在一些州,吹风机门测试是强制性的
随着能源法规对新建筑的气密性制定了更严格的规定,业主/建筑商担心,多次测试可能会带来沉重的财务负担。建造紧的房屋是能效的基本步骤,并弄清楚你做的程度实际上很简单。
用鼓风机门测试计算空气泄漏。技术人员用鼓风机密封到门口的鼓风机中减压,衡量空气可以穿过建筑信封。
结果通常描述为每小时的空气变化,在50 pascals - Ach50在工业Lingo - 或立方英尺/分钟(CFM)@ 50 Pascals中的压力差。无论哪种方式,空气泄漏都成为已知的值。如果房子太泄露,建设者可以采取纠正措施来拧紧它。
这个过程并不是繁重的。但是弗兰克·基勒想要在华盛顿州建造自己的房子,他已经得出结论,吹风机门测试已经足够让他完全放弃建造房子的想法,正如他在书中解释的那样最近的问答帖子在GreenBuildingAdvisor。
“我们自己正在建造一个新家,”他写道,“我们正在寻找一份清单,以帮助我们为风机门测试做准备。”
他补充说,华盛顿州对该测试的要求最近才开始实施,事实证明很难得到可靠的建议。此外,每小时的费用从75美元到数千美元不等,这取决于你住在哪里,而且不知道他需要支付多少次检测费用。
他的困境是本周重点问答节目的主题。
去哪里寻求帮助
吹风机门测试的一般信息可以在网上找到。资源包括GBA高级编辑Martin Holladay的一篇文章解释用于进行鼓风机门测试的方案和普通空气泄漏的位置。
另一个,由罗伯特指出......
18评论
是我还是链接?
斯科特,
我尝试了在帖子中的链接进入原始问答以及“空气密封指南”。两者都返回博客概览页面。是我,还是可以解决它们?
坏的链接
阿尔伯特,
谢谢你告诉我们关于坏链接。据我所知,这个问题已经解决了。如果你还有问题就告诉我。
5 ach50是不能接受的
在新的WA状态能源代码下,5 ACH50是不可接受的 - 对于普通地板高度,我认为Max SLA(显着泄漏面积......)约为4.7 / 4.8 ACH50。
尽管基尔的断言,这是非常容易为自己付出的东西。
另外,要拿到许可证——如果你现在付不起建筑许可证,一旦被司法部门发现,你将无法支付罚款和许可证费用,保险问题和评估/销售问题也将接踵而来。
ach50
我同意Dave,一旦建造者将空气密封细节放置到位,该过程变成了常规。3 ACH50是一个良好的目标,因为它将提高新家的效率,很容易满足。我认为大多数建设者都会发现1.5到2个ACH50是可实现的,并将其作为一个更新的目标,以提高能源效率和对新家的舒适。
按照检查表
只需抓住空气检查表,拥有所有绝缘要求,并且您应该导致相当紧的信封。
很容易实现可能不易得到可执行
我在我的新代码中表达了关于3 ACH-50要求的预订国际刑事法院法典听证会的报告我仍然对建筑行业是否准备好从零最低气密性要求到新法规的3ach 50最低要求,以获得入住证书并在新建成的房子中开启电源持怀疑态度。
