图片信用:马丁·霍洛拉
千年来,烟囱与我们的家庭概念密切相关。在距离遥远的烟囱间谍烟雾时,疲惫的旅行者以减轻的步骤结束了他的旅程。
当我在佛蒙特州建房时,作为一个比现在年轻得多的人,我设计了一座有两个烟囱的房子。这所房子有地窖、一楼、二楼和阁楼;因为我想让烟囱高出山脊5英尺,所以它们必须有40英尺高。
因为我在那些日子里买不起砖,我花了很多时间聚集,排序和清洁石头。三年后,当两只40英尺的石烟囱终于完成时,我的财务状况有所改善,所以我用铜和铅闪光渗透。每个烟囱都有铜蟋蟀。
我爱我的烟囱。就像古代的旅行者一样,我喜欢在回家的路上看到一缕烟从烟囱顶升起。尽管我很喜欢这张照片,但我担心住宅烟囱的日子已经屈指可数了。
条件空气的逃生洞
无论是用于壁炉、柴火炉、火炉、锅炉还是热水器,传统的烟囱都有问题。烟囱怎么了?
22评论
嘿!我有一首像这样的诗......
......只有不同的。
有一次,当我在密苏拉山为房屋装裱框架时,我在一张时间卡上写下了这句话。我们在定制房屋上安装了拱腹、楣板和外部装饰,拱腹与椽子成一定角度。内角对于像我们这样的一群人来说是一个挑战。
_me和jim我们挂了拱腹
这不是为了好玩,而是为了利润
我们尝试了,我们尝试过化合物45s
但最后我们还是得把它填塞起来_
你认为呢?
我喜欢
但是,保持你的日常工作。
告别烟囱
我们正在更换一栋三单元公寓(建于1854年)的屋顶,发现烟囱需要大修。我们还将用一个高效的装置取代陈旧的供暖系统,该装置将从建筑物的侧面通风。事实上,这个时机是好的,因为我们本该花在修理烟囱和防水板上的钱可以用在新的供暖系统上。烟囱将被移到阁楼地板以下,这样我们就可以完全封闭墙槽,并更好地隔热,关闭一个相当大的热损失源。阁楼上的老鼠现在会很冷,但房客们会更高兴。而且,没有烟囱意味着进出烟道的空调空气更少。然而,从外面看,一个不那么漂亮的砖烟囱却不值得欣赏。这是否意味着人们有朝一日会像建造圆顶一样为了美观而建造复制品?
百叶窗
关于未来假烟囱的有趣预测。我总是惊讶的是,假百叶窗的设计师总是尺寸的错误 - 忘记功能截绒必须在窗户的中间时宽松地见面。
无源房子里的壁炉没有地方
我们正在努力在山上工作的被动房子里遇到相关问题。雷尼尔。我们的客户愿意有一个蒂瓦基维,但我曾经被解雇,这将过热房子!(更不用说是不可能充分密封烟道以满足空气密封性要求。)我必须承认我对家里壁炉的损失感到复杂。我希望有一些练习,我们可以以不同的方式恢复这些新房屋中的诗意。
一种控制客户的方法
只需提醒您的客户,通过省略Tulikivi,他们刚刚节省了20,000美元。更不用说将需要从芬兰带到太平洋西北部的数百磅茶石的化石燃料。
把它们放在门廊上
壁炉不再属于房屋。那些是最健康,最高效的永久玻璃门。有点像看火的电影一样。只需将它们放在屏幕上或打开门廊,在露台上,任何地方你都不会调节空气。他们制作了一个脆的夜晚令人愉快。
有些事情要留下来。
像砌体烟囱。至少在国家类型的房子上,我喜欢看。
我们(重新)建造的最后一栋房子,我们将砌块/石头烟囱移到了一堵内墙上,内墙将壳体贯穿件与屋顶和地板隔开。下一栋房子将有一个有条件的爬行空间,只留下屋顶贯穿件来处理。
我不了解被动房屋的空气变化要求,但我确信我可以做一个有效的工作,即使在大教堂天花板上也可以通过屋顶飞机停止不受控制的空气运动。
长期以上山区房子的标志性元素之一 - 砌体烟囱(只希望有一种方法烧伤,仍然看到烟雾)。
阻止空气流动
吉姆,
阻止空气通过屋顶框架和砖石烟囱之间的裂缝流动并不难——通常的方法是用高温硅酮填缝密封金属泛水。最难的部分是防止烟道意外渗出。
最大的向上气流可能出现在木质壁炉中,其次是用于木质炉灶的烟囱。但也有一些非故意的气流向烟囱上流动,这些烟囱用于大气通风的热水器、锅炉和熔炉。
控制空气运动(各种)
烟囱呢,供应一个气密木炉,从信封外面获得它的燃烧空气?这似乎可以工作。
clean
吉姆,
当木头杆有一个传统的砌体烟囱时,有几个避难点允许空气进入烟道。这些包括:
1.在地下室烟道底部的铸铁清洁门的边缘周围。
