400平方英尺的计划。增加的部分看起来很简单:一个新的餐厅,一个食品储藏室,和一个沿着房子现有的墙壁延伸的完整的浴室。通常,如果不是一个完整的基础,木框架结构可能会得到混凝土基础和干墙,但设计师迈克尔·梅因斯决定建立螺旋桩的结构代替。
“她不关心地下室是否有多余的空间;她希望尽可能降低成本;她不想产生不必要的碳排放或其他负面的环境影响,”缅因在一封写给岳母的邮件中谈到这个项目时说。“此外,入口很紧,化粪池系统的排水系统在新增....下运行所以皮尔斯似乎很有意义。”
10个液压驱动的钢桩将花费3000美元。缅因州,建设者和设计师以及贡献编辑器良好的住宅建筑他没有给出混凝土工程的价格,但他猜测它的成本是堆水泥的两倍。然后是挖掘和相关的问题,他也在回避。
缅因州决定不使用混凝土而使用螺旋桩,这一决定很好地总结了螺旋桩在经济和环境方面的吸引力:螺旋桩速度更快,对建筑工地的破坏更小,而且通常更便宜,而且没有混凝土带来的碳排放负担。
这些优势有助于将行业推进到一个新的时代,182年后,在第一架螺旋桩(被称为螺钉桩)以支持英格兰海岸的灯塔。虽然像缅因州这样的建筑物可以为新建筑选择它们,但它们更常用于住宅工作的基础维修和加固。在商业和工业项目上,螺旋锚和螺旋桩有各种用途。
尽管……
25评论
嗨,谢谢你的发布。我不太了解这句话
“当桩没有在坡度处或附近被切断时,建在其上的结构可能会有摇晃的倾向。这个问题可以通过焊接到桩上的支撑来解决,或者让桩顶靠近地面。”
最大值,因为螺旋桩的直径小,因此它们没有非常耐受横向运动的抵抗力。如果您正在直接放置梁,可能不是一个问题,尽管我知道附近的项目,当你走在地板系统上时,它比在普通基础上摇晃多一点。当底板上建立地板系统时,随着我的是在斯科特拍摄的项目中,需要有角度支撑,以保持柱子移位。在我的项目上,我们将添加对角线2x4s,但如果您想要延长金属桩更高,焊接或夹住金属支撑。
我看着这张照片,想知道这是怎么回事。设计额外的支撑需要工程师参与吗?
这个空间看起来比爬行空间更适合工作。
查理,该项目正在流程中 - 我们昨天站在外墙。它附着在现有房屋上,以便横向抵抗并不那么重要。但是在我们下面的2x4个子托梁下降后,坐在2x10的托梁上拿到13“绝缘腔,并用胶合板进行空气和抗撞器阻力,我们将在每个帖子上添加对角线2x4膝盖括号。这绝对是一个更令人愉快的空间除了一个密封的爬行空间,除了我们放下3/4“碎石的事实,我一直忘记了我的膝盖垫。我们最终会用垂直板踢腿包裹的空间。
如果我要设计一座完全建在码头上的新房子,我会让一位专业工程师参与进来。Techno Metal Post也有能够回答很多问题的工程师。
对我来说,这两张照片说明了可以设计出多少系统的弱点。外屋的地板直接由桩支撑,很难进行施工,在下面留下了一个尴尬的空间,而暴露在外的桩,虽然结构上足够,但看起来未完成,脆弱和临时。
米歇尔缅因州的频率下缺口避免了所有这些问题。如果地板和附件0f到现有房屋的墙壁,提供足够的剪切抗性,我倾向于尝试并不加起来向帖子添加支撑。
Malcolm,我的情况只是幸运的,因为现有的一楼已经很高了,但至少我使用IRC的最低间隙18“之间的等级和地板系统的底部。我爬过10-12英寸的地方,一点也不好玩。(横梁可以延伸到18”间隙以下。)但即使是18英寸的地板也会比传统的地基高。
Michael,您推荐侧向支撑的尺寸尺寸的金属牙套,以及桩的广泛是如何支撑的?谢谢!
嗨Max,我唯一的经验是用木制的支撑 - 我与螺旋码头公司和/或持牌工程师交谈。Techno Metal Post网站包括此图像,看起来可能是1“直径支撑。
谢谢你的信息,迈克尔。
嗨,迈克,
你有关于建筑下面管道的信息吗?
