GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
膨胀软木——最环保的绝缘材料?
全天然膨胀软木板绝缘材料现在在北美可以买到
扩展软木绝缘厚度可达12英寸;它可以像polyiso一样使用。
图片来源:Amorim Isolamentos
查看画廊 5张图片
软木橡树的外层树皮每九年就可以收获一次。
一台膨胀的软木塞出了高压灭菌器。
一层40毫米的膨胀软木绝缘抵抗烧伤超过一个小时。
使用软木的例子作为外部包层。这是巨大的,但不是一个应用程序,我特别推荐 - 由于更换的成本。
图片来源:阿莫林
我总是在寻找最新,最有趣,最环保的建筑材料上,我对绝缘产品特别兴趣 - 部分是因为许多传统的绝缘产品具有重要的环境缺陷。(看 ”避免绝缘材料对全球变暖的影响”和“聚苯乙烯:它属于绿色建筑吗?”)
所以当我得知扩展软木板板绝缘保温由葡萄牙公司制作阿莫林Isolamentos并且刚刚被引入北美市场。今年6月,来自阿莫林的弗朗西斯科·西莫斯(Francisco Simoes)来到我们位于伯瑞特波罗的办公室,向我们讲述了一切。
软木是一种天然产品,由一种生长在欧洲地中海西部地区和北非的橡树的树皮制成,是葡萄酒饮用者熟悉的传统瓶塞。树皮在树长到18-25岁后会被收获,然后再生,在树的200年生命中每9年收获一次。
在葡萄牙,全球领先的软木生产国,这些橡树都联邦保护,许多软木森林认证森林管理委员会(FSC)标准。收割是手工完成的,就像2000多年来一样。尽管葡萄牙的软木橡树林正在扩张,但软木塞在瓶塞方面的市场份额却在下降,因为塑料瓶塞和螺旋瓶盖越来越常见,这促使该公司寻找新的市场。
软木作为建筑材料
我一直很喜欢软木地板那地板界限,声学壁布.这些材料由残留的软木制成,仍然在从树皮上冲压软木瓶中的止血剂 - 这仅消耗25%至30%的树皮。
对于软木地板和这些其它产品,软木颗粒粘合在一起与粘合剂,然后切成成品。
扩展的软木材料是完全不同的。相同的软木颗粒被使用,但它们暴露于过热蒸汽中大的金属的形式。该加热扩展软木颗粒并激活软木天然粘合剂 - 木栓质 - 结合颗粒在一起。在A.发泡软木绝缘产品综述在八月号的环境建设新闻我将描述这一过程的迷人历史。(它是19世纪末在纽约市偶然发明的)。
在生产这些大坯料的膨胀软木后,将它们切成宽度厚度的绝缘板 - 以公制和英镑(I-P)尺寸。在I-P单元中,可提供从半英寸到12英寸的厚度 - 尺寸为1'x 3'或2'x 3'。
材料是100%天然的,并通过LEED评级系统定义的快速可再生。它是耐用的,最终是可持续的林业运营生产的可生物降解,以及软木塞瓶塞行业的副产品。虽然在这里有很大的运输能量,但在这里携带它,近海上船只运输相对节奏。很难想象一个更环保的建筑材料。
科克绝缘性能
膨胀软木绝缘到R-3.6每英寸。它的密度为7.0-7.5磅/立方英尺,抗压强度为15 psi(压缩10%)。它对水分的渗透性是中等的- 40毫米的层有2.2烫发的渗透性。尽管膨胀的软木绝缘材料散发出一股烟熏味,但我检查的一份测试报告显示,这种材料通过了法国对十几种挥发性有机化合物(VOCs)的严格要求,表现出色。软木还具有极佳的声控性能。
从防火的角度来看,它符合欧洲级别的E指定(标准由其他刚性绝缘材料达到),无需最常见的阻燃剂boardstock绝缘产品。一个40毫米厚的片保持在火炬板料的绝缘的将抵抗烧穿为60-90分钟,而少于10秒为膨胀或挤塑聚苯乙烯,符合相同的E类指定。(其中我们确定材料的耐火性能的有缺陷的方式是另一篇文章的主题)。
在欧洲几十年来,软木绝缘用作刚性绝缘材料。在外墙上安装8到10英寸的层和屋顶上的10至12英寸层并不罕见。建于奥地利的第一个被动房屋(1995年)使用了350毫米层(近14英寸)的材料。它通常用作外部绝缘层,非常类似于多异氰脲酸酯。
成本和可用性
北美的分销渠道刚刚建立,所以定价还很不确定。(一家软木绝缘的美国分销商是小星球车间。)但是西蒙斯告诉我价格给经销商将约为$ 0.70每板英尺,不含运费,提价,或汇率。如果这些加价来到50%,每板英尺的成本将是$ 1.05,实现R-19会来约每平方英尺为软木$ 5.50的成本,与$ 1.10 - 对于聚异氰酸酯保温$ 1.60和$ 2.00 - 2.25 $挤出聚苯乙烯。
