GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑的新闻
通用电气将放弃热泵热水器
在2012年推出之后,尽管效率远远高于传统的电阻热水器,但销售令人失望
GE的Geospring热泵热水器正在接受橡树岭国家实验室的最大能效研究实验室的测试。
图像信用:橡树岭国家实验室/cc by-nc-nd 2.0/ Flickr.
改善了能源效率,公用事业奖励和联邦税收抵免不会足以拯救GE的石岩热泵热水器。
根据已公布的报告,由于销售低迷,通用电器将在年底停止生产这种节能电器,这距离这种电器推出只有四年时间。
编者按:自从这篇文章最初发表以来,有一个重要的发展,这里报道:布拉德福德·怀特购买GeoSpring权利和设备。
WDRB.com报道暂停运营将影响肯塔基州路易斯维尔家电公园约300名小时工。公司发言人金•弗里曼(Kim Freeman)表示,工人们将转到工厂的其他岗位。
混合电器使用与空气源热泵相同的技术。压缩成液体并返回气态的闭合环,并在空气中捕获热量,并将热量转移到存储在绝缘罐中的水中。根据A的情况,热泵热水器在年度性能系数(COP)的每年的性能系数(COP)中运行两倍,这是一个传统的电阻热水器的两倍来自国家可再生能源实验室的报告。
然而,弗里曼说,热水器成本2或三倍作为传统的电阻热水器。Geospring热水器由两种尺寸,50加仑和80加仑制成。Lowe列出了999美元的50加仑型号,80加仑单位为1,599美元,而惠而浦50加仑电阻热水器售价399美元。
每年节省数百美元
在GeoSpring网站该公司表示,对于一个四口之家来说,这款设备每年可以节省高达330美元的水暖费,对于一个五到六口之家来说,每年最多可以节省490美元。
尽管有这些节省,以及州能效计划和联邦政府提供的各种激励措施,但热泵热水器的销量显然不是很高。Freeman不愿透露该公司生产了多少台GeoSpring热水器,但她说,热泵热水器约占市场的2%,每年总计约6万台。
“我们每年都会在几百万美元上发挥数百万美元,”Freeman告诉WDRB。
热泵热水器由许多公司制作,包括Reeg,Steebel Eltron,A.O.史密斯和依赖。据报道,制造AirTap热泵热水器的空气总结缺乏业务。
24评论
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    短期vs.长期
    人类的天性是更喜欢眼前的利益(比如较低的成本),而不是中期或长期的利益(比如较低的总拥有成本)。绕过这个问题最简单的方法是政府命令或效率标准。当然,通用电气的GeoSpring似乎存在一些质量问题。大多数消费者会研究这种高成本的商品,而糟糕的评价可能对销售没有帮助。
  2. 维多||#2
    质量问题可能是造成销售量低的原因。
    在信息时代坏消息在互联网速度旅行,在线评论永远不会死亡。第一代地产产品的宣扬曲目记录凭借这种产品线,使其在任何EF效率下为新改进版本销售。
  3. 亚当W.||#3
    最好的热泵热水器?
    现在谁在制造最好的热泵热水器?