我正在做一个螺旋桩的设计,有一些头发头脑的想法,但好奇你想出了什么。
编辑:我只是重读了一遍,然后意识到我被弄糊涂了。听起来是原有的管道,不是新的。
克里斯,我们正在添加一个浴室,所以地板大会会有管道。我小心翼翼地铺设托梁,所以厕所排水管可以直接回到房子,淋浴和水槽漏斗可以通过2x10托梁钻,以便用厕所排水管。2x10s大于结构性必需的,部分以允许钻孔。
昨天我们将2x4s扩展到2x10s的底部,所以我们在地板腔内有大约13英寸。超过一半的绝缘将低于排水物,所以我并不担心冻结。我的绝缘体在码头上做了很多楼层对于季节性湖泊房屋,他喜欢在管道追逐下方制作可拆卸的多自泡沫板。我们可能会这样做,但我还不确定。
在之前的一个项目中,我们在楼板系统中使用了超大的i型托梁,这可以让你在管道上钻孔,减少热桥,并允许更长的跨度。
在建设者出于时间和预算原因决定采用平板系统(由Bygghouse设计的WarmForm)之前,我为当前项目设计的另一个想法是制作一个小的爬行空间,大约10' x 10',并将其余的结构放在桥墩上。这将给我们提供一个地方进行管道连接,也将支撑整个地板系统,以防止横向移动。
你的想法是什么?
嗨,迈克,
谢谢你的回应!我计划在码头上建一座,希望明年夏天就能开工。
我在思考一层楼和含有密集纤维素的衣服。如果他们足够深,我认为我不认为我不得不担心地板的线条。
我所困扰的是如何将良好的和化粪池放入房子,以及那些细节的深处。
我想到了许多泡沫板与某种木墙“地下室”。也许是4'x4'或更小的东西。
我还考虑了一个小的混凝土追逐,然后是绝缘。这将有助于房子的横向力量(我仍然不确定如何在整个码头上的建筑物上完成良好的东西)。
我的目标不是具体的。我可能得苦笑着去车库了。我不确定我是否能负担得起所有的木材和时间来做一个足够坚固的地板来停车。TBD。
我曾经在码头上加建了一间厨房。检查员给了我一个主意,把管道装在螺柱隔间里,而不是在他们面前进行绝缘。我用了最厚的泡沫板,在石膏板的后面/上面/下面做了一个小的绝缘洞。然后我把它全堵上了。最终的结果是一个高度空气密封,合理的绝缘腔,覆盖着干墙,可以保持“温暖”的条件空间。
我在伯灵顿多年前为朋友建造了这个增加的朋友,vt。我相当肯定,还没有任何问题。
克里斯,
我做了几个绝缘核心。在扭结后(第一个相对于从地板到级别的高度而保持冷冻),最后我倒了一个4英尺x 4英尺的混凝土杆壁。泡沫内部绝缘继续达到霜水。我位于杂物间下,留下了大部分顶部,使其依赖于房屋的热量,而不是补充热量。这意味着如果它冻结,房子的其余部分也有,你有更大的问题来处理。一旦完成,它就会自由维护,可以忘记。
谢谢马尔科姆!我在缅因州,6A区(湿)。霜冻是5-6英尺。我思考类似的东西。你发现4x4工作得很好,听起来很棒?什么尺寸太小了?
编辑:我读了你对这件事的其他一些评论。好的忠告啊!谢谢马尔科姆!
克里斯,
我的建议都是根据我在Milder West Coast的经验,其中霜冻水平在脚下。在您必须尽可能深入时,可能会有更有效的方法来处理保护核心。也许使用翼绝缘,因为它们与霜冻保护的浅层基础有关?我希望迈克尔或其他一些人会在设计方面的思想中颂扬。
Chris,在Harpswell的一个新房子里我参与了这个项目我们用了很厚的EPS泡沫板做了一个公用设施的过渡盒有点像一个迷你地下室。和马尔科姆描述的差不多,只是没有混凝土。我认为木匠最终用加压处理的胶合板包裹泡沫,这有助于抗紫外线和抗生物。
谢谢迈克!这是我希望做的事情。当我进行地下室/挖掘出口窗口时,我通常用6x6的盒子。我在想同样的事情,只是衬有几层eps。
图片:https://www.pinewoodconcepts.com/wp-content/uploads/2020/09/egress-window-basement.jpg.
