绿色建筑新闻
建筑名称十大产品
今年的名单包括各种产品,这些产品可以节省能量或水,而不是常规产品的环境损坏
Unity Homes生产镶板房屋设计为传统场地内置的高性能替代品。建筑物具有紧密的信封,具有慷慨的绝缘和最小的热桥接。
图片信用:所有照片:BuildingGreen
两种办公椅,烘干机,自行车存储设备和高性能镶板房屋都在建筑物的十大产品列表中找到了一席之地。
发行商环境建设新闻和Greenspec.每年通过减少温室气体排放和节约能源和水来识别它认为“改变设计和建筑业”的产品。这是建立奖项的第14年。
这是今年的名单:
高性能镶板房屋
统一家园是传统的场地内置房屋的替代方案,设计为不太浪费,更好的绝缘和更好的空气密封。Walpole,New Hapshire,公司为浴室,机械客房和厨房制造镶板墙体系统和小型预制模块,可在现场迅速组装“吊舱”。
墙壁与纤维素绝缘至R-35,以及在R-38和R-44之间绝缘的屋顶。房屋配有三层窗帘,定制绝缘门,MiniSplit热泵,热回收或能量回收通风系统,以及热泵热水器。根据BeriftGreen的说法,它们可以通过添加可再生能源系统来实现净零能量性能。
Unity Homes由森林管理委员会认证的木材制成,并带有低VOC的饰面和粘合剂。借助计算机控制设备在储存和运营能量的计算机控制设备的帮助下铣削组件。尽管在标准场所建造的房屋上升级材料和工艺,但据说统一的房屋却较便宜。
更友好的喷雾泡沫绝缘
霍尼韦尔思工液体发泡剂是具有高全球变暖潜力的氢氟烃的替代品。氢氟烯烃(HFO)技术具有100年的全球变暖潜力,与二氧化碳相同,比HFC行业标准的多次。
通过具有低全球变暖电位的发射剂的开关将擦除喷雾聚氨酯泡沫绝缘体的关键缺点之一,其提供高绝缘值和空气密封特性。
Baseringgreen表示,Solstice已在市场上几年,现在在一些美国产品中显示出来,包括惠而浦电器和Lapolla的泡沫-LOK 2000 4G SPF墙体绝缘和由Herny-West Sopment Group制造的屋顶绝缘材料。solstice也有挤出聚苯乙烯的广泛潜力现在用HFC发泡剂制造的刚性绝缘。
建筑说,除了较低的环境影响之外,溶剂还具有更高的产量,更好的抗压强度和比HFC吹制品的热性能更好。
惠而浦的杂交行车
没有VTERLESS干衣机
这杂交类惠而浦烘干机使用热泵技术,用于改善传统干燥器的能量性能,建立型干燥器,带有内置的制冷环,可从干燥鼓中冷凝水分并将过量的热能返回到干燥器上。
HybridCare不需要通风口,使其比传统干燥器更好,同时消除了从常规干燥器的排气管中积聚的棉绒火灾的风险。它也很温柔,而且比传统机器更容易安装。冷凝物用与垫圈相同的排水管线排出。
7.3立方英尺的杂交电线车具有1,300瓦的助推器加热器,其可以以三种方式中的一种,用于干燥时间低至50-60分钟。根据制造商的说法,在“ECO”模式下,干燥器使用比传统干燥器更小的能量。
美国消费者现在每年花费90亿美元用于电力运行常规服装烘干机。他们占居民能源消耗的约6%,不仅仅是冰箱或衣服。Whirlpool Design今年早些时候赢得了EPA的新兴科技奖,以及消费电子展的创新奖。
斯隆混合小便池
斯隆的混合小便器建筑说,旨在克服其他无水尿壶的两种缺点 - 对气味和维护问题的声誉 - 这是限制他们的收养。小便池使用无水盒,并具有自动漂洗过程,防止矿物堆积。
矿物质堆积在标准的无水尿布堵塞盒和管道中,必须定期清洁。Sloan小便器中的“速度”墨盒通过加快液体通过器件的通过来降低矿物堆积的风险。它还使用20%的塑料,并且没有空隙,其中细菌和气味可以形成。墨盒应该持续7,000个用途。
Sloan Hybrid还具有称为“Jetrinse解决方案技术”的特征,每72小时使用一加仑冲洗水,以防止在壳体和排水管线中形成固体,建筑物说。制造商表示,混合动力分为三种模型,与中级电子“Flushometer”模型相同,与中间电子“Flushometer”模型相同。
高速公路
两个办公室椅子
今年列表中有两把椅子:Gunlocke的品味宾馆和超高速公路来自个人舒适系统。