2.在烟囱顶针和斯托维夫之间。
3.炉管段之间或炉管弯头段之间的裂纹。
“免费”被动通风系统
木炉在运转时,自然的烟囱通风在不运转时,提供了一个无能量的排气通风系统。如果加上被动补充空气入口和密封外壳,这是最小恒定空气交换的最简单系统。
空气泄漏烟囱
罗伯特,
你的观点很正确。在另一个博客上(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation-system),我写道,“没有机械通风系统的家庭工作的一个原因是许多常见的家用电器就像才能像排气通风系统一样。这些电器包括......木炉(30至50 CFM)。”
砌体烟囱的年龄较大的家园,包括矿山,比现代守护者更具空气交换。这样的房屋不是不健康 - 如果有的话,他们经常提供太多(而不是不够的)新鲜空气。
依靠泄漏(例如,烟囱泄漏)或燃烧设备(如木炉)通风的主要缺点是,它们不能提供可靠的空气交换水平。当天气寒冷或刮风时,空气交换水平很高。当天气温和,空气静止时,空气交换水平要低得多。
每当空气汇率过度时 - 他们有时会在砌体烟囱的家庭中 - 当然,房主当然会受到高空气汇率的能源惩罚。
暂停烟囱
马丁,谢谢这里的文章和诗。我想我可能会暂停烟囱,我想知道我是否可以安全地删除它们。
这座房子建于1910年,有一个更新得多的外部煤气炉烟囱。在阁楼上可以看到原来的两个烟囱(移到了屋顶以下),还有烟囱形状的柱子穿过二楼的两间卧室。当我从阁楼往下看烟道时,我可以清楚地看到二楼,但我没有在一楼或地下室找到烟囱的痕迹。
我能继续别人很久以前开始做的事,一块一块地搬走吗?从阁楼上看,烟囱是独立的。在我不知道的事情上。
我想把烟囱和石膏柱都拆掉,以便在二楼的卧室里增加更多的空间。
我应该考虑的任何事情?
移除一个烟囱
山姆,
是的,你肯定可以删除烟囱,砖块砖。只有一个艰难而快速的规则:从顶部开始。
谢谢,马丁。
直接发泄
所以我们说房子里的直接发泄壁炉在能效方面不是件好事吗?我可以理解没有开放的砌体壁炉,但是如何从加热器或热量和glo那里的直接通风气体版?
回应米兰
米兰,
正如我在文章所写的那样,“专家现在建议建筑商选择密封燃烧器具。”直流壁炉显然是一个比不明的壁炉更好的设备。
然而,气体壁炉并不高效。如果效率是您的目标,您将与密封燃烧的燃气炉更好,而不是燃气壁炉。
内部烟囱?
我真的很喜欢木炉,在我中间隔热的家中有一个。我确实质疑在有效的房屋中有木炉/壁炉的想法。我们的“气密”(带有专用摄入的三壁烟囱)肯定远未空气紧密(把手放在阻尼器前面,感受到倾向的空气倾泻而且当安装烟囱时,要求没有绝缘在烟囱中的2英寸内,在墙上穿过墙壁。所以,当炉子不使用时,空气流量不仅可以进出房屋(即使在进气件上的50美分的阻尼器上),但我们也有一个绝缘绝缘的烟囱(至少与墙壁相比)穿过房子的内部。我可以看到在我的下一个房子里安装壁炉的唯一方法是将烟囱加入一个非常良好的绝缘追逐(即它变成外部空间)。有谁可以与产品/安装技术谈论,这些技术与高效的房屋设计更具内联?
回应尼克
缺口,
问:“有人可以与产品/安装技术交谈,这些技术与高效的房屋设计更加内联?”
A.旨在高效率的大多数新房,密切关注空气密封和热桥接。砌体烟囱是一个超级房屋的差。如果房子需要木炉,可能最好使用现代化的金属烟囱,而不是砌体烟囱。
如果您只想保持房屋温暖,其他类型的加热装置 - 例如,无管式的Minipplit空气源热泵,或密封燃烧冷凝气体炉 - 将非常好,没有一些问题出现在炉子上。
有这样的产品吗
是否有任何产品可以建议模拟烟囱的外观?你可以坚持一个2层屋顶的山脊的东西,从地面,这不会是假的,这是假的吗?
对粘土白泥的反应
粘土,
像迪士尼乐园一样,聘请艺术家每周每天都能执行这样的伪造者。
我想你可以在木追逐的外表上建造一个木追逐和胶砖瓷砖 - 但要小心提出一个建造者这样做,因为95%的假烟囱的时间看起来就像它的样子一样:假烟囱。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
