能源呆子的沉思
常见屋顶通风问题的答案
关于给阁楼和教堂天花板通风(或不通风)的最佳方法的建议
这个屋顶需要更好的通风设备吗?很多建筑商都对阁楼和大教堂天花板的通风方式有疑问。[图片来源:Fine Homebuilding]
大多数阁楼都有通风设备,尽管有些阁楼没有通风设备,而且有空调。大教堂的天花板可以是通风的,也可以是不通风的——只要细节恰到好处,这两种方法都可以。由于可能的通风方案的范围很广,设计师和建筑商有时不确定如何通风他们的屋顶。
在最近的一集“b +啤酒”节目中,参与者在论坛上发了很多发泄情绪的问题。在本文中,我将尽力回答其中一些问题。
读者谁正在寻找一个全面的文章阁楼通风应该阅读《阁楼通风口》那些正在寻找关于大教堂通风天花板的全面文章的人应该阅读一下"如何建造隔热的大教堂天花板"
问:我想做一个不通风的屋顶组件,包括在屋顶覆盖层上方的连续刚性泡沫。我需要在坚硬的泡沫和屋顶之间创建通风通道吗?
答:不。在大多数情况下,你会安装一层OSB或胶合板屋顶护套以上的刚性泡沫,固定护套到椽下的长螺丝。在这个屋顶覆盖物之上,你要安装屋顶衬垫和屋顶。建筑规范不要求这种类型的组件有排气通道。有关此方法的详细说明,请参见“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
也就是说,请注意,一些沥青瓦制造商不允许他们的产品安装在一个无排气组件。如果你担心这个问题,选择不同牌子的瓦片或不同类型的屋顶。
虽然不需要在连续的硬泡沫层上方设置通气管道,但在该国有大量降雪的地区,它们可能是合理的。屋顶下的通风管道减少了冰坝的可能性,所以如果你在附近建造……
本文仅对GBA Prime会员开放
18岁的评论
  1. 锤||# 1
    这有点关系,但我有一个独立的车库与大教堂天花板。我要在我的天花板托梁上建一个地板,这样我就可以在上面创建一个存储区域,然后隔热地板而不是屋顶。阁楼只会用来存放那些很可能最终会成为我拒绝扔掉的垃圾的东西。与家里相比,独立的车库总是很难让动物和害虫远离。有读者提到用半硬矿棉作绝缘,是动物更容易被外部泡沫或矿棉吸引。我的理解是,就外部泡沫而言,矿棉不像外部泡沫那么受害虫欢迎。我还在哪里读到过,矿棉可以暴露在外面,因为它是防火的?对于那些在家中或独立建筑中隔离阁楼的人来说,他们是否最好使用矿棉来避免阁楼上的害虫问题?基本上什么绝缘和材料是最好的,以避免动物和害虫。我在车库里和松鼠打过几次架,最近我把外面的一切都封起来了,没见过它们。 Don't want to give them an invitation to come visit again though.
      马丁Holladay||# 2
      锤子,
      我不确定你在这里所说的“外部泡沫”是什么意思。你是指硬质泡沫吗,像EPS或polyiso之类的?如果你想让车库天花板隔热,那就不是真正的外墙隔热;它将是空腔绝缘。
      根据我的经验,对动物侵扰来说,最棘手的绝缘材料是玻璃纤维蝙蝠,这是啮齿类动物的最爱。所以我认为矿物棉比玻璃纤维是更好的选择。值得注意的是,在GBA这里,我们听说过鸟类有时在矿棉蝙蝠中筑巢,蚂蚁喜欢咀嚼EPS,尤其是在潮湿的情况下。
      综上所述,防止老鼠或松鼠进入你的隔热层(以及你的建筑物)的最重要的措施是采用密封的施工方法。关注空气密封——真正关注细节——用鼓风机门验证你的工作。这是让小动物远离你大楼的最好办法。
  2. 锤||# 3
    马丁
    谢谢你的建议,是的,我说的是eps,当我指的是外部泡沫。根据你所说的,我会用矿物棉絮作为墙壁和天花板的绝缘材料。在空气密封方面,我们谈论的是一个有100年历史的车库与雪松壁板。有些地方需要大修,打算剥离到鞘,使用VB,并开始新的壁板。一位泥瓦匠建议用铁丝和车床在旧木头上刷一层新的灰泥。我假设这会带来更多的问题而不是好处,但我基本上是在支付劳动力而不是材料。如果屋顶下面仍然没有隔热,我认为我需要从内部填塞,击中任何我看到阳光的地方。它在我永不结束的任务清单上,我已经谈论这个项目一段时间了。我只是个新手,我的职业是教师。再次感谢你的建议-汉默
      马丁Holladay||# 5
      锤子,
      你写道,“[I]将剥离到覆盖层,使用VB,并重新开始新的壁板。”我不知道你说的"VB "是什么意思,但我猜你指的是"蒸汽屏障"小心——你可不想在护套和壁板之间安装蒸汽屏障。这将是一个错误的蒸汽屏障。
      也许你正在考虑在这个地方安装室内包装。室内包装可以,因为室内包装不是蒸汽屏障。Housewrap vapor-permeable。
    马尔科姆·泰勒||#4
    综合咨询,链接到更详细的综合咨询。我希望更多的人在问问题和收到我们可怜人版本的答案之前先搜索GBA。
  4. 乔尔||#6
    (1)如欧文斯康宁视频中所建议的,使用欧文斯康宁FOAMULAR XPS产品来隔离无通风阁楼天花板的想法?
