问答聚光灯
将管道放回导管
如果可以在壁橱中隐藏无导体的Minipplit头并连接到常规导管,则HVAC设计师奇观
不是每个人都喜欢没有管的迷你脑袋,至少不是审美上的。一位读者想知道,如果他把脑袋藏起来,自己制造管道,他是否还能从无管道系统中得到好处。
图片来源:富士通
无管迷你裂缝有很多优点。这些高性能的空气源热泵在比标准热泵低得多的室外温度下高效运行,而且它们不会因为管道泄漏而遭受相同的能量损失。一个紧密的,隔热良好的房子可能只需要一个或两个壁挂式头来保持舒适的室内条件,在夏季和冬季。
然而,并不是每个人都对“壁挂式”部分感兴趣。
这是杰里莱伯勒的妻子 - 或“老板”的情况,因为杰里在最近介绍了她问答贴在绿色建筑顾问。
Liebler确信三菱超加热系统会满足他的加热和冷却需求。但“老板不喜欢MiniSplit室内单位的外表。”
Liebler提出的解决方案是将头部和一个小型空气处理装置以及通过地板的出口管道一起放置在一个壁橱里。
他写道,“一件”搁板“将水平围绕着围绕空气处理程序的出口管道和出口管道。“用壁橱门关闭,实际上是搁板上方的”全部“,由空气处理器加压。”
Libler认为空气处理器的电机将克服管道工作的摩擦损失。通过壁橱地板的管道将连接到传统管道以分配加热或冷却的空气。
“有人做过类似的事情吗?””他问道。“看到任何问题?”
这是这个Q&A聚光灯的主题。
你有没有想到一个导管的miniasplit?
GBA高级编辑Martin Holladay指出,许多制造商(包括LG.,富士通, 和三菱)制作导管式微分裂系统。
“你不必发明(和鹅卵石上)你自己的导管MiniSPLIT单位,”霍拉迪写道。
是的,Liebler说,但是它们都不能加热和冷却超过几个房间,而且……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
4评论
  1. 霍比特_||#1
    选项
    当我买热泵的时候,有一个谣言
    三菱将有一个中央管道垂直空气处理程序
    与他们的米纳特为导向的户外单位交配。他们
    我好像还没准备好
    纯住宅市场,但也有一些室内管道
    单位在“城市多线”的东西,在PVFY系列
    从1吨以上,但你的典型住宅暖通空调安装
    如果你带来了两个头,可能会喜欢你
    这个话题。
    另一方面,Daikin拥有现有的“逆变器管道”
    尽管是作为一个重创的古德曼室内FANCOIL,
    似乎是一个更开发的综合系统
    针对家用换炉市场。这是
    正是为什么我现在已经与我的系统结束了。
    Mitsu和其他人*真的*需要摆脱他们的屁股和
    在这个市场上竞争真实,因为它变得更容易
    更多的人会想要更换一个强制空气熔炉。
    _H*
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    请提供更多大金/古德曼信息
    霍比特人,请更多地告诉更多关于您的确切安装,包括某些型号....
    非常感兴趣…
  3. 戴尔Comeau||#3
    雇用富士通专业
    我们可以通过富士通产品,以两种方式解决这一问题,使您允许您在11.3至12.2 Hspf的超高效热泵,具体取决于您选择的尺寸。你拥有两全其美的人;隐藏设备和导管效率。
    解决方案是将富士通的Aru空气处理程序安装在壁橱里,并使用他们的汽车卢浮宫格栅http://portal.fujitsugeneral.com/doc_repository/454/auto_louver_grille_kit_halcyon.pdf.在房间里清洁,受控进入。返回空气将通过壁橱内的滤料处理。只有当汽车卢浮宫能够将空气引入家庭的主要生活区时,我才会应用此设置。能够开放,长长的抛掷区域非常重要。
    或者我们将设计一个导管的系统。http://portal.fujitsugeneral.com/doc_repository/454/rlfcd-rlfcc%20brochure.pdf.我们已经完成了许多这样的设计安装,并具有绝对的成功。当然,您当然没有风扇电源来管理完全管道的增压器系统,因此管道设计非常关键。做得对,你认为你有真正的中央和成本,效率和舒适是优越的。在更大的住宅的情况下,我们只是利用了两个或多个空气处理程序。现在我们有一个完全分区的系统!
    就产出而言,在低温和性能下效率,您可能需要在有时制造免责声明。有时当鉴于选项时,客户将在2月份使用他们的踢脚板两周,以补充而不是安装第二系统。给他们信息,让他们决定。
    哦,是的:当心三菱声称的在超低温下运行。是的,他们会工作,产量会减少。让你的专业安装人员给你看工程数据,看看在-10或-20度时会发生什么,你可能会感到惊讶。如果你正在寻找一个真正的热泵供暖系统,所有季节,三菱可以做,但富士通做得更好。在寒冷的北方,了解你将在哪里遇到特定的平衡点是非常重要的。
    是合理的。为以防万一的场景设计系统的日子已经过去了。在你已经有电或木头,然后你被覆盖。如果你有石油,想要它消失,你就有更多的东西要考虑。
    戴尔
  4. Sarahwake.||#4
    更新一下,我认为到现在(2021年),许多制造商都提供了可以在寒冷气候下工作的管道系统(我相信包括富士通、三菱和伦诺克斯)。我母亲两年前安装了一辆三菱Zuba Central(管道式空气对空气热泵)。那里的冬天温度可以降到零下30摄氏度,她说,只有在最冷的晚上,系统才能努力保持室内温度在20摄氏度(这可能是好的设计,而不是系统问题;他们有一个木柴炉作为备用)。它们的效率不如无管道模型,但你可以使用现有的管道系统(认识到如果它设计不好或漏水,效率可能更低)。
登录或成为发表评论的成员。