我在听证会上争论了5个AC-50,觉得卖出在非常激情的人群面前的卖出站立,但我对建筑检查员和他们每天都要做的教育有很多同情心即使是现有的代码也遵守行业。如果他们必须否认占用的占用的占用证书,以完成3.2 ACH-50的房屋,并在车道中留下移动的卡车和银行的最终抽奖会有一些非常紧张的工作场所情况。我认为最好需要在更容易可执行的水平开始测试以开始。
与此同时,如果您正在建造自己的房子,并且正在尽心尽力,并且遵循清单,并且如果您在担心早期担心它,那么它很容易实现。按照检查列表,你会没事的。我认为5 ACH-50会在建筑商和建筑检查员之间创造较少的对抗,并会给我们一个更好的入学点,以便对从未尝试能源明星或仍然建立爷爷教导的方式的建筑物的空气密封测试概念。
我从来没有建造过可以在隔热层之前进行风门测试的房子,我通常在使用石膏板之前都不会安装前门,当我们在阁楼上使用吹入式隔热层时,我们会在天花板上打开拱腹和山脊通风口。
发现空气泄漏
我衷心赞同彼得·约斯特的建议,自己做一扇鼓风机门。鼓风机门测试的真正价值不在于得到一个值,而在于用它来发现空气泄漏并补救它们。我们把我们的家变成0.6 ACH @50帕斯卡,我们从中学到的实际经验是,我们的手是发现泄漏最有效的工具。我们有像红外成像和剧院烟雾这样的小发明,这对于发现被忽视的“喷涌物”很好,但多亏了它,当里面是冷的,里面是暖的,你可以把你的手放在通常可疑的地方,并立即感觉到它们。
我们连续使用我们的鼓风机门4-5天,让我的家人忙着一个周末的“填塞和泡沫”聚会。第一手了解空气如何进入房子是很有帮助的,不好的双关。
华盛顿的代码
我们位于SW华盛顿,只有一个管辖权正在执行代码。大多数司法管辖区对其是无知的,如果询问它,请参阅管道测试。
将房子密封并编写代码是相对容易的——大多数更好的建筑商无需做任何额外的工作就能完成代码。“能源之星”的建造者们还得再努力一点。认真的节能/绿色建设者采取了几种方法将他们的房子降低到接近1-2 ACH50。糟糕的建造者是那些努力建造的人。也许还应该有一个规定的选项。
我们提供可包括鼓风机门测试,管道测试,CAZ测试以及各种认证的组合套餐。大多数建筑商都超过了我们支付给我们的更多。购物 - 您会发现一些公平的价格。如果您在SW华盛顿地区 - 联系我们http://www.swiftsureenergy.com
解决测试成本的另一个选择是……
大多数日子里,你可以买一个冷僻的鼓风机门在eBay上有点超过2000美元,你可以卖掉它再次同样的钱,只支付易趣成本将约为8%,假设你保持在良好的条件和市场趋势继续下去(我认为这将因为越来越多的司法管辖区将强制执行某种测试要求)。通过一些研究,您可以在您选择的任何施工阶段运行自己的测试,而不必每次都雇人来。
这不是每个人的策略,但聪明而聚焦的DIY可以将其拉出。
管道的挡板和圈
在热旁路指南中,提到了烟道的“ul额定金属环”。这正是我的房子所需要的,而我的专业暖气安装人员却对此一无所知,声称这是不必要的。现在在我的洗衣房的烟道周围的天花板上有一个漂亮的大的方洞。我的特殊情况是更麻烦的制造,因为有两个平行的管道,一个用于空气,一个用于排气。
没有运气,我试过谷歌曲。没有人似乎知道这个。
其他人会怎么做?你只是自己制造,还是网上有地方(或温哥华BC)去寻找这样的零件?
