图像信用:很好的家庭建筑
上世纪70年代末,我在佛蒙特州的第一份建筑工作是在一栋由建筑师设计的房子里,房子里有一个巨大的砖烟囱,上面有四个烟道:一个烟道用于燃油锅炉,三个烟道用于家里的三个木火炉。烟囱工作得很好——主要是因为房子漏风太多,柴火炉子从不缺燃烧的空气。
我记得那次工作中建造的那种大型烟囱造价昂贵,但它们常常是业主的骄傲。它们提供内部热质量;他们是耐用;他们看起来很漂亮。
较旧的冷酷气候房屋经常包括类似的大型砖烟囱,具有多个羽毛。这种类型的烟囱通常位于房屋的中心附近,使砖块和滚动保持尽可能温暖。
然而,如今这种类型的烟囱造成了各种各样的问题。事实证明,在现代密闭房屋中,巨大的砖烟囱表现不佳。
我最近有一个关于一个关于一个有三个烤砖烟囱的新家庭问题的谈话。每个烟道都配有单独的木材燃烧器具。我将以对话的形式出示这种情况。(全面披露:已更改一些细节以保护所涉及的人民的隐私。)
补充空气被拉下其中一个烟道
问:当这个家中的一个木材炉子运行时,化妆空气似乎通过烟囱的一个未使用的羽毛进入房子。进入的空气具有烟味。我意识到这个问题是由于房子相对密密密封。解决方案是什么?
答:这是一个艰难的。如果是房子......
12个评论
不错的文章,马丁
这篇文章不错,马丁,只是想指出,正如你所知,这个问题也存在于新制造的,密封燃烧的木材火炉,壁炉和烟囱系统。空气密封a级烟囱,这需要2英寸的空气空间,是很困难的,而且有时没有实现后通风,直到家里完成。如果未来风机门的要求降低,那么所有的壁炉和木制火炉的安装都将变得更加困难,无论是制造的还是定制的。
大型热质量烟囱
我的下一个门邻居的姐夫是梅森,所以当他们建造他们的房子时,它包括一个巨大的暗髻烟囱,历史上升。当他们开始火灾时,烟雾在空气中沉重,前半个小时左右,直到烟道温暖。我想象它还代表屋顶的大热桥,以及水分下降到结构的方法(尽管可能恒定的火灾至少在冬天)否定了这个问题。来自我们金属绝缘烟囱的烟雾在五分钟内变得清晰,几乎透明。
长途说,即使没有多个烟道,大砖烟囱也是有问题的恐龙。
砖包的怎么样
砖/石头夹烟囱追逐绝缘金属烟囱怎么样?
http://icc-chimney.com/en/excel
这让砖/石壁炉的“外观”…
我计划安装这种类型的系统,烟囱顶部阻尼器,以及带有室外燃烧空气套件的摄政单门木材插入件。虽然我们仍在获得许可证,但我相当有信心减少空气渗透,但仍然允许在真正冷的-35C或更冷的日子(或氛围)偶尔燃烧。
https://www.regency-fire.com/en/products/wood/wood-inserts/ci1250
再循环范围罩,完全管道的ERV,没有浴室风扇,以及一种没有VTERLESS干燥器。旨在非常好的气密性。
炉子额定热负荷为55Kbtu,是我设计热负荷23Kbtu的两倍多,然而它是我们喜欢的风格中最小的火箱……
回复Ryan Magladry
瑞安,
如果您正在安装一块挂钩的单齿轮炉,如果您的烟囱有烟囱 - 顶级阻尼器 - 您应该没事,特别是如果您有室外燃烧空气套件。
瑞安
我认为你会对摄政插图感到满意。我几年前安装了一个,它的工作非常好。它看起来并不像你链接到的当前型号一样好。
动力补充空气
当我在带有木材燃烧器具的房屋上进行通风设计时,我需要代码来评估后置的可能性。假设房子将为1.5刺50左右,并将包括闸门罩和烘干机,所有这些房屋都需要一些防止房屋减压的方法,以超过5帕。这里最常见的方法是安装动力化妆空气系统与大排气装置互锁。如果乘员正在发现它们是通过在没有运行的排气设备的火灾时起来的另一个跳动器,也可以使用炉子附近的开关手动激活化妆空气单元。
回应David Baerg
大卫,
谢谢你的宝贵意见。我编辑了我的文章,把你的建议包括进去。我很感激。
壁炉
大多数规范要求火箱直接由外部空气供应(而不是室内空气);再加上一个密封的玻璃防火屏(通常也是代码),一个新的壁炉需要不通过房间的空气。当壁炉位于外墙时,这很容易做到,对于室内壁炉或现有壁炉来说更复杂,但这是可以做到的:大多数砖石很容易切割,外部空气供应往往可以翻新。这些规范在尺寸、位置、材料、筛选等方面非常具体,也有详细信息。
回应斯科特永利
斯科特,
本文的主题是家庭,多个木炉连接到带有多个羽毛的砖烟囱。
你提出了一个完全不同的问题,即:如果你想安装一个燃木壁炉,最好的细节是什么?我同意在壁炉上安装一扇玻璃门,再加上管道式的室外燃烧空气,是有意义的。
然而,值得注意的是,户外燃烧管道可以在某些情况下变成替代烟道 - 火焰并不总是知道哪些管道用于燃烧空气,以及哪些管道是具有潜在灾难性的后果(房子火灾)。因此,需要仔细考虑室外空气管道的细节。
室外空气阀选择
Marc Rosenbaum建议的一个非常优雅的解决方案是使用爆炸栅极作为一种非常密封的阻尼器。我相信他实际上使用它们来确保在运行中确保干燥器通风口并没有作为无意的洞,但它可能比大多数机动阻尼器更好地密封......尽管需要手动操作。
https://www.woodcraft.com/products/6-inch-aluminum-blast-gate-dust-collection-fitting?gclid=cjwkcaia78xtbrbieiwagv7ekogl7rvmvlyljpglx-n0r0wt3cqcxmgbc2_apbiph hh6vrk4yji768rocccgqavd_bwe.
爆炸门
这是一个很好的解决方案。我在木炉进气口看过的PVC球阀不会在这里飞翔。这些组件都必须是不可燃烧的,这对我来说似乎是明智的。
回应Kohta Ueno(评论#10)
Kohta,
感谢您的评论,并提醒爆炸门通常用于灰尘收集系统。(另一个GBA读者在我们的问答页面上发布了同样的建议;我很抱歉,我忘记了这个其他读者的名字,为此建议值得信誉。)
我会编辑这篇文章,把建议包括进去。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