    马丁·霍洛拉||#4
    对Adam W的回应
    亚当,
    我没有做任何并肩测试,我真的没有分享任何表现或维护数据 - 但我已经听到了Stebel Eltron单位的好报告。
  5. 斯蒂芬希海||#5
    质量
    我研究了一个地理弹簧,在大多数情况下,当通用电气将生产转移到美国时,质量提高了很多。
    我选择了一个普通的电阻加热器,因为hph太吵了,不能放在我们的小,单层的房子。
    一旦你看了积分和返利,地质泉并不会更贵。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应Steve Knapp
    史蒂夫,
    因此,如果您的家人使用与能量指导标签一样多的热水,您可能会使用较少 - 您的运营成本每年为573美元。
    如果一个hpwhh的效率是原来的两倍,那么一个hpwhh每年可以节省286美元。这一节省水平比通用电气引用的数字(每年节省330美元至490美元)更现实。
  7. Nate G.||#7
    这些东西是duds
    出于多种原因,我不希望这些产品起飞:
    - 在大多数情况下,更高的提前购买费用,即使带有折扣(大多数人不住在东北部门提供巨大的政府和/或公用事业补贴)。
    ——大声
    - 物理上更大;可能不像它更换的那样适合同一个地方
    - 新的未经测试技术充满了复杂的电子和制冷组件;比较简单的电阻坦克更低的可靠性和寿命
    -缺乏明确的承包商服务能力;水管工不懂暖通空调或制冷,暖通空调工人不懂管道或热水器
    -根本不适合用户使用
    - 制造商可能会出发或拉动产品,让您没有支持
    -当家里已经相当节约热水时,很少有储蓄;高效率可能永远不会带来回报
    我自己也有过一段非常不好的经历。经过大量的研究和消费炒作在这里,我买了一个ATI AirTap热泵热水器,只是公司倒闭了几个月后,显然是由于他们的旗舰产品的不可靠性。我还没有安装它,最后以巨大的损失把它卖给了别人,只是用作一个大水箱。
    它的替代是Rheem马拉松单位,迄今为止,这是一个杰出的决定,绝对是正确的。我的家庭使用的热水很少(≈60千瓦时/月,成本7美元),如果考虑到设备的巨大成本和较低的寿命,使用热泵机组所节省的能源和金钱就微不足道了。那些已经高度致力于能源效率可能是最严重的客户这些单位,因为他们将产生储蓄太少,Rheem马拉松和编造的不同之处在于少量的额外的PV能力可能更更多的金融和实际意义。
  8. 斯蒂芬·E||#8
    不奇怪
    考虑到这一设备的受众仅限于较温暖的气候,因此具有较高的初始成本和较高的维修成本,这并不奇怪。现在,如果通用电气想出了一个热水器可以在房子外面的6区以同样的价格工作,那么它可能有一些牙齿。因为这个产品充其量只是个小众市场。
    随着美国和世界的萧条的十年加上,持续的是,大不管更糟糕的是,主要公司已经削减了就业机会并坚持较高的投资回报产品。看起来并不是看台的变化,所以这将更加常见。缩小房屋和生活方式不仅限于人们。它影响了经济的所有部分。
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#9
    马拉松作为一种选择
    我考虑了一个Stiebel hph,但在我的建造过程的最后,我没有太多的信心,我的建设者或他的管道接头有足够的知识或兴趣来做一个适当的安装。我决定安装一个105加仑的Rheem马拉松电动汽车。这比我的二人家庭需要的容量大得多,但我想要一个足够大的油箱,以供未来的住户使用。能源指南列出的年耗电量为4773千瓦时(每千瓦时12美分)。到目前为止,它是一个很棒的设备。
    我再次检查了型号,发现它实际上是85加仑单位。备用的91加仑热水使我很不高兴,因为我预计它比水箱的总容量要低。
  10. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#10
    对马丁
    我今天碰巧收到了电费账单,账单显示8月10日至9月8日的用电量为1543度(白天温度为90度,恒温器温度为76度至77度)。因此,我在现实生活中使用的能源大约是《能源指南》平均值的三分之一,这可能是基于一个四口之家。(夏季1500千瓦时的耗电量相当稳定。)
    对于Nate的观点来说,我没有办法测量1500 kWh的大部分是由于马拉松,但它可能没有太多。在收回Marathon的更高前期成本之前,我很可能会留下致命的飞机(与更多的磨坊热水器耗费一半到第三个)。
  11. Nate G.||#11
    关于“能源之星”估计消耗标签的问题
    让我附和史蒂夫的观点。对于注重效率的家庭来说,这些单元的“能源之星”使用数据显然是荒谬的。我的马拉松建议每年使用4622千瓦时,或每月385千瓦时,这比我整个家庭每月的总电费——包括热水器——高出50% !实际使用建议两个成人和两个儿童每月使用接近50-80千瓦时,提供热水淋浴(1.25加仑/分钟),浴缸和洗碗机(能源之星)。没有热水洗衣服。
    (我能够衡量这一点,因为马拉松取代了气体单元,所以几乎所有的增加的电气消耗都可以追溯到新的热水器)
    这种能源之星“普通家庭”必须每天花6个淋浴,有5个GPM头,有一个古老的非能源之星洗碗机,每天都会持续,每天用热水洗衣服。4622 kWh是一个荒谬的人物,对现实没有相似,特别是对于这个网站的观众。在低使用率水平的200%效率效率的节省可能将是每月5美元或更少的 - 正方形在投资回收期的领域超过设备寿命。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    电阻热水多少千瓦时?
