GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
用喷雾泡沫保温材料控制阁楼湿度
这些初步的数据看起来很有希望,但陪审团仍然存在
喷雾泡沫包装的阁楼中的该排气扇通过从阁楼中从高处移除湿气空气来控制湿度。将其从下面的生活空间取代。[照片由能源前锋]
在这里,我们喜欢我们的湿度。它让我们在夏天闪闪发光。但我们也喜欢我们的房屋内的空调和低湿度。为了节省空调成本,越来越多的家庭具有封装喷雾泡沫绝缘的雅典,使HVAC系统和导管内部条件空间内。但有问题。
喷雾泡沫阁楼的高湿度
几年前,我写了一篇关于喷雾泡沫阁楼的高湿度。当您用喷雾泡沫绝缘材料封装阁楼时,不要在阁楼中调节空气时,湿度会变得非常高。它还分层,脊附近的相对湿度最高。这2016年文章我写的这个题目显示了亚特兰大一所房子的数据。
屋顶甲板上的闭孔喷雾泡沫,阁楼湿度,但它没有达到OSB装饰。然而,通过开孔喷雾泡沫,水分每天都进入屋顶装饰。在日光时刻,特别是当太阳击中屋顶时,水分通过泡沫,通过泡沫进入阁楼。晚上,水分使其回到蒸汽渗透喷雾泡沫中,再次浸泡到OSB中。做这一点足够长,你可以损坏屋顶。
在封装的阁楼中使用排气扇
从那时起,我们一直在尝试各种方法来保持阁楼的低湿度。我们尝试过的方法之一是用一个小风扇从阁楼排气。如果阁楼与室外密封得很好(许多喷淋泡沫的阁楼都没有),那么替换的空气就会来自阁楼下面的空调空间,而且是凉爽干燥的。(注意:我说的是只能输送少量空气的风扇,可能是每分钟100立方英尺(cfm),而不是有动力的阁楼通风机,很多都能输送超过1000立方英尺的空气。)
我们试过的房子之一是我自己在亚特兰大的房子。当我买它时,阁楼安装了良好的喷雾泡沫绝缘。在2019年秋天,我有伍德曼保温*多放些泡沫喷雾剂在上面SES开孔喷雾泡沫。*在他们到达之前,我在阁楼做了很多准备工作。
这项准备的一部分安装了排气扇。我使用了一个松下FV-0511VQ1哨扇。它有效,安静,并在50,80或110 CFM的空气流中运行。
在阁楼中获得更多喷雾泡沫之前,排气扇粗糙
在阁楼上增加更多的喷雾泡沫保温材料之前,排气风扇已经开始工作了。
我还在山脊附近设置了一个Hobo数据记录器。它背面有磁铁,所以我把它粘在我的炉子烟道上。(后安装微型分离式热泵,我拆下了炉子和燃气表。)数据记录仪右侧的白色盒子是一个用于温度和相对湿度监测器的遥控器,我将注意到下面的书房。您可以在照片的背景中看到排气扇。
Hobo数据记录器在喷雾泡沫阁楼的山脊附近,附近有余气风扇
Hobo数据记录器在喷雾泡沫阁楼的山脊附近,附近有废气[照片由能量前进]
2020年夏季湿度数据
下图显示了我去年7月和8月记录的一些数据。上黄点是每天的室外高温,蓝色曲线是阁楼温度,橙色曲线是阁楼相对湿度。
2020年夏季喷雾泡沫阁楼的温度和湿度数据
2020年夏季喷雾泡沫阁楼的温度和湿度数据。阁楼排气扇连续跑到8月5日,然后关闭。[通过Energy Vanguard图像]
首先要注意的是,相对湿度并没有像我在上面引用的2016年文章中写的那样高。在我们在2014年6月的七天中,其他房屋的脊的相对湿度超过了80%以上超过80%。在那些日子之一时,它甚至达到了90%。相比之下,我的阁楼的相对湿度在最糟糕的时间内进入低至70%的范围,并在大多数日子的热门部分期间住在60年代。
上图显示了相对湿度。下面,我发布了露点温度的图表。有趣的是,它们在图表上的相同位置,即使一个是一个百分比和另一个温度,它们也很差不多。
2020年夏季喷雾泡沫阁楼温度和露点数据
2020年夏季喷雾泡沫阁楼的温度和露点数据[图片来源:Energy Vanguard]
要注意的第二件事是图的第一部分显示了在50 CFM中连续运行的排气扇的数据。8月5日下午1点,我将其关闭了。我关闭风扇后的第一个天与前几天相同。然后相对湿度上升了。而不是在夜间滴入50s,而相对湿度下降到仅约60%。在风扇关闭的四天中,最大湿度超过70%超过70%。
它有效吗?
