GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
选择正确的墙集合(2015)
在内布拉斯加州,一位业主建造者在规划一所房子时,正在为成本效益高、实用的设计细节而绞尽脑汁。2 × 8的钉墙是正确的选择吗?
双柱墙是留下大量的绝缘空间的一种方法,可能比试图用2x8螺柱构建墙壁更实用和更便宜。这件墙是波士顿的联排别墅项目的一部分,由城市的E +绿色建筑演示计划由Urbanica建造。
图像信用:Urbanica
西南地布拉斯加州听起来像是那种获得各种天气的地方:热且偶尔潮湿的夏天,寒冷的冬天,以及许多人的大量风。这是尼古拉斯C将建造他的房子的地方,问题是如何?
他在这个问题上读了很多书,现在他被他有这么多的选择弄糊涂了。把房子弄对很重要,因为尼古拉斯打算在这所房子里住很长一段时间。
他到目前为止最好的思考?一个2×8螺柱壁在16英寸中心框架,并用吹入式纤维素隔热,然后用2英寸的刚性泡沫绝缘包裹。
间距螺栓更远将意味着节省木材,和更少的热桥通过框架。但对于悬挂石膏板和橱柜,他并不感兴趣24英寸的中间框架。
“我的方法听起来怎么样?”他问道GreenBuildingAdvisor的问答帖子。“我知道喷雾泡沫提供更好的绝缘,但我相信它可能太昂贵了。”
他考虑的其他可能性包括使用螺柱托架内的更加刚性的泡沫,或用薄薄的喷雾泡沫密封墙壁,然后用纤维素填充螺柱海湾的其余部分(所谓的“闪光和填充”方法)。
“我的方法有缺陷吗?”尼古拉斯问道。“我把太多方法合并成一个大烂摊子吗?”
这是这个Q&A聚光灯的重点。
用2x8s框起来的墙真的很重
缅因州建筑商丹•科尔伯特(Dan Kolbert)警告说,首先,2×8的这些墙将非常沉重,而且比建造双层2×4墙的成本更高。
“我认为你会发现你的想法可能是最重要的经济有效的方法,”他写道。
科尔伯特可以花3.25美元买到8英尺高的2×4,也可以花7.45美元买到2×8。
本文仅适用于GBA总成员
6个评论
  1. Kye Ford.||#1
    双螺柱墙
    我非常好奇,以及将来的双重墙壁组件如何持有。外护套层中的高水分含量使我免于跳上更便宜的墙壁组装带马车。
    时间会告诉......并且它可能会变得昂贵......维修....
    更刚安装!
  2. 大卫·麦克尼利||#2
    为什么不型?
    我常常想知道为什么eifs似乎被排除在这个网站上的讨论之外。它有很多优势:
    4"的泡沫而不是1"增加很少的出价;它省去了绕着房子走一圈的麻烦;排水细节被设计出来,包括窗户上方的水滴边缘;一个分包商包揽一切;它比大多数其他配餐便宜。使护套作为空气和潮湿的屏障,并在那里设置门窗,似乎是一个有效的选择。用纤维素填充一个2 × 4的壁相当于R-25。
  3. 亚历克斯州||#3
    我的建议未来博客帖子
    我也在努力解决双螺柱墙的问题,特别是如何解决冷覆盖问题时,与砖石层休息在砖架-基础墙现在需要变厚。
    我在此线程中引用的一个可能的解决方案//m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/39021/can-brickstone-veneer-coexist-double-wall-construct正在将护套层移动到外墙的内表面。我发现这http://www.ecohome.net/guide/interior-sheathing-better-air-vapour-barrier.“Linl到一个正在进行这种建筑形式的项目。
    我的问题是找到更多关于这种巫毒艺术的讨论。在我看来,这是一个应该详细讨论的话题,它的利弊,特别是框架的细节方法,一篇博客文章给了你从许多来源收集信息的大量空间。
    将护套移动到墙壁中,很好地解决了湿墙壁问题,但在什么折衷时。
    马丁·霍洛拉||#4
    对Alex房子的回应
    亚历克斯,
    好建议。虽然它不能解决你提出的所有问题,下面的文章可能是有用的:克林根贝格墙。
  5. 杰森海德,彼得伯勒6A||#5
    我还是喜欢那套衣服
    我仍然喜欢在内部(承载)墙上的舷外面上护套。您可以隔离它,或保持清晰作为服务腔。然后,而不是添加泡沫,添加外壁(螺柱/ TJI)并填充DPC /矿棉。
    已经多次完成,这是一个例子。http://www.chrc.org/sites/default/files/docs/thorsten_walls_report.pdf.
    干杯
    马丁·霍洛拉||#6
    回复David McNeely(评论2)
    大卫,
    我同意你的观点,EIFS通常是有意义的。例如,这是迄今为止为旧砖建筑隔热的最佳方法。
    然而,当涉及到新建筑时,我不同意“EIFS比大多数其他面更便宜”,也不同意“4英寸泡沫而不是1英寸增加很少的投标。”事实上,美国许多地区几乎没有EIFS承包商,价格可能很高。
    EIFS还有另一个问题:北卡罗莱纳州的湿墙惨败使得许多购房者对EIFS的房子持怀疑态度。这一事实使得在美国的一些地区很难出售EIFS的房屋。
登录或成为会员发表评论。
有关的