迈克尔:很高兴读到这篇文章。对于即将到来的被动式建筑,参考了Maine先生的一篇优秀文章,这篇文章是关于在普通基础上尽量减少混凝土,而不是选择像Warmeform那样的泡沫封装筏板基础。在你的干墙的变体或可能是一个加厚的边缘筏板的改进,我已经考虑了一段时间使用螺旋桩来改善锚定和支持,同时减少总水泥需求。总体思路是刮除表土,插入螺旋,然后将它们的柱帽系在环和中间支撑梁的钢筋上,然后浇筑假定最小的混凝土。同样的想法也适用于eps封装的筏板:在将泡沫掉落在桩上之前,先将桩旋进桩内,然后按正常方式进行。解决了交叉支撑问题。当我看到链接安装成本调查结果时,我不确定这是否有意义。不过,欢迎大家提出意见或意见。提前谢谢。
我们在几年前在码头旁边做了一家宾馆。为水和浪费建造绝缘芯盒。放入一些热带只是安全。没有问题,我们之间有几个非常寒冷的冬天。
有趣的文章。Bravo致缅甸先生来展望建立的替代方法....我现在拥有长滩岛的家园50多年。一部分的家庭是螺旋墩加筋蔓延的蔓延,不同的部分是在木桩上被驱逐到地面上。在飓风桑迪期间均表现良好。在过去的50年里,尽管现在使用螺旋码头,但LBI上的所有新房都在木桩上建造。由于实木桩不产生铰接点并且更便宜,因此很难证明螺旋码头。尽管海洋环境,但没有证据桩,治疗水平适当腐烂,有成千上万的房屋。
混凝土是最伟大的建筑材料发明 - 它几乎是完美的....除了嵌入的Carbon ......除了嵌入的碳......我无法在住宅家中使用数十码混凝土有理由地建造地下室,爬行空间,阀杆和板条......当有完全好的替代品时..
对于追逐,尝试大型塑料导管 - 黑色罗纹种类或甲状金属,直径30英寸,装满岩棉与管道中间的管道。
这就跟你问声好!谢谢你的文章
我计划用螺旋桩进行,但我正在建造近15英寸,从等级到成品地板高度 - 所以即使我可以在结构上建立结构,我的绝缘等等我仍然只有几个等级上方的英寸 - 似乎我只是邀请一个问题......所以平板为等级似乎是唯一的选择......这似乎是一个重要的观点......
最好的
杰米
杰米,这是一个物流问题,以及如果您的位置使用IRC,那么除了光束外,如果您的位置使用18“清除,则代码违规。
去年10月,我在佛蒙特州北部建立了一个独立的加法。由于我们的“土壤”的岩石性质,所有的桩都不整齐。这三根大梁建在6x6的柱子上,以平整建筑,因为它倾斜了4英尺,落差超过24英尺。大梁不是方形的,我们在大梁上搭建了方形的楼板托梁。
我得出的一个观察结果是,确保桩的安装人员将它们设置在建筑内的尺寸。我们的是在边缘,由于大梁不是方形的,地板必须长得完全覆盖大梁。如果大梁可以安装在每边悬6英寸的地板上,它将保留计划。
在我在倾斜网站上的一个体验之后,我想知道是否有大量成本节省了混凝土柱。有很多额外的劳动力和材料构建桩,到达我们可以框架的地方。
螺旋桥墩并不总是用于节省成本的措施,特别是在较浅的安装而不是非常深的应用中;更不用说在某些地区它们已经变得多么昂贵了。我最近得到了同一个安装程序的报价,我用在2007年安装相同大小的螺旋,他在2007年安装。价格翻了一倍。我没有让混凝土价格翻倍。然而,螺旋形也有自己的位置。
在这附近很少看到螺旋形的木柱末端。相反,人们经常使用2.7 /8或更大直径的圆墩/桩,并简单地将其延伸到梁上,从而消除一个节点/枢轴点和一些劳动。
顺便说一下,在住宅用途中,我们谈论螺旋墩或桩的很多,但也有各种推动桩和其他驱动的桩,当然,木杆,桩和码头安装了各种方式。最后但并非最不重要的是有趣的预制物品,如“Perma列”,这可能对那些不想把木材放在地上的人具有成本效益
我的顾客为节省成本而指定了螺旋飞机。他为新英格兰南部的一家大型商业建筑公司工作,他们经常在大项目上使用这种材料。他不想花额外的钱来延长钢柱。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