简短的答案是我需要更多的数据。风扇关闭似乎有更高的阁楼湿度,但在此期间,室外温度也升高。好消息是,在我的房子里,即使风扇关闭,湿度也是合理的。我不喜欢70%以上的尖峰,但阁楼没有花很多时间在那里。
我的数据记录仪还在那里记录数据,所以我只需要一些温度和湿度来看看它今年的表现如何。正如我上面提到的,当我去年夏天运行它的时候,我把排气风扇设置为50 cfm。建筑规范不要求对泡沫喷雾阁楼的空气进行任何调节。对于用空气渗透性绝缘材料(“蓬松的材料”-玻璃纤维、纤维素、岩棉)绝缘的屋顶线,国际住宅规范(IRC)要求每1000平方英尺提供50立方英尺的空气。带有蒸汽扩散口的阁楼面积的英尺。2300平方。对于我的阁楼,我需要115 cfm,这非常接近我风扇的最大速率110 cfm。我今年夏天会做这个实验,然后再给你答复。
潮湿气候中排气通风(字面意义!)的大缺点是通过建筑物外壳将户外空气相等地拉入房屋。在封装的阁楼中使用它可以通过用脊靠近山脊附近的潮湿空气来帮助阁楼,并用条件房屋空气替换它。然后房子必须用一点额外的湿度做。它可能也可能在墙壁内生长模具。从阁楼排出的另一种方法是通过能量恢复呼吸机(ERV)来进行,我会尝试一次我的新zehnder erv安装了。
让我在喷雾泡沫包装的阁楼中考虑的任何人发出谨慎的话:如果阁楼密封,则该技术才能使用。许多喷雾泡沫仪器并不像它们应该的气密,所以在他们身上运行排气扇可能会使湿度问题更差,更好。
排气扇肯定适用于一件事,而且那是喷雾泡沫气味。我家不糟糕,但我确实注意到当风扇没有跑步时有时会出现阁楼的气味。随着风扇跑,房子里没有气味,即使它在最低设置50 CFM上。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
艾莉森巴利斯佐治亚州亚特兰大,是一位发言者,作家,建筑科学顾问和能源先锋的创始人。他也是作者能源先锋的博客,是写一本书。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
*完全披露,Woodman Insulation和SES免费提供其喷雾泡沫和安装。
4评论
  1. 乔恩·R||#1
    >当阁楼密封时,这种技术才能起作用。
    为了澄清,您希望阁楼(条件空间)从外部密封,但泄漏到房屋的其余部分。这主要是这种比率,确定更换空气来自哪里。
    开放式电池的主要关注点是护套水分 - 如果这是你一直到护套的东西,那么最好还可以衡量这个。
    有趣的是,测试一个人是否可以通过计时风扇(只有在晚上辐射冷却是个问题?)或基于增湿器控制风扇,以更少的能量实现同样低的护套湿度。
    大型热桥(烟囱)没有良好的解决方案?用摇滚动池盖上盖子?
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#2
    账单是您的阁楼中真的85°何时在房子里75°仅被一层干墙隔开?
    当我看到这样的数字时,我想知道一些或所有旧绝缘层还在阁楼楼层上。
    当我看到建筑科学文章中的“封装阁楼”的单词时,我想尖叫。这是堵塞喷雾泡沫销售人员的语言。封装这个词提出了阁楼是以某种方式与家庭内部和外部隔开的魔法。
    在我看来,我称之为“有条件的阁楼”,并安装足够的供应,并将空气管道返回到阁楼,将阁楼保持在剩下的房屋的余下的程度或2个中的水分问题将是一个不明的。
    沃尔塔
  3. 丹菲利普斯||#3
    我很难从文章顶部的图片上看出——排气扇的管道有多长?这可能是一种视觉错觉,但看起来管道在弯曲管道中安静地旅行了几次。我知道松下的风扇非常擅长移动多少空气,他们说他们正在移动,但我还没有测量流量的管道系统,(看起来)远远超过25英尺,w/一些柔性管道的部分。我想我很好奇风扇通过管道的cfm流量是多少。
  4. 删除了||#4
    “删除”
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