这对软木来说是一个重要的上涨,但你最终有一个最温馨的建筑材料。事实上,我对扩展软木绝缘的扩大绝缘非常兴奋,我希望我希望在今年晚些时候在即将到来的建筑项目中使用它。
你可以在下面阅读我对阿莫里姆·伊索曼托斯(Amorim Isolamentos)的膨胀软木隔热板的全面评论BuildingGreen.com(会员需要)。你也可以访问公司网站或发送电子邮件:[电子邮件受保护]
亚历克斯是创始人BuildingGreen公司。和执行主编环境建设新闻.与亚历克斯的最新文章和沉思跟上,你可以注册自己的Twitter的饲料。
31日评论
  1. 阿尔伯特·鲁克斯||#1
    我对软木作为绝缘材料也很兴奋。
    亚历克斯,
    弗朗西斯科离开伯瑞特波罗后,他来到西部,在小行星工作室见我们。我们花了一天的时间和他谈论软木,软木建筑和葡萄牙。和声顾问在那周加入了我们的公司,担任市场助理,帮助我们维护在线商店,添加新的博客项目等等。有趣的是,她是在葡萄牙里斯本居住时申请这份工作的。她亲眼见过整栋建筑的正面都是软木的。没有壁板,只有软木塞。酷炫的东西!
    另外,这是她拍的一张修道院门的照片,门上覆盖着软木,建于1560年:http://t.co/SMKyqZWX
    引用维基百科上Capuchos修道院(门在哪里)的话:“整座建筑很小。[4]。它的门窗都涂上了软木,这是葡萄牙的传统材料,软木比人的身高还小,能让人拜倒在地。”http://en.wikipedia.org/wiki/Convent_of_the_Capuchos_(辛特拉)
    这里的重点是软木是一种非常耐用的材料。
    Harmony开始对该主题的博客,我们开始尝试如何将其应用于外部护套。外部胶合板护套在本申请中通常是空中障碍,并用千桩渗透穿孔不会在我的脑海中归因于......您需要保护空中障碍。在真正可怜的视频中,我们制造的(作为与Mike EliaIson交易的乐趣http://www.bruteforcecollaborative.com.),我们开始尝试用双胶带把2英寸和6英寸的软木塞贴在墙上,并固定住它,直到我贴了一个1x4的雨幕板条。磁带的想法很有效,一旦我们有了更多的库存,我们就尝试更多的实验和一个项目。这里有博客和视频:http://www.smallplanetworkshop.com/the-small-planet-workshop-blog/
    我们已经同意做西北太平洋地区的软木分销商,并且已经在急着看我们是否能满足俄勒冈州一个住宅项目的外部绝缘的订单。我希望其他人能看到软木塞在其他地区的可能性。软木在很多方面都比外部泡沫要好得多。从生产到应用,再到葡萄牙当地的经济,软木是赢家!
    我很高兴看到你的支持软木也是绝缘子。我希望我们能在美国种植软木橡木。
    达娜·迪斯特||#2
    做数学
    为了使软木塞的不同之处,您首先必须弄清楚需要在培养中需要多少公顷,以获得刚性刚性市场的1%。我怀疑覆盖10%的刚性绝缘市场所需的公顷大于西班牙的土地面积,(但我可能是错的) - 但无论它是什么,它都有很多土地,可能具有更重要的经济&农业价值。
    这是有点像生物燃料游戏-东西常常看起来很好,甚至在实验室不规模经济生产水平在现实世界中:一个海藻农场德克萨斯州的大小不会覆盖现有超过一半的美国消费的柴油,即使在as-yet-unattained(但理论上)太阳能转换效率在藻类。很好的想法,但没有真正的答案。
    然后是相对于其他绝缘材料的膨胀软木的不合适价格/性能。在4-5倍以4-5倍的成本和每单位单位纤维素成本的成本不太可能是成本合理的 - 人们通常将其设计出来的较大或更高的组装,以支持纤维素或其他可再生能力纤维绝缘。它可能是真的很酷的东西,但对于任何一个都是有效的,首先必须具有成本效益。
  3. 丹尼尔•斯图尔特||#3
    与石棉?
