绿色基础知识
绿色机械系统
绿色机械系统节省水,提供清洁空气,降低效用费用
关于绿色机械系统
机械系统的主要工作是向人们提供舒适:暖空气,凉爽的空气,冷热和冷水。机械系统部件包括有管,电线或导管的一切。
绿色机械系统不会浪费能量或水,它们保持室内空气清新。他们做到了所有这一切,因为它们的设计用于绝缘和紧密的房屋。机械系统不是独立的独立系统;管道和电气系统的设计以及HVAC系统的类型和尺寸取决于包括建筑包络,气候,房屋大小,方向等的一系列因素,即使具有紧密,高效的信封,astructure won’t reach its efficiency potential unless the mechanical systems are chosen and installed properly.
让设备有效地工作。空调和空气源热泵具有外部热交换器,依赖于空气自由流动。当设备被小型外壳盒装或被困住的叶子封闭时,它也不会工作。
ACCA手册的基础设备选择,而不是估计。一些HVAC承包商,特别是那些在长期以来一直在商业的承包商,可能会猜测猜测尺寸加热和冷却设备。过度尺寸的设备很常见。系统应借助美国空调承包商的三个基本指南设计:手册J,S和D。它们分别覆盖了加热和冷却载荷,系统尺寸和管道设计。考虑到这些计算的系统将更有效地运行并节省能量。
计算机模拟是计算冷却载荷的另一种选择。
##有关绿色机械系统的更多信息
机械系统零件
机械系统在房屋的使用寿命中消耗能源和自然资源,所以你的选择应该以节约为导向。
加热系统让人们在冬季,加热水中舒适,有效地进行。加热系统的类型可以基于要加热的空间的类型,气候和可用燃料。
冷却系统是可选的,但在指定时必须适当调整大小,以确保系统有效地运行。绿色的选择包括吊扇、全屋风扇或蒸发冷却器。装有空调的房屋应该选择使用R-410a等制冷剂的节能系统,这种制冷剂不会损害臭氧层。过大的设备在密闭的室内无法正常工作,导致空气寒冷潮湿。
机械通风。绝缘,窗户,方向和阴影会影响机械设备性能和运营成本。然而,为了保持活跃的空间健康,封套紧张的房屋需要机械通风,以带来新鲜空气,排出陈旧的空气,潮湿的空气或充满污染物的空气。更环保的通风系统包括热回收。
管道系统包括供水和废水;大多数改善性能的机会都在供应方面。使用低流量夹具来保护水和干旱地区,特别是考虑管道使用灰水进行灌溉。
电通过选择高效的器具和灯,减少幻像负载,并结合日光策略,可以减少使用,并通过减少人造光的需求。一旦进行了这些措施,光伏模块或风力发生器可能值得考虑。
进一步的资源
buildingscience.com:
HVAC系统高性能的方式和原因
先进的空间条件
鸟瞰
良好的机械系统逃脱通知。当正确设计和安装时,管道和HVAC系统在整个房屋内提供无含糊的水,清洁空气和舒适的温度。相同的系统必须从建筑物中携带废水和陈旧的空气。
图像积分:唐曼尼斯/罚款家庭建筑
在它的一生中,房子及其居住者使用大量的能量和水。良好的机械系统可以帮助保护
利用较少的水和能量对环境和公共卫生有利,降低了住房里的成本。房屋使用的能量和水在其寿命矮人使用的金额来建造它,所以有效的房屋可以具有非常持久的效果。
在紧密,超级绝缘的房屋中,机械系统需要大小正确。绿色家庭具有高效的设备,可提供加热,冷却和国内热水。理想情况下,加热和冷却设备很少运行。
绿色管道系统使用水保存的布局,废水热回收和灰水回收。衣服垫圈和洗碗机(如果有的话)是高效的。
而不是依靠泄漏的壳,为“新鲜空气”,绿色家庭使用机械通风来提供新鲜空气并带走陈旧的空气。在一个温室里没有模具,因为水分级是人的权利,模具错了。
见下文:
机械系统部分
节约能源
所有系统都可以共同使用较少的能量
机械系统分配水和能量。如果设计经过深思熟虑,机械系统将非常高效地运行,因此它们不会像常规系统那样浪费那么多能源。机械设备在密封良好、绝缘良好的室内工作效率最高。
有几种方法可以减少能源使用- 空调设备,电器,照明系统,甚至管道布局可以节省能源。机械系统为改进提供了很多可能性:
  • 如果可能,应省略不必要的HVAC设备 - 例如,中央空调。
  • 必要的设备应大小,因为超大设备购买更昂贵,可能会效率较低。
  • 选择的设备应该是预算最有效的。
  • 设备应设计成恢复离开建筑物的能量(例如,在排气空气或管道废物管中)。选项包括热回收通风(HRV)和排水热回收装置。