李国辉的回应
威廉,
你提到了两根金属管,而你管其中一根叫烟道。后来你说一个是空气(燃烧的空气?),一个是排气(烟道气?)。你不用告诉我们这些管道连接到什么设备上。我猜这些是连接在密封燃烧炉上的,但我可能错了。它们可能连接到你的通风系统(可能是HRV),在这种情况下,任何管道都不是烟道。
所以,第一步:确定这些管道为哪些设备服务。
第二步:如果他们提供的是火炉或热水器之类的助燃设备,联系设备制造商,看看他们是否出售一种套件,可以密封烟道和燃烧空气管道周围的漏气处,这些漏气处是从天花板出口出来的。
如果你给制造商打电话没有结果,你可以自己做。然而,重要的是要知道这些是高温烟道还是通风管道。
让我们假设他们是烟道管。您希望为钣金提供管道的空气密封项圈。您不需要将这些衣领从一块钣金中制成。您可以使用与半圆孔的重叠钣金块以容纳管道。
密封闪光灯中的所有接缝,以及闪光灯和管道之间的间隙,具有高温硅胶填缝。
用Roxul或Thermafiber的矿棉棉絮在气密领顶部进行绝缘。
让新购房者安心
新房的鼓风机门测试是保证新房的逻辑步骤,以能源效率为单位。如果它增加了1,000.00美元的成本,这是总数的小百分比,并将提供购买公众的方法来比较新房的质量。Savvy新家庭建设者将利用此代码更改并将其用于其营销优势。
购买公众值得了解他们正在考虑的新家的表现规范,并且测试的ACH50是其中的重要组成部分。此信息应成为占用证书和公共记录证书的一部分。
道格
在WA,空气泄漏现在记录在“能量标签”上,并与房屋保持。我对1000美元的价格不满意......它应该成本远低于此。假设所有者说的是真的,我将在今天早上做一个很简单的一个新的家,这可能是一个大约100美元的人,并且我不需要花时间为他发现泄漏并咨询补救措施。
再保险:管闪烁
谢谢,马丁。
这两个管确实连接到密封的燃烧锅炉(Viessmann Vitodens 100)。当我安装了我的安装时,同轴排列(同心管道排列中的烟道和空气)未经在加拿大使用,因此我的安装人员默认为2个平行管道布置。两个管道直接穿过屋顶。
据我所知,通过当地代表,Viessmann没有空气密封套件。
不过,你的回答基本上回答了我的问题。听起来自我制造是可行之道,而且我已经在当地采购了高温密封胶。话虽如此,我还是对环保署文件中关于“ul级金属项圈”的评论感到好奇。在哪里可以找到这样的东西?当我搜索时,我应该问什么?
WA能量标签
戴夫,
这是关于能源标签的好消息,我想了解更多细节。当我对BD测试说1K时,我正在考虑在施工的各个阶段进行一系列房屋,以识别泄漏区域。质量框架工作有很长的方式,可以让房屋密封。我已经访问过墙壁上的双板的工作是1英寸短,我只是摇头。Ach50告诉我很多关于一个房子的建造,建筑气密需要一些努力。所涉及的建设者/承包商在没有问题在2012年IECC中遇到3 ACH50,很少访问就业机构的“公文包制造商”可能会有艰难的时刻。
在双城市中至少有一个生产建设者在空中密封细节上做了一个神话般的工作,我会猜测ACH50大约1.5,他们已经测试了多年,也是销售房屋。
道格
这是现在使用的标签:http://www.energy.wsu.edu/Documents/Half_Sheet_WSEC_2009_Certificate.pdf
在右边靠近底部的地方标注了泄漏,上面写着“测试泄漏:SLA = _______”……SLA的计算公式大致相当于5 ACH50。注意,还需要管道泄漏测试。
鼓风机门测试
我们正处于房屋建设的最佳实践和标准的过渡时期,测试空气泄漏(外壳和管道)是过渡的一个元素。这是新房子的第一项额外成本,但与许多其他成本不同的是,这将为房主带来短期和永久性的节省,一旦统一实施要求,测试成本将减少并稳定下来。重要的是,测试公司要独立于承包商,并对当地法规官员负责。如果你打算建一个家,想想这个:1)综合空气密封放入合同(IRC包含一个列表的位置密封热旁路——本质上相同的列表清单),2)同意支付测试,如果通过了,3)承包商同意支付测试,和所有的纠正措施,如果它失败。并支付复试的费用。这强调了第一次就做好的重要性(这并不难),并激励承包商提高施工团队的标准。
鼓风机门测试
我设计并建造了2400平方英尺的家。我们进行了初步和最终鼓风机门测试。这不是困难或昂贵的。我达到了0.1 acch,没有很大的困难。材料和方法比2003要好得多......它可以进行,但需要注意细节和协调和对交易的理解。它真的不是那么难。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