    它看起来像是一个有趣的产品,但由于成本(5倍的刚性的成本?荒谬!)我没有将其视为合理的产品。
    最近,我对岩棉非常感兴趣,特别是舒适板IS,它的成本应该与刚性相当,可透气,防火(实用),本质上不透水,紫外线和昆虫。我不知道什么是内蕴能量或循环利用,但我很想知道是否有人知道。
    软木似乎是一种“绿色”产品,只会因为钱不是问题,你想要一些新奇的产品来炫耀。
    如果成本和可用性改变了,我的观点也可能……从它自身的优点来看,它确实是一款很棒的产品。
  4. 阿尔伯特·鲁克斯||#4
    丹尼尔,我真的很喜欢摇滚羊毛......
    丹尼尔,我也很喜欢岩棉。它是最受欢迎的,因为你提到的所有方面。缺点是在北美的产品中含有尿素甲醛(在欧洲没有),并且需要大量的能源来制造它:MW是由爆炸的玄武岩、钢渣和粘合剂一起烹饪而成。要把玄武岩变成羊毛纤维,然后变成木板,确实需要一些重要的汁液……
    软木的价格似乎比Comforboard IS的价格高出了30%(看这两种产品的数量都很小)。我们买卖葡萄酒和软木酒,所以我用的是我们的数字。我喜欢软木塞,因为它上升的速度比兆瓦快得多,用它工作也会愉快得多。
    我把Comfoboard的价格定在0.75BF,数量不多。同样数量的软木塞价格约为0.90美元/BF。我不买EPS, XPS等,所以我不能评论它的成本。
  5. 阿尔伯特·鲁克斯||#5
    单帧vs,双帧
    达纳
    我们已经做了一些数学的高R组件。这不是10倍的时间安装密集的包装成本纤维素。你需要像使用任何外墙外保温方案丢弃第二帧的人工和材料。你可以拿出自己的数字。这是一个罪名肯定了外部的泡沫,但泡沫确实是当质量品质看了这样一个糟糕的选择。
    我总是puzzel在事实是,我们都在谈论可持续性和采取措施,以防止持续的压力和退化的环境,但只要一讨论这样一个良性的绝缘材料开始,因为这,它得到手的否定掉“太昂贵的”,‘没有可扩展性’,因此没有明显的兴趣。
    我不认为只有大规模的解决方案才值得考虑。最佳的情况是材料和方法的多样性。更少的泡沫,更多的生物基。请注意,新的国际商会绿色建筑规范提出了52%生物基建筑材料的要求。回到“地球是一个系统”的想法,而不是“墙上最便宜、最容易的东西”。
    人们和他们的“价格选择”是如此悲伤。确定……6万美元的厨房橱柜,但不包括5000到9000美元的额外外部绝缘?我想,如果你看不到那么远,那么你就无法令人信服地支持它……
    达娜·迪斯特||#6
    那么,乘数是什么?(回复阿尔伯特)
    你说你已经完成了数学,所以让我们拥有它 - 如果不是10x的浓密纤维素的成本,那么相对成本因素是什么?
