2005年夏天,我接到一个电话,询问一所新房子的湿度问题。房主们把我带进了主卧套间,我的目光立刻被折叠整齐地放在地板上的毛巾吸引住了。它不仅仅是从洗衣篮里掉出来的;它是用来接住从正上方的空调供应口滴落的水的。另一条毛巾在床的另一边,那两个通风口不停地滴水。我没花多少时间就找到了问题所在。
空调通风口变冷。水蒸气喜欢冷的表面。有时会导致发霉,就像你在上面的照片中看到的那样。其他时候,它导致油漆脱落和生锈形成的通风口。如果你幸运的话,它只是偶尔的麻烦,不会导致长期的供应登记损坏,室内空气质量问题,或需要毛巾在地板上。如果你真的很幸运,你会奇怪我为什么要写这个因为你从来没有见过它。
一个原因,多个原因
发生这种情况的原因有很多,但只有一个原因。让我们从最简单的开始:原因。只有当潮湿的空气与寒冷的表面接触时,才会发生凝结。如果你的空调供应通风口出汗了,你有一个冷的表面(通风口),它附近的空气中有水蒸气。冷凝发生的阈值是冷表面的温度必须低于露点附近空气中的水蒸气。
这很简单,对吧?露点高于供气口温度的潮湿空气会导致凝露。现在,至于原因,我们可以从两个大的开始。要么是空气太潮湿(露点太高),要么是送风口太冷。这意味着修复工作只是降低空气湿度或提高通风口的温度,具体取决于导致问题的两个原因。
露点和空调温度
露点太高还是供气口太冷?这里的特殊数字是55华氏度。嗯,如果你把你的房子放在或靠近室内,那就很特别设计条件由美国空调承包商推荐。在这些条件下,室内温度为75°F,相对湿度为50%。这些条件对应的露点为55华氏度,这是我们的特殊数值。
如果你不把你的房子保持在75华氏度和50%的相对湿度,上面的表格显示了当你低于或高于75华氏度时,相对湿度对应于55华氏度露点。正如你所看到的,房间越冷,相对湿度就越高,可以保持55华氏度的露点。相反地,如果你想保持室内温暖,你就必须保持相对湿度较低,否则露点将上升到55华氏度以上。
但是,如果你没有接通或接近那些导致55°F露点的线路?相对湿度越高,露点在给定温度越高。这意味着你更有可能获得冷凝,因为供应通风口不一定是冷的。例如,在75°F和60%的相对湿度的温度下,露点将是60°F。在60°F或以下的供应通风口将在这种情况下出汗。
如果您的室内温度和相对湿度在上表中的任何行中或接近上表中的任何行,则露点约为55°F。这意味着只要通风本身比55°更温暖,你就不会看到任何出汗。有多寒冷的空气?当它离开冷却盘绕时,通常约为55°F至60°F。当它到达供应通风口时,它可能有点温暖,具体取决于管道所在的位置以及它们的绝缘程度如何。尽管如此,即使空气在55°F达到通风口,通风口本身也与暖室接触,并且可能比通过它的空气温暖。
确定您的问题是湿度还是供气温度的起点是测量它们。获得室内空气温度和相对湿度并不困难,一旦你掌握了这些,你就很容易找到露点。的露点计算器网站使它很容易与滑块为三个变量。一旦确定了湿度或排气温度是罪魁祸首,就可以解决这个问题了。
为什么室内湿度可能过高
在美国东南部,夏季的露点通常在华氏70度以上。进入你房子的高露点空气越多,你的室内露点就会越高。在一些地方,比如海滩上的公寓,室外的湿气会进入室内,因为人们会在开着空调的时候打开门窗。简单的解决方法:关上门窗。
更有可能的是,由于无意的渗透,房子保持太潮湿。大多数房子漏水太多。解决办法是密封空气。进行风机门测试,尽可能多地密封泄漏点,夏季室内湿度会下降。一所房子排气爬行空间连接到一个大的湿度源,特别是当它有像浴缸排水孔所示。封装和调节爬网空间或使地板上方爬行空间密闭。
室外空气有意进入室内的一种方式是通过通风。当你打开洗浴风扇或抽油烟机时,你把室内的空气排掉,让室外的空气进来。干衣机也会这样做。
如果房子没有太多的渗透,也没有过度通风,那就寻找室内的湿度来源。一些可能性是:
- 淋浴时不开浴缸风扇
- 经常做饭
- 拥有很多水族馆(你知道你是谁,狂热爱好者!)