    史蒂夫,
    你提到,“能源指南(马拉松式电阻热水器)列出的年耗电量为4773千瓦时。”我写道:“你可以少用一点。”
    根据监控马克·罗森鲍姆收集的数据以马萨诸塞州使用电阻式热水器的8户家庭为例,平均每家每年的热水耗电量为3051千瓦时。
    如果这些家庭支付每千瓦时12美分的电费(我不确定他们支付的费率),那么每年的热水费用是366美元。一个家庭如果改用热泵热水器,每年可以节省183美元。
  13. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||# 13
    我同意
    投资于效率是有充分理由的——尤其是对于有多人、老旧设备和大量坏习惯的家庭。
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 14
    在马萨诸塞州,很少有人支付每千瓦时12美分的电费
    MA居民在大utlities(eversource,国家电网)服务区域将在18-24张/ kWh之间看到年平均价格。每6个月进行一次调整费率,近年来的冬季利率高于夏季费率。MA中的一些最高率是Marc Rosenbaum的岛屿社区,平均在20多岁。
    在运输和其他费用之前,大多数人仅在能源成本上就支付了10-12美分。只有少数幸运的人在一些较便宜的市政照明公司服务地区支付12美分/千瓦时,包括运费和其他费用。截至2016年6月,全州平均价格为18.5美分,低于2015年6月的19.5美分:
    https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a
    即便如此,如果屋顶太阳能已经安装在屋顶太阳能已经安装了额外的投资回报(未补贴),则花费额外的额外费用较低的投资回报(未被补贴),以覆盖能量使用差异。今年的太阳能电力的未提交的级别成本〜3美元/瓦特安装的价格约为19美分,假设5%的折扣率是一个非常保守的13%容量因素,而25年的生命周期。电源的未支配成本与网格零售额大致相同,但PV的生命周期(至少)是两倍,只要您预期的热泵热水器。与联邦&MA&SREC补贴应用它倾向于更强烈地支持PV。
    如果一年中有5-6个月需要使用地下室除湿器来保持夏季的湿度,那么热泵热水器的选择就开始变得吸引人,但分析就变得更加复杂了。
  15. 安东尼马赫||# 15
    需要机械房
    在魁北克,很多家庭都没有机械房。用电脚板和电热水箱加热的家庭是很常见的。水箱通常放置在壁橱里或压在楼梯下。这些房子不适合hpwh,特别是当人们完全完成他们的地下室。公寓和公寓的壁橱里也有电热水箱。hpwh的一个积极的方面是,它们可以为地下室除湿并提供冷却,尽管这似乎是一个解决另一个问题的创可贴解决方案!(还可以安装一个迷你隔板来给房子供暖)。
    电动坦克也很便宜,一辆184升的坦克目前售价为319.99美元(CAD)。此外,一些保险公司要求每10年更换一次hwt,以防止井喷水损害。
  16. Peter L||# 16
    剩余库存的大幅折扣?
    这是卑鄙的岁月,GE将在这个已停产单位提供深度折扣吗?
    人们只是在美国的能源效率不关心。这是我的承担。每个人都进入房子的口红。这不是墙内的内容,但墙上涂有什么。那些有关真正的房屋能源效率的人是一个非常小的少数,特别是在美国的电力仍然便宜。
  17. 肖恩·W||# 17
    惠普为我们工作
    我们去年购物热水器时看了GE单位,但随着有些人已经建议,我们听到/阅读的负面用户体验是一个因素。因此,我们最终与Steibel Eltron 80-Gal HPWH,其课程中具有最高的效率。这是在一个新的结构上,我们已经有目的地设计了地下室中心的机械室,以适应HPWH。我们还有一个专用电路,用于将来安装冰箱的未来安装,这应该是HPWH的一个伟大的长期舞伴。
    对于4个家庭,它似乎到目前为止工作得很好,但我们无法分别计算节能。噪音和高度问题对我们来说是非因素,除湿化是我们区间4个地下室的良好奖金。奖金时间是当你回到内外,从外面工作的时候,单位在面部水平上吹漂亮的冷空气。但我肯定可以了解这些如何进入现有的房屋。
  18. 安德鲁•邦德||#18
    太阳能光伏更好的投资?