高速公路旨在通过将办公员工舒适地保持舒适的情况而无需持续循环的加热和通风系统来节省能源。椅子可以用内置的加热元件以及风扇加热或冷却乘员。加热器吸引了16瓦的电力,风扇4.8瓦。它们由锂离子磷酸电池供电,并由扶手面板控制。当电力成本较低时,晚上的电池充电。
根据BuildingGreen,通过扩展HVAC系统不必运行的温度范围,高速公路可以在正常HVAC设置上方或低于正常HVAC设置的每次摄氏度的节能中产生7%和15%。
什么区分Gunlocke的品味宾馆它是使用由蘑菇菌丝体(类似于根)而不是胶合板或刨花板制成的工程木材。与这些产品不同,唤起的“脊髓岩”是用菌丝化和农业废物种植的,含有其他粘合剂或粘合剂。将电路板在热量和压力下干燥并模塑,杀死菌丝体并使材料变得强壮稳定。
根据建筑绿色的说法,Mycoboard是摇篮到摇篮金币认证和生活建筑挑战红色清单。它不会分裂,自然的阻燃,可以用很少的生产浪费生产,没有发射危险,建立富有的危险,它可以在其使用寿命结束时堆肥。
Gunlocks是第一个使用的商业家具公司Ecovative的基于菌丝的产品。
Duo-Gard的阿灵顿自行车庇护所
安全自行车存储
高品质,方便的自行车储物架鼓励员工跳过电动运输并使用他们的自行车来通勤,建筑格拉登说,解释了LEED评级系统奖励自行车机架指向认证的原因。
Duo-Gard提供各种自行车存储选项,包括标准自行车架以及部分和全封闭的型号。该公司还提供自定义存储单位。屋顶和墙壁可以由许多不同的材料制成,包括安全玻璃,金属网和聚碳酸酯。光伏板和LED照明可以合并到某些型号中。
低压LED照明
与商业建筑中的传统LED照明不同,nuleds电源超过以太网(PoE)照明系统使用低压CAT 5或CAT 6以太网电缆将电源和数据携带到照明夹具。因为交流线电流不必转换为DC,所以通常情况下,效率和连接更好,并且消除了闪烁和其他性能问题。
根据BuildingGreen,来自标准PoE网络的DC电源连接到SpiceBox控制模块,成为LED灯,控制,墙开关和传感器的主机。即插即用系统最多60瓦的照明和数据是安全,简单,廉价的安装,可以在没有电工的帮助下进行修改。
NULEDS监控功耗,色温和调光,可直接连接到可再生直流电源。
热泵热水器
buildinggreen说了桑登热泵热水器解决了标准热泵的两个问题 - 具有高全球变暖潜力的制冷剂,并且无法使水足够热,足以用于水力加热系统。(对于桑德热水器上的GBA报告,见分流系统热泵热水器。)
桑德使用二氧化碳,具有1的全球变暖潜力,作为制冷剂,可以在149°F下产生水,室外温度为-15°F。这对于节能家中的水性热量足够好。
桑德C02热泵已在日本提供多年,并将明年打击美国市场。分流系统设计,将压缩机放在外面,在其定位的机械室或车库中没有降低空气温度,其它热泵热水器的特征。
系统的室外单元可以与不同尺寸的储罐配对,包括80加仑的不锈钢罐。4.5千瓦的型号每小时提供16,000 BTU;Bircultgreen说,一个11千瓦版更适合太空加热的版本。
CO2制冷剂在较高的压力下运行,即HFC制冷剂,建筑物添加,因此桑德热水器的管道和连接必须比传统设备上使用的管道更强大。
特斯拉的PowerWall电池
特斯拉Powerwall.
锂离子PowerWall和PowerPack电池来自特斯拉可以用电网绑住可再生能源系统产生的电力,以用作备用电源或甚至达到电网电源的需求。
特斯拉宣布PowerWall.今年早些时候说,电池有几种潜在的用途,包括当电网功率的速率很高时购买的电力储存较低时,这被称为“负载转移”。当网格下降时,电池也可以用作电源。
PowerWall,电池的住宅版本,有两种尺寸,10千瓦时和7千瓦时,可以组合在最高90千瓦时的总存储。PowerPack是商业用途 - 工业模型,可用于100千瓦时到100米有100米的系统。
可以远程控制电池,允许实用程序在峰值需求时期管理网格上的负载。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