    在那篇文章中所说的成本我想超越~ R20左右100年或建筑生命周期的加热/冷却节能更昂贵的比当前光伏发电成本驱动空气源热泵在大多数美国气候区(包括间歇性热泵修理/更换/维修期间建筑的生命周期)。
    虽然它是一个良性产品,但必须具有可扩展的相关影响。把瓶子塞子扣上良好用来很好,但市场上较少的良性产品的总位移将远低于废旧棉花绝缘产品(目前是亚1%的分数纤维绝缘市场。)这是一个很好的东西,但最终对任何东西的影响非常适度。
    纤维素是相当良性的生物基,但更普遍和更低的成本,有更多的潜在原料比目前使用。类似地,稻壳也是非常可用的。低成本,未充分利用的生物基绝缘材料比软木具有更大的潜力。
    支付软木的价格如果它具有相对于其他方法的卓越品质,请更有意义。厨房橱柜的奢侈品支出与花费额外的10-20K额外花费额外的10美元,而不是在高R房屋上以等效的全墙R在Polyiso或纤维素中隔热。
    当然,如果你喜欢的话,可以使用它,但在相同的现金支出中使用3-4倍的R值会带来真正的长期环境效益,即使这意味着使用非生物iso(喷戊烷的影响远低于喷涂聚氨酯或挤压聚苯乙烯)。成本和性能很重要,绝缘材料不是像厨房橱柜那样的奢侈品——成本/性能比是相关的。
  7. 阿尔伯特·鲁克斯||#7
    我有2 x ? ?应对达纳
    我说出来不是因为我想更确定一点,但是…是你让我这么做的
    当前项目:
    墙面积2000平方英尺(2200平方英尺)。我们得到了一份密实的纤维素报价大概在5000美元以上。再加上建造“两个框架”的成本(10英寸双柱墙)。填写您的号码,各地区装帧费用不同。
    现在把它看作是一堵被吹进来的单帧代码墙。我没有得到它的报价,但它不是密集的包装,但围嘴,有一个空气屏障在被动式住宅质量和外部R16或R20软木。在那个数量call软木塞成本0.87美元/BF。R16的6900美元,r20的8700美元。如果我们给出60%的报价,那么在我看来,3000美元+ 6900美元= 9900美元;或者3000 + 8700 = 11700。我不确定第二帧和标准帧的速度孰轻孰重,但这是需要考虑的。所有三个场景都将达到R36或R40。(软木大约是R4/英寸。)
    总之,你是否同意在应用中纤维素的成本不是10倍?我不愿对数学要求太严格,因为成本各不相同。
    也许我们看到价值不同。我认为厨柜参数有效。我们通常根据价值看法购买。如果我们没有,我们不会选择一个60万美元的高端厨房在功能上,6,000美元的三聚氰胺盒将填补相同的需求。
    绝缘材料也具有感知价值。它不只是被简化成纯粹的函数。有些人选择SPF,因为它除了绝缘外还能起到空气密封的作用;新英格兰令人尊敬的人选择纤维素,因为它对环境无害;有些人选择矿物棉,因为它几乎坚不可摧。所有这些决策都是基于感知价值,而不仅仅是功能和最低成本的交集。
  8. 安德鲁·本||#8
    软木和表兄弟
    这是一个非常令人兴奋的产品,当我们建造小房子时,成本比较变得更加静音。我在与Gutex这样的木纤维板中看到了它的联赛中,只需较低的烫发。摇篮对话的摇篮非常好,这就是我认为我们大多数人的意思是“绿色”材料。可以回收的东西,上循环返回地球。本身就是我们应该将消费者和建筑师持有的价值。如果我们需要在其旨在之后需要埋葬废话,塑料泡沫不是赢家。
    我仍然在选择像Roxul这样的产品,它的排水板等级低于等级,性能和木质纤维板一样,但价格是塑料的。纤维素填充的空洞仍然是系统的入口所以我看到这些产品在螺柱的外部,形成了空洞的外部。随着市场的成熟和可用性的提高,我可以看到说服客户多花几千美元购买一种绝缘产品,这种产品在某些时候不会简单地变成污染。人们会为“更好”的感觉支付溢价,我们只需要证明这一点。
  9. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#9
    坚果坚果坚果....这
    坚果坚果......
    该产品是完美的在“买”到使用“绿色状态”,“我的家是一个白金LEED家” sillyness。
    是的,确实让思想过程在情感上进行,但将这个想法放在博士教育的工程师上,并观察笑声。
    完全绿色的可爱。按照最符合逻辑的科学说法,Dana坚持....这些树有多少公顷?哈哈
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    价值与价值主张
    好了,假设你可以得到0.87美元的软木/板英尺(大约20%不到1.05美元/板英尺引用的文章),和软木贵一倍,达到与纤维素high-R double-studwall /拉森桁架类型high-R墙组装(而不是一个open-blow阁楼/屋顶保温,10倍或更多是可能的。)
    哪里(感知或计算)2x value-Add,使其值得支付双倍?
