绿色建筑新闻
建筑绿色公布十大绿色建筑产品
今年的榜单包括软木绝缘材料、一个热泵热水器、一种新型低辐射涂层和WUFI软件
收获黄柏树皮在葡萄牙。从软木橡树中移除树皮的外层不会杀死树。每9年都可以通过这种方式从树上收获软木塞。收获的树皮将变成软木绝缘板。
图片来源:阿莫林
多年来,绿色建筑的支持者一直在与“可持续设计就是产品选择”的印象作斗争。要逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上,逆流而上。你不能通过指定一些“绿色”建筑材料来使一个糟糕的建筑变得绿色。
也就是说,绿色建筑商通常都很好奇,想知道哪些产品被列入了绿色建筑年度“十大绿色建筑产品”名单。虽然他们选择的一些产品主要用于商业建筑,但住宅建筑商会发现清单上的产品值得考虑。
解决弹性和能源效率问题
绿色建筑的创始人亚历克斯·威尔逊说:“在全国经历了一年创纪录的干旱和洪水之后,今年的十大产品包括一些用于管理建筑物湿度或更负责任的灌溉的产品。”“在选择今年的产品时,我们寻找的是能够满足弹性、能源效率、材料的周到使用、尖端系统优化和其他需求的公司。”
今年的选择包括软件建模热量和湿气流动,混凝土圬工单位封存的二氧化碳,低辐射涂料为windows节能开辟了新的可能性,被动式太阳能窗户,LED路灯要交付100流明恰恰需要光的地方。
2013年建筑绿色十大绿色建筑产品
Fraunhofer IBP和橡树岭国家实验室的WUFI软件。了解湿气是如何在建筑构件中流动的,这对它们的长期耐用性和性能至关重要。但湿气和热流是高度复杂的,需要复杂的软件来模拟性能。武器(for “Wärme and Feuchte Instationär,” or transient heat and moisture) is a family of PC-based software tools developed by the Fraunhofer Institute for Building Physics in Germany and Oak Ridge National Lab in the U.S.. The software calculates heat and moisture transfer in multi-layer building components exposed to various climate conditions, and has been used in the development of smart vapor retarders.
阿特拉斯CMU块与CarbonCure。波特兰水泥的生产,混凝土中的主要成分,导致世界人为二氧化碳排放量约占5%。虽然混凝土在固化过程中追除一些二氧化碳,主要是在表面层上CarbonCure闭塞系统通过将来自当地工业来源提供的二氧化碳显着提高了这一过程,并在生产过程中使用专门设计的模具将其直接注入混凝土砌体单元(CMU)。阿特拉斯块使用碳化系统主要用于减少其产品的碳足迹,但在制造过程中将CO2注入CMU也提高了它们的强度,减少了所需的波特兰水泥的量,并速度固化。
Amorim扩展-COCK COUNNSTOCK绝缘保温。膨胀保温软木板是100%天然的硬质保温材料,由西地中海地区天然橡树的软木树皮制成。软木树皮可以从成熟的树木每9年收获一次,而不会损害树木。为了生产坚硬的木板绝缘材料,软木颗粒在高压釜中被蒸汽加热,这使软木膨胀并激活软木中含有的天然粘合剂软木脂;在生产中不使用附加的粘合剂、阻燃剂或其他化学物质。
GBA读者会记得亚历克斯威尔逊发布了一个关于Amorim Cork绝缘的博客2012年8月。Amorim软木绝缘在美国统一中展示了一些陈述,包括小星球车间在华盛顿奥林匹亚。
Proglaze ETA工程过渡组件,来自Tremco商业密封剂和防水。就商业楼宇应用而言,Proglaze Eta工程过渡组件从Tremco Commercial Sealants & waterproof是一个完整的系统,包括密封剂、膜、底漆和闪光(所有自己的产品)和绝缘和护套(来自其他制造商),旨在很好地集成在一起。这些铝和硅酮组件的设计,以桥梁之间的窗户和其他墙壁开口和片膜在组装领域。该系统的设计寿命为50-100年。
来自Cardinal Glass Industries的LoE-i89玻璃。传统上,有两种类型的低碳涂层:真空沉积(溅射)“软涂层”银层和热解“硬涂层”氧化铟锡层。软涂层low-e必须防止磨损或元件,因此只安装在中空玻璃单元(IGU)内的保护表面上。带有硬涂层热解涂层的玻璃通常着色明显,表面纹理“鹅卵石”,很难清洗。一种新的涂层红衣主教玻璃是一种可安装在IGU外露表面的氧化铟锡硬涂层。该选项允许在双层玻璃IGU上使用两种低碳涂层,使双层玻璃窗户达到以前只有三层玻璃才能达到的性能水平。
鲜绿色的再生木材。用于将货物运送到美国的大量木托盘,板条箱和包装材料每天被丢弃,浪费宝贵的资源并堵塞我们的垃圾填埋场。在其俄勒冈州设施,鲜绿色的再生木材从波特兰港加工这些材料,然后创建地板、桌面、镶板、单板和其他产品,用于商业和住宅建筑。
GE的Geospring混合热水器。50加仑的Geospring.在混合动力模式下,其能量系数为2.35,一小时耗油量为63加仑。它提供四种操作模式,从所有电阻(使用两个4500瓦的元素)到所有热泵操作。在独立的热泵热水器中,GE GeoSpring是最安静的,只有55分贝(尽管这仍然比大多数冰箱噪音大);该产品是通用电气在肯塔基州路易斯维尔的工厂在美国制造的;而且它有10年的保修期。
俳句:Big Ass Fans。俳句吊扇该公司拥有无刷、电子换向直流电机,以提高能源效率。Haiku吊扇既适用于住宅,也适用于商业用途,其功率为2-30瓦,大大超过了能源之星的要求。
Cree Lighting的XS-P系列路灯。克里族的XS-P系列LED路灯和区域灯集成了Cree LED照明引擎和BetaLED的纳米光学精密交付网格光学,可将每瓦特100流明的4000K或570k光精确地传送到需要的地面上。
网络雨水控制器。网络雨系统使用当地天气数据以及植物,喷水灭火器,土壤,斜坡和阳光照射数据来计算蒸发(ET),并仅提供适量的水,以保持不同植物物种的健康,并避免过水。控制器通过Internet或直接通过USB端口链接到“云”软件,可以远程访问使用智能手机或其他远程设备的实时调整。
有关这些产品的更多信息,请访问BuildingGreen网站。
10评论
  1. 威廉李||#1
    啮齿动物吗?