- 蒸汽淋浴,热水浴缸,室内游泳池,水分特征
另外两个湿度趋势也在努力反对你。新房屋越来越多的绝缘和空气密封,减少了冷却负荷,使空调不会尽可能多地运行。而且,一些更先进的空调系统中的一些更少的去除水分的能力。在某些情况下,您可以获得湿度足够低的唯一方法以防止通风口出汗是使用除湿器。
这种湿度肯定是从什么地方来的。你的两个解决办法是减少湿度来源或使用除湿机。
为什么补给口可能太冷
如果室内湿度还可以,如果它们太冷,交流通风口仍然可以出汗。过冷通风口的两个主要原因是通过系统的低制冷剂水平和低空气流量。您需要一家HVAC公司来检查制冷剂水平,但您可能能够对空气流量进行一些事情。以下是低空气流量的主要原因:
- 肮脏的过滤器
- 过分严格的筛选
- 返回或补给被家具、地毯或其他物品堵塞的通风口
- 脏冷却线圈
- 过度约束管道系统
你可能需要雇佣一个专业人员来处理最后两件事,但如果你怀疑空气流量低,首先要做的是检查过滤器。然后检查所有通风口是否畅通,百叶是否打开。
我也听说过在低速运行的多级或变容量空调中气流过低的情况。理想情况下,制冷剂和空气的流动会以适当的量一起变化,但复杂的系统并不总是按照你希望的那样运行。有时气流在一种速度下还可以,但在另一种速度下就过低了。此外,多级或可变容量空调的设计,以给您较长的运行时间。如果一间房子的通风口在排汗口的边缘,而冷空气总是从通风口吹出来,那可能就足以让通风口潮湿了。
从最基本的开始
排汗的原因很简单。足够潮湿的空气会找到足够冷的表面。当通风口开始有水形成珠状,或者更糟,滴水——要么是湿度太高,要么是通风口太冷。要找出这两个人中谁是罪魁祸首并不难。只要找到室内空气的露点就行了。如果温度接近55华氏度,那么问题就出在通风口太冷了。如果温度高于55华氏度好几度,问题可能是室内的湿度。从那里,你可以整理湿度或低气流的潜在来源,看看你是否能自己解决问题。否则,呼叫暖通专业人员来发现问题,并阻止这些通风口出汗。
你可能在想那间主卧套里有滴水通风口的房子。结果发现它的问题是湿度,而不是通风温度。他们在屋顶甲板下安装了喷雾泡沫保温材料,以封装阁楼,使其成为空调空间的一部分。但泡沫喷雾承包商漏掉了部分屋檐,所以密封得不好。
更糟糕的是,主卧室有一个托盘天花板,四周都有一个缺口,把卧室和一个本应是密封的阁楼连接起来。顶楼的负压从风管中漏出,在主浴室的排气扇运行时拉进了潮湿的乔治亚空气,而且它并不介意缝隙。它通过托盘天花板的缝隙进入卧室,找到了那些漂亮的空调通风口。喷雾泡沫承包商密封了屋檐,问题就解决了。
allison贝尔斯佐治亚州亚特兰大,是一位发言者,作家,建筑科学顾问和能源先锋的创始人。他也是作者能源先锋的博客。你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard。照片和插图由作者提供。
6个评论
我同意“太冷或太潮湿”,减少水分来源。但是你不能用更少的水分或适当的交流气流(CFM/吨)来完全固定室内湿度——你需要一台除湿机。
>在多级或可变的空气流量太低...以低速
在大多数情况下,情况恰恰相反。风扇转速低于压缩机转速,机组停止除湿。虽然不舒服,但是每吨高CFM确实能减少出汗。也许这就是为什么他们在设计中存在这个缺陷。
管道温度可以通过混合额外的空气(绕过线圈)来降低。你需要大约300cfm /吨通过线圈,500cfm /吨通过管道。
不幸的是,空调制造商并没有让这个有效的解决办法变得简单。
Jon R,是的,当我第一次写这篇文章的时候,我在某些情况下忘记了除湿机的必要性。我今天早上把它加到能源先锋博客的这篇文章里,现在又加到了这里。谢谢。
真的是风扇的转速不够低,无法与压缩机匹配吗?或者在可变容量系统中,当风扇以低转速运行时,压缩机会不停地开或关?这是我的理解。我认为风机低于压缩机主要适用于多级设备。这周我刚和一个承包商谈过这个问题,但我会再去看看。
在许多/大多数逆变器单位,规格表明,风扇有一个有限的范围(如2:1)和压缩机有更多(如5:1)。事实上,低负荷测量的SHR接近于1(当你希望它更小的时候)。这是一个舒适度问题,单速度(自动风扇模式)的单位不会出现,即使当尺寸过大。
https://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
感谢您指出了这一点。我没有意识到这个问题。这是不幸的,因为让粉丝在更广泛的速度范围内工作不是技术挑战。似乎这只是一个糟糕的设计决定。
这太常见了,不是目的,但对我来说并不清楚为什么。只是为了抽取效率编号?减少对凝结的投诉?IMO,这是评级系统的失败,鼓励制造商在潮湿的气候中产生低舒适性。
摘要 - 检查CFM / TON低(例如1/3)负载 - AC单元将在此时花费大量时间运行,如果它没有效果脱离(例如<350 CFM / TON),则较少节能除湿器将要弥补差异。
>在我看来,这是评级系统的失败,鼓励制造商在潮湿的气候下生产低舒适度的产品。
我认为这完全是它。同时,占用者简单地降低了设定值来补偿。
切线:我一直试图弄清楚一个指标来评估包括潜在负荷的A / C能量性能。我已经开始看每CDD * DPDD(露点度天,基地55º)作为我自己的房子的起点,而且我不确定它从快速分析中告诉我很多。(AHU有一个除湿ifier模式,所以室内DP几乎是恒定的。)我是否有一些行业标准度量,我没有穿过?
报名 登录