    比起将墙- r加倍到~R75-R80,用更深的纤维素来获得被动房级别的r值,这是一个更好的资金支出吗?(两倍深的双螺柱或拉森桁架的增量框架成本微乎其微,但保温材料的成本却增加了一倍。)
    其中的软木材料可以具有性能命题的应用是在火停止在纤维素填充壁阻断,只要它的代码上可接受的在该应用程序。
    在厨房橱柜方面,原始比较是:
    “肯定是厨柜60,000.00,但额外的外部保温的5000美元至9000美元?”
    ......这已经在某种程度上演变为:
    “我们通常都是根据价值感知购买。如果我们不这样做,我们就不会选择一个6万美元的高端厨房,而一套6万美元的三聚氰胺盒子就可以满足同样的需求。”
    所以,虽然我还不清楚花在漂亮橱柜上的钱和花在绝缘上的钱有什么关系,但我接受人们会花更多钱买更好的橱柜而不是糟糕的橱柜,更好的绝缘而不是糟糕的绝缘。
    但是,软木绝缘材料比纤维素或聚iso材料具有更高的环境或性能价值,与成本相当,这种看法并不是我真正理解的。即使在类似的应用中,它的成本因素是iso的1倍,但事实是,它永远不会扩大到足以取代甚至0.01%的刚性板市场,这将使它只是另一个很酷的想法,没有相关的影响。当然,每一件小事都很重要,但除非它能影响大局,否则对我来说,兴奋就不存在了。显然YMMV。
  11. 阿尔伯特·鲁克斯||#11
    外观VS,室内绝缘
    黛娜,你的评论:
    “但是,黄柏绝缘具有增强的环境或性能值,这些纤维素或多自在成本上的纤维素或多种性,这不是我真正得到的东西”
    对我来说,它是外部绝缘与腔绝缘特性。这些对您来说可能对您来说不重要: - 冷鞘,比泡沫板更好的热滞,较小的气候厚度,较低的热桥接,更好的声音隔离。所有这些都是软木和矿棉作为外部绝缘的属性,与腔壁相反。对我来说,MW一直是卓越的关于这些问候,现在我看到了软木塞在哪里表现,并且在人们把它施加到墙上..我不是说你必须更喜欢它,我我说我喜欢它更好。
    “好的,让我们假设你可以获得0.87美元/板上的软木塞(在文章中的价格低于$ 1.05 /脚/脚脚部),”我可以说,因为我是一个提供它出售的人在那个价格。我甚至在西雅图,波特兰,尤金的第一个项目中提供了20%的折扣......只是为了让第一个项目休息一下。
    “当然,每一件小事都很重要,但除非它能影响大局,否则对我来说,兴奋就不存在了。显然YMMV。”-好吧,有道理…也许我只是一步一步地兴奋起来……我不介意。
  12. 詹姆斯•摩根||#12
    最高和最佳使用
    撇开成本问题不谈——暂且不考虑它是否可以大量用于主流隔热用途——你不得不问,在绿色建筑世界中,这种资源极其有限的材料是否没有更有价值的用途。例如,软木敲打裤子,水循环或电阻辐射舒适的地板与零能量输入。
  13. 理查德Patterman||#13
    文章没有讨论
    本文不讨论软木的声学特性,或者是否可以安装在墙壁上的内部和暴露在外面。
    这两者都会增加它的价值,
  14. 亚历克斯威尔逊||#14
    音响和外部使用
    我没有详细地讨论声学,因为这是软木的特性是如此出名。声学性能优良;我会找一些数据来支持这一点。
    至于让软木暴露在外,有许多建筑已经使用膨胀的软木绝缘作为外部绝缘和暴露的包层系统。我会上传几张这些建筑的照片。这些是戏剧性的和(我认为)美丽的,但它不是一个应用程序,我将推荐。我更喜欢保持外部覆盖层,更容易和更便宜的在50或100年更换。
  15. 保罗W.||#15
    白蚁
    不确定这是否重要,但显然,虽然干软木被认为是抗白蚁,白蚁喜欢湿软木。也许是值得考虑的事情。
  16. 理查德Patterman||# 16
    是关于曝光的吗
    正在询问内部应用。
  17. 詹姆斯•摩根||# 17
    室内暴露
    是的,在地板上经常使用的,而我是在一个家庭就在两天前,其中配套的墙壁贴切。暴露于软木声的原因在排队。有点暗,但质地是好的,你可以使用它作为一个通知板的任何地方。