    鲜绿色的……“创造地板,桌面,镶板,贴面,和其他的啮齿动物”??
    马丁·霍洛拉||#2
    回应威廉李
    威廉,
    谢谢你抓住了这个错别字!我承认抄袭和粘贴新闻。我使用了绿色建筑新闻发布会上的信息。所以我才奇怪地提到了啮齿动物。不知怎么的,这个拼写错误在编辑过程中漏掉了。
    你仍然可以在绿色建筑的网站上看到这个错误。
  3. 戈登泰勒||#3
    有趣的东西。对于软木塞的一篇伟大的文章,
    从沙特阿美公司阅读这件作品:
    http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201202/the.other.side.of.cork.htm.
    马丁·霍洛拉||#4
    应对GordonTaylor
    戈登,
    谢谢你的链接!
    我一直在读沙特阿美世界 - 曾经被称为“阿美世界世界” - 自1965年以来。很高兴遇到杂志的另一名读者。本纸杂志的订阅是免费的。
  5. 艾德丽安伯特||#5
    I89玻璃和冷凝问题?
    我听到了我们当地的Marvin Rep,I89在玻璃的内表面上有凝结的问题,足以滴下你的新木窗室内设计。还有其他人听到这个吗?他们解决了这个问题吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    回应埃德里安娜·伯特
    adrienne,
    发布在早期博客上的几个评论(评级窗口进行凝结性)解决您的问题,但评论没有达到明确的结论。
    Greg Smith在评论#10(2012年10月13日)中写道:“在6月于明尼阿波利斯举行的北美玻璃协会(GANA)会议上,Jim Larsen和Tracy Rogers就使用表面4 LowE涂层增加冷凝的可能性进行了有趣的辩论。要点是,虽然表面4涂层确实降低了内部玻璃温度,但使用它们时,对冷凝阻力的潜在影响是什么?他们的观点有很大的不同,而且有很多图表和图表。”
    作为回应,我发表了这条评论:“给GBA读者关于“表面4涂层”的提示:Greg指的是一种相对新型的双层玻璃:其中包括在4号表面(即面向房子内部的最内层玻璃表面)上的硬涂层(热晶石)低碳涂层。使用表面4涂层允许双层玻璃有两个低e涂层,从而降低了IGU的u系数。
    “有点矛盾(违背直觉?)的是,表面4涂层将辐射能反射回房间,而带有表面4涂层的igu的内部表面比没有表面4涂层的传统低辐射双层玻璃更冷。玻璃的性能更好,但表面更冷。然而,如果你光着身子坐在窗户旁边,玻璃就会感到温暖(尽管天气更冷)。好了,矛盾到此为止。
    “与其他类型的双层玻璃相比,表面有4层涂层的igu的冷凝风险略有增加。房主会在意吗?敬请期待……”
  7. 丹尼尔·恩斯特||#7
    红衣主教玻璃 - I89或I81?
    在Cardinal Glass的网站上,我没有发现任何关于LoE-i89玻璃的信息。
    然而,我确实看到了一页LoE-i81玻璃(一个房间侧,或表面四涂层双层窗格)。
    又是一个错别字,还是我遗漏了什么?
    谢谢。
    http://www.cardinalcorp.com/products/coated-glass/loe-i81-glass.
    马丁·霍洛拉||#8
    解决i81和i89之间的混淆
    丹尼尔,
    我刚和格拉斯主教的吉姆·拉森通过话。这是独家报道:
    1.LoE-i81和LoE-i89是不同的产品。
    2.Cardinal Glass将很快在其网站上添加关于LoE-i89的信息。
    3.2013年,LoE-i89将比现在更加普及。
    4. LOE-I89是LOE-I81的增强版本。它比LOE-I81更多的光传输,导致较高的VT得分和更高的SHGC。
  9. 丹尼尔·恩斯特||#9
    谢谢你,马丁…
    为您的全面和准确的报告!
  10. 伊丽莎白摘自||#10
    俳句扇太贵了
    我喜欢俳句风扇的外观,但最便宜的型号825美元太贵了,他们甚至没有带灯的型号。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