    https://www.youtube.com/watch?v=0n3qobFqXlo
    在视频中,欧文斯康宁声称,可以用他们的FOAMULAR XPS产品绝缘未通风的椽舱,方法是(a)将XPS粘在屋顶甲板的下面,然后填充玻璃纤维绝缘材料,然后像往常一样干墙;(b)首先将玻璃纤维填充到椽架中,然后将XPS固定在椽架的下面,使所有椽架绝缘,就像放置干墙一样,然后将干墙覆盖在XPS上(重叠XPS接缝)。
    我以前在这个论坛上问过关于隔离没有通风的大教堂阁楼天花板的问题,但答案总是在椽子海湾喷洒泡沫,但我想避免喷洒泡沫。这所房子建于1892年,维多利亚时代,有一个陡峭的多山墙屋顶,位于马萨诸塞州中部。最大的山墙在山墙的端墙上有一个垂直的通风口。天花板上没有任何明显的通风椽舱,但结构太松散,有很多空气从外面漏出来(在冬天非常明显)。因为我的屋顶有四个相对的山墙加上一个炮塔,所以有很多山谷,所以山谷椽子,有封闭的椽子海湾。
    谢谢你的任何反馈。
      马丁Holladay||#8
      乔尔,
      欧文斯康宁的视频是不负责任的。它忽视了研究结果,甚至忽视了建筑规范。此外,它没有提到气候如何影响泡沫绝缘的厚度要求。
      欧文斯康宁的视频解释了三种方法。
      方法1是使用XPS作为通风挡板的通风屋顶组件。这个建议的方法可能有效,但是只有当整个程序集的r值满足最小的代码r值需求时才有效。视频忽略了r值的代码要求。
      方法2是使用切割-鹅卵石法(用玻璃纤维棉絮补充切割-鹅卵石泡沫)的不通风屋顶组件。这种方法不推荐,因为它与潮湿的问题和潮湿的屋顶护套。即使是那些想要忽略这种方法风险的人,也应该注意刚性泡沫的r值与总体装配的r值的比值(该比值与气候有关)——欧文斯康宁的视频制作人忽略了这个事实。有关“切割-鹅卵石”方法的更多信息,包括该方法何时有效以及该方法何时有风险的信息,请参见“Cut-and-Cobble绝缘。”
      方法3是一个不通风的组件,其中玻璃纤维棒安装在顶板护套上,顶板护套外侧面没有硬质泡沫。这种方法违反了所有的建筑规范。欧文斯科宁推广非法的方法是不负责任的。
      显然,欧文斯科宁的法律部门试图通过视频开头的一段模棱两可的声明来解决责任问题:“确定阁楼是否需要通风很重要。”这还算客气。事实上,确定许多Owens Corning忽略的事实(包括代码需求)非常重要。
      1. Rene_Pahlavan||#10
        谢天谢地,这段视频现在已经被删除了。马丁,你能帮我检查一下切割和鹅卵石连接吗?它似乎对我不起作用,但我很想看看那里有什么。
          马丁Holladay||#11
          雷内,
          是的,欧文斯·康宁在我通知公司视频不负责任后撤下了视频。在我计划明天(4月2日星期五)发布的博客中,将会有更多关于这段视频的信息。这是一个链接博客。)
          谢谢你让我知道坏的链接“Cut-and-Cobble绝缘。”我已经修复了链接。
  5. 乔尔||# 7
    (2)马丁在2016年写了一篇文章,其中一家制造商声称,如果使用智能蒸汽屏障,可以用纤维素来隔热天花板椽腔。我想知道这是否可能是一个解决我的问题,如果想隔离一个没有通风的椽腔在我的阁楼。
    //m.etiketa4.com/article/smart-vapor-retarders-for-walls-and-roofs
    目前我的阁楼已经被彻底拆除了。然而,在拆除之前,它是一个带暖气的阁楼公寓,膝盖的墙,膝盖墙上方大约5英尺的椽子空间,然后是一个平坦的天花板——全部覆盖着石膏木闩。每一间房的椽子里都填满了纤维素绝缘材料,阁楼的平顶埋在吹入的纤维素里。
    我在描述绝缘的先前状态,因为当我们从椽子里取出纤维素时,我们没有看到冷凝或腐烂或湿纤维素的迹象。所以也许是抹灰木板墙的覆盖物让墙内积累的湿气逸了出来?
