图片来源:克拉克·阿格纽
克拉克·阿格纽应该是邻居们羡慕的对象。他的房子很紧凑,有一个带新鲜空气入口的高效木火炉,可以免费使用柴火。热回收通风机(HRV)可保持室内空气健康。有什么理由不喜欢呢?
但是,正如他在书中所写问答帖在绿色建筑顾问公司,情况远非理想。
阿格纽写道:“自从我们搬进来,我已经用过6、7次炉子了。”“其中三次都是反悔。”
炉子已安装在Agnew的地下室。它使燃烧空气从4英寸直径的通风口到外部,尽管该线路没有直接连接到炉子。Agnew没有任何问题出现火灾,炉子“似乎是奇妙的起草。”
但炉子会周期性地倒流。
“第一次在大约10到20分钟后。我刚坐在那里享受着我的2岁的热火和火焰,突然的火焰熄灭,烟雾从炉子的各个角落开始滚动,“他写道。此外,似乎有一些凝结从进气中出现。
在另一个场合,炉子罚球,直到agnew的妻子打开浴室风扇。再一次,烟雾从炉子中卷烟 - 直到风扇关闭。
“第三次,炉子已经运行了大约20到30分钟,”阿格纽继续说我们和我2岁的孩子一起看书,烟雾报警器开始响了。我跑下楼,再一次,火熄灭了,烟滚滚而出,大部分是从顶部,靠近进气杆。我能感觉到空气从1英尺外的新鲜通风口里进来。30到60秒后,它只是…
11评论
因为风并不总是朝同一个方向吹……
... 按照规定在房屋的迎风面安装进气口有点困难,除非现场特定的盛行风非常一致(它在某些方面可能非常一致,但在大多数情况下确实无处不在。)
风起时,文丘里型的烟囱盖吸引力更强,只要离屋顶山脊至少几英尺,就不会受到风向的影响。
太平洋能源远景公司为我们提供外部进气口
嗨 - 我们有一个太平洋能源Vista木炉,带有4英寸的空气管道,可公平地送入炉子。炉子基座坐在4“孔上,所以有一点泄漏但没有巨大。空气管道在平板下面,弹出墙壁,并出现在外墙上约7英尺。我们使用双层壁管向上2层,然后通过阁楼空间(另一层楼)绝缘烟囱。炉子有伟大的草案,一旦它的进展和门关闭,我就可以打开了200cfm厨房的风扇和它的好的。如果我甚至在试图发光时有一个110 CFM浴缸的风扇,烟囱的空气会吹出打火机。我们有很干燥的木头。我的侧向套房有相同的炉子,但在一层上。这是挑战,但只要在照明时没有排气扇,仍然有效。有时它可以帮助在实际照明火灾之前用几个点亮的烟囱加热烟囱,以便让火灾升起烟囱而不是下降。我们的Venmar Eko HRV是平衡的。
什么HRV?
HRV不*应该*对房屋进行负面压力
循环时,应简单地关闭排气扇
循环内部空气一段时间,以预热芯。
它是什么样的HRV?是否已联系制造商?
_H*
是的,甚至是我的廉价建筑商
是的,即使是我的cheapo builder型号的除霜也有循环模式。。。
但我想也许加拿大人能更快地得到除霜模式(文马)
HRV中可能有故障或泄漏的阻尼器?
回应#3
霍比特人,我怀疑你的意思是在除霜模式下,HRV应关闭进气管,而不是排气扇。否则该单位将继续吸冷外部空气,原因需要除霜。在我的HRV中,195CM的Lifebreath,机柜底部有一个阻尼封闭的端口,在进气口下方,在除霜期间打开到内部空气。电动机驱动的阻尼器摆动90度,从内部空气端口上升,关闭外部空气口。因此,已经在空气中升温过HRV并返回房屋,而“陈旧”从房屋的空气继续流过相反方向和外部的HRV。
除霜
那么,这就是问题所在:排气侧必须关闭
当仅再循环方案正在进行时关闭,或
内部空气被抽出。我的Fantech做了正确的事,
移动一个关闭外部摄入和掉掉的阻尼器
就在HRV边上的通风口上,它可以从任何地方拉出
该单元已定位。
我会联系“生命呼吸”,通知他们。如果这是一个
误导的设计,也许他们有一个改造的修复会
除霜期间关闭排气风扇继电器。。。
_H*
可能想想想你的烟囱
我敢打赌一个直径更小的绝缘不锈钢烟囱衬垫会解决这个问题。安装起来并不太难——你可以把预保温的不锈钢倒下来,或者使用未保温的,在周围浇筑可浇注的蛭石保温混合物。虽然这是一个室内烟囱的事实肯定有助于通风,但你确实有三个缺点:8X8的横截面面积,加上砖石的热质量,增加了一个紧凑的房子对空气供应的挤压。我们已经看到这种现象,即使是在一个有引风机的柴锅炉,并且在一个漏水的房子里运行。如果你把烟倒进一个大的砖石烟囱里,烟就会冷却下来,就会想坐下来闲逛,而不是上升。保持它的温暖(绝缘)和移动(适当的直径),它可能会做它应该做的。
这是一个8英寸的圆而不是8x8(回应(贝内特)
... 但是是的,这个炉子还是太大了,而这个炉子又太大了。
一个右尺寸的炉子,带有导管的进气和用于新炉的正确大小的烟道衬垫,填充了不锈钢衬垫之间的空间和8“圆形的岩石羊毛真的会照顾问题,并且每种可能都更好地工作道路。如果你在中间到高火中连续几个小时运行,那么庞大的炉子可能会把这个地方变成桑拿浴室。
回应#6
你写的两者:“当唯一的场景正在进行中,排气方必须关闭”和“我的聪明就是正确的东西,移动了一个关闭外部摄入和掉掉的阻尼器
在HRV侧面的通风口从单位所在的地方拉动。“后者的声音完全像我的生命静言所做的那样,也听起来你的排气方根本没有关闭。
在HRV的融霜期间,我没有理由不将室内空气从室内排出,除了从流出的空气中回收的少量热量的短期损失。的确,如果没有外部空气的流入,这个装置就会失去平衡,略微降低室内的气压,从而导致风机门所测试的那种空气渗入,尽管速率较低,排风速率也可能没有那么高。但可以肯定的是,当机组试图自己解冻时,外面的冷空气不应该持续流过。在除霜过程中,房屋的轻微降压可能会导致在没有直接连接外部风管来封闭木炉的情况下,造成木炉的反向通风。
牵引诱导轮
我一直在看一段时间,但仍然没有尝试过。听起来只是你需要的。
http://heat-booster.com/
折旧
压力计的读数是多少?我有一个炉子,我用在一个漏水的房子里,从来没有遇到过问题。然后把它安装在我的新房子里,有自己的新鲜空气入口,如果我打开风扇时不打开窗户,它就会把烟吸进房子里。我终于把手放在了鼓风机门上,在风扇打开的情况下检查了减压情况。只有浴盆风扇-5.3 pa,烘干机和浴盆风扇-16 pa。浴盆风扇,烘干机和抽油烟机的功率为-32 pa。而抽油烟机的功率为-76.1 pa。我认为炉子是阻力最小的路径,烟会被吸入。鼓风机门在50帕时的读数为320 cfm50。我可以打开一扇窗户,但我想让它更像傻瓜一样,而不会让事情变得复杂或昂贵。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
