绿色建筑的博客
一篇关于无管微裂的百科全书新文章
GBA专业会员可以完全访问GBA百科全书中的数十篇内容丰富的文章
即使在寒冷的气候中,也可以用单个导管的Minplit单位加热一个超然的家用。无管道的微型分裂系统可以在冬天提供供暖,也可以在夏天提供制冷。
图片来源:Martin Holladay
随着时间的流逝,GBA的文章和博客的图书馆越来越深。例如,我们最近增加了一篇关于无管道微型热泵到GBA百科全书。
无导管的小型空转与传统的空气源热泵有多种方式:首先,它们非常有效,部分原因是使用逆变器驱动的压缩机。其次,这些单元中的许多可以有效地在非常低的室外温度下运行。
由于一个具有高绝缘水平的紧凑型住宅可以只用一个或两个无管道minsplit单元进行加热和冷却,这种类型的加热系统非常经济实惠。
这篇新文章回答了几十个问题,包括:
  • 无管道微裂系统与传统空气源热泵系统有何不同?
  • 一个无管道微型分裂系统的室外机能处理几个室内机吗?
  • 为什么导管的Minipplit系统特别适合改造工作?
  • 为什么节能型住宅的设计者对无管道微型分裂系统表现出越来越大的兴趣?
订阅GBA,享受GBA Pro会员的所有好处
虽然百科全书中的一些文章 - 例如,文章绿色机械系统-提供给所有读者,其他人(包括新文章无管道微型热泵)只适用于GBA专业会员。
享受GBA Pro会员资格的所有好处,今天订阅GBA Pro或者试试我们的14天免费试用。
8评论
  1. 柯特凯尔||#1
    GBA Pro没有锁定的魅力和咒语的管道!
    我希望图片安装不是因为几个原因而被扣押,因为有几个原因:
    1)机组可能安装得太靠近墙壁,以获得适当的气流
    2)使用排水沟落水管和五金工具,而不是特制的覆盖物
    3)暴露的黑色Armaflex制冷剂线绝缘在一年内会因紫外线而恶化
    4)用尼龙线系捏扶手弹簧可降低其有效性。
    魔法能防御坐骑的水穿吗?
    如果安装是在GBA能源巫术学院的支付订阅中的秘密中的秘密的预兆,那么我们最好为其他魔药保留我们的金色加利龙!
    马丁·霍洛拉||#2
    回应柯特克
    Curt,
    像GBA上的许多照片一样,上面的照片是在实际工作现场拍摄的。这不是摆拍的照片,也不是制造商提供的。
    当我访问伊利诺伊州Urbana的玛格丽特和格雷戈里斯坦顿建造的Passivhaus时,我拍了照片。
    我们欢迎读者的评论,包括您的反馈,以更好的方式安装导管的小型普及。这个例子不是第一次来自该国不同地区的设备安装人员不同意最佳实践。每当一个专业人员批评另一个人的工作时,有机会对话和学习。在大多数情况下,我们不会总是一致 - 但我们可能会学到一些东西。这类学习一直在GBA上发生。
    综上所述,你是对的,当然,许多读者宁愿不给我们任何订阅费。这是你的权利;订阅是自愿的。
    再次感谢您的意见。
  3. 柯特凯尔||#3
    呃 - 哦!
    哦!
    现在我得派我们最不需要的工作人员去拆任何在伊利诺斯州厄巴纳附近盖邮戳的邮件。
    现在,现在我知道它是在伊利诺伊州,我造成了一个问题 - 安装位置是否可以防止显着的积雪和/或允许清除雪?似乎有一个好的悬垂,也许它足够了。
    它长期以来一直是Mantra,空气源热泵几乎无用的是加热任何雪苍蝇;迷你分裂似乎是迅速分化的概念。如果要依赖迷你分裂,我认为必须谨慎地照顾在本机周围地址降雪。南方的失去南方是一个巨大的不便,但北方的潮流损失可能会越来越糟糕。
    我理解世界各地的网站管理员所面临的困境——运营一个高质量的网站需要花费时间和金钱,而免费的“吃到饱”却没有任何收入。我考虑过GBA Pro,但还没有确定它的价值与成本。顺便说一下,我在网上订阅了《家庭能源杂志》,里面有很多关于家庭能源专业人士感兴趣的广泛主题的文章和测试数据。
    我很欣赏这个网站,尤其是参与的机会......未来的Pro会员并非不可能。
    马丁·霍洛拉||#4
    在室外单位的雪
    Curt,
    Stanton House的户外单位(如上图所示)位于朝南屋顶上方,因此积雪不太可能成为一个问题。
    其他安装人员在预测积雪深度方面做得没有那么好;这个问题的典型代表是安装在蒙图都市家园在马萨诸塞州。Mike Duclos最近在Powerpoint会议的PowerPoint演示中显示了这个问题的照片。HVAC安装人员决定将室外单位放在房子的北侧 - 屋顶倾倒雪堆的地方。迈克的幻灯片如下所示。
  5. 柯特凯尔||#5
    呸!
    我无法完全读到所有雪下的能量导向,但无论如何都不适用。
  6. 理查德Patterman||#6
    南面
    既然迷你分裂在外部温度较高时更有效,那么把它们放在南半球(假设是北半球)不是很明显吗?
    马丁·霍洛拉||#7
    Richard Patterman的回应
    理查德,
    Q。“既然微型裂缝在外部温度较高时工作效率更高,那么把它们放在南面不是很明显吗?”
    答:不可以。室外单位(冷凝器)在夏季期间脱毛。在冬季,它吸收来自室外空气的热量。在这两种情况下,通过在铜线线上通过室外空气来发生传热。
    信不信由你,你房子南面的室外空气温度和北面是一样的。即使一个很小的室外空气的体积在南边的房子有点温暖的(例如,注意层空气最近的外墙或注意最近的钢盖层的空气冷凝器),可能有点温暖的空气的体积很小。一旦风扇启动,大量的室外空气被吹过线圈,所有的室外空气都处于相同的温度,无论是来自房子的南侧还是北侧。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    注意屋顶雪崩!
    他们可能已经足够高,在纽约州Up State的Up Hill House上的屋檐下:
    http://uphillhouse.files.wordpress.com/2011/07/ashp-1-2.jpg
    但并不清楚他们仍然不会在大雪年度挖掘它 - 如果在高角度雪的音高下定位,我可能会选择至少1.5倍的记录本地积雪深度安装。- 类似的钢屋顶。
    斯坦顿的厄巴纳住宅装置安装在较深的悬垂物下,远离较低屋顶的甲板,可能还不错,除非暴风雪的风漂把它塞在那里。
    在最近的一个中央MA深能源改造项目中,我参与了微型分裂大约4英尺离地,但不像我推荐的那样受到屋顶悬垂的良好保护。我建议在他们上面建一个小的棚顶/遮阳篷,因为这是一个3层楼的建筑,有足够的加速空间,应该屋檐下降。在我最后一次开车经过时,他们看起来还是很脆弱,但我们会看到……但该地区的积雪深度仍将低于安装支架一英尺多,而且坡度足够低,屋顶不会仅因重力而发生雪崩。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
