将屋顶的台阶闪到具有连续外墙保温材料的墙上需要做出一个决定:你是否将台阶闪回到连续外墙保温材料后面的结构墙护层上?你会闪光到连续的外绝缘的表面吗?还是在两层都安装闪光灯?
有不止一种方法可以起作用,很大程度上取决于水控制层,也就是防水屏障(WRB)是在连续外墙外保温的后面还是在连续外墙外保温的表面。工作的顺序也起了作用。连续外保温是在屋面安装前还是屋面安装后进行?接下来的问题是,“将来重新修屋顶怎么样?”
以下是我用过的三种方法:
- 台阶闪烁直接后面的壁板与雨幕空间后面的闪烁。
- 在外部隔热层的表面进行阶梯闪蒸,在闪蒸上方设置雨幕空间。
- 反闪回外部绝缘表面,反闪腿上方的雨幕空间和反闪下方的台阶闪。
每次进场都以连续闪光胶带开始
无论你选择哪条路线,第一步都是一样的:用剥杆式闪光保护从屋顶到墙壁的十字路口。
在做任何其他事情之前,一个踢出闪光与5英寸到6英寸的墙壁和屋顶腿安装。这种闪光会越过冰障膜(点击这里了解如何安装一个踢出闪光).然后,将一根18英寸宽的自粘自密封闪光胶带贴在墙壁上6英寸,贴在屋顶表面12英寸:
释放片的2英寸长条沿着闪光的屋顶腿与屋顶衬垫搭在一起。衬底是保税的…
一个评论
我觉得这三种方法的某些部分有点令人费解。
1.
-如果在防雨板腔的前面安装台阶闪烁,在后面安装通风条有什么好处?只是后退吗?
-“任何进入壁板后面的水都会自由地排干”可以,但它依赖于闪光胶带——通常是作为后备,而不是主要的保护。所有在基地的雨幕上的水平闪光和所有的穿透都需要延伸到WRB的后面。这个选项不符合我们的代码。
2.
-如果这个选项的唯一缺点是由于排气条而不能移除或更换阶梯闪光,为什么不直接将排气条移动到闪光的垂直支腿之上呢?一旦完成了这些,就更容易删除或替换选项#1。
3.
反闪光是一个很好的选择,但是为什么要在闪光后面加上泡沫条或者大的步长呢?同样的细节工作与1/4"步平闪光和折边底边。
-另一种可行的方法是在壁板底部替换一个地下水位,当重新盖屋顶时,可以将其移除。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