  18. 阿尔伯特·鲁克斯||#18
    室内应用
    理查德,
    为了支持詹姆斯的评论:你可以…这是完成了。(正如雅各所证明的)。这里附上了两份来自阿莫林的申请报告。
    文件格式 文件格式
  19. 阿尔伯特·鲁克斯||# 19
    生产能力和“最高和最佳使用”
    追溯关于软木作为建筑绝缘材料的容量、可扩展性和最佳使用的问题和意见。
    - 软木产区,或当栓皮栎的增长,是相当大的。它包括最重要的西班牙南部,葡萄牙南部和非洲的毗邻尖的。
    -软木森林大多是小型家庭农场,而不是我们在美国习惯的大型“农业企业”。
    这个地区的生产能力远远没有达到生产能力。还有大量未出售的产能。只有当产品可以出售时,树木才会收获。因此,该地区的制造商之一(阿莫里姆)在这里试图开发市场、新客户和美国绝缘应用。
    软木塞种植地区面临的威胁是缺乏软木塞的使用。只要栓皮栎为当地经济提供了一种可行的收入,栓皮栎和该地区就不会受到荒漠化的影响。自罗马时期以来,在这个地区种植和收获软木一直是一项持续不断的工业。我相信这对我们美国人来说很难理解,但事实就是这样。
    -正如大多数美国人所认识到的,这个系统在以下两种情况之一发生之前都是有效的:
    1,不再有一个面向世界市场天然软木,土地不再维持生产,并最终屈服于沙漠化。
    2,该土地被重新饰演,以便为所有者提供更多利润。
    在我看来,这意味着:
    最好的办法是让更多的人使用软木,并且在需要大量软木的地方使用:建筑隔热。
    更多的软木塞的使用,意味着该地区的自然环境更安全。我不只是在阅读阿莫里姆的文学作品,去年秋天我还在葡萄牙的部分软木橡树林中漫步。它们真的很漂亮。考虑到这棵树每九年才收获一次。真的……在八到九年的时间里,你可以在森林里行走,甚至不知道你在农业生产的土地中间。你所能看到的似乎都是未被利用的森林,到处都是野生动物。
    它可能不能解决我们所有的绝缘需求或能力。但是软木是非常好的绝缘材料,它的使用和销售对葡萄牙和西班牙面临挑战的地方、地区和国家经济来说意味着一切。
    它不是像其他人的建议我们使用质量较差的绝缘性,或者说有没有足够的去走一走...
    Alex,抱歉打断了你的博客:)
  20. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 20
    艾伯特,一流的反应。一世
    艾伯特,一流的反应。我为你为你的新产品线做了最好的准备而鼓掌。把你的想法融入到你的营销中去,伙计。它应该成为一种合适的材料,让富人融入他们不那么有限的预算家庭。快乐的星期天。
  21. 詹姆斯•摩根||#21
    最高和最佳使用
    谢谢你的完整回复艾伯特:很好的信息。从另一个角度来看。
  22. 安迪·帕金森||# 22
    生物多样性、碳封存和生态服务
    我想补充阿尔伯特(和Alex的)意见;
    软木森林支持高度的生物多样性
    软木森林吸收碳
    软木森林提供了生态服务
    http://www.corkforest.org/cork_facts.php
    http://mediterranean.panda.org/about/forests/cork/about_cork/biodversity/
  23. 阿尔伯特·鲁克斯||#23
    还在外蒙古吗?
    安迪,
    你还在“世界上最冷的首都”——蒙古的乌兰巴托吗?//m.etiketa4.com/community/forum/energy-yefdity-andulity/23209/insication-miners-containers- ananbaatar-蒙
    “大泡沫”还在试图进入市场吗?在冬天,知道哪些是泡沫,哪些是冰和雪,难道不会让人感到困惑吗?
    也许需要什么是一点点软木塞......至少有对比:()
    谢谢你的链接!