  • 效率第一,可再生能源第二。在封皮绷紧、电力需求减少后,一些房主可能会考虑安装光伏板、太阳能热水器或风力发电机。然而,在大多数情况下,节约能源远比发电具有成本效益。
    储蓄
    通过构建合适的系统来节省水
    有几种方法可以确保机械设备有助于节省水:
  • 如果可能,应避免使用使用水的不必要的设备。
  • 必要的设备应大小正确。
  • 设备应设计为有效地使用水。
  • 用水的设备或装置应尽量少用。
  • 在适当的情况下,设备应设计为循环水。
  • 清洁空气
    **促进健康的室内设计**家具和饰面易于清洁而不是避难所的错误和模具;通风是普遍存在的:开放式计划促进空气运动。
    图像积分:丹尼尔莫里森/精美的房屋
    清洁空气附带紧身房,没有烟雾,通风良好
    绿色建筑要有清洁的室内空气:
    建筑物的外壳必须尽可能密封。
    燃烧装置,如加热炉和燃气热水器应通电排气或密封燃烧,以避免反牵拉。
    室内饰面材料应避免止痒有害烟雾。
    建筑物的通风系统必须从带空气污染源的房间排出空气。
    建筑物的通风系统必须提供和分配足够数量的室外新鲜空气。
    ###这些照片是怎么回事?
    内表面促进清洁空气:
    •木地板容易清洁。
    •没有地毯,用于殖民地。
    •低voc涂料。
    •实木家具(非刨花板)。
    •范围罩直接通风。
    屋内空气清新:
    •带吊扇的大教堂天花板在楼层之间移动空气。
    •返回航空格栅位于集中。
    •卧室门上方的转移格栅允许空气在门关闭时循环。
    其他的考虑
    空气密封最重要。气密性决定了隔热层和窗户保持房子温暖和凉爽的程度。
    绝缘和视窗在决定机械设备的尺寸方面起着很大的作用。
    绘图图书馆施工细节
    机械系统的细节
    燃烧安全挽救了生命
    来自燃烧设备的废气,如炉子,锅炉和热水器含有一氧化碳和其他有毒的污染物。由于来自燃烧装置的一氧化碳中毒,疾病控制和预防的中心估计每年300至400人死亡。大多数人受到一氧化碳中毒的影响,急性剧烈且经常误诊。
    在紧密的房屋中,使用密封的燃烧或电力通电设备来消除后置的机会非常重要。
    如果您构建绿色,则包含舒适
    舒适性是住宅建筑最主观的品质。不同的人在同一时间对同一房间作出不同的判断。空气温度、平均辐射温度、相对湿度和空气流动都有影响,但ASHRAE的舒适度标准基于两个因素:温度和湿度。绿色建筑已经覆盖了这些基地,所以舒适不需要额外的费用。
    _阅读更多_
    绿点
    LEED的房屋HVAC系统设计和安装影响EA1(能量和大气),EA5和/或6中的7分;EQ 1(环境质量)和/或EQ3-7中的11分。
    NGBS在第七章中,能源效率:高达17分。对于暖通空调系统效率(703.4);5分。用于第三方HVAC测试(704.6)。
    4评论
    1. 格里霍尔||#1
      热泵/ HVAC需要替换系统
      寻找有关良好的HVAC,电动,空气保护和热泵系统的信息。我住在一家所有电动家中,建于1998年,良好的内部空气和热量。
      我正在寻找一种高效率的产品。
      谢谢你!
      马丁·霍洛拉||#2
      回应格林大厅
      格里,
      Q。“寻找有关良好的暖通空调、电力、空调和热泵系统的信息。”
      那么你来对地方了。在GBA百科全书中查看你列出的主题的许多文章。
      如果您有任何具体问题,请在我们的问答页面上询问://m.etiketa4.com/qa.
    3. 杰瑞·马利||#3
      水
      您有规模免费/化学系统的信息吗?
      电子邮件地址[电子邮件受保护]
      我在联邦航空局工作,检查各种系统,以更有效地运行我们的水情况。
      谢谢。
      马丁·霍洛拉||#4
      回应Jerry Maly
      杰瑞,
      询问您的问题的最佳地点是GBA的问答页面:
      这样,您的问题将对更多GBA读者可见,您更有可能获得有用的答案。
    登录或创建帐户以发表评论。
    有关的
