在非常潮湿。
这可能是我作为DER架构师面临的最大问题。这个湿气改造问题。这可能是新英格兰南部特有的小气候,那里的湿度是致命的,我们有很多房子还没有安装中央通风管道。(尽管在过去30年里,我们确实需要空调已经成为一个事实。)
所以,即使我只想建造不需要电力的房子,我也找不到一种方法来建造一个不需要电力的超级节能房子。(因此我痴迷于被动通风。但它仍然不能解决湿度问题。)
与此同时...
这是Minotair似乎是一个神秘的地方!湿度控制和新鲜空气一体化!我与Alex关于购买一个关于我自己的Der House的时间,这是亚历克斯,这是一年。
有关DER可能导致的问题非常有趣的观点。从来没有看过这样的说法,但它使一个很大的意义。虽然改造完成的房子更容易保存,并向热/冷,确实会导致很多问题,当涉及到空气流通和湿度。
有兴趣听到您是否已尝试过MinoTair,但如果您有任何结果分享?
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