    我在想,如果太阳能光伏能弥补50%的节省,是不是比一个复杂的机械系统更好的投资?在寒冷的气候条件下,热泵和迷你分裂的数量似乎并不多,特别是考虑到获得支持和维修。
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 19
    反应安德鲁邦德
    安德鲁,
    你的问题是一篇关于GBA的问答重点文章的主题:太阳能电力胜过导管的MiniSplit吗?
  20. Peter L||# 20
    伤心看到它去...
    Geo Spring oper每年花费162美元(基于DOE研究)。类似的Rheem电动部门每年将花费555美元才能运行。这几乎是每年400美元的电力成本。GE单位将在2年内支付。
    当谈到绿色能源效率时,美国消费者是可悲的。电力仍然很便宜(每千瓦时12美分),所以就像耗油的越野车一样,他们买了也不在乎。只有当汽油价格上涨或电力价格上涨时,人们才会注意到。
    很遗憾看到这个单位离开。我会在它们消失之前买一个。否则我们就只能选择更昂贵的德国单位了。这款50加仑的通用汽车在劳氏(Lowe's)的售价为1,000美元,而Steibel的售价约为600美元。
  21. Nate G.||#21
    555美元一年?Gimmie休息……
    正如我上面提到的,热水器的典型使用数字代表了疯狂的热水需求。如果你有一个Rheem马拉松水箱,并且每年花费555美元来运行它,那么最容易实现的并不是用热泵装置来替换它,而是用低流量的淋浴喷头和冷水来洗衣服。适度使用提供了一个更好的回报比最豪华,最有效的设备。
    简单的回报也不是一切。这些机器在机械上很复杂,除了在高端市场,到目前为止,它们的可靠性记录并不出色。GE单元有一个带有阳极棒的标准玻璃罐,在许多气候条件下,特别是在有硬水的环境下,可能无法持续很长时间。我完全期待我的“Rheem马拉松”能够持续2年或更长时间(可能更长)。它不需要阳极棒,有一个弯曲的底部,这减少沉淀物,实际上清除沉淀物,如果你曾经记得排水一些维护。
    我不鼓励您获得折扣即将停止的热泵单元。我自己做了,并且稍后只会发现导致它停止的机械问题(事实上,该公司缺乏业务)。一旦崩溃,您将没有制造商或本地承包商的支持选项。这是一个糟糕的情况。
  22. leigha狄更斯||# 22
    但相比无罐汽油的成本和维护
    哇,我不知道Ge对这些东西失去了这么多钱。让我想知道其他制造商也在他们身上。
    我们已经在几个家庭中使用了GeoSpring模型,并取得了相当大的成功。*它们在前期成本上与无罐燃气/丙烷热水器相似甚至更好,同时提供更大的能源节约,迄今为止似乎有更低的维护成本,所以我不明白为什么前期成本是一个障碍,因为在我的经验中,每个人都想要一个无箱汽油,因为他们认为这是有效的,很好,似乎愿意支付它之前知道热泵热水器作为另一个选择。但在这里,在气候区4热泵热水器是一个很好的适合高性能家庭:当你构建地方没有天然气服务像许多我们的客户做的,当你可以用良好的热泵和热你的房子可以说服他们感应烹饪,这样他们没有其他理由运行输气管道或埋葬丙烷罐,特别是如果你做并网太阳能,他们是一个自然的选择。
    *噪音是唯一的立即问题,但对于某些客户而言,这不是一件小事。主观地对我来说,他们似乎比冰箱更响亮,当然是地板上的位置。绝对不是一个好主意将它放在一个中央衣柜中的一楼,为百叶窗的门用于噪声敏感的客户端。也许一些其他制造商制作更安静的型号。
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 24
    回应John Semmelhack
    谢谢你的链接。显然,你错过了GBA在2月21日报告了这个消息的事实。
    以下是GBA新闻故事的链接:布拉德福德·怀特购买GeoSpring权利和设备。
    ——马丁Holladay
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