  24. 安迪·帕金森||# 24
    今天天气:聚苯乙烯微尘
    今天的聚苯乙烯雪花状的小珠子(很可能是用禁用的发泡剂吹的,并注入了生物积累的有毒阻燃剂)。上周,我在蒙古北部一个偏远地区划船顺流而下,但我仍然不断发现被冲到河岸上的EPS建筑垃圾。所以很高兴听到一种可替代的、对生态有益的刚性板绝缘材料。
    我们可以根据GWP“回报”,尝试用复杂的参数和计算来证明各种泡沫绝缘。http://www2.buildinggreen.com/content/global-warming-potential-insulation-materials-new-calculator.另一方面,软木绝缘有零(或负?)全球变暖潜能值(GWP)和制造业的隐含能量都被森林/材料的碳固存所抵消:
    显然一吨软木能吸收一吨二氧化碳(注意这是制造商的声明)http://www.cork-insulation.com/wp-content/uploads/2009/12/EnviroCork%20Information%20Sheet%20Web%20PDF.pdf)
    软木绝缘(制造)的体现能量为4 mJ / kg,体现碳为0.19kgc02 / kg(根据http://perigordvacance.typepad.com/files/inventoryofcarbonandenergy.pdf注意此图排除了碳封存)
    也许现在只是小众市场,但仍然很有趣。
  25. 旧金山西蒙斯||#25
    一些修正
    亲爱的Alex,再次感谢你清晰的文章。
    亲爱的阿尔伯特和安迪,感谢您的宝贵意见。
    允许一些小修正。
    - Environmix不是生产者,而是客户。
    -关于PEI,我们有:46 kWh/m3(2011),所以165,6 MJ/120 Kg,所以1,38 MJ/Kg
    - 二氧化碳排放(原料+生产)= 21,87公斤CO2 /立方米(0,18 kg CO2 / kg - 所以上面的数据是正确的)
    我们知道CO2/C的质量比是3.664。因此,对于1千克ICB,碳对应0.646千克,这个值对应2.367千克二氧化碳
    因此,考虑1m3 = 120kg的绝缘软木板,这意味着1m3代表284,04 Kg的二氧化碳;
    CO2的最终结果为-262,17 kg / m3(负)
    这确实是个利基市场,也确实很有趣
  26. 安迪·帕金森||# 26
    谢谢你的数据
    感谢您的号码旧金山(雷仅仅是什么,我可以在一两分钟积攒了互联网)。
  27. Ed基督教||# 27
    而不是干草捆?
    十二英寸的软木塞压缩不大。为什么固定框架是必要的?如果不是像有些人那样用干草捆建造,或者用填充了混凝土的泡沫积木建造,而是用2x3英寸的软木砖建造,会怎么样?它们很容易密封在一起,所以是不透气的。如果外部未经处理,但有一个宽阔的屋檐保护,它会逐渐风化为灰色或深棕色之间的阴影,或可能被玷污。这和原木一样吸引人。内部可以保持原始状态,也可以进行粉刷。当你不需要双柱框架、墙板或石膏板时,你的负担能力又会如何呢?不是对每个人都适用,但它可能非常有效。但是这种烟味会持续多久呢? Could it be sealed out with shellac?
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||#28
    对Ed Christian的回应
    编辑,
    你的建议的主要问题是这样一堵墙将是极其昂贵的。就连葡萄牙的软木橡树种植者也买不起。
    (我想你说的是“稻草捆”,而不是“干草捆”。)
  29. 阿尔伯特·鲁克斯||#29
    来自Thor Metteson的评论
    我通过电子邮件收到了雷神的这条评论,他要求我发布这条评论。
    “艾伯特,我看到了你在GBA的评论——如果没人告诉过你,橡树在北加州茁壮成长。Chico州立大学的校园里有很多这样的植物,我在Mariposa(约塞米蒂附近)看到过一个。在奇科的比德韦尔大厦国家历史公园附近,我有从软木橡树上掉下来的树枝的碎片。”
    嗯......这肯定是好消息!
  30. 阿尔伯特·鲁克斯||# 30
    对Ed Christian的回应
    是的,科克不容易压缩。可选择的密度,因此,软木的应用选择涵盖了相当广泛的范围。阿莫林甚至提供更高密度的软木塞用于重型设备的振动阻尼。这是从另一个部门比我工作,所以我没有任何图片,但这里有一个阀门垫圈…
    此外,根据我有限的稻草包知识,在大多数设计中,屋顶结构通常由木架支撑。
  31. 杰森汤利。||# 31
    科克绝缘
    右达娜·迪斯特。我们应该放弃并使用世界上所有的石油,而不是完善可再生资源。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