      马丁Holladay||#9
      乔尔,
      你的问题的答案可以在两个地方找到:在本页的文章(“常见屋顶通风问题的答案”)和你链接的文章(“墙壁和屋顶的智能蒸汽缓凝剂”)。在这两篇文章中,我都非常清楚地表明,你提到的方法既危险又非法。
  6. 丹·肖沃特||#12
    关于本节的问题:
    问:通风屋顶组件是否适用于低坡度的棚式屋顶,也就是单坡屋顶?
    答:不。传统的通风屋顶组件要求最小的屋顶坡度为3- 12。如果你的屋顶坡度较低,你就无法通过传统的1英寸或2英寸的通风管道获得足够的空气流动,从而避免潮湿问题。
    这是不是说如果我的单坡屋顶是3/12的间距,我仍然可以使用通风组件?
      马丁Holladay||# 13
      丹,
      是的。如果你的屋顶坡度为3/12,那就足够安装传统的通风装置了。不过,它处于光谱的非常浅的一端,所以气流会相对较弱。如果音高很浅,你可能需要确保你的通风间隙至少有2英寸深,而不是1英寸。
      1. 丹·肖沃特||# 14
        谢谢你的快速回复。我计划在屋顶桁架底部增加一个2英寸的通风间隙,但我还打算在屋顶桁架底部添加2x4的绑带,以增加绝缘,所以我也可以让我的通风间隙更深,如果这对我有利的话。也许2.5英寸,或者3英寸?
          马丁Holladay||# 15
          丹,
          这是你的选择,但2英寸也可以。与任何隔热屋顶组件一样,注意气密性。
          1. 丹·肖沃特||# 16
            谢谢您的回复和一如既往的明智建议。
  7. 泰德•蒂莫||# 17
    我在另一节写了关于辐射热的内容,你的帮助太棒了。谢谢你!今天,我对低坡屋顶很好奇。正如我画的,我的小房子(700平方英尺)有1/12的斜屋顶。该项目位于美国宾夕法尼亚州的特拉华州北部(气候区6)。托梁/椽为2x10s,目的是用纤维素高密度填充。房子建在桩与双螺柱墙(10.5英寸的密集包装)。虽然这座建筑是一种夏季/三个季节的结构,但我正在努力把它做对,而不是倾家尽产。
    我有几个迫切的问题。第六区需要在护套上方安装R-25。虽然我的计划是有一个无泡沫/无混凝土的家,我再也看不到任何其他选择,除了泡沫的屋顶系统。Polyiso比其他泡沫塑料在几英寸内就能达到R-25,但在较低的温度下表现不佳。第一个问题:我可以直接在龙骨/椽上安装泡沫,然后在上面安装胶合板(节省一点钱)吗?第二:即使polyiso失去了r值,它对这个应用程序仍然可行吗?第三:这个房子将有一个5英寸厚的生活屋顶。这个屋顶是否会对不通风组件的性能有任何影响?
      马丁Holladay||#18
      泰德,
      如果你只是想问如何让一个低坡度的屋顶隔热,我建议你阅读这篇文章:“低斜坡住宅屋顶保温”
      但你问的是另一种类型的屋顶——有土壤和植物的活的(或植物)屋顶。我的回答很简单:不要这么做。想知道更详细的答案,请看我的文章:“植被屋顶。”
登录或成为会员发表评论。
